HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX 828 - Bild nur bei "iPod/USB" | |
VSX 828 - Bild nur bei "iPod/USB"+A -A |
DerHaudegen
21:18
erstellt: 26. Apr 2014, |||||
Nabend HIFI-Forum, heute habe ich zugeschlagen. Bin zu Berlet und habe mir den Pioneer VSX 828 K in stilvollem Schwarz gekauft. Nachdem ich meinen Wohnraum leicht umgestaltet hab, um den Reciever am TV unterzubekommen, hab ich Lautsprecher und den TV via HDMI angeschlossen und das Ding über USB ausprobiert. Auf dem TV zeigt er mir die Ordnerstrukturen, einige Infos etc. an. Dann hab ich meinen Sat-Reciever und meine Xbox angechlossen und los gehts. Bei Sat habe ich kein Bild und keinen Ton, bei der Xbox - diese ist über Komponentenanschluss verbunden - immerhin Sound (der ist ja quasi getrennt verbunden) aber ebenfalls kein Bild. Das richtige Eingangssignal habe ich per "SIGNAL SEL" ausgewählt, auch den Komponenteneingang habe ich im Menü "eingeschaltet". Ich bin auch grade nochmal die komplette BDA durchgegangen und langsam ist es mit mir soweit. Hat vielleicht jemand nen kleinen Tipp, was ich übersehen haben könnte? Vielen Dank schonmal und einen schönen Abend! Gruß, Marv |
Textus
21:21
Die Einstellungen der angeschlossenen Geräte sind auch angepasst worden,also den Sat Receiver auf HDMI und die XBox entsprechend auf Komponent? |
DerHaudegen
21:22
Jawohl. Der Sat-Reciever gibt ohnehin nur HDMI aus (hatte ihn zwischendurch nochmal am TV um sicherzustellen dass er wirklich funzt) und der Stecker der Xbox hat einen mechanischen Schalter, der in der richtigen Position steht. |
KarstenL
21:32
moin! wie sieht denn dein hdmi setup aus? gruss karstenL |
Textus
21:34
Dann musst Du wohl im Input Setup des AVR noch den einzelnen Eingängen den Eingang zuweisen,also dem Sat Receiver den entsprechenden HDMI Eingang und der XBox den Komponenteneingang für Ton und Bild. [Beitrag von Textus am 26. Apr 2014, 21:34 bearbeitet] |
KarstenL
21:41
ich habe einen vsx827 und probleme mit dem arc. der fehler lies sich nur durch rückstellung auf werkseinstellung beheben. ich glaube seite 50 der anleitung. gruss karstenL |
DerHaudegen
21:59
Im HDMI Setup habe ich Control und ARC aus und Standby Through auf dem Kanal meines Sat-Recievers.
Wie in meiner ursprünglichen Frage erwähnt, hab ich das bereits.
Ich hätte grade einfach mal den Werksreset durchgeführt, bekomm es aber nicht hin. In der Anleitung steht, ich solle "NETWORK" drücken und dann "Home menu". Nun. So passiert nichts. Wenn ich im Network bin und dann Reciever drücke, sagt er "cant sel". |
Textus
22:02
Den Reset kannst Du aber nur über das Gerät durchführen,das ist klar,oder? |
KarstenL
22:04
werksreset geht nicht über das menu, sondern nur an den fronttasten. anleitung bitte genau befolgen. seite 70 der anleitung (ich hatte glaub ich 50 geschrieben)? es gibt aber verschiedene anleitungen. gruss karstenL |
KarstenL
22:11
so: Gruss KarstenL |
DerHaudegen
22:31
Sorry. Ja so habe iches auf S.70 auch gefunden und eben durchgeführt. Problematik bleibt die selbe. Habe ganz normal nach dem Reset starten lassen, auf den Sat-Kanal geschaltet und nichts. Kein Bild, kein Ton. Bei USB hingegen funktioniert es. |
KarstenL
22:41
evtl mal standbythrough ausschalten, zum test? |
Fuchs#14
22:46
Der Komponentenanschluss wird nicht über HDMI ausgegeben, das ist dir schon bewusst, oder ? |
DerHaudegen
22:58
War nach dem Reset aus.
Oh. War es mir nicht. Da die "genaue Farbwiedergabe" in der BDA genannt wird ging ich davon aus, es würde dann auch über den einzig hochauflösenden Ausgang ausgegeben. Demnach werde ich die Xbox noch über HDMI anschließem. Ändert aber auch ncihts an meinem Problem mit dem Reciever. |
Fuchs#14
23:03
Signal Sel ist ja auch nur für die Tonwiedergabe. Also wenn du auf SAT/Cable stellst kommt kein Bild und kein Ton? Leuchtet die rote HDMI Lampe an der Front? |
DerHaudegen
23:05
Okay. Ja, die leuchtet. |
Fuchs#14
23:06
dann wechsel mal das HDMI Kabel aus. Ich glaube nicht das es daran liegt, aber ein Versuch ist es wert... |
DerHaudegen
23:14
Nun, sie waren vorher in permanenter Benutzung und haben keinerlei Probleme gezeigt. Habe grade mithilfe eines dritten HDMI-Kabels beide kurzzeitig "ersetzt" und es hilft nichts. |
Fuchs#14
23:24
dann nimm doch mal nen anderen HDMI Anschluss zum testen.. zb HDMI/MHL an der Front |
DerHaudegen
23:31
Natürlich hab ich das schon versucht. Glaube inzwischen sogar an jedem. Ich vermute auch eher dass es wirklich ein Ausgabeproblem ist, aber keine Ahnung wie das zustande kommen kann. |
Fuchs#14
23:34
tausch mal das Kabel AVR / TV |
DerHaudegen
23:41
Hab ich eben gemacht, als ich das andere getauscht habe. |
Fuchs#14
23:46
dann ist es bestimmt eine Einstellung am TV. Bei IPOD und Internetradio hast du ein bild ? |
DerHaudegen
23:54
Ja, bei den Netzwerk-Klamotten, iPod/USB und bei Adapter habe ich das Bild, das vom AVR "generiert" wird. Das was er nur "durchschicken" soll, kommt nicht an. |
Fuchs#14
23:56
#25
hmmm.. könnte ein Auflösungsproblem am TV sein, mal anderen Eingang am TV getestet? |
DerHaudegen
00:11
#26
erstellt: 27. Apr 2014, |||||
Habe 2 HDMI Eingänge an meinem alten Regza und immer wieder mal beide getestet. |
DerHaudegen
17:27
#27
erstellt: 29. Apr 2014, |||||
So. Die Anlage ist jetzt zurück beim Händler. Vielen dank euch dennoch für die Hilfe ![]() |
Fuchs#14
18:35
#28
und was nun ? Ersatz oder etwas anderes ? |
DerHaudegen
23:45
#29
Zunächst nichts. Werde mich nach was Anderem umsehen. |
VSX 828 ElBocaDiLlO am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 828 kein Bild puschelyx am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 2 Beiträge |
VSX 828 kein bild nur Ton bastian256 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 9 Beiträge |
VSX 828 kein Bild und kein Ton! nidom666 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 26 Beiträge |
VSX-528/VSX-828 Fragen&Probleme Gerp am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-828 Konfigurations Problem mistermonk2015 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 15 Beiträge |
Pioneer VSX 828 - Hall ausschalten! NOIdS am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 828 7.1 Setup SalidadelSol am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-828 mit Philips-TV verbinden viodor am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX-828 geht sofort wieder aus VoSchu am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
- Gesamtzahl an Themen1.560.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.914
