Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live
KKK101
#751 erstellt: 26. Sep 2018, 09:28
so eingemessen ist alles und tjoa was dirac aus meiner schönen Sub kurve macht ist nicht schön , haut mir immer zacken rein ... naja
Was aber noch viel merkwürdiger ist was dirac aus meiner kurve macht . Habe immer eine leichte House Curve (von +3 db bei 20hz bis -3db bei 20k hz)
Aber kontrolliert mit REW haut mit Dirac von 75 bei ca. 100hz einen Aufschlag von fast 7 db hoch zu 20khz. getestet nochmal das ich bei Dirac -6db bei 20khz eingestellt habe. Hatte zur folge das die dezibel lautstärke um 1 db nach unten ging ca.
Dirac finde ich nach wie vor komisch .....
Das hatte ich so nicht beim Anthem naja Nach gut einen Monat warterrei setze ich mich nun mal endlich in meinen Sessel (jaha saß noch nicht drinne , nur das Mic stand monate aufn Sessel ^^
Filou6901
#752 erstellt: 26. Sep 2018, 12:57
Die fragen aller fragen und das wichtigste : Wie hört es sich an ? Mit welchem Abstand machst du deine Dirac Messungen, Punkt zu Punkt?
KKK101
#753 erstellt: 26. Sep 2018, 19:35
Ja punkt zu punkt wie auf dirac eingeblendet für stuhl
Filou6901
#754 erstellt: 26. Sep 2018, 20:33
Und der Abstand Punkt zu Punkt beträgt wieviel cm ?
Messungen auch mit Höhenunterschied ?
Hast du auch mal "Sofa" Messungen durchgeführt ?
KKK101
#755 erstellt: 27. Sep 2018, 00:05
ca. 20 - 30 cm. pro punkt , habe aber nur ein Sessel hier , warum sollte ich dann Sofa wählen ?
Trotzdem ist es komisch mit der curve und den Minus db am ende und warum da nichts ankommt....
Werde nacher nochmal einmessen und davor mein DBA mal nur leicht verändern und nach Dirac alles nochmal glatt bügeln Manuell. Somit habe ich dann meine Kurve danach wieder ^^ Bloß blöd das man die Lautstärke beim NAD nicht nachträglich aendern kann ....
[Beitrag von KKK101 am 27. Sep 2018, 00:21 bearbeitet]
KKK101
#756 erstellt: 28. Sep 2018, 00:30
so habe nun alles nochmal eingemessen und habe extra vorher mein DBA mit REW neu eingestellt (nur leicht verändert - bearbeitet ) und habe natürlich mein Mic nicht bewegt (da Sweetspot ) und habe gleich im Anschluss auch Dirac gestartet und eingemessen und dann peinlichst genau , Mic Position für Mic Position die unterschiedlichen Lagen abgearbeitet (Mitte - Sweetspot , sowie dann die höhere Lage Rechts links - vorne Rechts links sowie untere Lage Rechts links - vorne.
Was bei Dirac dann rauskam war wieder nicht einmal das was bei REW rauskam :
Unbenannt
Habe dann trotzdem meine Kurven angepasst und nachdem Dirac diese dann bearbeitet hat , habe ich nochmal mein DBA bearbeitet und dann nur noch die Lautstärke angepasst .
Habe mir paar Szenen angeschaut und joa was soll ich sagen , schon zu beginn viel mir dieses etwas höhere Ende auf (wie bereits geschrieben , senkt ja Dirac nicht zum ende hin zu 20khz wie eingestellt auf -3 db sonder kickt genügsam +5db drauf ) sonst an sich wirkte alles stimmig und schon recht langweilig ^^ War ja damals schon beim Arcam so. Aber so an sich negativ viel mir jetzt nichts auf.
Nur wirklich doof das man die Lautstärke nicht nachjustieren kann der einzelnen LS.
Werde heute nochmal einmessen und wieder die kurve sowie mein DBA anpassen . Ein Versuch wage ich noch . Da der mini DSP 4 Configs hat und der NAD 3 Configs . könnte ich auch 3 mal einmessen mit 3 unterschiedlichen Targets usw. evtl. mache ich das nochmal.
KKK101
#757 erstellt: 29. Sep 2018, 00:15
so habe nun gestern 3 configs erstellt (3 mal eingemessen ) und davor auch immer mein DBA eigen für die jeweile Curvenart schon voreingstellt und erst dann mit Dirac eingemessen. Kam bei Dirac bis auf 1 mal immer wieder was anderes raus als wie bei REW ... nur mal das nebenbei ^^ .
Danach habe ich die ergebnisse immer nochmal mit REW überprüft und nochmal den DSP filter drüber laufen lassen und das Ergebniss von Dirac zu glätten und habe dann nur noch wieder die lautstärke angepasst.
Heute werde ich mir mal alle 3 Configs anhören und mich dann entscheiden.
KKK101
#758 erstellt: 29. Sep 2018, 08:07
Off topic : UMIK 1 funktioniert !! warum ? Woran lag es ? : habe einfach mal meine Onboard soundkarte deaktiviert und schwupp ging der blöde teil.
Jetzt ist die frage , alles nochmal einmessen mitn UMIK 1 oder XTZ `?! Schwierig schwierig
Filou6901
#759 erstellt: 29. Sep 2018, 09:33
Die entscheidende Frage , wie hört es sich an ?
Hast du das alles mal mit den "berühmten" Filmen getestet ?
burkm
#760 erstellt: 29. Sep 2018, 10:04
Im Internet gibt es irgendwo ein paar Webseiten, womit man das Verhalten des DBAs testen kann. Insbesondere die Tiefbass-"Auflösung" sollte deutlich zugenommen haben, die dahingehenden Nachhallzeiten abgenommen haben. Ansonsten ist ein DBA-Bass immer ein recht schlanker, "natürlicher" Bass, da ihm im optimalen Fall ja die Raummoden zumindest in einer Richtung (Längsachse) fehlen sollten (virtueller Entfall der Rückwand, damit Entfall der zugehörigen Raummoden).
In "normalen" (Wohn-)Räumen können aber nicht alle theoretischen Vorteile eines DBAs realisiert werden, da die Voraussetzungen gegenüber der Theorie etwas anders sind, so dass in gewissem Umfang der Bass im Raum etwas variiert, weil eben die "Auslöschung" nicht überall 100%tig funktioniert.
[Beitrag von burkm am 29. Sep 2018, 10:05 bearbeitet]
KKK101
#761 erstellt: 29. Sep 2018, 13:08
nicht nur das , heute morgen beim messen habe ich gemerkt hmm da stimmt etwas nicht (leichte senke bei 40hz) nach 40 min. etwa , wurde die luft im raum etwas wärmer etc. nun war die messung wieder wie gestern . Sprich Raumluft , dichte usw. spielt auch immer eine Rolle.
Unterschied zum XTZ Mic habe ich mal gegen gemessen, kaum da. Das XTZ Mic löst etwas feinfüliger auf (peaks werden besser erkannt ).
Bin nun am überlegen ob ich trotzdem das XTZ Mic behalte oder nicht (135 Euro )....
Tjoa filme schauen , ganz ehrlich nach 1 jahr rumexperimentieren , kann ich noch bis morgen warten ^^
KKK101
#762 erstellt: 30. Sep 2018, 10:07
so der sound (habe heute einfach mal Spider Man für die PS4 getestet - da wir besuch haben ) und joa was soll ich sagen ? Der Bass ist schön tief und knackig erste Sahne , Surround Feeling geht so. Ich wünschte nur man könnte die Lautstärke manuell anpassen , warum man das nicht kann ist echt doff.
Was für Splitter benutzt ihr eigendlich momentan ?
Filou6901
#763 erstellt: 30. Sep 2018, 11:42
Dieser funtioniert bisher einwandfrei, auch HDR :
https://www.amazon.d...05_s00?ie=UTF8&psc=1
Das man die Lautstärke nicht ändern kann,finde ich nun auch nicht so gut, habe das NAD auch schon geschrieben !
Das solltest du auch machen, jeh mehr sich zu diesem Thema melden,jeh höher die Chance das sich beim Update etwas ändert..... !
Was man aber natürlich machen kann, heb im Dirac Menü die Kurve von den Rear`s 2-3db an !
Son-Goku
#764 erstellt: 30. Sep 2018, 11:46
Ich machs über die externe endstufe
KKK101
#765 erstellt: 30. Sep 2018, 11:51
Joa sub und die hights könnte ich dadurch auch lauter stellen , aber ich finde das ist nicht so toll ...
Filou6901
#766 erstellt: 30. Sep 2018, 12:07
Bitte IMMER schön dem Support schreiben !!!
KKK101
#767 erstellt: 30. Sep 2018, 12:59
Habe ich gemacht , Filou könntest du mal testen ob mit den Splitter an 2 Geräten gleichzeitig 4k HDR geht ?
Filou6901
#768 erstellt: 04. Okt 2018, 08:18
Die neue Version v3.0 ist nun fix , wird die Tage kommen , damit ist dann nun auch Dirac 2.0 kompatibel! 😉
KKK101
#769 erstellt: 04. Okt 2018, 12:04
wo gibt es denn dirac 2 zu laden?
Filou6901
#770 erstellt: 04. Okt 2018, 12:40
Zur Zeit kann man sich die Beta Version zukommen lassen ,ist ja noch nicht offiziell!
https://www.dirac.com/diraclivebeta
[Beitrag von Filou6901 am 04. Okt 2018, 15:12 bearbeitet]
Olsen84
#771 erstellt: 04. Okt 2018, 14:12
Hallo zusammen,
ich habe mir den 758 nun erworben und kann ihn nicht ins Internet einbinden. Ich habe den usb-Verteiler hinten angesteckt, bluos + wlan-dongle stecken drin. Bluos finde ich. Als wlan-Gerät wird mir der NAD allerdings auf keinem meiner Geräte angezeigt.
Ich gehe davon aus, dass der wlan-Dongle defekt ist. Kann ich da eigentlich jeden wlan-dongle ranstecken oder muss das der von nad sein? Und eine Einmessung kann ich ohne Netzwerkverbindung auch nicht durchführen und aufspielen, oder?
LG
Filou6901
#772 erstellt: 04. Okt 2018, 15:05
Könntest du den NAD auch mal per LAN anschließen , nur mal zum Test ?
Zur Dirac Einmessung :
Dirac hast du dir schon auf den Laptop geladen ?
Dein Laptop und der AVR müssen im gleichen Netzwerk unterwegs sein !
Starte die Dirac Software , wenn er den AVR NICHT findet,wird man keine Messung durchführen können,es erscheint ein Hinweis !
Kannst du jedoch alle Punkte durchführen , ist dein NAD im Netzwerk und man kann zum Schluß die Daten übertragen !
Filou6901
#773 erstellt: 04. Okt 2018, 15:24
Habe die Dirac Version 2.0 gerade bekommen !
Jetzt muss NAD nur noch das Update v3.0 freigeben !
Wo kann man das am ehesten finden, das eine neue SW verfügbar ist, auf der HP ?
Bin ja mal gespannt..................
Naihl
#774 erstellt: 04. Okt 2018, 17:24
Olsen84 (Beitrag #771) schrieb:
Hallo zusammen,
LG
Moin moin!
Ich hatte das gleiche Problem. Lag wohl daran, dass mit Firmware 2.07 (glaube ich) per WiFi-Dongle keine Verbindung zum Internet herzustellen ist.
Gab dort auch einige Beiträge im AVSForum zu. Ich konnte mir damit behelfen, dass ich für 11 Euro mir einen USB to Ethernet Adapter gekauft habe und die neueste Firmware danach über Ethernet/LAN ziehen konnte.
Danach erst konnte ich den NAD im W-LAN des MacBooks meiner Frau finden. Merkwürdigerweise wurde er in meinem Win10 Laptop und Android Handy nicht angezeigt.
Ingo
P.S.: ...und richtig: für die DIRAC-Einmessung muss der NAD erst im W-Lan angemeldet sein. Vorher findet DIRAC ihn leider nicht
PPS: ..sorry, vergessen zu erwähnen: obiges Problem betrifft wohl nur Geräte mit neuem AM230-Board (Audio-PreOut Anschlüsse unten)
[Beitrag von Naihl am 04. Okt 2018, 17:37 bearbeitet]
Olsen84
#775 erstellt: 04. Okt 2018, 20:27
Hallo zusammen,
auf die Idee kam ich mittlerweile auch erfolgreich. Ethernet to usb und sofort war ich im Internet. Ich denke, ich werde das auch so lassen.
Danach sind dann alle meine Messungen mit Fehler quittiert worden, aber ich weiß nicht warum. Das Micro hat gearbeitet, Lautstärke habe ich auch im grünen Bereich eingestellt. Dann war allerdings der Abend gekommen und ich konnte hier keinen Krach mehr veranstalten. Der Problemlösung gebe ich mich dann morgen hin.
Muss ich für die Konfiguration des Micros etwas besonderes beachten? Gibt es mehrere Dateien für die Konfiguration? Im Surround wird es offenbar nach oben ausgerichtet.
LG
[Beitrag von Olsen84 am 04. Okt 2018, 20:46 bearbeitet]
Filou6901
#776 erstellt: 04. Okt 2018, 20:43
Olsen84
#777 erstellt: 04. Okt 2018, 20:46
Danke!
Ich habe übrigens noch nicht die Vollversion erworben. Ich meine, ich habe mit der Lite-Version irgendwo von Problemen gelesen. Wo bekomme ich denn die Vollversion (günstig?) her?
Nachtrag: Ah, ist im Post ja schon beantwortet. Ich denke, ich lege mir mal die Vollversion zu.
[Beitrag von Olsen84 am 04. Okt 2018, 20:48 bearbeitet]
Son-Goku
#778 erstellt: 04. Okt 2018, 21:02
Schade gibt es für die Vollversion keine demo
Ich finde nämlich mit der lite version ist es klanglich besser da der hochton nicht so glatt gezogen wird
Nur um das mal zu testen musst du eben die vollversion kaufen um beides mal zu testen
Son-Goku
#779 erstellt: 04. Okt 2018, 21:15
Mal ne Frage zum Bassmanagment
Wenn die Front Lautsprecher auf Large stehen und der Subwoofer aktiv ist dann greift dort ja keine Trennfrequenz ein oder?
Sprich trennen kann ich immer noch mit meinem Mini DSP
KKK101
#780 erstellt: 05. Okt 2018, 00:23
Bin mal gespannt , was sich bei DIRAC 2.0 verbessern soll ... nutzt Dirac 2 mehr PEQ´s ? ansonsten würde für mich jetzt keine neue Einmessung lohnen nachdem ich endlich endlich alles eingestellt habe.
Hatte gestern endlich mal wieder ne stunde schauen können . bspw. lauschen können.
Alles klingt fast wie aus einem Guss. Aber der Bass könnte noch etwas präsenter sein. (Echt mieß mit der lautstärkeregelung.... )
Ansonsten bin ich bis jetzt auch zufrieden mit den NAD.
Nachteile bis jetzt :
Keine Lautstärkeregelung möglich (Nach Dirac einmessung)
Dimmer ist nicht ganz ausschaltbar
Menüführung ist immer noch ein bischen schwammig , kommt man aber irgendwann rein
Lüfter vorhanden (sind aber schon ab 50 cm. nicht mehr wahrnehmbar )
ch
#781 erstellt: 05. Okt 2018, 04:09
Nach der Messung ist es nicht möglich sich den Bassbereich bzw LFE Bereich noch mal um ein Paar dB anzuheben?
Das wäre ja wirklich unschön...
Olsen84
#782 erstellt: 05. Okt 2018, 06:04
Ich habe am 758 übrigens 3 Lüfter. Habe mein Ohr mal direkt ran gehalten. Ich höre da nichts. Aber ein Stresstest steht natürlich erst noch bevor.
Naihl
#783 erstellt: 05. Okt 2018, 12:34
Gäbe da 2x Möglichkeiten:
1. über Logitech Harmony den NAD T777 einrichten und dort die Volume Controls für Center / Surrounds / Sub auf Tasten belegen (habe ich noch nicht ausprobiert ob das möglich ist)
2. wer ein I-Phone besitzt, kann sich eine App herunterladen, mit der man die gleichen Lautstärkeregelungen vornehmen kann (leider nicht über Android)
...oder man spart auf den T777
Bzgl. Geräusche: die Lüfter sind bei mir noch nie angesprungen (bzw. nie hörbar), dafür meine ich ein leichtes Netzteil-Brummen zu vernehmen. Könnte aber auch von meiner NAD M25-Endstufe kommen.
Son-Goku
#784 erstellt: 05. Okt 2018, 12:52
Naihl
ist trotzdem nicht möglich da jede Änderung eines Lautsprechers auch das deaktivieren von Dirac auslöst.zumindest für den geänderten Lautsprecher
Steht dann auch recht unten im Eck mit einem Sternchen versehen
Bei mir springen komischerweise auch die Lüfter an obwohl ich externe Endstufen nutze.Aufgefallen ist mir das erst als ich verschiedene Testtöne drüber laufen lassen hab um die Front an die Subs anzupassen
Gruss
MArio
Naihl
#785 erstellt: 05. Okt 2018, 17:20
Son-Goku (Beitrag #784) schrieb:
Naihl
Ouch...das ist natürlich blöd, hatte es selbst noch nicht ausprobiert. Würde dann davon ausgehen, dass beim T777 das gleiche passiert. Dann könnte man höchstens den Frequenzgang verbiegen, um den Bass zu verändern. Hilft natürlich nix, wenn die Filme unterschiedlich abgemixt sind...
KKK101
#786 erstellt: 06. Okt 2018, 00:14
auch das gelingt nicht zu 100% . wie schon geschrieben hatte ich ja alles ausprobiert wo ich z.b. mal die abfälle bei 16khz auf -3db eingestellt hatte und mal auf - 7 db. Unterschied war dann in der Nachmessung nur 1db und komischerweise nicht -7db sondern bis 16khz war es dann in einem + von gut 8db gegenüber von 1khz.
Son-Goku
#787 erstellt: 06. Okt 2018, 17:25
Neues Update verfügbar
Olsen84
#788 erstellt: 06. Okt 2018, 22:19
Also ich hatte ja vorher den Denon 4300.
Den Nad finde ich bei Filmen und akustischer Musik sehr stark. Bei Rock / Metal bin ich gerade etwas enttäuscht. Klingt ziemlich dünn und nimmt mich emotional überhaupt nicht mit
Filou6901
#789 erstellt: 07. Okt 2018, 04:55
Olsen84
#790 erstellt: 07. Okt 2018, 07:49
Also irgendwie hört sich der 758 bei Rock / Metal undifferenziert und breiig an. Kann das mit der gebotenen Ausgangsleistung zusammen hängen und wäre mit dem 777 zu erwarten, dass sich das bessert?
Irgendwie fehlt mir der dynamic eq des Denon.
Nachtrag: Muss ich beim NAD die Abstände der Lautsprecher manuell eingeben, bevor ich messe oder macht das Dirac dann automatisch?
LG
[Beitrag von Olsen84 am 07. Okt 2018, 08:05 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#791 erstellt: 07. Okt 2018, 08:34
Mit oder ohne Dirac?
Nein, das hat nichts mit Leistung zu tun - dann würdest du das nur bei bestimmten, sehr hohen Lautstärken wahrnehmen.
Das verstehe ich sehr gut. Das Fehlen einer brauchbaren Loudnesskorrektur ist meines Erachtens der größte Makel an den derzeit erhältlichen Dirac-AVR (Arcam, NAD haben keine, Emotiva XMC-1 hat wohl eine, die aber offensichtlich miserabel ist).
burkm
#792 erstellt: 07. Okt 2018, 09:32
Audysseys DynamicEQ Funktion ist ja nichts Anderes als eine gehörrichtige Loudnesskorrektur (angelehnt an die IEC 226:2003 oder ehemals Fletcher-Munson) , die nach der Einmessung (optional und adaptierbar) aktiv geschaltet werden kann und sich dann auf den eingemessenen Referenzpegel bezieht. "Eigentlich" sollte darüber heutzutage jedes Einmesssystem verfügen, erlaubt es doch, unterhalb des Referenzpegels noch das volle Frequenzspektrum wahrzunehmen, so wie es beim Referenzpegel vorliegt. Für das Ohr ist ansonsten "relativ linear" (im Rahmen des noch vorhandenen Hörvermögens sowie der gegebenen Raumakustik) nur bei "voller Lautstärke" gegeben
[Beitrag von burkm am 07. Okt 2018, 15:39 bearbeitet]
KKK101
#793 erstellt: 07. Okt 2018, 11:08
also langsam weis ich nicht mehr weiter , schon der 3. Switch hier und bekomme immer bei der PS4 pro mit HDR signal schwierigkeiten (Kein signal etc. ) weis wer welcher Switch was taugt ?
Zudem habt ihr auch bei Sound Signal so ein Rauschen oder summen beim NAD ?
auch Witzig beim NAD (System Update Aviable ) , gehe ich dann auf Check for Updates , sucht er und dann " No Upgrade Aviable " .....
Komisch
[Beitrag von KKK101 am 07. Okt 2018, 12:07 bearbeitet]
Filou6901
#794 erstellt: 07. Okt 2018, 15:21
LG
- Welche Target nutzt du ?
- Schonmal die NAD Target getestet, findest du unter Load Target ?
-Welche Stellung hat der Soft Clipping Schalter auf der Rückseite ?
-Abstände misst Dirac !
Olsen84
#795 erstellt: 07. Okt 2018, 16:19
Hi.
Welcher soft clipping Schalter auf der Rückseite? Ich schaue mal nach.
Ich habe beide Kurven genutzt sowie die room feel le, um nur bis 500hz zu begradigen.
- Gibt es noch weitere Kurven als die zwei?
- Welche listening modes nutzt ihr denn oder nutzt ihr die überhaupt?
- Wird die Dirac-Messung noch verwendet, wenn ich die modes alle ausschalte?
- Und kann man irgendwie die Rears leiser stellen? Die kommen mir sehr präsent vor.
LG
Nachtrag: Soft Clipping hat der 758 offenbar nicht.
[Beitrag von Olsen84 am 07. Okt 2018, 16:29 bearbeitet]
Olsen84
#796 erstellt: 07. Okt 2018, 16:33
Ehrlich gesagt mit beiden Varianten. Ich komme ja vom Denon 4300, der mir auch ohne Einmessung bei Rockmusik deutlich besser gefallen hat (wer weiß, an welcher Einstellung das lag). Ich hab gesehen, dass Audyssey auch eine Senke in den Mitten hat. Irgendwie hörte sich Rock / Metal da deutlich brachialer an. Beim Nad fehlt mir die Power. Das Schlagzeug spielt so hintergründig (zumindest in Mietwohnungslautstärke). Ich glaube, ich brauche eine anständige Kurve für Rock / Metal in den unteren Lautstärken.
Son-Goku
#797 erstellt: 07. Okt 2018, 16:53
Versuch mal ne externe Endstufe
Meine Son B klangen direkt am NAD etwas gelangweilt
Naihl
#798 erstellt: 07. Okt 2018, 17:09
...ggf. hilft Dir diese Kurve weiter: https://www.avsforum...25.html#post55266996
Filou6901
#799 erstellt: 07. Okt 2018, 17:54
Ich nutze folgende , allerdings selber kreiert
Screenshot (37)
Kannst du ja mal so testen, ich bin sehr zufrieden , klingt zumindest sehr dynamisch
Olsen84
#800 erstellt: 07. Okt 2018, 20:38
Vielen lieben Dank! Soll die Kurve über den Bass hinaus komplett eben sein? Wenn man Harman googelt, wird ein anderer Frequenzverlauf angezeigt.
LG
[Beitrag von Olsen84 am 07. Okt 2018, 20:45 bearbeitet]
Filou6901
#801 erstellt: 07. Okt 2018, 20:40
Das liegt eigentlich an dir, an deinem Raum, an deinem Geschmack !
NAD T758 V3
medusa am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  3 Beiträge
NAD T777 v3 Bildprobleme beim Beamer
csascsu am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  2 Beiträge
NAD t777 v3 spielt plötzlich keinen Ton mehr
rAzHeL am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  2 Beiträge
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo)
alex_muc am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  6 Beiträge
NAD T758V3 Dirac Schwierigkeiten ist das normal?
spazzola am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  34 Beiträge
AVR 390 Dirac Live Probleme! beim Einmessen
Mar.jung am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  3 Beiträge
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  3 Beiträge
NAD T 758V3i
der_kottan am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  3 Beiträge
Nad c 388
Buddelbaby am 20.10.2024  –  Letzte Antwort am 20.10.2024  –  3 Beiträge
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860
Retaliator_75 am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  9781 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
