VSX 828 kein bild nur Ton
bastian256
#1 erstellt: 06. Mrz 2014, 14:36
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Wochen das Problem sobald ich meine Anlage einschalte. Der Av Receiver startet und wählt eine Quelle. Bei dieser erscheint zwar der Ton aber kein Bild.
Erst wenn ich die gewählte quelle neustarte erscheint das Bild.
Gibt es eine Einstellung in meinem AV Receiver oder liegt hier ein defekt vor?
Die Anlage besteht aus einer Xbox360, Kaon Digital Receiver und dem AV REceiver Pioneer VSX 828.
Vielen Dank für eure Hilfe.
onsearch
#2 erstellt: 06. Mrz 2014, 14:43
kommt mir bekannt vor. Hast du die HDMI Steuerung an?
bastian256
#3 erstellt: 06. Mrz 2014, 14:44
Guter Tip. ich wüsste nciht dies bisher eingestellt zu haben. Aber ich werde es prüfen. Wie kann ich aber rausfinden ob meine Geräte HDMI Control fähig sind?
[Beitrag von bastian256 am 06. Mrz 2014, 14:50 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 06. Mrz 2014, 14:57
Indem du die BDA der Geräte liest
oder in den Spezifikationen auf der jeweiligen Geräteseite im Internet suchst
onsearch
#5 erstellt: 06. Mrz 2014, 15:12
Teste es doch erstmal in dem du die HDMI-Steuerung in deinem AVR auf OFF stellst und schau ob es dann geht.
bastian256
#6 erstellt: 10. Mrz 2014, 13:21
Also ich habe es getestet und unter HDMI Control ARC sowie auch die HDMI Optionen deaktiviert. Das Problem besteht allerdings immernoch.Wenn allerdings die Geräte an sind (HD Receiver und XBOX) und ich nochmal umschalte wenn beim ersten mal kein Bild erscheint, funktioniert es. Also 2 mal umschalten und das Bild ist dann endlich da.
Hat jemand noch eine idee?
onsearch
#7 erstellt: 10. Mrz 2014, 14:49
Im zweifel es mal mit nem Reset testen.
bastian256
#8 erstellt: 19. Mai 2015, 06:48
das Problem besteht leider auch nach einem Reset weiterhin.
Gibt es eventuell noch andere Dinge die ich testen kann?
Vielen Dank
lukaswink
#9 erstellt: 19. Mai 2015, 13:18
ich hatte das gleiche Problem.
habe alles Resetet/auseinander Gebaut und dann nach der Anleitung von Pioneer schritt für schritt zusammen gebaut.
Danach hat alles geklappt. (Hatte es vorher meiner Meinung nach auch so gemacht,aber scheinbar irgendwo einen Fehler eingebaut)
VSX 828 kein Bild und kein Ton!
nidom666 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  26 Beiträge
Pioneer VSX 828 kein Bild
puschelyx am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  2 Beiträge
VSX 828
ElBocaDiLlO am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  4 Beiträge
VSX 828 - Bild nur bei "iPod/USB"
DerHaudegen am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  29 Beiträge
VSX-828 -> Laptop per HDMI -> kein Ton aber Bild
st3lli am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  2 Beiträge
828 kein Ton aus Zone2
viodor am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-828 Konfigurations Problem
mistermonk2015 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  15 Beiträge
Pioneer vsx-828-k kein Ton über Lautsprecher
smokeyjoeeee am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-828-K Spotify Connect
mistermonk2015 am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-828-K kein I-Net
TinoL am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
