Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 Letzte
Pioneer Modelle 2013: VSX-423/528/828/923
MK_LEON
#401 erstellt: 21. Jun 2014, 08:14
ok, am subwoofer lässt sich wohl die trennfrequenz nicht einstellen.
dann nur noch im av-r am besten auf 80hz einstellen - ich weiß jetzt nicht den genauen menü punkt, schau da mal bitte in die anleitung.
puschelyx
#402 erstellt: 22. Jun 2014, 18:50
Ich habe ein Problem. Ich schließe meinen Sat Receiver am HDMI Sat des Pioneers 828 an und dann den Pioneer an meinen TV. Funktioniert alles. Ich kann TV gucken und bekomme auch das Menü des Pioneers auf meinem TV angezeigt. Nun ziehe ich das HDMI Kabel am TV raus und stecke es in meinen Beamer. Da funktioniert gar nichts. Der Beamer sagt kein Signal. Am Beamer habe ich nur ein HDMI Eingang und den habe ich auch ausgewählt. Was ist das? Es kann doch nicht am TV funktionieren aber am Beamer nicht?!
puschelyx
#403 erstellt: 23. Jun 2014, 15:22
Gibt es eigentlich am VSX 828 eine Mglichkeit die Videosignale einzustellen, welche ausgegeben werden sollen z.B. 1080p oder 720p usw?
Fuchs#14
#404 erstellt: 23. Jun 2014, 15:51
Nee, das musst du am Player einstellen
puschelyx
#405 erstellt: 23. Jun 2014, 16:05
Das Stelle ich zum Beispiel am Sat Receiver ein und der VSX 828 leitet das dann genau so durch?
Fuchs#14
#406 erstellt: 23. Jun 2014, 16:09
genau so
puschelyx
#407 erstellt: 23. Jun 2014, 16:13
Hat der VSX 828 einen Video Konverter?
Fuchs#14
#408 erstellt: 23. Jun 2014, 16:16
Nein, sonst könnte der ja skalieren. Lies dir mal die BDA durch.....
puschelyx
#409 erstellt: 23. Jun 2014, 17:45
Ja da hatte ich nichts gefunden. Aber weil ich in einigen Beiträgen immer wieder was vom Konverter gelesen habe (bei anderen AVR's), wollte ich lieber mal nachfragen. Irgendwie muss ich mein Problem ja mal lösen. Ich kann nicht glauben, dass ein Beamer und ein AVR nicht zueinander passen.
Gerade noch gelesen bei Redcoon, dass er Upscaling Funktion hat?
Gerade getestet den VSX zusammen mit einem Acer Beamer und es funktioniert. Also ist die Kombi VSX 828 und BenQ TH681 wohl nicht möglich.
[Beitrag von puschelyx am 24. Jun 2014, 10:58 bearbeitet]
puschelyx
#410 erstellt: 25. Jun 2014, 11:13
Die rote HDMI Kontrollleuchte vorne am Gerät signalisiert den Anschluss am HDMI Out? Das hatt ich noch nicht ganz verstanden in der BDA.
svenmum1
#411 erstellt: 27. Jun 2014, 15:46
Funktioniert eigentlich am VSX-828 das WLan Modul von Pioneer WL-300. In den technischen Daten wird nur das BT Modul BT-200 erwähnt.
[Beitrag von svenmum1 am 27. Jun 2014, 15:56 bearbeitet]
puschelyx
#412 erstellt: 07. Jul 2014, 11:59
Bei meinem Problem konnte mir bisher keiner helfen. Alle Tipps von Pioneer und BenQ und einigen Forenusern haben nichts gebracht. Da mittlerweile nun auch mein 14-tägiges Widerrufsrecht abgelaufen ist, werde ich das Teil zu einer Pioneer Werkstatt schicken, die den Receiver dann mal überprüfen sollen. Es kann sich keiner erklären warum es nicht funktioniert.
MK_LEON
#413 erstellt: 07. Jul 2014, 21:16
Korrekt, per App lässt sich auch der Bereich Ein / Aus stellen.
Wenns leutet liegt das Signal an und es muss ein Bild erscheinen.
Wenns nicht leuchtet ist irgendwas deaktiviert oder ggf. das Kabel defekt.
Demick
#414 erstellt: 21. Jul 2014, 10:00
kann mir mal jemand erklären wie ich htc connect nutze, in der bda steht nix leider....
bzw. wo liegt der unterschied zwischen htc connect und dlna? ich habe auf meinem htc one unter medienausgabe den vsx dlna angewählt, bekomme aber nur ton, im avr steht nun im display "HTC", aber kein bild?! angeblich übertragt htc ja audio und video dateien
Fuchs#14
#415 erstellt: 21. Jul 2014, 12:34
DLNA überträgt nur Ton. Auch htc Connect kann Video nur über Kabel. Kabellos kannst du nur Musik an den AVR streamen
MK_LEON
#416 erstellt: 21. Jul 2014, 16:23
MP3s kannst du nur per HTC Connect Streamen.
Also mit der Pioneer App kannst du Titel auswählen und direkt auf den AV-R Streamen.
MP3s per DLNA über den Player im Handy funktioniert nicht.
Demick
#417 erstellt: 23. Jul 2014, 05:35
Ok, schade eigentlich, denn technisch möglich müsste es ja prinzipiell sein oder? Über meinen Pioneer bdp160 funktioniert es ja auch, ich kann Musik, Fotos oder Videos streamen, und wenn ich direkt den tv per Dlna verbinde klappt dies auch?!
wgv
#418 erstellt: 31. Jul 2014, 09:01
Ich habe den 923 seit ca. 1 Jahr. Wenn man sich näher mit den Einstellungen befasst, bekommt man einen passablen Receiver hin.
Ein Problem konnte ich allerdings nicht lösen: Ich schaue mir ab und zu mal eine 3D Bluray an. HDMI ist über den 923 auf den TV bzw. den Beamer durchgeschleift. Bei 2D Blurays bemerke ich keine Mängel, bei 3D wirkt das Bild irgendwie verwaschen, so dass es einem fast schwindelig wird. Schließe ich den Player direkt an den Bildschirm an, ist das Bild einwandfrei.
Kann ich den 923 so einstellen, dass das HDMI-Signal ohne jegliche Manipulation durchgeschleift wird, also keinerlei Skalierung und ähnliches durchgeführt wird?
Ich wäre glücklich, wenn jemand dieses Problem schon lösen konnte.
Textus
#419 erstellt: 31. Jul 2014, 09:05
Einfach den Video Converter ausschalten.
Taste Receiver > Video Parameter > Converter auf Off
oibert84
#420 erstellt: 10. Aug 2014, 17:14
HAllo,
hat jemand am 923er front hights dran? Wenn ja,wann laufen die mit bei Neo x oder was sollte man einstellen,dass die auch gut mitlaufen bzw auch Ton raus kommt?
Lichtboxer
#421 erstellt: 13. Aug 2014, 09:18
Du musst einmal im Setup angeben, dass Du FH angeschlossen hast (im Menü entweder über Punkt 1 = MCACC oder Punkt 4 = Einstellungen). Und dann solltest Du darauf achten, dass sie auch eingeschaltet sind (Taste "Speaker A / B").
Bei einem 7.1-Setup kann man nur entweder die FH oder die SB betreiben, nicht jedoch beide gleichzeitig. Dazu fehlen dem VSX-923 zwei Endstufen. Deswegen muss man dem System sagen, welche LS angeschlossen sind und welche man aktuell betreiben will. Es gibt auch eine automatische Umschaltung je nach gewähltem Klangmodus.
KaraKasirga
#422 erstellt: 23. Aug 2014, 08:14
Preise für vsx-923 ist teurer geworden, gabst sogar für 222€, jetzt mittlerweile fast 350€
MK_LEON
#423 erstellt: 23. Aug 2014, 09:10
@ Preise, ja gabs im Abverkauf beim MM für 222 EUR inkl. Versand.
n knappen Monat davor hab ich meinen inkl. Versand für 295 EUR bei Berlet Berlin geschossen. (war auch schon n guter Kurs).
expatriate
#424 erstellt: 25. Aug 2014, 13:27
Ich würde gerne Radio hören, meistens einen festen Sender. Was ist die beste Variante am 923?
Gruss
[Beitrag von expatriate am 25. Aug 2014, 13:28 bearbeitet]
Tannhäuser_Tor
#425 erstellt: 25. Aug 2014, 16:06
Evtl. über das herkömmliche Antennenkoaxkabel, wenn z..B Kabelanschluss vorhanden ist und ggf. häufiger Sender aus der Region gewünscht sind. Oder aber i-Radio (größere Senderauswahl auch weltweit) Senderspeicher mit Favoriten mögl.
tzer
#426 erstellt: 12. Sep 2014, 21:33
Hab mal eine kleine Frage an die Besitzer des 923:
Funktioniert das Durchschleifen des HDMI-Signals im Standby an beiden HDMI-Ausgängen (evtl. sogar gleichzeitig)?
Müssen die Geräte für den Standby- Passtrough CEC untersützen (Wii U,... unterstützen z.B. kein HDMI_CEC)?
MK_LEON
#427 erstellt: 06. Okt 2014, 18:14
Hallo zusammen,
Eine Frage bzgl. den Tonformaten.
Folgendes: Gucke aktuell die Serie Battlestar Galactica. (Bluray)
Bei Staffel 1 ist es so das die deutsche Tonspur als DTS 2.0 vorliegt.
Wie wird es im Display nun angezeigt?
Bei mir ist es nun so das DTS in klein leuchtet, und im Haupttextfeld DD ProLogic2 angezeigt wird. <> Müsste hier nicht DTS im Haupttextfeld stehen?
Lichtboxer
#428 erstellt: 06. Okt 2014, 18:20
Dann ist die Tonspur so codiert, auch wenn bei DTS eine DD-Codierung unwahrscheinlich ist. Wie dem auch sei, Du kannst über die Standard-Surround-Taste bestimmen, dass Stereo wiedergegeben wird. Der erste Tastendruck führt hier immer zum Originalformat ohne Aufpolierer, während Auto Surround auch bei Bedarf einen weiteren Decoder hinzuschaltet.
aaabbc69
#429 erstellt: 06. Okt 2014, 20:18
Bei 3D wird der video Converter automatisch deaktiviert. Hier lassen sich keine Einstellungen vornehmen.
mandragoa
#430 erstellt: 17. Okt 2014, 10:36
In der Regel sollte man ein HDMI Kabel nicht einfach wärend des Betriebes einfach irgendwo rausziehen, da abrubt das Signal abbricht. Hast Du es mal im Offline Modus umgesteckt, und desweiteren auf der FB des Beamers über die HDMI Taste das Signal suchen lassen ?
Gian29
#431 erstellt: 05. Nov 2018, 22:36
Ich brauche dringen Hilfe, ich habe alles soweit angeschlossen Center subwoofer Front habe ne 5.1 Anlage geholt, das Problem ist ich kriege mein speaker nicht von A nach AB bitte um hilfe ich habe ein Pioneer Av Receiver VSX-329
syrano
#432 erstellt: 08. Nov 2018, 21:26
Hallo
Es gibt denke Ich keine B Anschlüsse
Hast Du eine Gebrauchsanleitung
Hier https://intl.pioneer-audiovisual.com/manuals/docs/ARC8317A.pdf
2013er Pioneer Modelle
Passat am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  36 Beiträge
VSX-528/VSX-828 Fragen&Probleme
Gerp am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  7 Beiträge
Lautsprecherprobleme Pioneer VSX 423
bewa51 am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
Pioneer VSX 528 Probleme
Lowerd am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-528
jeter22ful am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  4 Beiträge
VSX 828
ElBocaDiLlO am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-923 Probleme
Wurstteppich am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  9 Beiträge
Pioneer VSX-923-K
huscher1279 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-923
Grammi89 am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-923
slovenija am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  12 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.721
