| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-828 geht sofort wieder aus | |
Pioneer VSX-828 geht sofort wieder aus+A -A |
VoSchu
erstellt: 20. Jun 2021, 00:49
Guten Tag zusammen. Ich habe folgendes Problem mit meinem Pioneer VSX-828. Das Gerät habe ich heute Geschenkt bekommen wohl in dem Wissen das was dran Defekt ist. Wie folgt hier eine Auflistung wie das Problem sich Äußert und wie der Ablauf war. Habe das gerät erst mal per HDMI am Fernseher angeschlossen und die Stromzufuhr gewährleistet. Das gerät hat zu erst ganz normal gestartet bekam auch ein Bild auf dem Fernseher. Als ich dann an den Lautstärkeregler gedreht habe wohlgemerkt in die Vol- Richtung bekam ich die Meldung Temp. im Display was augenscheinlich ein Temperatur Problem sein sollte. (dies kann kein Richtiger Fehler sein da das Gerät höchstens eine min an war.) des weiteren hab ich das gerät erneut versucht zu starten und es ging dann sofort wieder aus gehe davon aus das dies eine Schutzfunktion des Gerätes ist. Gut ich habe das Gerät vom Strom getrennt und es bestimmt eine Stunde getrennt gelassen. Als ich das Gerät wieder angeschlossen habe ging es auch sofort wieder aus. ohne eine Fehlermeldung zu zeigen. Gibt es in dem Gerät einen Separaten Temperaturfühler den man durchmessen kann? Nicht das dies an so einem Kleinen Bauteil liegt ehe ich das Gerät einschicke und in einer Fachwerkstat für Unsummen Reparieren lasse. Oder hat von euch jemand eine Idee wo dran dies Liegen könnte? Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe Mit freundlichen Grüßen VoSchu (Ergänzung habe festgestellt das sich das Gerät bei einer Lautstäke von 6 und geringer ausschaltet aber die Temp. Meldung kommt trotzdem immer wieder wodurch der Verstärker sich auf Lautstärke 5 einstellt und dann halt ausgeht.) Die Meldung kommt im Regelmäßigen abstand ohne das was angeschlossen ist.) [Beitrag von VoSchu am 20. Jun 2021, 01:14 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 20. Jun 2021, 06:11
Einschicken zur Reparatur eines 8 Jahre alten Einstiegsgerätes (Preis ursprünglich bei 350-400€) ist wohl unwirtschaftlich. Hast Du den Fehler auch wenn ausschließlich der Netzanschluss angeklemmt ist? Mal einen Werksreset gemacht? |
VoSchu
erstellt: 20. Jun 2021, 13:39
Ja der Fehler tritt auch dann auf wen nur der Netzanschluss verbunden ist. und auf Werkseinstellung habe ich ihn auch schon gesetzt. |
fplgoe
erstellt: 20. Jun 2021, 14:31
Dann hilft nur ein Blick in den Service Manual. Ich könnte mir vorstellen, dass die Verkabelung zum Temp-Sensor entweder gebrochen oder ein Steckkontakt lose ist.Lass da mal jemanden hineinschauen, der sich damit auskennt. Ein Temperaturfühler wird da sicher irgendwo am oder in der Nähe der Kühlbleche sitzen. Kann nicht so schwer zu verfolgen sein. Wenn es dann nicht so einfach ist und der Fehler eher in der Steuerung/Auswertung sitzt, macht das alles vermutlich gar keinen Sinn mehr. Dann bestell den Sperrmüll... [Beitrag von fplgoe am 20. Jun 2021, 14:39 bearbeitet] |
Stalingrad
erstellt: 21. Jun 2021, 11:08
Heißt das auch ohne Lautsprecher? Wenn dort ein Kurzschluss ist (Kabel, Boxen) dann schaltet der Pio sofort ab. |
VoSchu
erstellt: 21. Jun 2021, 23:15
Ja es ist kein Lautsprecher angeschlossen |
VSX 828 ElBocaDiLlO am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 828 - Hall ausschalten! NOIdS am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 828 kein Bild puschelyx am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-828 Konfigurations Problem mistermonk2015 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 15 Beiträge |
Pioneer VSX 828 7.1 Setup SalidadelSol am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-828 Internetradio hören ohne TV mistermonk2015 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 27 Beiträge |
Pioneer VSX-828-K Spotify Connect mistermonk2015 am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-828 mit Philips-TV verbinden viodor am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX-828-K kein I-Net TinoL am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 19 Beiträge |
Pioneer VSX 828 und Samsung UE55ES6100 #LarsM# am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedchrisrocks
- Gesamtzahl an Themen1.563.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.800
