HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live+A -A |
Dadof3
Moderator |
07:44
#2354
erstellt: 11. Sep 2019, |||
Und was machst du mit den zwei Sub Out und nur einem Subwoofer?
Bassmanagement ist erst einmal nur eine aktive Frequenzweiche. Die Verzögerung muss man dabei an den Hauptlautsprecher anpassen. Das ist auch mit einem Subwoofer der Fall. |
Filou6901
08:03
#2355
Im Menü wird eingetragen wieviel Sub im System sind . Anzahl 1 alles wie bisher , Bei 2 , werden beide erst sep. gemessen , danach in Summe . So stelle ich es mir zumindest vor und deswegen wären hier ja auch 2 getrennte Sub out wichtig !?!?! |
KKK101
08:14
#2356
also würde man mit dem Bass Managment ein Mini DSP trotzdem brauchen =? Wäre schön wenn man durch so ein Modul darauf verzichten könnte. |
Peas
08:28
#2357
Natürlich. Nur so macht es Sinn und ist es auch Standard. Andernfalls kann man das neue BM nicht komplett nutzen und muss sich wieder mit miniDSP etc. behelfen, wenn man Subs getrennt ansteuern möchte. |
Dadof3
Moderator |
08:34
#2358
Ja, genau, das will / braucht aber nicht jeder, und man kann das neue BM auch mit nur einem Sub nutzen.Dafür gibt es ja Tier 2 und 3 speziell. Insofern sind zwei Sub Out nicht generell "von Nöten wegen dem neuen Dirac Bassmanagement" (sic!). [Beitrag von Dadof3 am 11. Sep 2019, 08:35 bearbeitet] |
Peas
08:46
#2359
War doch klar, wie es gemeint ist ... ![]() |
Dadof3
Moderator |
08:55
#2360
Squeezeman war das offensichtlich nicht klar, und viele andere Mitleser könnten es auch falsch auffassen. Ich fand die Aussage auch verwirrend, vor allem angesichts der Antwort "Ich schrieb ja auch Sub Out !" |
fine
10:48
#2361
erstellt: 13. Sep 2019, |||
Hallo Filou, aus deiner Sicht funktioniert der Splitter? Das wäre ggf. auch eine Lösung für mich. Ich hatte im NAD M17 Thema geschrieben, dass ich kein Bild auf dem TV bekomme, sobald Beamer und TV an der M17 angeschlossen sind. Somit könnte ich den Splitter über den 4K Ausgang anschließen und dann TV und Beamer an den Splitter. Oder verlagert sich das Problem dann nur, weil der Splitter auch zwei native 4K Geräte erkennen muss? [Beitrag von fine am 13. Sep 2019, 10:50 bearbeitet] |
prouuun
13:00
#2362
Natürlich muss der Splitter auch 2 native 4k Geräte erkennen beim Handshake. |
Filou6901
14:35
#2363
Teste den Oehlbach mal, habe den bei Amazon bestellt, bei mir funktioniert dieser ! Habe den ja auch wegen TV & Beamer am HDMI out 2.0 vom 777v3 ! ![]() Peas@ Danke , vielen Dank ! Also manchmal........................ hier ist wirklich manchmal etwas verwirrend,aber bestimmt nicht mein Beitrag mit den 2 Sub out & BM !!! ![]() [Beitrag von Filou6901 am 13. Sep 2019, 14:36 bearbeitet] |
fine
16:13
#2364
Welche Beamer TV kombi hast du angeschlossen? @prouun Wieso ist das so natürliche. Kann doch sein, dass der splitter nur eingeschaltet Geräte abfragt. |
prouuun
17:01
#2365
Dachte du wolltest beide Zeitgleich betreiben, ok. Das kommt ganz drauf an, es gibt Geräte die selbst im Standby also normalen ausgeschalteten Zustand, noch ein HDMI Signal von sich geben. Ist das jetzt z.B. ein FHD TV, so wird auch FHD am zweiten Ausgang ausgegeben.... das musst also mit deiner Kombi einfach testen. Es gibt auch Geräte, bei denen du z.B. per WebInterface den jeweiligen Ausgang deaktivieren kannst für solche Fälle, statt auszustecken oder den TV richtig auszuschalten wobei das bei moderneren TVs eher auf Stecker ziehen hinaus läuft. |
Filou6901
09:31
#2366
erstellt: 14. Sep 2019, |||
LG OLED 77C8LLA und einen JVC X7900 |
KKK101
11:14
#2367
Bei meinem ist das in der Tat der Fall . Er gibt dann immer nur die niedrigste Auflösung aus. Heißt wenn ein Display mit Full HD und 4K dranne ist, gibt es nur FHD aus und beim 4K Display dann auch nur FHD. Sobald ich ihn komplett trenne vom Netz oder HDMI stecker (FHD) läuft das 4K Display auch wieder auf 4K |
prouuun
14:23
#2368
Mein 758 kam auch heute früh an, bisher noch nicht viel gemacht außer 5.1, sowie Zuspieler angeschlossen und das aktuelle Update über WLAN aufgespielt. Heute Abend werden dann die Höhenlautsprecher noch angeschlossen und eingemessen. Dolby Vision Durchleitung klappt schon mal zum TV, also vorerst noch nichts negatives. Die Fernbedienung ist wirklich billig aber darüber kann ich hinweg sehen. |
KKK101
14:31
#2369
Hmm also ich finde die FB nicht gerade Billig, da finde ich die vom Samsung TV schon Billiger. Schön ist auch wenn man die FB in die Hand nimmt , dass schon gleich die Beleuchtung anspringt. |
prouuun
15:45
#2370
Glaube du sprichst von der 777er Fernbedienung ![]() |
Jürgan
19:08
#2371
Mal ne Frage in die Runde. Ist 1950€ ein guter Preis Preis für ein Neugerät beim Fachhändler für den 777? |
Filou6901
19:13
#2372
DEFINITIV , wenn es auch ein T777v3 ist ! Sollte nur kein Gerät sein,welches jemand zurück gebracht hat, wegen brummen,rauschen o.ä ! Manche Händler (nicht alle-aber es gibt sie) verschweigen so etwas ja gerne,ist ja trotzdem ein neues Gerät ![]() Auch wenn du schreibst , Neugerät.........Ich wollte es nur nochmal kurz erwähnen ![]() [Beitrag von Filou6901 am 14. Sep 2019, 19:13 bearbeitet] |
prouuun
19:20
#2373
1999€ ist bei einigen Händlern der Normalpreis. |
KKK101
19:35
#2374
da ja auch die m2 vorstufe rauscht , denke ich nicht das es nads gibt die nicht rauschen |
Jürgan
20:53
#2375
Joo, ist ein v3 und kein Rückläufer. Danke für euer Feedback. ![]() Denke mal er wirds dann wohl werden. |
Filou6901
22:06
#2376
Was für einen AVR hast du denn jetzt und welche Lautsprecher kommen zum Einsatz? |
fine
22:19
#2377
@KKK101 Kommt drauf an was du mit rauschen meinst. Ich hatte den 777er und er hat im 5.1 nur ganz schwach gerauscht, zu hören nur direkt mit Ohr am LS. Sonst nicht. Und es war eines der ersten verfügbaren Geräte. |
fine
22:20
#2378
Also bis auf die Größe des TV wie bei mir. |
Squeezeman
22:33
#2379
[quote="Filou6901 (Beitrag #2372)"] da ja auch die m2 vorstufe rauscht , denke ich nicht das es nads gibt die nicht rauschen[/quote] Bei meinem T758 rauscht gar nix. [Beitrag von Squeezeman am 14. Sep 2019, 22:34 bearbeitet] |
Jürgan
01:21
#2380
erstellt: 15. Sep 2019, |||
Aktuell nutze ich einen betagten NAD T763 der leider keinerlei Einmessung hat und als Lautsprecher Monitor Audio RS in 5.0 mit einem SVS Sub. |
Filou6901
06:01
#2381
Was hat denn mein Name wieder da zu suchen, habe mit diesem Eintrag nix zu tun !!! Da fängt nämlich diese Verwirrung wieder an ! |
KKK101
06:47
#2382
lol bug im Hifi Forum ? |
eugenm
09:57
#2383
[Beitrag von eugenm am 15. Sep 2019, 09:59 bearbeitet] |
Nick11
10:09
#2384
Ja, hatte ich auch schon gesehen. Ziemlich vernichtendes Zeugnis. ![]() |
eugenm
10:23
#2385
Mit der M17 und M27 habe ich auch richtiges Rauschfest gehabt. |
hmt
10:28
#2386
Ob man das wahrnimmt hängt ja auch davon ab, wie hoch der Wirkungsgrad der LS ist bzw wie nah man dran sitzt (Rear-LS!). Für mich wäre das auch nichts. |
Razor285
00:09
#2387
erstellt: 16. Sep 2019, |||
Abend zusammen, kann bitte mal jemand etwas für mich testen........ Ich bin immer noch auf Problemsuche von DRC (Dynamic Range Control) Habe jetzt folgendes bemerkt: Wenn ich einen Film mit Dolby Spur habe und ich die Taste L.NITE auf der Fernbedienung drücke, kann ich zwischen den einzelnen Stufen umschalten Habe ich einen Film mit DTS Spur, zeigt die Taste keine wirkung Könnt Ihr das bitte mal nachstellen? ich würde gerne wissen ob es ein generelles Problem ist oder ob mein Gerät einen Fehler hat. Laut dem NAD Support Germany ist alles in Ordnung, ein Kollege von dort hat es auf einer Messe getestet. Vielen Dank für euere Hilfe Gruß Tobi |
2160p
06:26
#2388
Moin, habe ein Problem mit dem Tonformat DTS-HD HR 5.1 von Blu-ray. ![]() Bei den Filmen Reservoir Dogs (Universum) und Werner - Beinhart! ( Constantin / Highlight Communications ) wird dieses meist zunächst als DTS 2.0 vom T758 erkannt. Daher herrscht erstmal Stille, erst nach Neustart des AVR wird dies als 5.1-Signal erkannt. Kann jemand von Euch so ein Verhalten auch nachvollziehen? Viele Grüße Bernd |
KKK101
07:05
#2389
Mach mal kein Neustart des AVRs sondern gehe mal bei DTS 2.0 ins Menü und wieder raus |
Razor285
10:11
#2391
Aber wozu gibt es dann die Funktion? Bei Yamaha geht das ja auch mit DRC und bei Marantz mit Dynamic Volume |
2160p
10:21
#2392
Probiere ich mal ![]() Habe den NAD Support angeschrieben, mal sehen was die sagen. VG Bernd |
Razor285
19:43
#2393
Also ich konnte es heute noch an einem anderen NAD testen. Die DRC Funktion geht wirklich nur bei Dolby, ich frage mich ernsthaft warum es den Punkt für DTS dann im Menü überhaupt gibt......... Ein Ticket bei NAD in Canada ist jetzt durch Dali Deutschland eröffnet, mal schauen was dabei raus kommt |
prouuun
07:22
#2394
erstellt: 17. Sep 2019, |||
Hat jemand die M17 Fernbedienung am 758/777 in Betrieb, oder weiß ob diese funkt? Solle ja eigentlich. |
freddy-maus
11:15
#2395
Ich habe es genau anders herum in Betrieb ... Aber mir die 777 Remote gekauft und nutze sie am M17 V2 ... |
Olsen84
13:07
#2396
Interessantes Thema. Wäre mir gar nicht aufgefallen, weil ich das bisher nur im Menü umgestellt habe. Ich bin gespannt, welche Antwort du bekommst. |
Razor285
13:43
#2397
@Olsen84 Benötigst du die Funktion auch oder schaust du immer mit vollem Dynamikumfag? |
Olsen84
15:03
#2398
Also ich brauche das vielmehr des Familienfriedens Willen. Ich habe eine etwas andere Auffassung von laut/leise als meine Freundin (möglicherweise konzertbedingt). Ich drehe lauter, sie leiser. Wenn ich dann aber Stimmen gut hören will, wuchtet es uns bei lauten Szenen auch gern mal von der Couch. Das war schon beim Denon 4500 so. Und wir empfanden es beide als sehr angenehm, bei Filmen / Serien die Kompression zu nutzen. Das habe ich auf den nad adaptiert, auch wenn ich sagen muss, dass der Stimmen von Anfang an viel deutlicher dargestellt hat. [Beitrag von Olsen84 am 17. Sep 2019, 15:05 bearbeitet] |
Razor285
21:39
#2399
Aber mit welcher Funktion nutzt du das? |
Olsen84
07:11
#2400
erstellt: 18. Sep 2019, |||
Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht. Ich stelle den Dynamikumfang von 100% auf 25%, um weniger große Lautstärkeunterschiede bei Filmen zu haben. Dafür ist die Funktion doch da, oder verstehe ich das falsch? |
Razor285
10:07
#2401
Ne, das ist schon richtig, allerdings funktioniert das ja wie gesagt nur bei Dolby Spuren, bei DTS geht es momentan ja leider nicht. Konntest du das gegentesten? |
prouuun
22:45
#2402
Wie kommt ihr denn bei der Dirac Einmessung weiter? Komme nicht über Mic config hinaus "Failed to initialize device: UNAVAILABLE"... Jetzt nach 10x erneut probieren bin ich zwar bei Output & Levels aber hier auch "Play stimulus failed: Deadline Exeeded". Mal sehen, über die Android App scheint es besser zu klappen, jedoch kann ich da nur den Front Left einpegeln? Irgendwie hatte ich vom Kumpel und dessen 850 doch deutlich weniger Probleme im Kopf und das ist ne Zeit her.... was kann man hier machen, jemand Tipps? |
SpoOokY
07:29
#2403
erstellt: 19. Sep 2019, |||
Den Dirac-Support kontaktieren. Die machen einen ziemlich guten Job dort und können Dir sicherlich helfen. |
prouuun
07:48
#2404
Daran dachte ich auch. Gestern bin ich zwar noch einen Schritt weitergekommen aber es gab immer wieder "Time Outs" und was nicht alles. Mal sehen, nehme heute mein Laptop aus der Arbeit mit und probiers noch damit, wenn das nicht klappt werde ich Dirac mal kontaktieren, danke dir aber auch. |
Michael2907
13:18
#2405
erstellt: 20. Sep 2019, |||
Was meint ihr, noch warten auf die neuen Arcams, oder einen 777 kaufen, bzw. den 778... |
NAD T758 V3 medusa am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 3 Beiträge |
NAD T777 v3 Bildprobleme beim Beamer csascsu am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 2 Beiträge |
NAD t777 v3 spielt plötzlich keinen Ton mehr rAzHeL am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 2 Beiträge |
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo) alex_muc am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 6 Beiträge |
NAD T758V3 Dirac Schwierigkeiten ist das normal? spazzola am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 34 Beiträge |
AVR 390 Dirac Live Probleme! beim Einmessen Mar.jung am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
NAD T 758V3i der_kottan am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 3 Beiträge |
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860 Retaliator_75 am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 9781 Beiträge |
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter BadTV am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 37 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtpoessel
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.955
