| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live+A -A |
Naihl
#851
erstellt: 20. Okt 2018, 11:48
Ich fürchte das ist wie das Problem mit der MCU-Firmware 2.07 (wo keine Wifi Verbindung vom Gerät zum WLAN möglich war). Mit jedem neuen Update können dann wieder an anderen Stellen neue Probleme entstehen. Genaueres zu 1.2.37 kann ich auch nicht sagen, da gibt es etwas mehr Infos in den amerikanischen Foren (u.a. bei der Vorstufe M17). Testen kann ich leider auch nicht, da heute Familientag ist... Bzgl. 758 oder 777 gibt es ja einige Meinungen, dass der Klang beim 777 noch besser ist (siehe Unterforum zum 777 auf avsforum.com). Könnte mit dem Ringkerntrafo und den etwas kräftigeren Endstufen zusammen hängen. Insgesamt ist aber auch der 758 kräftig genug, um eigentlich jedes HiFi System anständig anzutreiben. Ist dann immer die Frage ob man die Preisdifferenz ausgeben möchte/kann... |
Filou6901
#852
erstellt: 20. Okt 2018, 13:10
Wo muss man denn nun die neue Dirac Software runterladen ? Hier : https://nadelectronics.com/dirac-live/oder hier : https://portal.dirac.se/sign_in.php |
Naihl
#853
erstellt: 20. Okt 2018, 17:20
Probier es doch aus. Wie ich geschrieben hatte unter: https://nadelectronics.com/dirac-live/Komischerweise ist sie auf der Dirac-Seite noch nicht gelistet. Ggf. handelt es sich doch noch um eine "Beta-Version" |
Dadof3
Moderator |
#854
erstellt: 20. Okt 2018, 21:32
Man muss sich die Daten mal vor Augen führen: Stereo: 140 statt 110 W 7 Kanäle: 80 statt 60 W Selbst eine VERDOPPELUNG der Leistung würde gerade einmal 3 dB mehr mögliche Lautstärke liefern. Die paar Watt mehr, die der T777 liefert, sind gerade einmal um die 1 dB mehr. Das ist praktisch nicht zu spüren. Und dafür 1000 € mehr ausgeben? Wenn der T758 tatsächlich nicht ausreichen sollte, dann kommt man mit dem T777 auch nicht nennenswert weiter - dann braucht man externe Endstufen. Meine Empfehlung daher: T758 kaufen, und für den unwahrscheinlichen(!) Fall, dass der nicht genug Leistung haben sollte, ggf. noch ein paar externe Endstufen ergänzen. |
KKK101
#855
erstellt: 21. Okt 2018, 00:05
Pre Outs sind oben ja , aber haben keinen eigenen Regler.... Wo sind denn deine Pre Outs ? Habe eine Externe (2 Yamahas) für die Atmos LS |
Naihl
#856
erstellt: 21. Okt 2018, 07:21
OK. Das könnte das Problem mit Deinem Gerät sein: ältere Geräte hatten Probleme mit dem Pre-Out Board. Da kam es zu Verzerrungen und "Summ"-Tönen, überwiegend auf den Pre-Out Kanälen. Es kam dann ein neues Board in Umlauf, welches als Unterschied die Pre-Out Anschlüsse unten hat (quasi genau umgekehrt). Siehe: https://www.avsforum...06.html#post56356690Da würde ich mich an den NAD Support wenden. Angeblich kann das alte Board auch mit einfachen Mitteln repariert werden. [Beitrag von Naihl am 21. Okt 2018, 07:24 bearbeitet] |
BennyTurbo
#857
erstellt: 21. Okt 2018, 09:22
Das Prob mit dem Pre Out Board betrifft den 758 nicht den 777 |
n1butch
#858
erstellt: 21. Okt 2018, 10:42
Kann es sein, das die 1.2.37 LE Version von der NAD Seite nur bis 500 Herz korrigiert?? Ich kann nämlich den Bereich nicht weiter nach rechts schieben Bei der vorherigen Version alles wie gehabt bis 5k. |
Son-Goku
#859
erstellt: 21. Okt 2018, 10:48
Die LE geht doch nur bis 500 Nur die Vollversion ermöglicht den kompletten Frequenzgang zu korrigieren |
n1butch
#860
erstellt: 21. Okt 2018, 11:04
Achso? Ich war der Meinung der Unterschied zwischen LE und der Vollversion war 5k bis 20k Korrektur...hatte mir gleich die Vollversion geholt und mit dem Umik eingemessen. Ok, dann scheint ja alles okay zu sein. Wollte als Vergleich jetzt doch mal das beiliegende Mikro testen, kriege es jedoch nicht hin. Sobald es auf die Seite Input/Outputgain Seite geht, fängt der weiße USB-Adapter an rot zu blinken und reagiert bzw. Schlägt nicht aus. Habe es am Computer und dem Receiver direkt probiert und wie in der Beschreibung beschrieben, auch den Klinkenadapter benutzt. |
KKK101
#861
erstellt: 21. Okt 2018, 11:15
Wie sähe das aus ? müsste ich den ganzen AVR einsenden ? Oder nur das Board ? |
Filou6901
#862
erstellt: 21. Okt 2018, 12:04
Hast du dir auch wieder die Vollversion geladen,musstest du dich da wieder anmelden,Code und Kennwort eingeben ? Funktioniert denn nun wieder der Sub Test-Ton ? Gibt es ev. sonst noch Veränderungen ? Hast du vorher die alte Version vom PC entfernt, danach die neue geladen ? |
burkm
#863
erstellt: 21. Okt 2018, 12:09
Aus rechtlichen Gründen (Gewährleistung) würde ich immer nur den kompletten AVR einsenden und nicht nur das betreffende Board. |
n1butch
#864
erstellt: 21. Okt 2018, 12:41
Die LE Version habe ich seperat zur Full Version installiert und kann unabhängig voneinander starten/benutzen. Habe auch nur die alte Full Version, die man aus dem Dirac Account laden kann (1.2.19) und den Sub Test-Tone Fehler hat. Der Bob vom englischen Support hat mir zwar einen Link zu einer neuen Full Version „Beta“ (1.2.31) gesendet, aber die funktioniert nicht bzw. findet den T777 nicht. Habe da schon wieder hingeschrieben, aber vor 4 Tagen erhält man dort keine Antwort. [thumb]893495[/thumb] Und die 2.0 Beta hatte auch erst nicht funktioniert (mein T777 wurde auch nicht gefunden bzw. war wohl nicht mit der Seriennummer freigeschaltet), bis die Lisa von Dirac mir noch eine Version gesendet hat. Werde den T777 v3 heute bei ebay reinstellen, und wohl wieder auf den Anthem wechseln, diesmal aber auf den MRX1120 mit dem Ringkerntrafo, oder auf einen Arcam 850. Ich benötige einfach ein OnScreenMenü, CrossMixing und DTS X, da ich jetzt endlich all meine neuen Filme damit schauen möchte. Wer möchte also einen nagelneuen T777 v3 haben? Mein Händler hat ihn am Samstag aus der neuen Lieferung erhalten, Rechnung von Montag 15.10.18. Gekauft bei Hifi im Hinterhof in Berlin. [Beitrag von n1butch am 21. Okt 2018, 12:46 bearbeitet] |
Filou6901
#865
erstellt: 21. Okt 2018, 14:15
Hast du vielleicht auch mal an den neuen Lexicon RV6 und den RV9 gedacht, mittlerweile auch bei uns erhältlich ! http://www.der-perfekte-klang.de/ |
richard.alpert
#866
erstellt: 21. Okt 2018, 16:27
Hallo nochmal, Ich habe Probleme mit ARC an dem 777 und dem Apple TV4K. Apple TV ist mit dem NAD verbunden und der NAD mit dem TV am ARC HDMI Anschluss. Schalte ich den TV um auf den NAD um dann mit dem Apple TV zu schauen, habe ich keinen Ton. Egal was ich am Apple TV einstelle. Gehe ich in das Menü vom NAD unter Setup Menü, Control Setup, ARC Mode und stelle dann von Auto auf Source Setup habe ich dann zwar Ton vom Apple TV, Will ich dann aber normal TV Ton hören, habe ich keinen TV Ton. Ich muss erst im NAD wieder auf Auto unter dem letzten Punkt stelllen damit ich wieder TV Ton habe. Weiterhin blinkt such das verdammte HDMI Logo wenn ich den Ton über die Anlage wieder gebe. Was Filou schrieb habe ich in der Anleitung nicht gefunden. Ich habe schon alles zurück gesetzt wie NAD es sagte, Kabel getauscht usw. am TV alle angeschlossenen Geräte suchen lassen. Wer weiß Rat? Wenn der Ton mal da ist, gibt es keine Grund zur Klage. Sollte ich lieber mit einem optischen Kabel vom TV in den NAD? Welche Vorteile und Nachteile hat das optische Kabel eventuell? Danke euch. RA |
richard.alpert
#867
erstellt: 21. Okt 2018, 17:38
Hab eben mal den Fire TV angeschlossen, das selbe Problem. ARC Mode muss im NAD auf Source Setup,stehen, dann kann ich Apple TV oder Fire TV hören, aber kein TV Ton bei normalen Fernsehen. Dafür muss ich wieder im NAD auf Auto bei ARC Mode stellen. Vielleicht kann jemand mal freundlicherweise seine Einstellungen Posten bei dem Menü im NAD? Grüße RA |
n1butch
#868
erstellt: 21. Okt 2018, 18:50
Nee 6700€ für einen Arcam 850 mit anderem Gehäuse, wo man vierteljährlich verspätet die gleichen Firmware Updates wie beim Arcam bekommt bzw. irgendwann die letzten gar nicht mehr (siehe Cambridge und dem Oppo 203) lasse ich die Finger von. Das einzige Gerät bei dem ich noch „Versuchskaninchen“ spielen würde oder sehr wahrscheinlich werde, ist der Emotiva XMR-1 oder halt die Vorstufe RMC-1, aber da hat MD-Sound ja schon für dieses Jahr abgwunken für Deutschland. |
Filou6901
#869
erstellt: 21. Okt 2018, 19:54
Na ja , der RV6 hat einen Listenpreis von 4.400 € , wie gesagt Listenpreis ! ;-) Wie kommst du da drauf , das Lexicon ein Update 1/4 Jahr nach dem Arcam bekommt ? Er hat immerhin Logic7 und Dolby DTS X an Bord |
n1butch
#870
erstellt: 21. Okt 2018, 20:28
Weil das wie schon erwähnt, sich wie bei dem Cambridge CXUHD und dem Oppo 203 Playern abspielen wird. Oppo bringt zuerst den Player raus und entwickelt die Stammfirmware und Cambridge passt dann irgendwann ihre an bzw. jetzt wo Oppo ausgestiegen ist und Cambridge den Verkauf einstellt, kam von denen nicht einmal mehr die letzte angepasste Firmware vom Oppo. Ja und was willst du mir mit dem Straßenpreis sagen? Er bleibt dennoch teurer als ein 550er. Und was soll ich mit Logic7...ich will den Dolby-Surround und Neural X Abmixer nutzen und das auch am besten untereinander (Crossmix). Die haben echt nur die vordere Platte ausgetauscht und selbst das Display mit seinen Zeilen Blau gefärbt. Die Kiste kann ich bei Nichtgefallen anzünden, weil die kaum eine Sau kennt und nicht einmal bei ebay nach sucht. Vom optischen her wäre es genau mein Geschmack, aber der Rest ist mir wirklich zu heikel. |
n1butch
#871
erstellt: 21. Okt 2018, 20:32
Dadof3
Moderator |
#872
erstellt: 21. Okt 2018, 21:32
Dazu gibt es keinen Grund. Die Ansprüche aus der Sachmängelhaftung bestehen unverändert fort. |
KKK101
#873
erstellt: 21. Okt 2018, 23:42
ich werde heute mal den support sowie den Händler anrufen ... mal schauen |
BennyTurbo
#874
erstellt: 22. Okt 2018, 06:14
Überlegst Du auf den Lexicon zu wechseln? Kann der irgendwas besser wie der NAD? |
dvd-berger
#875
erstellt: 22. Okt 2018, 08:16
Logic 7 ist ja schön und gut, aber sehr ärgerlich das es sich nicht mit Atmos und DTS X nutzen lässt und ob diesbezüglich ein Update kommt das steht auch noch nicht fest, so weit ich weiß. Die neuen Geräte 2019 sollen das angeblich können, fraglich nur ob Dolby mit seinen Restriktionen mitspielt! Wenn Logic 7 mit Atmos und DTS X funktionieren würde, dann hätte ich mir mit Sicherheit einen Lexicon gekauft, schade eigentlich! [Beitrag von dvd-berger am 22. Okt 2018, 08:16 bearbeitet] |
KKK101
#876
erstellt: 22. Okt 2018, 09:22
ich soll den NAD T777 einsenden , komplett zum Haendler erstmal. Aber die typischen Sachen wie Firmwareupdate usw. konnte ich schon gleich am Telefon alle ausgrenzen (Kabel tauschen etc. ) ... Naja mal schauen |
Filou6901
#877
erstellt: 22. Okt 2018, 09:52
Ne Ne , diese Jahr ist kein AVR Wechsel mehr geplant ! 😉 |
KKK101
#878
erstellt: 23. Okt 2018, 09:45
also es liegt defintiv an den Atmos LS also sprich an den Cinch ausgängen oder sonst was. Wisst ihr was man noch tuhen kann ? Als Stereo Verstärker für die Atmos LS dienen 2 x Yamaha AX-10 |
PA-Tramp
#879
erstellt: 23. Okt 2018, 18:07
Tach Zusammen! Ich habe ebenfalls einen T758v3 @home und komme nicht ins leicht überfüllte WLAN. Welchen USB-LAN-Adapter habt ihr verwendet? Ich will mir morgen einen entsprechenden zulegen (da ich Euren Beitrag pünktlich 20:00 gefunden habe und somit alle Läden mit solch einem Zeug zu haben )Danke & Gruß --> Jan |
Olsen84
#880
erstellt: 23. Okt 2018, 18:30
Ich hab mir einen aus dem Saturn geholt, weil es schnell gehen musste. Icy Box ib-ac 509 Funktioniert 1a. Liebe Grüße |
KKK101
#881
erstellt: 23. Okt 2018, 23:52
so mein NAD ist nun zur Reperatur - Händler und diese senden ihn dann ein - |
Naihl
#882
erstellt: 24. Okt 2018, 08:39
U-GREEN LAN Adapter USB 2.0 für 11 € tut es bei mir. |
Filou6901
#883
erstellt: 26. Okt 2018, 17:48
Der Bug mit dem Sub Testton bei Dirac lag am Update BluOS/OSD v3.0.0 , laut Support ! Heute kam ein Update raus , BluOS/OSD v3.0.2 !!! Könnte sein das jetzt wieder alles funktioniert, konnte jedoch noch nicht testen ! |
PA-Tramp
#884
erstellt: 26. Okt 2018, 21:19
Danke für die Tips mit den USB-LAN-Adapter. Es ist im 3. Versuch der Icy Box ib-ac 509 geworden. Danach war die Einrichtung wie erwartet. Ich habe noch ein paar Fragen zum T758v3: - Wiedergabe von Musik über BluOS Wenn ich über mein NAS Musik im Format FLAC mit 6 Kanälen abspiele, kommt nur Stereo raus. Die selbe Datei über Kodi (mit Linux) abgespielt und dem T758v3 per HDMI eingespeist, wird daraus die erwartete 6-Kanal-Wiedergabe. Besteht die Möglichkeit das auch mit BluOS zu realisieren? Dann kann der Kodi-Rechner und somit auch der TV, welcher sich immer mit einschaltet (dank CEC), aus bleiben. - CEC-Steuerung: Ich hatte bis jetzt einen Marantz SR5008. Besagter Kodi-Rechner und TV waren mit dem AV-Revciever per HDMI verbunden. Schaltete ich den TV ein, ging der 5008 ebenfalls an und gab den TV-Ton über den 5008 aus. Schaltete ich dann den 5008 auf Tuner oder eine andere Quelle ohne Video-Signal, schaltete der TV automatisch auf den AV-Eingang an dem der 5008 hing. Wenn ich dann den TV ausschaltete, ging nur dieser aus und der 5008 blieb an. War die Quelle jedoch der TV und dieser wurde ausgeschaltet, gingen auch der 5008 (und der Kodi-Rechner aus, falls dieser an war). Beim T758v3 sind ebenfalls alle Geräte per HDMI angeschlossen. Gebe ich Musik über BluOS wieder und der TV ist an und ich schalte den TV aus, geht auch der T758 aus --> blöd, will ja weiter Musik hören ohne TV-Anzeige. CEC deaktivieren ist auch keine Idee, da ja das automatische Aus/Einschalten in den richtigen Kombinationen durchaus praktisch ist. Kann man den T758 dazu bringen, sich nur auszuschalten, wenn er von der gerade aktiven HDMI-Quelle ein "Ausschaltsignal" bekommt? Ich weiß, Luxus-Probleme Den Sound des T758v3 mit Dirac LE eingemessen finde ich sehr präzise gegenüber den SR5008. Werde wohl das Wochenende zu einem A/B-Vergleich nutzen und eine Umsteckorgie der Lautsprecherkabel durchführen. Danke für einfliegende Tips & Gruß --> Jan |
KKK101
#885
erstellt: 26. Okt 2018, 23:45
Kannst du auch testen ob das Rauschen (kurzrauschen bei Signal anlegung bei Dir vorhanden ist ) ? Einfach mal ein bischen lauter stellen den AVR (-10db ) und dann mal bei Musikwiedergabe auf Stop drücken und schauen ob das Rauschen noch 2-3 sekunden nachrauscht sozusagen , dann verschwindet es... Mein T777v3 kam beim Händler an und wurde nun wieder versendet an NAD |
Filou6901
#886
erstellt: 27. Okt 2018, 07:48
KKK@ Hilf dem Kollegen doch erst einmal weiter,bevor du wieder mit DEINEM Rauschen ankommst !!! PA-Tramp@ Sorry, nutze CEC/ARC u. BluOS nicht, habe auch kein Kodi ! |
PA-Tramp
#887
erstellt: 27. Okt 2018, 08:34
Moin, das Luxus-Gejammer hat sich gestern ganz plötzlich in großes Gejammer gewandelt. Nach einem gemütlichen Abend mit Star Wars - Erwachen der Macht über BluRay mit angemessenen Pegeln im Mehrfamilienhaus ging meine Liebste ins Bett und ich lies den NAD noch ein bisschen im Flüstermodus laufen mit schöner Musik. Plötzlich ruhe im Wohnzimmer. Der NAD ist komplett aus, auch die LED am Power-Knopf leuchtet nicht mehr Strom kommt noch aus der Leiste, andere Zuleitung genommen, nix. Also pack ich das Teil gerade ein und werden mich durch das kalte Wetter zum Händler kämpfen. Kennt Ihr solche Defekte bei NAD? Gruß --> Jan |
burkm
#888
erstellt: 27. Okt 2018, 08:38
Kein noch so "teures" oder "exklusives" Gerät ist gegen (Früh-)Ausfälle gefeit, da es dahingehend keine 100% Perfektion speziell im Consumer-Bereich gibt und geben kann. Den verbauten Teilen sieht man so etwas auch nicht im Vorhinein an. Deswegen gibt es ja Gewährleistung und Garantie. |
Olsen84
#889
erstellt: 27. Okt 2018, 09:06
Also ich hab mir jetzt mal das Rausch-Thema angesehen. Ich kann es auch reproduzieren. Hatte das Gerät auf -28, was schon einen recht guten Pegel für eine Mietwohnung darstellt. Wenn ich mit dem Ohr direkt an den Lautsprecher gehe und die Musikwiedergabe über Spotify beende, rauscht das Gerät sehr leise 1-2 Sekunden nach, bevor absolute Stille herrscht. Wie laut das bei dir ist, kann ich nicht einschätzen. Ich muss meinen Kopf dafür schon in den Lautsprecher pressen. An den Vorposter: mein Gerät hat sich noch nie abgeschaltet. Wobei ich pegeltechnisch immer an die Mietwohnungsverhältnisse angepasst höre (also denke ich ). Viel Erfolg bei der Reparatur bzw dem Tausch. Bzw: ich habe jetzt nach mehreren Wochen den Link für Dirac 2.0 bekommen. Ist das denn jetzt schon die fertige Version? |
KKK101
#890
erstellt: 27. Okt 2018, 11:19
die Backs sind bei mir nur 50 cm. entfernt , daher höre ich es sehr laut und ebend die atmos LS rauschen auch sehr laut , sind aber deutlich weiter weg |
Filou6901
#891
erstellt: 27. Okt 2018, 11:38
Habe von Dirac auch 2.0 bekommen, ist eine Beta die nur in Verbindung mit der NAD Software 3.0 läuft, diese soll demnächst erscheinen, so der Support ! Was jetzt genau "demnächst" heißt , tja..................... |
Dadof3
Moderator |
#892
erstellt: 27. Okt 2018, 13:13
Es gibt, glaube ich, keinen Thread hier im Forum mit so vielen unnötigen Fullquotes wie diesen hier... Wenn man mit dem Ohr direkt an den Lautsprecher geht, rauscht praktisch jeder Verstärker. |
Olsen84
#893
erstellt: 27. Okt 2018, 13:30
Das war die Antwort auf die Frage eines besorgten Users. Nichts , worüber man sich echauffieren müsste. |
der_kottan
#894
erstellt: 27. Okt 2018, 17:26
Ja, manche haben Sorgen |
n1butch
#895
erstellt: 28. Okt 2018, 13:25
Die Beta läuft schon seit BluOS 3.0....zuerst hieß es, das meine License oder Seriennummer nicht ginge blabla...die „Lisa“ vom Dirac Support hat dann wohl online meine Seriennummer aktiviert, danach lief sie. Wer möchte meine Full Version von Dirac kaufen für 45€ bzw. Den Account dazu? |
Filou6901
#896
erstellt: 28. Okt 2018, 13:48
Allerdings möchte die Beta 2.0 die andere Software überschreiben, das war mir aber dann doch etwas zu heikel,daher habe ich das nicht gemacht . Geht der Testton vom Sub jetzt wieder korrekt ? |
n1butch
#897
erstellt: 28. Okt 2018, 17:54
Was ist daran heikel? Installieren, testen und bei Bedarf wieder deinstallieren und die normale Version drauf tun. Ab 1.2.37 alles in Ordnung (LE und Voll-Version). BluOS 3.03 oder was jetzt gerade aktuell ist, braucht man nicht einmal...der englische NAD Support erzählt Quark und schickt mir seit 3 Tagen unaufgefordert immer das gleiche Märchen. Es lag an der uralten 1.2.19 auf dem Dirac Server. |
Olsen84
#898
erstellt: 01. Nov 2018, 12:27
Ich bin gerade dabei, mir einen uhd Tv zuzulegen. Kann der nad eigentlich Dolby Vision? |
Filou6901
#899
erstellt: 02. Nov 2018, 14:48
Olsen84
#900
erstellt: 03. Nov 2018, 13:18
Da kann ich leider nicht weiterhelfen. Kann man denn über den vollen Frequenzgang messen? Mir fällt auf, dass arc nicht funktioniert. Alles per hdmi verbunden, aber er spielt den Klang vom tv nicht ab |
Filou6901
#901
erstellt: 03. Nov 2018, 14:41
ARC nutze ich nicht, sorry ! Mit der Dirac Version RC5 funktioniert es nun , aber überzeugt mich irgendwie NOCH nicht, habe vorerst mal wieder die alte geladen ! Bei der alten Version gefällt es mir wesentlich besser,wie man die Target sich selber verändern/einstellen kann! |
NAD T758 V3 medusa am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 3 Beiträge |
NAD T777 v3 Bildprobleme beim Beamer csascsu am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 2 Beiträge |
NAD t777 v3 spielt plötzlich keinen Ton mehr rAzHeL am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 2 Beiträge |
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo) alex_muc am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 6 Beiträge |
NAD T758V3 Dirac Schwierigkeiten ist das normal? spazzola am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 34 Beiträge |
AVR 390 Dirac Live Probleme! beim Einmessen Mar.jung am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
NAD T 758V3i der_kottan am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 3 Beiträge |
Nad c 388 Buddelbaby am 20.10.2024 – Letzte Antwort am 20.10.2024 – 3 Beiträge |
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860 Retaliator_75 am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 9781 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.829
