HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 921 + Jamo 5.0 Set S608 - Anschließen ... | |
Pioneer VSX 921 + Jamo 5.0 Set S608 - Anschließen (Bi-Amping?), Einmessen+A -A |
schmiddes83
13:00
erstellt: 24. Mrz 2012, |
Hallo zusammen, ich habe mir dass Set Pioneer VSX 921 und Jamo S608 gekauft und würde gerne wissen wie man die Dinger anschließt, um den besten Klang zu bekommen. Beim Verstärker gibt es die Einstellungsmöglichkeit Speaker Moder D und Bi-Amping und ich vermute, dass das die beste Einstellung für das Jamo Set ist. Somit gibt der Verstärker automatisch tiefe und hohe Frequenzen an die Front-Lautsprecher. Was meint ihr? Was ist zu beachten, wenn man die FS mit Bi-Amping anschließt? - Metallplatten entfernen - Speaker Mode D im Pioneer (mit Bi-Amping) - Boxen an Verstärker anschließen wie in Schnellanleitung S. 9 beschrieben - danach einmessen Ist sonst noch etwas wichtiges zu beachten? In der Anleitung vom Pioneer steht etwas von entfernbarem Crossover-Netzwerk an den Boxen, was ist das? Klingen die Boxen besser, wenn die per Bi-Amping anschließt? Ich vermute mal, dass diese Konfigration besser ist, weil der Verstärker die tiefen Frequenzen so schon an die FS ausgibt (Subwoofer ist ja nicht vorhanden). Mit einer anderen Einstellung (Speaker Mode) und ohne Bi-Amping/Bi-Wiring müsste man den EQ wahrscheinlich manuell anpassen um den optimalen Klang zu bekommen. Schon einmal Danke für die Antwort und Hilfe Grüße schmiddes83 |
Highente
18:40
Die Bi Amping Wiedergabe hat nichts mit der Basswiedergabe zu tun. Ob du die Boxen nun im Single Wiring , Bi Wiring oder Bi Ámping anschließt ist egal sie bekommen trotzdem immer das gleiche Signal. Beim Bi Amping hat der Lautsprecher für den Hoch/Mittelton und für den Bass eine eigene Endstufe zur Verfügung. In der Theorie bringt das etwas für den Hoch/Mittelton, da diese Endstufe von der Bassverstärkung entlastet ist. Das ganze bringt natürlich nur etwas, wenn im innern der Lautsprecher die Frequenzweiche für Hoch/Mittelton und Bass auch getrennt aufgebaut ist. Damit ist die Crossover geschichte gemeint. Da solltest du mal in der BDA der Lautsprecher nachlesen. Du selbst hast da keine Einstellmöglichkeiten an den Lautsprechern und musst nur die Metallbrücke zwischen beiden Terminals entfernen. Highente |
Mahlzahn1411
13:20
erstellt: 31. Mrz 2012, |
Hallo zusammen, Ich klink mich hier mal ein, da ich seit einigen Tagen auch den VSX-921 mit den Jamo S608 betreibe und wollte mal hören für was für eine Anschlußart und was für Einstellungen du dich in dem Pio ohne Sub entschlossen hast? Bevor ich jede mögliche Einstellung durchspiele dachte ich man kann voneinander lernen und mal hören was andere so für Ergebnisse erzielen. Ich habe bisher Single-Wiring und lediglich nach dem Einmessen Center und Rears auf Small umgestellt. Welche (Grund)-Einstellung würdet ihr sonst noch empfehlen? |
Mirre
00:09
erstellt: 11. Apr 2012, |
Nabend zusammen, da ich mir ebenfalls den gleichen Verstärker und das Jamo 608 5.0 bestellt habe, schließe ich mich doch glatt mal an. Ich möchte das System auch im Bi-Amp. betreiben und bin gespannt auf die entstehende Diskusssion bzw. Erfahrungen, die hier zusammen kommen. Wobei die Jamos lt. Text, nur Bi-Wiring angeschlossen werden können? Mein Vorgehen wäre wie folgt. Speaker entsprechend anschließen (Bi-Amp.) und voll automatisch einmessen lassen. Im 2. Step würde ich evtl. die Crossover anpassen. Ob ich richtig liege, keine Ahnung, was meint ihr? Das mal fürs erste... Bis bald mirre [Beitrag von Mirre am 11. Apr 2012, 07:18 bearbeitet] |
Mirre
22:58
Hallo zusammen, gibt es schon Neuigkeiten in Bezug auf die Frage von schmiddes83? Ich habe mir mal die Anleitung von den Jamos angeschaut. Dort steht, dass diese im Bi-Wiring betrieben werden können, aber nichts von Bi-Amping. Da der Pio. pro Kanal eine eigene Endstufe zur Verfügung hat, ist klar, dass der Bi-Amp. kann. Aber können die Jamos 608 nun Bi-Amp. angeschlossen werden oder tatsächlich nur Bi-Wiring? Ich Blick da nicht wirklich durch und möchte meine neuen Schallwandler nicht gleich am ersten Abend zerstören. Es wäre klasse, wenn sich ein Erfahrerner der Sache mal annimmt und uns hilft. ![]() Gruß Mirre |
Greeco-K
09:35
erstellt: 12. Apr 2012, |
Highente
09:59
Von außen kann man nicht beurteilen ob die Lautsprecher wirklich BI- Amping fähig sind oder nicht. Es kommt auf den getrennten Aufbau der Frequenzweiche im innern an. Highente [Beitrag von Highente am 12. Apr 2012, 10:00 bearbeitet] |
Greeco-K
10:19
ah ja... Man könnte die zweiten Anschlüsse auch für Bi Wiring nutzen, das ist richtig... Tatsächlich wird in der kurzen BDA auch nur von Single- und Bi Wiring gesprochen! Ich meine aber schon öfters gelesen zu haben das sie Bi Amping Fähig sind. Betreibe Sie ja selber im Bi Amping, wäre nur noch zu klären ob auch zurecht ![]() |
Greeco-K
10:22
mroemer1
10:23
So sollte es eigentlich sein, ist es aber nicht bei den Jamos. Hier sind TT+MT zusammen auf einem Weichenzweig, der HT für sich alleine. [Beitrag von mroemer1 am 12. Apr 2012, 10:25 bearbeitet] |
Greeco-K
10:31
Macht das denn überhaupt Sinn?! den einen Kleinen Hochtöner getrennt anzusteuern ![]() |
std67
10:35
das Problem ist ja nicht der Hochtöner, sondern der leistungshungrige Tieftöner Vorsicht, unfachmännische Beschreibung: ein Chassis sendet auch immer Signale zurück in die Endstufe. Diese sind beim Tieftöner wesentlich stärker und können sich dann im Hochton hörbar auswirken Ob und wie stark sich das auswirkt hängt natürlich vom gesamten Setup und der geforderten Leistung ab |
Mirre
15:56
Dank an Greeco-K für den Link (Quelle). - Hätte ich auch selber drauf kommen können, mal die Frontspeaker bei Jamo anzuschauen. Und dann einen ganz großen Dank an alle, die hier gepostet haben !!!! ![]() Nun müssen die Jamos nur noch kommen und dann kann es los gehen. ![]() Ich bin wirklich gespannt, ob das Trennen des HT von den MT/TT bei den Jamos wirklich merklich etwas bringt, oder ob es nur Einbildung ist. |
Mirre
08:10
erstellt: 14. Apr 2012, |
Und hier noch mal das Statement von Jamo bzgl. Ja/Nein Bi-Amping:
thyrael7
01:01
erstellt: 14. Mai 2012, |
Hallo, Ich habe mir heute das selbe Bundle gekauft und mich würde wahnsinnig interessieren was nun bei dir (Mirre) oder auch euch anderen rausgekommen ist bezüglich Bi-Amping. Hast du die Jamos nun so angechlossen und wenn ja hört man einen Unterschied zu den anderen Möglichkeiten? Und wie sieht die verkabelung dann genau aus? Von welcher Endstufe gehst du zu welchen klemmen am Speaker? Danke schonmal für Antworten ![]() |
boba1987
00:11
erstellt: 15. Jun 2012, |
Also ich hab fast das selbe Set (Hab die 606 Jamos) und alles nach Receiver Anleitung angeschlossen. Aber irgendwie arbeiten bei mir die TIeftöner nicht, ist still egal wie laut ich aufdrehe...Sprich null bass. Was mache ich falsch? Die Verbindungen zwischen den beiden Anschlüssen an den front speakern habe ich selbstverständlich entfernt....Entsprechend die Tieftöner an Background Surround/Zone2 angeschlossen, einmessung gestartet. Nochmal die Lautsprechereinstellung kontrolliert: Stehen auch auf 5.0 BI-Amping. Muss ich BI-Amping vielleicht noch irgendwo aktivieren oder gibt es bass nur wenn ich jetzt einen Film schaue? Hab nur Musik gehört...über AirPlay. [Beitrag von boba1987 am 15. Jun 2012, 00:37 bearbeitet] |
Pioneer VSX 921 Anschließen popares am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 2 Beiträge |
VSX-921 einmessen dshing am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 4 Beiträge |
kleinere Zipperlein Pioneer VSX 921 Soccer22 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 12 Beiträge |
VSX-921 5.0 Setup Bass Problem Pitscho am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 2 Beiträge |
Pioneer vsx 921 + Jamo s 608 hcs3 teehalm am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 15 Beiträge |
Pioneer VSX 921 - Subwoofer Trennfrequenz Greeco-K am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX-922 Bi-Amping-Frage HiFiKarol am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 6 Beiträge |
VSX-921 - meldet Phasenfehler Robert! am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 8 Beiträge |
pioneer vsx 921 + heco victa set belgiumpunto am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer vsx 921 Receiver an TV anschließen. zidan3005 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied#Posi#
- Gesamtzahl an Themen1.560.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.223
