HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live+A -A |
Filou6901
15:43
#651
erstellt: 16. Aug 2018, |||
Woher kommt eigentlich diese Theorie, diese Vorschrift, die Subwoofer Lautstärke nur am Sub direkt zu ändern, NICHT im Dirac Menü bei der Anpassung ? Ich habe das mal im Arcam Thread gelesen, sollte man machen um ein Problem zu umgehen.............. Aber MUSS man das wirklich, ist das bei NAD auch so , was meint denn Dirac dazu ? |
BennyTurbo
15:48
#652
Der Hintergrund ist sicher die "Gain-Kette".... Dirac braucht ca. 10 DB Headroom für Anhebungen, daher würde man den Spielraum verkleinern, wenn man z.B. mit Dirac den Regler an Anschlag schiebt. Daher empfiehlt Dirac den Sub (Endstufe) lauter zu machen, damit noch genug Headroom bleibt. Wenn jemand dann im Grenzbereich Filme schaut ist das wichtig, damit das Signal nicht clippt. |
Milan088
15:51
#653
![]() Steht ganz deutlich bei Punkt 8! Ich hinterfrage es nicht und erfreue mich einfach am guten Messergebnis. ![]() |
Filou6901
15:57
#654
Habe es ja nicht hinterfragt .....................! Wusst aber nicht,ob man es wirklich so machen sollte ! OK, wieder etwas gelernt............und.............habe es ja auch so gemacht ![]() |
Dadof3
Moderator |
17:17
#655
Danke, dass du mir ein DBA erklärt hast. Jetzt weiß ich endlich, wie der Kram bei mir zuhause funktioniert. ![]()
Nein, muss es nicht. Am Delay und der Pegeldifferenz vorne/hinten ändert sich doch gar nichts. Du startest Dirac, wählst die Pegeleinstellung aus und startest den Testton. Dann zeigt dir Dirac an, ob du im grünen Bereich bist bzw. um wie viel zu hoch oder zu niedrig er ist. Dann passt du den Pegel vorne und hinten um genau diesen Wert an. In Dirac kannst du direkt das Ergebnis sehen, ob es nun passt. Das ist doch sogar noch einfacher, als wenn du selbst eine Messsoftware starten musst und es daran ausrichtest, den Aufwand, den einer von uns hier für die Messung hätte, gar nicht eingerechnet. (Ich selbst bin im Urlaub und könnte das im Moment auch gar nicht.) |
KKK101
17:45
#656
Habe heute auch angefangen meine 3xtz in Einklang zu bringen. Ganzschön knifflig delay hier pegel da, morgen mache ich weiter.... was meint Ihr ? - sollte ich die kurve so lassen für Dirac und nur die peaks elemenieren oder sollte ich den Frequenzgang noch angleichen auf höhe von 60hz ? (Per PEQ und GEQ ebend drastisch reduzieren ) [Beitrag von KKK101 am 16. Aug 2018, 18:59 bearbeitet] |
BennyTurbo
19:15
#657
Kommt auf die Qualität des DSP an. Generell die Moden etwas absenken halte ich für sinnvoll. Den Rest macht dann Dirac. |
KKK101
03:19
#658
erstellt: 17. Aug 2018, |||
![]() so siehts momentan aus (2. Messung ) ps was ist das fuer ein Bug , wenn ich den AVR aus den Standby hole sind alle LS einstellungen auf standard (Front large etc ) [Beitrag von KKK101 am 17. Aug 2018, 05:29 bearbeitet] |
Filou6901
07:55
#659
Kann kein Bug sein , denn außer dir hat das Problem ja keiner ! Hast du die Einstellungen und Zuordnung im Menü gespeichert? |
der_kottan
08:09
#660
Um die Uhrzeit hätte ich wohl auch ein paar Bugs ![]() |
KKK101
11:52
#661
um die uhrzeit muss ich raus ! |
BennyTurbo
12:17
#662
Hast Du evtl. was mit den Presets gemacht? Man kann alle Einstellungen im Preset speichern und wieder aufrufen. Damit werden natürlich alle Einstellungen überschrieben..... ich würde darauf achten das bei den Presets nicht YES steht beim Speichern der Presets, sonst geht man hier Gefahr dass es ständig verändert wird. |
BennyTurbo
11:44
#663
erstellt: 18. Aug 2018, |||
Ich habe jetzt mehrere Splitter und auch ne Matrix 2x4 Switch getestet. Der beste Splitter ist dieser: ![]() Hier funktionierte alles auf Anhieb und sogar das Hybrid HDMI Kabel läuft an dem Splitter ohne den Fernseher zu stören.... Der Modus Copy ist bei mir am besten, hier wird die EDID vom Out1 genommen und auf Gerät 2 angewendet.... passt perfekt wenn Ihr 2 4K Geräte mit HDR Funktion in der Kette habt...... |
Filou6901
12:20
#664
Prima Benny , dann wird der doch glatt direkt mal bestellt , vielen Dank ! ![]() |
Filou6901
10:27
#665
erstellt: 19. Aug 2018, |||
Anderes Thema, bevor dieser Thread hier einschläft ![]() Wie funtioniert eigentlich dieses BluOS Streaming ? Ich muss zugeben,habe mich damit noch überhaupt nicht befasst, Musik habe ich bis dato immer über Sonos gehört . Was muss ich hier machen,muss man sich anmelden,ist das gratis ? Wie sind hier eure Erfahrungen, wie ist die Qualität ? |
Milan088
10:48
#666
Du musst das BluOS Kit über WLAN oder Lan-Kabel mit dem Internet verbinden, dir die BluOS App auf dein Handy, Tablet oder PC downloaden und über die App eine Verbindung mit dem NAD aufbauen. Anweisungen, wie die Verbindung aufgebaut werden soll, werden in der App angezeigt. Es werden verschiedene Streamingdienste (Tidal, Qobuz, Spotify usw.) unterstützt oder eben Musik, die man auf seinem Handy/Tablet hat. Desweiteren können verschiedene Internet-Radioangebote gestreamt werden. Ich persönlich nutze Tidal Hifi und könnte damit nicht zufriedener sein. Apple Air Play wird von BluOS noch nicht unterstützt, soll aber irgendwann per Update nachgereicht werden. [Beitrag von Milan088 am 19. Aug 2018, 10:51 bearbeitet] |
benvader0815
10:58
#667
Habe da mal eine Frage an die Besitzer der AVRs: In diesem Forum ![]() Bin in dem Thema bisher auf Seite 40 gekommen - Stand der FW ist auf der Seite 2.14.11. Gruss Ben |
BennyTurbo
10:58
#668
Also BluOS funktioniert wirklich hervorragend.... sehr stabil und gut zu bedienen. ![]() |
Milan088
11:06
#669
Die Fehler sind denen des Arcams nicht ähnlich, da das Messergebnis klangtechnisch ein gänzlich anderes ist, zumindest was den Bassbereich angeht. Voluminös, präzise und vollkommen zufriedenstellend. ![]() |
Filou6901
11:32
#670
benvader0815@ Der NAD hat keinerlei Probleme im Bassmanagement ! Wie ich es hier habe lesen können,liegt das an den Linkwitz-Riley Filtern , bei NAD sind diese wohl gleich, beim Arcam wohl nicht ! Milan @ Ist Tidal Hifi gratis ? BennyTurbo@ Behälst du den NAD ? Wo liegen hier die größten Unterschiede zum Yamaha ? [Beitrag von Filou6901 am 19. Aug 2018, 11:36 bearbeitet] |
Milan088
11:39
#671
Nein, kostet monatlich 19,95 €! |
BennyTurbo
14:10
#672
Weißt Du wie die LR Filter beim NAD arbeiten? 24 DB/Octave auf beiden Seiten? Oder 12 DB?
Also ich habe ein paar Dinge, die mich am NAD stören.... zum einen das "Summen/Brummen" was anscheinend aus der Vorstufe kommt.... das hat der Yamaha gar nicht. Laut NAD ist dies wohl normal und stellt keinen Defekt dar. Soll die Vorstufe von NAD wohl auch haben (und die kostet na nochmal ne Ecke mehr). Dann habe ich das Knacken auf dem einen Height Channel bei Nutzung des Preouts, was gerade im Support mit den NAD Entwicklern geklärt wird. Weiterhin finde ich das mit dem einen 4K Ausgang schwierig.... hab zwar jetzt nen guten Splitter gefunden, bisher klappt es. Manchmal fehlt am Beamer (Out2) das HDR Signal.... dann muss ich einmal den TV einschalten (Out1) dann hat der Beamer auch das HDR Signal.... Klanglich ist das ja immer schwer in Worte zu fassen und vieles könnte auch auf Erwartungshaltung (neues Gerät muss besser klingen) zurückzuführen sein. Blindtest habe ich natürlich nicht gemacht, da ich das Gerät immer angeschlossen hatte ![]() Den Hauptvorteil des NAD sehe ich im Dirac Live, was über alle Kanäle genutzt werden kann und ein zusätzliches DSP und die Verkabelung überflüssig macht. Beim Yamaha geht das zwar auch alles (extern), man muss dann aber ein zusätzliches miniDSP DDRC88BM einsetzen und hat dann leider nicht alle Kanäle per Dirac.... (da nur 8 Kanäle).... hier könnte man nun noch ein weiteres 2x4 HD mit Dirac einsetzen, um die gleiche Dirac Qualität zu erhalten. Das YPAO Einmesssystem des Yamaha ist hingegen mit Vorsicht zu genießen. In Standard Wohnzimmer mag es noch halbwegs funktionieren. In optimierten Räumen (Nachhall reduziert) versagt es dagegen fast vollständig. Zu dieser Erkenntnis sind jetzt mehrere Personen gekommen. Dirac hingegen kommt mit einem optimierten Raum super klar und ist das "i-Tüpfelchen". Was mir am Yamaha deutlich besser gefällt: Es ist eine komfortable, sehr software-stabile Basis um das gesamte Heimkino zu steuern. Die DSP Programme sind klasse (bei richtigem Einsatz ohne Hall usw.), zudem gibt es am Yamaha einen gut funktionierenden Video EQ, der am NAD auch nicht vorhanden ist. Dann die 2 vollwertigen HDMI Ausgänge und zudem bietet die Yamaha Vorstufe noch XLR Ausgänge..... Der NAD ist puritischer und hat genau das was die meisten brauchen. Zukünftig wenn das DTS: X Update da ist alle nativen wichtigen Tonformate.... einschalten und mit der Dirac Einmessung die Musik/Filme genießen. Für jemand, der am liebsten einmal alles einstellt/einmisst und dann einfach nur benutzen will das richtige Gerät. Man spart sich beim NAD auch große zusätzliche Endstufen sowie ein externes DSP... Zudem kann man den NAD für eine 5 Jahresgarantie anmelden und zukünftig Updates (z.B. HDMI 2.1) wohl per Karte nachrüsten lassen. |
Filou6901
14:42
#673
Und was hast du nun vor ? ........... ich brauche so meine 6-7 DB fallend vom Tiefton zum Hochton Bereich..... Könntest du mal ein Screenshot einstellen, von deiner Target Front u. Sub ? Zu den Filtern, wurde hier etwas zu geschrieben, anscheind 24db auf beiden Seiten : ![]() |
fine
15:01
#674
@BennyT Kannst du vielleicht kurz ergänzen, welche Splitter nicht liefen? P. S. : Welche Vorstufe meintest du bezüglich Rauschen auf den LS? [Beitrag von fine am 19. Aug 2018, 15:02 bearbeitet] |
Filou6901
15:21
#675
Mit der Vorstufe meinte er bestimmt die M17V2 |
BennyTurbo
16:41
#676
Mit Rauschen meinte ich dieses brummen/summen was man direkt am Lautsprecher hört.... Der Wert von 84 DB Rauschabstand war ebenfalls so bei der Vorstufe M17 angegeben.... hier hat z.B. die Yamaha Vorstufe 114 DB.... Meine Zielkurve ähnelt der Auto Target von Dirac, nur das ich den Bass noch etwas anhebe..... |
burkm
17:20
#677
Ist immer auch eine Frage des Bezugspegels, der Empfindlichkeit und des Abschlusses des gemessenen Eingangs und der Bewertungskurve. Meist egalisiert sich das nach meinen Erfahrungen und die Ergebnisse liegen dann bei aktuellen Geräten gar nicht mehr so weit auseinander... [Beitrag von burkm am 19. Aug 2018, 17:33 bearbeitet] |
Filou6901
19:44
#678
erstellt: 21. Aug 2018, |||
Ich habe bei meinen Messungen auch den Sub beim Pegelabgleich auf maximum , haben wir hier ja mal drüber geschrieben! ![]() Auf folgendem Video sieht es aber dann doch wieder anders aus, oder ? ![]() |
KKK101
21:34
#679
Zwar bin ich mit meinen subs noch lange nicht durch diese alle richtig zu verkuppeln aber was dirac angeht, warum macht ihr es euch so schwer? Es ist doch nur der Pegel. Dirac setzt für seine eqs sowie so weit unten an und reduziert ziemlich stark. Von daher würde ich es nicht so eng sehen |
Filou6901
21:43
#680
Tut sich keiner schwer, ich zumindest nicht ! Hatte diesen Bericht nur entdeckt, dachte dieser wäre für den ein- oder anderen Interessant !? |
KKK101
03:24
#681
erstellt: 22. Aug 2018, |||
hoffe bloß nicht , dass dieser thread halb endet wie der arcam thread wo ich gefühlt zich mal lese , dass jeder dort seine messungen 2-3 x pro woche macht ^^ ![]() also bis jetzt bin ich ganz zufrieden ,splitter läuft , der NAD macht bis jetzt keine zicken im Standby und schleift alles einwandfrei durch . Was wirklich echt krampfhaft ist , ist das Menü und die Bedienbarkeit. Habe mich bis jetzt immer noch nicht ganz damit anfreunden können ![]() |
yallemania
09:45
#682
Hallo, kannst du Beispiele nennen, was krampfhaft ist. Alltägliche Dinge oder eher setup-spezifische und selten genutzte Funktionen? Ferner die Frage, ob jemand mit der Harmony die NAD steuert? VG |
Dadof3
Moderator |
09:56
#683
Ich weiß nicht, woher dieses Gefühl kommt. Normalerweise macht man das wenige Male, wenn das Gerät neu ist, bis es sitzt, und dann nicht mehr (außer es gibt Updates mit Einfluss auf die Messungen, was beim Arcam anfangs ja vorkam, oder räumliche Veränderungen.) Und ich habe als langjähriger Verfolger des Arcam-Threads auch nicht den Eindruck gehabt, dass es dort anders ist. |
Filou6901
13:19
#684
Könnte der TE eventuell mal das ? Bei der Überschrift entfernen ? Die Geräte haben Dirac an Bord , definitiv! 😎😀🍺 |
Dadof3
Moderator |
14:43
#685
Aber gerne doch. ![]() |
Filou6901
15:03
#686
Sieht doch schon direkt viel besser aus , Danke ! 👍🍺 |
Filou6901
12:27
#687
erstellt: 26. Aug 2018, |||
Tja.............Ein Nachteil am NAD ist wohl, alle sind begeistert und zufrieden, und keiner schreibt mehr was............ ![]() ![]() |
ch
12:40
#688
Der wäre ja auch etwas für mich aber ich hätte dann gerne einen BD oder 4K Player von NAD... |
eugenm
12:56
#689
Es liegt wohl an der kleinen Gemeinde von NAD. |
Milan088
13:25
#690
Ich muss Filou da aber schon Recht geben, so begeistert war ich bisher noch von keinem AVR (bin da mittlerweile sehr sensibel) und damit hat NAD, insbesondere auch durch das „hervorragende“ BluOS, mein vollstes Vertrauen gewonnen! ![]() [Beitrag von Milan088 am 26. Aug 2018, 13:25 bearbeitet] |
ch
18:37
#691
Den Bluesound habe ich derzeit extern als Node2 und bin davon ebenfalls sehr begeistert. |
tensionfire
14:05
#692
erstellt: 27. Aug 2018, |||
Irgendwer hatte ja geschrieben es gäbe bald Dirac 2.0 für den NAD. Kann mal jemand erläutern was das genau ändern wird? Ist das ein Update, oder eine Software die komplett neu erworben werden muss? |
Son-Goku
15:16
#693
erstellt: 28. Aug 2018, |||
Hallo weiss jemand ob der Nad am Triggerausgang die 33mA liefert?In der BA steht nichts drin Möchte meine PA-Endstufen damit an und ausschalten ![]() Gruss Mario |
Filou6901
15:52
#694
Was der NAD am Trigger 3 liefert,das kann ich dir so jetzt nicht sagen! Allerdings hatte ich in der Vergangenheit immer folgendes im Einsatz, schaltet bei 8V schon ein : ![]() ![]() Dirac 2 befindet sich z.Z in der Test (Beta) Phase ! Hier werden z.B noch mehr Positionen gemessen, ich meine fast 17 . Musst mal im Arcam Thread nachlesen, dort befinden sich einige Beta Tester, die ihre Erfahrungen schildern ! |
fine
08:59
#695
erstellt: 29. Aug 2018, |||
Wenn ich mein Wohnzimmer irgendwann mal fertig habe und die NAD Vorstufe anschliesse, kommen sicher wieder ein paar Fragen und Anmerkungen hoch ![]() |
Son-Goku
10:27
#696
Laut NAD sind es 40mA was am Triggerausgang anliegt |
BennyTurbo
11:12
#697
Am NAD kann man prima die Triggersteckdosen von Vocomo und Antrax schalten. Es gibt nur einen Software Bug. In dem letzten Punkt müsst Ihr von Main oder ALL auf eine fremde nicht genutzte Zone stellen, sonst schaltet der Trigger den AVR immer aus ![]() |
Filou6901
13:50
#698
Benny , hast du das dem Support geschrieben? Macht hier schon jemand seine Messungen mit Dirac 2.0 , ist der Unterschied enorm , gibt es Verbesserungen ? Habe mich auch als Beta gemeldet, bekomme jedoch leider keine Antwort !?!? [Beitrag von Filou6901 am 29. Aug 2018, 13:53 bearbeitet] |
Milan088
13:58
#699
Hab auch noch keine Antwort erhalten, obwohl ich schon zweimal die Email hinterlassen habe. Vllt. verschicken sie's ja pünktlich zur IFA. ![]() |
BennyTurbo
14:17
#700
Ja Support ist informiert.... sollte sich ja per Firmwareupgrade beheben lassen.... |
eugenm
16:20
#701
Dirac 2.0. Eine Person 13 Messpunkte, Zwei Pers. 19. |
NAD T758 V3 medusa am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 3 Beiträge |
NAD T777 v3 Bildprobleme beim Beamer csascsu am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 2 Beiträge |
NAD t777 v3 spielt plötzlich keinen Ton mehr rAzHeL am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 2 Beiträge |
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo) alex_muc am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 6 Beiträge |
NAD T758V3 Dirac Schwierigkeiten ist das normal? spazzola am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 34 Beiträge |
AVR 390 Dirac Live Probleme! beim Einmessen Mar.jung am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
NAD T 758V3i der_kottan am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 3 Beiträge |
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860 Retaliator_75 am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 9781 Beiträge |
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter BadTV am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 37 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.975
