| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX 828 kein Bild und kein Ton! | |
VSX 828 kein Bild und kein Ton!+A -A |
nidom666
erstellt: 08. Mrz 2014, 18:19
Habe seit gestern das Problem (ohne eine Einstellung bewusst geändert zu haben) dass ich von jeglichem angeschlossenen Zuspielgerät weder ein Bild noch einen Ton bekomme. Aufgefallen ist mir nur, dass im Display des Receivers ziemlich rechts unten auf einmal ein HDMI Symbol blinkt. Kabel habe ich schon getausch daran liegt es nicht und direkt am LCD amgeschlossen funktionieren die Geräte. Auch das Menü des Receivers selbst wird nicht mehr angezeigt auf dem LCD. Woran kann das liegen? Würde mich über Hilfe sehr freuen! Gruß Nidom666 |
Fuchs#14
erstellt: 08. Mrz 2014, 18:29
trenn das Gerät mal vom Strom |
nidom666
erstellt: 08. Mrz 2014, 18:42
Schon erfolglos getan |
Fuchs#14
erstellt: 08. Mrz 2014, 18:46
dann würde ich mal einen Reset versuchen --> Seite 11 BDA |
nidom666
erstellt: 08. Mrz 2014, 18:51
Sind dann meine gesamten Einstellungen weg? Was zeigt das blinkende HDMI Symbol genau an? Ein nicht eungestecktes Kabel? [Beitrag von nidom666 am 08. Mrz 2014, 18:52 bearbeitet] |
Textus
erstellt: 08. Mrz 2014, 18:52
Wie lange hattest Du den Stecker gezogen? Min. 5 Minuten? |
nidom666
Eine ganze Nacht |
Fuchs#14
erstellt: 08. Mrz 2014, 18:54
Ja, Einstellungen sind dann weg Die blinkende Anzeige zeigt meines Wissens nach an das kein Signal anliegt |
Textus
erstellt: 08. Mrz 2014, 18:56
Drück mal die Taste Signal Sel evtl. auch mehrfach,aber warte immer ein paar Sekunden. |
nidom666
erstellt: 08. Mrz 2014, 18:57
Lässt sich HDMI im Receiver explizit aktivieren bzw deaktivieren? |
nidom666
erstellt: 10. Mrz 2014, 09:45
So ich weis zwar nicht warum aber jetzt hab ich über alle Eingänge wieder ein Bild aber keinen Ton mehr ... Die rote LED unter dem MCACC Schriftzug links neben dem Display leuchtet auch nicht. Komisch ... |
Fuchs#14
erstellt: 10. Mrz 2014, 09:48
Was hast du denn gemacht ? Die Linke LED ist ja nur für den EQ bzw Pure Modus. Hast du denn z.b. bei Radio Ton? |
nidom666
erstellt: 10. Mrz 2014, 09:57
Korrektur. Die lautsprecher waren irgendwie ausgeschaltet. Es gehen alle HDMI Eingänge mit Ton und Bild inklusive Frontanschluss außer der SAT/CBL da kommt nur bild und kein Ton. Über den Anschluss habe ich bisher meinen Sky Receiver betrieben. Es wird auch überall außer bei dem Anschluss der HDMI Schriftzug rechts unten angezeigt Ist der SAT/CBL Anschluss defekt? [Beitrag von nidom666 am 10. Mrz 2014, 10:03 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 10. Mrz 2014, 10:04
tausche mal das HDMI Kabel aus |
nidom666
erstellt: 10. Mrz 2014, 10:07
Hab schon drei Stück getestet! |
Fuchs#14
erstellt: 10. Mrz 2014, 10:12
Dann schalte mal Signal Select durch, ansonsten mal ein anderes Gerät am SAT Anschluss testen |
nidom666
erstellt: 10. Mrz 2014, 10:14
Auffällig ist auch dass bei allen anderen Anschlüssen der HDMI schriftzug blinkt wenn kein Kabel bzw Gerät angeschlossen ist bei dem SAT steht an dieser Stelle garnichts. Mit Signal Select meinst du INPUT SELECT auf der Fernbedienung? [Beitrag von nidom666 am 10. Mrz 2014, 10:15 bearbeitet] |
nidom666
erstellt: 10. Mrz 2014, 10:19
Hab gerade Laptop und DVD Player an dem Anschluss mit einem anderen Kabel getestet leider mit gleichem Ergebnis. Bild aber kein Ton! |
Fuchs#14
erstellt: 10. Mrz 2014, 10:21
Ja müsste die Input Select Taste sein, hab die FB nicht mit auf der Arbeit Teste doch mal den DVD /Bluray Player auf dem Sat Anschluss, kommt dann Ton? |
nidom666
erstellt: 10. Mrz 2014, 10:23
Hatte die besagten Geräte genau an diesen momentan nicht richtig funktionieren Anschluss dran |
Fuchs#14
erstellt: 10. Mrz 2014, 10:30
und die HDMI Lampe ist dann aus? Und HDMI Input im Display blinkt ?? Gib doch mal mehr Infos, das ist ja hier wie bei Jugend forscht |
nidom666
erstellt: 10. Mrz 2014, 10:33
Der Hdmi Schiftzug leuchtet ja bei normaler Funktionsfähigkeit, dieser Schriftzug ist beim Sat Anschluss aus, die vier danaben befindlichen Punkte welche im Quadrat angeordnet sind die leuchten. Kann auch gerne ein Foto posten [Beitrag von nidom666 am 10. Mrz 2014, 10:34 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 10. Mrz 2014, 10:41
die 4 Punkte sind nur für die Surround Back LS. Hast du überhaupt mal die BDA gelesen? |
nidom666
erstellt: 10. Mrz 2014, 10:43
![]() ![]() ![]() ![]() Einziger Unterschied ist der nicht aufleuchtende Hdmi Schriftzug rechts unten! Die rote LED beim Hdmi Status ist beidesmal aktiv bzw leuchtet. Bin leider noch nicht tiefer in die BDA eingestiegen weil ich den Receiver erst ganz neu habe. [Beitrag von nidom666 am 10. Mrz 2014, 10:46 bearbeitet] |
Fuchs#14
#25
erstellt: 10. Mrz 2014, 10:47
Genau deswegen sollte man ERST LESEN, DANN POSTEN. Also lies dir das durch, stelle alles ein und dann sehen wir weiter. |
nidom666
#26
erstellt: 10. Mrz 2014, 10:49
Hatte ich mir für die nächsten Tage auf die Agenda geschrieben hatte halt gehofft dass ich diese Sache schnell lösen kann damit zumindest wieder alles einigermaßen funktioniert. Sorry. Vll finde ich es ja selbst raus wenn ich die nächsten Tage dazu komme. Hoffe nur dass es kein Defekt sondern nur eine Einstellungssache ist! Danke schonmal für die Mühe! [Beitrag von nidom666 am 10. Mrz 2014, 10:55 bearbeitet] |
VSX 828 kein bild nur Ton bastian256 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX 828 kein Bild puschelyx am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 2 Beiträge |
VSX-828 -> Laptop per HDMI -> kein Ton aber Bild st3lli am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 2 Beiträge |
VSX 828 ElBocaDiLlO am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 4 Beiträge |
828 kein Ton aus Zone2 viodor am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 6 Beiträge |
VSX 828 - Bild nur bei "iPod/USB" DerHaudegen am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 29 Beiträge |
Vsx 921 kein Ton Addypateng am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-828-K kein I-Net TinoL am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 19 Beiträge |
Pioneer vsx-828-k kein Ton über Lautsprecher smokeyjoeeee am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 10 Beiträge |
kein Bild, kein Ton, kein GUI - VSX 922 RonnyRitter am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedylahmlmau
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.773
