Pioneer VSX-828-K kein I-Net
TinoL
#1 erstellt: 27. Okt 2013, 14:39
Hallo zusammen,
Ich habe mir einen neuen Receiver gekauft. Es funktioniert auch alles super, bis auf die I-Net-Verbindung!
Benötige ich für meinen Rec. diese WLan box. dachte es würde so gehen? Gehe per Lan, mit dem Rec. ins Netz, funktioniert deswegen auch das AirPlay nicht?????
Ich bin nicht gerade technisch begabt was den Rest angeht...
Bitte um Hilfe bzw..einfache Erklärungen danke im Voraus
Textus
#2 erstellt: 27. Okt 2013, 15:39
Hallo und willkommen Tino.
Den WLAN Adapter brauchst Du nicht unbedingt,wenn Du per LAN verbunden bist solltest Du Internetradio hören können und AirPlay nutzen können.
Voraussetzung ist natürlich das die sendenden Geräte,also iPhone/iPad oder iTunes,im Netzwerk eingebunden sind.
Um Internetradio zu hören musst Du natürlich erst mal ein paar Sender speichern.
[Beitrag von Textus am 27. Okt 2013, 15:40 bearbeitet]
Fuchs#14
#3 erstellt: 28. Okt 2013, 07:53
Ich habe das selbe Gerät, funzt alles (neu: Spotify) einwandfrei über Lan. Wenn du die IP deines Rec kennst, kannst du diese über deinen Browser aufrufen, und das Menue des Pio sehen.
P.s. weise dem Gerät im Router immer die gleiche IP zu, dann bekommst du auch keine Probleme mit der Control-App. Damit kannst du alle Netzwerkfunktionen auch ohne TV nutzen.
TinoL
#4 erstellt: 28. Okt 2013, 20:12
Was heißt spotify? Wen ich beim Rec im netzwerkmenü bin steht keine ip
Man ist das blöd wen man davon nix weiß und dumm ist, zumindest damit;)
Need help
Textus
#5 erstellt: 28. Okt 2013, 20:14
Hast Du im AVR und im Router DHCP aktiv?
Mal den Netzstecker vom AVR für ein paar Minuten gezogen?
TinoL
#6 erstellt: 28. Okt 2013, 20:16
So, gut dann machen wir mal "step by step"!!!! Bitte für doofe...
Textus
#7 erstellt: 28. Okt 2013, 20:19
Hehe,na gut.
Also vom Sofa aufstehen > zum AVR gehen > den Netzstecker ziehen > warten > Netzstecker wieder einstecken > anschalten.
TinoL
#8 erstellt: 28. Okt 2013, 20:23
Next;)
Stecker wieder dran
Textus
#9 erstellt: 28. Okt 2013, 20:27
Dann drückst Du mal die Taste Receiver > Home Menü > System Setup > Network Setup > IP Adress > DHCP auf ON.
Welchen Router nutzt Du?
[Beitrag von Textus am 28. Okt 2013, 20:27 bearbeitet]
Textus
#10 erstellt: 28. Okt 2013, 20:33
Dafür wär keine PN nötig gewesen,kann doch keiner was mit anfangen.Mit dem Router kenn ich mich leider nicht aus,aber da müsstest Du mal das Handbuch zu rate ziehen und nach DHCP suchen,bzw. die Hilfe im Routermenü.
TinoL
#11 erstellt: 28. Okt 2013, 20:49
Ist auf automatisch eingestellt...
Textus
#12 erstellt: 28. Okt 2013, 20:52
Mit den Easyboxen gibt es öfters mal Probleme,hast Du mal zum testen einen anderen Router zur Hand?
Fuchs#14
#13 erstellt: 28. Okt 2013, 22:10
TinoL (Beitrag #4) schrieb:
Was heißt spotify?
Das ist ein Musikstreamdienst
[Beitrag von Fuchs#14 am 28. Okt 2013, 22:10 bearbeitet]
TinoL
#14 erstellt: 29. Okt 2013, 12:37
Und nun weiter, also box und Rec sind auf automatisch gestellt
Fuchs#14
#15 erstellt: 29. Okt 2013, 13:33
und hat dein REC jetzt eine IP zugewiesen bekommen?
TinoL
#16 erstellt: 31. Okt 2013, 15:10
Also es steht keine IP da, halt nur Automatisch...
Wo kann ich die IP nachlesen?
Fuchs#14
#17 erstellt: 31. Okt 2013, 17:59
Der Router sollte dann dem REC eine IP zuweisen.
Ich kenne das Menue des Routers nicht, da musst du mal schauen was unter LAN an Geräten erkannt wird, oder einen Screenshot davon posten
TinoL
#18 erstellt: 17. Nov 2013, 19:14
Hmm wo finde ich die IP vom Receiver?
Jetzt habe ich solch ein Ding und nutze es kaum....(richtig)
Bitte um Hilfe......
Fuchs#14
#19 erstellt: 17. Nov 2013, 19:17
Lies in der BDA ab Seite 47
NETZWERK SETUP MENUE
das stehts genau erklärt. Ansonsten schreibe mal welchen Router du genau benutzt.
[Beitrag von Fuchs#14 am 17. Nov 2013, 19:19 bearbeitet]
Pioneer VSX 828 kein Bild
puschelyx am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-828-K Spotify Connect
mistermonk2015 am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  3 Beiträge
VSX 828
ElBocaDiLlO am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  4 Beiträge
Pioneer vsx-828-k kein Ton über Lautsprecher
smokeyjoeeee am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  10 Beiträge
Pioneer VSX 828 - Hall ausschalten!
NOIdS am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-828 Konfigurations Problem
mistermonk2015 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  15 Beiträge
Pioneer VSX 828 7.1 Setup
SalidadelSol am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  6 Beiträge
Pioneer VSX 828 und Samsung UE55ES6100
#LarsM# am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-828 Internetradio hören ohne TV
mistermonk2015 am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  27 Beiträge
Canton Movie 70 an Pioneer-VSX-828
Kinderaqua am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.750
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
