Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 . 150 . 160 . 170 . 180 .. Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860
hmt
#6851 erstellt: 01. Aug 2018, 09:07
burkm (Beitrag #6849) schrieb:
Das Problem mit nachträglichen Änderungen der Trennfrequenz könnte manchmal sein, dass die (eine) Phasenkompensation dann zwischen Sub und LS nicht mehr richtig funktionieren könnte, da diese ja frequenzabhängig variiert.
Bei Dirac? Nein.
böseDattel
#6852 erstellt: 01. Aug 2018, 09:23
Dadof3 (Beitrag #6850) schrieb:
Im Betrieb sollte man aber Small einstellen.
warum sollte man das?
burkm
#6853 erstellt: 01. Aug 2018, 09:39
Bei Dirac? Nein.
Woher "weiß" Dirac, wie die bei der neuen Trennfrequenz X jeweils vorhandene Phasenlage aussieht und wie diese in Differenz zum ursprünglichen Wert geändert werden muss ? Dafür müssten dann für die neue Trennfrequenz geänderte Korrekturfilter wegen der Phasenanpassung berechnet werden.
[Beitrag von burkm am 01. Aug 2018, 09:56 bearbeitet]
hmt
#6854 erstellt: 01. Aug 2018, 10:00
DIRAC setzt Filter, die sich korrekt addieren (LR 24 auf beiden Seiten) voraus. In dem Fall ist die Phase um 360 Grad im Übergangsbereich verschoben und es gibt keine Auslöschungen. Probleme gibt es nur, wenn die Filter asymmetrisch sind, wie bei den ganzen anderen Consumer Receivern (SW: LR 24 und LS mit DB 12. In dem Fall gibt es eine Phasenverschiebung um 180 Grad und Auslöschungen. Audyssey macht hier nichts anderes als die Zielkurve so zu setzen, dass der LS unter der F3 mit 12 Db pro Oktave abfällt. Das ergibt dann in Summe wieder 24 Db pro Oktave (BW 12 + BW 12 in Reihe = LR 24). Das funktioniert aber eben NUR wenn man die Trennfrequenz so belässt. Tut man das nicht passt die Zielkurve unter der Trennfrequenz nicht mehr.
Son-Goku
#6855 erstellt: 01. Aug 2018, 11:22
Muss man dann in dem fall wenn man am sub die Flankensteilheit einstellen kann auf 12 stellen ?
hmt
#6856 erstellt: 01. Aug 2018, 11:35
Nein, denn das Problem der zu flachen Trennung betrifft die LS-Kanäle. Der Sub wird überall mit LR 24 getrennt. Was hilft ist eine Invertierung, die kann dann auch am Sub erfolgen. Sowas wird ja auch oft bei den Frequenzweichen von Lautsprechern gemacht eben weil die dort auch oft asymmetrisch getrennt sind. Der Königsweg ist es aber nicht, da die Phasendrehung zw den LS und dem Sub bei den asymmetrischen Filtern nur bei genau bei der Trennfrequenz 180 Grad beträgt. Je weiter man von der Trennfrequenz weg ist, desto geringer wird diese (logisch, da ja irgendwann kaum noch gefiltert wird und die Phasendrehung durch die Steilheit der Flanke bestimmt wird). In beide Richtung weg von der Trennfrequenz stimmt es dann auch mit einer Invertierung immer noch nicht genau.
edit:
Dein NAD nutzt die korrekten Filter (LR 24 auf beiden Seiten), somit musst du da nichts machen. Arcam macht es halt immer noch falsch, weswegen viele sich eher den NAD kaufen.
[Beitrag von hmt am 01. Aug 2018, 11:47 bearbeitet]
Milan088
#6857 erstellt: 01. Aug 2018, 13:28
Laut Rückmeldung von Dirac, wird wohl auch bald nochmal eine weitere Version erscheinen, in der schon diverse Fehler behoben sein sollen.
Auf meine Frage, bezüglich der falsch eingestellten Pegel von Center und Surrounds und dem leicht verschobenen Soundfeld nach links (in meinem Fall bei jeder großen Couch-Messung), bekam ich die Antwort, dass sie momentan den Algorithmus am überprüfen sind bzw. wodurch dieser Unterschied, im Gegensatz zu Dirac 1.2 zustande kommt. Sobald eine weitere Version zum Testen freigegeben wird, erhält man wohl Rückmeldung von Dirac per Mail, sofern man momentan am Beta-Test teilnimmt.
[Beitrag von Milan088 am 01. Aug 2018, 13:41 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#6858 erstellt: 01. Aug 2018, 21:16
Weil sonst der Bass unterhalbd er Trennfrequenz von Subwoofer und Satelliten gleichzeitig wiedergegeben wird.
Es gibt zwar Leute, die das sogar besser finden, aber das sauberere Ergebnis (im Sinne der höchsten Wiedergabetreue) ist das in der Regel nicht.
hmt
#6859 erstellt: 02. Aug 2018, 06:34
Bei Arcam ist small leider nie sauber aufgrund der verwendeten HP TP-Filter.
böseDattel
#6860 erstellt: 02. Aug 2018, 07:27
Ach so ja, bei Verwendung Sat + Sub ist klar!
Dadof3
Moderator
#6861 erstellt: 02. Aug 2018, 07:36
Ja, ohne Subwoofer lässt sich Small vorne ja gar nicht auswählen.
Na ja, ich bezweifle, dass das ein verbreiteter Grund ist.
Woher beziehst du diese Erkenntnisse zu den asymmetrischen Filtern überhaupt?
hmt
#6862 erstellt: 02. Aug 2018, 07:55
Thread im AVS. Wurde da rauf und runter erklärt. Arcam verwendet für die Sats BW12 und für den Subkanal LR24. Dass sich das nicht korrekt aufaddiert ist eine mathematische Gewissheit und entsprechend nachzugoogeln. BW12 (180 Grad bei der Übernahmefrequenz) hat einen anderen Phasengang als LR24 (360 Grad), somit existiert eine Phasenverschiebung im Übergangsbereich zw Sats und Sub. Daher wird beim LS-Bau bei dieser Filterkombi ein Treiber umgepolt. Für Sub und Sat gilt das selbe.
Hierzu auch u.a.:
https://hometheaterh...troubles-6-2005.html
[Beitrag von hmt am 02. Aug 2018, 08:28 bearbeitet]
Filou6901
#6863 erstellt: 02. Aug 2018, 11:55
hmt@
Klingt interessant und würde so einiges erklären !!!
Aber all das müssten die Arcam Ingenieure doch auch wissen !
Bevor wieder einer kommt........... Nein, ist keine Schadenfreude von mir,ich will auch Arcam (euch) nichts !!!
Alles was mit Dirac zusammenhängt, interessiert mich halt
hmt
#6864 erstellt: 02. Aug 2018, 12:04
Die wurden von einem AVS User mehrfach darauf hingewiesen und haben das lapidar abgetan. Wie bereits geschrieben nutzen leider fast alle AVRs diese Kombination aus Filtern. Nur bei Audyssey geht es gut, da Audyssey eben die Zielkurve der Sats so setzt, dass die mit 12 db/Oktave abfallen und somit dann in Summe LR24 ergeben. Das klappt dann aber auch nicht mehr, wenn man die Trennfrequenz nachträglich ändert. Arcam muss eigentlich wissen, dass Dirac voraussetzt, dass sich die Filter korrekt addieren.
Dadof3
Moderator
#6865 erstellt: 02. Aug 2018, 12:05
Wahrscheinlich ist die DSP-Hardware nicht leistungsfähig genug.
hmt
#6866 erstellt: 02. Aug 2018, 12:14
Das glaube ich nicht. Crossover sind kein Hexenwerk und wurden schon vor 15 Jahren verwendet. Ist ja auch ein vergleichsweise simpler Filter.
Ein "Hack" wäre es bei Dirac selbst per Zielkurve die Sats mit ca 12 db/Oktave abfallen zu lassen. Da muss man dann aber wissen, was man tut. Und das ganze gilt dann natürlich nur für eine Trennfrequenz.
burkm
#6867 erstellt: 02. Aug 2018, 12:28
Das Problem dabei ist, dass man bei Änderung der Trennfrequenzen die Rohdaten der Messung benötigt, um daraus für die neuen Übergangsfrequenzen ein Phasenanpassung errechnen zu können. Bei Dirac kenne ich die Situation nicht, bei Audyssey stehen aber nach der Fertigstellung der Einmessung die Rohdaten der Messungen nicht mehr zur Verfügung, so dass man keine Phasenanpassung per Filterkorrekturen bei nachträglichen Änderungen der Trennfrequenzen mehr vornehmen kann.
Bei Audyssey ist es das Problem, dass für die Speicherung der Rohdaten einer Messung kein Platz im Gerät vorgesehen und vermutlich auch nicht vorhanden ist. Bei Dirac könnte ich mir zumindest vorstellen, dass die Rohdaten auf dem PC gespeichert werden (können), so dass nachträgliche Änderungen durch Anpassungen der Filter machbar wären.
hmt
#6868 erstellt: 02. Aug 2018, 12:32
Nö. Ich habe es dir bereits erklärt. Es wird keine "Phasenanpassung" gemacht, sondern lediglich die Zielkurve unter der Trennfrequenz auf einen Abfall von 12db/Oktave gesetzt. Mit den Rohdaten hat das nichts zu tun und bei Dirac existiert das Problem bei korrekter Implementierung (LR24 Filter auf beiden Seiten) erst gar nicht.
[Beitrag von hmt am 02. Aug 2018, 12:33 bearbeitet]
burkm
#6869 erstellt: 02. Aug 2018, 12:33
Meiner Ansicht nach existiert das "Problem" immer, weil die Phasenlage von Sub und LS frequenzabhängig stark variieren. Verschiebt man die Trennfrequenz, muss man diese dann genau kennen, um sie möglichst ansatzlos ineinander überführen zu können.
[Beitrag von burkm am 02. Aug 2018, 12:34 bearbeitet]
hmt
#6870 erstellt: 02. Aug 2018, 12:35
Nö. Der Phasengang hängt von der dem Abfall ab (und NUR deswegen hat einen BR LS auch einen anderen Phasengang als ein geschlossener LS). Ist der auf beiden Seiten gleich...
burkm
#6871 erstellt: 02. Aug 2018, 12:40
Komisch, da muss REW wohl "Blödsinn" messen und anzeigen
[Beitrag von burkm am 02. Aug 2018, 12:42 bearbeitet]
Milan088
#6872 erstellt: 02. Aug 2018, 12:43
Dann kann man ja vllt. auf ein Firmware Update hoffen......
*Duck und weg*
Wenn es so simpel ist, verstehe ich wirklich nicht, wieso diesbezüglich nichts unternommen wird.
In Zusammenarbeit mit Dirac könnte man dieses Problemchen doch weitestgehend analysieren und beseitigen.
[Beitrag von Milan088 am 02. Aug 2018, 12:44 bearbeitet]
hmt
#6873 erstellt: 02. Aug 2018, 12:43
burkm (Beitrag #6871) schrieb:
Komisch, da muss REW wohl "Blödsinn" messen und anzeigen ;)
Was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Eine typische Nebelbombe ohne weitere Erläuterung.
*Duck und weg*
In Zusammenarbeit mit Dirac könnte man diese Probleme doch weitestgehend analysieren und beseitigen.
Ich würde da nicht drauf setzten. Das Thema ist schon seit 2 Jahren bekannt und Arcam hat bereits gesagt, dass sie es nicht ändern. Im AVS ist man daher vom Arcam abgerückt und beim MiniDSP geblieben bzw. hat den NAD gekauft.
[Beitrag von hmt am 02. Aug 2018, 12:45 bearbeitet]
Son-Goku
#6874 erstellt: 02. Aug 2018, 13:55
Mein Arcam hab ich jetzt gegen den NAD ersetzt und klanglich im Bassbereich ist es besser als beim Arcam
techno2017
#6875 erstellt: 02. Aug 2018, 14:04
Bei mir musste der Arcam auch weichen und wurde ersetzt durch 2x Minidsp DDRC 88 A / BM da stimmt zumindest das BM und überhaupt die ganzen einstellungen Flankensteilheit der LS und Sub man kann wählen zwischen BW , LR 12 db , 24 db , 48 db Octave und das passt alles zusammen und nichts zusammen gewurschtelt wie beim Arcam ....
Filou6901
#6876 erstellt: 02. Aug 2018, 14:18
Ich schreib nichts mehr............
Habe nur damals schon die letzte Messung von muxII angezweifelt !
http://www.hifi-foru...458&postID=6808#6808
Aber da wurde ja sofort wieder geantwortet, alles bestens, mit der neuesten Software passt alles perfekt !
Bin gespannt wie es weitergeht ..................
techno2017
#6877 erstellt: 02. Aug 2018, 14:27
Bei dem Arcam passt überhaupt nichts außer man hört ohne Sub
Dadof3
Moderator
#6878 erstellt: 02. Aug 2018, 14:29
Gemessen habe ich noch nicht, noch keine Zeit. Rein vom Hören her kann ich aber keine Defizite feststellen.
Ich habe aber nur den Vergleich zum Yamaha CX-A5000 - wie macht der die Trennung?
hmt
#6879 erstellt: 02. Aug 2018, 14:39
Afaik auch wie der Arcam. Leider.
Wie in dem mir geposteten Link hat sich diese Unsitte leider verfestigt, obwohl man längst weiß, dass es idR falsch ist.
Filou6901
#6880 erstellt: 02. Aug 2018, 14:46
Gehört zwar jetzt nicht direkt zum Arcam,aber was macht NAD nun anders, bei denen "scheint" es ja zu funtionieren !?
Gerade in Bezug auf Dirac konnte ich beim NAD noch nichts negatives feststellen, oder auch lesen !?
Manche Arcam Besitzer testen ja gerade die neue Beta Dirac 2.0 , wie sieht es denn damit aus , sind hier dann immer noch die selben Fehler eingebaut ?
[Beitrag von Filou6901 am 02. Aug 2018, 14:56 bearbeitet]
hmt
#6881 erstellt: 02. Aug 2018, 15:26
Die verwenden für Hochpass und Tiefpass den gleichen Filter, Linkwitz Riley 24 dB pro Oktave.
Milan088
#6882 erstellt: 08. Aug 2018, 13:22
Habe soeben eine Mail von Dirac bekommen, dass eine neue Beta verfügbar ist, nur kurz zur Info.
Checkt mal euren Posteingang!
Dirac hat nun auch erläutert, dass das automatische Setzen der Korrekturkurven bei Dirac Live 2.0 merkwürdig erscheinen mag (insbesondere der korrigierte Frequenzgang), es aus technischer Sicht aber absolut richtig wäre.
In der finalen Version wird das "nicht" mehr der Fall sein........ zum Glück.
Also, wer nochmal testen mag, kann's gerne tun, nur wird wohl in Kürze auch die finale Version erscheinen..... hierbei handelt es sich nun um
Versionsnr. 0.9.3.
[Beitrag von Milan088 am 08. Aug 2018, 13:27 bearbeitet]
Flinke-Flasche
#6883 erstellt: 08. Aug 2018, 13:26
Hab auch ne Mail mit der neuen Version bekommen.
jesaja911
#6884 erstellt: 08. Aug 2018, 14:05
So, hab nun auch ein Beta-Test-Account. gibts irgendwas zu beachten bei der Benutzung? Lautsprecher auf Small stellen beim einmessen, oder existiert das problem nicht mehr?
Dadof3
Moderator
#6885 erstellt: 08. Aug 2018, 15:01
Wenn, dann müsste man die auf Large stellen, aber das macht der Arcam seit Firmware v4.41 bei der Messung automatisch.
jesaja911
#6886 erstellt: 08. Aug 2018, 15:49
perfekt. danke
acky1966
#6887 erstellt: 16. Aug 2018, 07:32
Kommt denn eine Dirac 2.0 Version für den Arcam oder wie seid ihr betatester geworden? Direkt über Dirac?
Milan088
#6888 erstellt: 16. Aug 2018, 07:45
Hier ist der Link zur Registrierung für die Beta:
https://www.dirac.com/diraclivebeta
Einfach unter dem Punkt „AVR Device“, Arcam auswählen.
[Beitrag von Milan088 am 16. Aug 2018, 07:45 bearbeitet]
Flinke-Flasche
#6889 erstellt: 16. Aug 2018, 08:33
Die wird schon kommen, warum sollten sie sich denn die Arbeit machen und dann nicht rausbringen, außerdem funktioniert die Beta wohl doch schon ganz gut. Die Firmware 4.41 vom Arcam ist ja schon darauf ausgelegt. Würde mich also wundern wenn die das jetzt noch fallen lassen.
acky1966
#6890 erstellt: 16. Aug 2018, 09:16
Danke für die Hinweise
BornChilla83
#6891 erstellt: 16. Aug 2018, 18:15
Flinke-Flasche (Beitrag #6628) schrieb:
Ich habe bei meinen Nubert Nubox 513 und dem Arcam 390 auch eine externe Endstufe gebraucht, denke du wirst nicht drumrum kommen.
Verstehe ich das richtig, dass für meine NuBox 681er ein Arcam 390 nicht ausreichen würde? Würde das auch für den Arcam 550 gelten? Denn eine externe Endstufe möchte ich mir nicht auch noch kaufen müssen, um ehrlich zu sein.
Dadof3
Moderator
#6892 erstellt: 16. Aug 2018, 20:34
Nein, das heißt es nicht. Zum einen bin ich noch nicht völlig überzeugt, dass das Problem reproduzierbar ist (kann zum Beispiel auch ein Defekt/Bauteiletoleranz gewesen sein, oder eine abstehende Litze oder ähnliches, zum anderen hast du andere Lautsprecher mit möglicherweise ganz anderem Impedanzverlauf, und nicht zuletzt sinkt der Leistungsbedarf beträchtlich, wenn du die Satelliten untenrum trennst. Und nicht zuletzt stellt sich die Frage, wie laut du es überhaupt brauchst.
Ob der AVR550 da besser ist, müsste man auch ausprobieren. Wenn er sich abschaltet, ist ja offensichtlich nicht Leistungsmangel das Problem, sondern zu geringe Kurzschlussfestigkeit.
[Beitrag von Dadof3 am 16. Aug 2018, 20:37 bearbeitet]
BornChilla83
#6893 erstellt: 16. Aug 2018, 20:57
Danke für Deine Einschätzung!
hmt
#6894 erstellt: 17. Aug 2018, 07:08
Die Arcam schalten sich schon recht früh ab, bevor es ins Clipping geht. Wurde irgendwo mal getestet.
Wenn der 390er aber nicht ausreicht wird es der 550er auch nicht tun, das bisschen mehr an Watt ist kaum hörbar. Selbst ein 850er ist dann evtl. mal 3 dB lauter. Wenn es wirklich nicht reicht muss imo eine Endstufe her. Die gibt es ja inzwischen auch günstiger als die imo überteuerten Topmodelle der Receiver.
Dadof3
Moderator
#6895 erstellt: 17. Aug 2018, 07:25
Es geht ja nicht um das mehr an Leistung, sondern, wie du selbst schreibst, um die frühe Abschaltung. Die kann beim 550 anders aussehen, unabhängig von der maximalen Leistung. Oder liegen dir dazu Werte vor?
Ich hatte es glaube ich schon mal gesagt: Wer es wirklich gerne sehr laut mag, ist bei Nubert nicht gut aufgehoben, man braucht einfach unverhältnismäßig viel Leistung. Wer 6 db mehr will, braucht schon die vierfache Leistung!
hmt
#6896 erstellt: 17. Aug 2018, 07:44
Bei Hollywood zu hause auf YT wurden von Lars Mette beide mal durchgetestet und die haben beide kurz vorm Clipping über 1% abgeschaltet.
@Nubert dito.
Wirkungsgrade von rd. 83 db sind für viele Heimkinos zu wenig, wenn die LS Large betrieben werden und man sich dem Refpegel nähert. Übliche LS haben da rd. 8 db mehr und die holt man auch mit Endstufen nur schwer auf.
[Beitrag von hmt am 17. Aug 2018, 07:46 bearbeitet]
BornChilla83
#6897 erstellt: 17. Aug 2018, 07:58
Wie kommst Du auf 83 db? Die 681er werden mit 88,5 angegeben.
Memphis
#6898 erstellt: 17. Aug 2018, 09:05
Wenn dem so wäre, ist der 550 ein unnötiges Gerät, da soweit ich informiert bin, die Vorstufe und die Funktionalität gleich ist.
BennyTurbo
#6899 erstellt: 17. Aug 2018, 09:50
Der Unterschied liegt doch hauptsächlich im Ringkerntrafo, den der 550er hat.
hmt
#6900 erstellt: 17. Aug 2018, 13:20
Dann habe ich nix gesagte. Ich hatte da die Nulines und Veros im Kopf.
@bennyturbo
Das und eine Handvoll Watt mehr. Ob man das mit dem Ringkerntrafo hört sei auch mal dahingestellt...
Jeepersfinest
#6901 erstellt: 17. Aug 2018, 14:14
ich habe heute in meinem Ticket zum Beta-Test eine neue Version bekommen: 9.3.1-1
mit folgendem Hinweis:
Please see this special build (not for release) where we have changed the autotarget curve as well as implemented change concerning the delays. We would be very grateful for any feedback regarding the curve/delays as these were areas where you had questions/identified some problems.
Die Gelegenheit war günstig und ich habe schnell mal eine Messung gemacht: 2 Personen Couch
Die Messung war wie immer, bei den Filtern gibt es jetzt einige neue Punkte:
Bildschirmfoto 2018-08-17 um 14.25.20
Die Zielkurve habe ich einfach so genommen.
Ich konnte danach nur ein paar Minuten Musik hören, bin vom Ergebnis her aber sehr angetan.
Das klingt jetzt wie bei der 1.2, vielleicht sogar etwas besser. Ich meine im Bassbereich hat sich noch etwas getan.
Mag aber Glaube und Wunsch sein. ;-)
Also ein Test lohnt sich allemal!
Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse!
Viele Grüße
Christian
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac?
Lionheart66 am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  4 Beiträge
arcam avr850 - diverse fragen
tomduhli am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  7 Beiträge
Arcam AVR450 oder AVR550?
Artur am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  5 Beiträge
Problem mit neuem Arcam AVR390
XSaschX am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  6 Beiträge
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  3 Beiträge
Arcam AVR390 Atmos anzeigen
SaschaVolk am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  9 Beiträge
ARCAM / DIRAC / BI-Amping
Bushido76 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  2 Beiträge
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  2 Beiträge
Arcam Dirac Verzögerungswerte
ze324 am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  4 Beiträge
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac
Bobi1234 am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.742
