VSX 828
ElBocaDiLlO
#1 erstellt: 07. Dez 2013, 20:45
Ich habe mir einfach mal den Pioneer bestellt und auch soweit angeschlossen und mal Probe gehört. Kein wirklicher Unterschied vom Klang zu meinem Sony, aber nunja, der war so schlecht ja auch nicht, abgesehen von all diesen Spielereien, die schon Spaß machen :-)
Würde nur gern diese Bi-Amping machen und verstehe das nicht so recht. Habe hier ein paar Lautsprecher aus so einem Philips-Set (http://www.soundandvision.com/content/philips-mx6000i-wireless-home-theater-system-glance-ratings), und die haben 2 Eingänge (Tiefton, Mittel/Hoch). Ich weiß nicht, ob da jetzt intern schon eine Weiche in den LS ist, oder wo ich jetzt den Tiefton und wo den Hochton anbringen muss, ohne auf diese Zone 2 zuzugreifen.
Oder lohnt sich das bei diesen kleinen LS gar nicht und ich sollte eher meine JBL TLX320 nach vorne bringen, da die ja glaube ich mehr Leistung abkönnen.
Vielen Dank für Eure Hilfe und am Pioneer funktioniert dennoch alles ziemlich flüssig, leider kann man aber keine Filme vom DLNA Server auf den Fernseher streamen, aber nun gut, dass kann die PS3 ja und die automatische Einmessung ist eher nicht zu gebrauchen.
Was ich auch nicht verstanden habe ist ein Kommentar von vorher:
Streich den Pioneer. Du hast ein gemischtes LS-Setup, das ist nichts für den Pioneer. Du kannst im MCACC nur eine Übernahmefrequenz für alle LS einstellen, nicht getrennt pro LS wie beim X1000. Zudem greift das MCACC nur ab 63 Hz aufwärts ein, kann also Subwoofer nicht vernünftig korrigieren.
Was genau ist diese Übernahmefrequenz? Eine minimale Frequenz die ausgegeben wird? MCACC greift ab 63 Hz? Demnach kann man die tiefen Töne des Subs nicht einmessen? Aber den kann ich ja sowieso noch manuell nachregeln...
Nochmals Danke :-)
[Beitrag von ElBocaDiLlO am 07. Dez 2013, 20:45 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 09. Dez 2013, 11:38
Also der Bi-Amping Anschluss ist auf Seite 14 der BDA erklärt. Dann musst du noch wie auf Seite 57 beschrieben die Endstufen auf Bi-Amping setzen.
Die LS aus dem Philips System können Bi-Wiring? Das sind doch so einfache Plastiktröten so wie ich das sehe. Mach doch mal ein Bild von den Anschlussklemmen. Ich würde wohl eher die JBL als Front nehmen,
Die Übernahmefequenz ist die Trennung des Bassbereichs vom Subwoofer zu den restlichen Lautsprechern. je kleine deine LS sind desto höher sollte die eingestellt werden, damit die kleinen LS keine tiefen Fequenzen wiedergeben müssen.
ElBocaDiLlO
#3 erstellt: 14. Dez 2013, 13:42
mache gleich mal fotos, allerdings vorher noch eine Frage. Weiß ich vorher, über welche Endstufe dann Tief und über welche Mittel-/Hoch ausgegeben wird?
Klingen tut es im Moment nicht besser...
Danke für die Hilfe
Fuchs#14
#4 erstellt: 14. Dez 2013, 13:54
Junge junge, hast du die BDA gelesen? Scheinbar nicht, darin ist es erklärt...
Pioneer VSX-828 mit Philips-TV verbinden
viodor am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  14 Beiträge
Pioneer VSX 828 kein Bild
puschelyx am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-828-K kein I-Net
TinoL am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  19 Beiträge
Pioneer VSX-921 kein Ton vom Philips 46pfl
pripra am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-828 geht sofort wieder aus
VoSchu am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-922 Bi-Amping-Frage
HiFiKarol am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  6 Beiträge
Problem mit Pioneer VSX-828 und Kopfhörern
Blackplayer am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  2 Beiträge
Canton Movie 70 an Pioneer-VSX-828
Kinderaqua am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  3 Beiträge
VSX 828 kein Bild und kein Ton!
nidom666 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  26 Beiträge
Pioneer VSX 828 und Samsung UE55ES6100
#LarsM# am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBorgi66
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.613
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
