HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » kleinere Zipperlein Pioneer VSX 921 | |
kleinere Zipperlein Pioneer VSX 921+A -A |
Soccer22
14:42
erstellt: 06. Dez 2011, |
Ich habe das gute Teil auch sein kurzem am laufen,doch macht mir die Einrichtung und die Bedienung der Fernbedienung einige kleine Problemchen.... ![]() Das wichtigste zuerst. Bin Neueinsteiger ![]() *grins*.... OK, also beim automatischen Einmessen der LS (5.0) erscheint die Fehlermeldung "Phasenfehler". Hab viel gelesen darüber und bin doch nicht schlauer...Alles überprüft ,an falscher Verkabelung liegts sicher nicht. Dieser Fehler erscheint nach mehrmaligen Einmessen bei verschiedenen LS. Manchmal bei nur einem,manchmal bei allen.... ![]() Das schlimmste ist allerdings,das ich das ganze Menü nicht beendet bekomme,weder über den AVR direkt oder über die FB !! Ich weiß also nicht mal,ob das eingemessene abgespeichert wird....,weil ich die "zurück2 bzw. "beenden" - Felder gar nicht anklicken kann.... Weiß da jemand Rat?? Da muß es doch sicher was zu machen geben.... ![]() btw. Die HDMI-ARC Funktion ist doch für den TV-Ton,oder? Also das der TV-Ton über die Boxen donnert... Funktioniert leider nicht bei mir. Brauche ich da ein spezielles HDMI-Kabel oder reicht ein normales , wie ich es dran habe, aus ? |
Soccer22
11:43
erstellt: 09. Dez 2011, |
...*.vorsichtig nochmal ansprech....^^* |
update71
14:42
erstellt: 14. Dez 2011, |
Hi, bei der Einmessgeschichte kann ich dir nicht helfen. Vielleicht aber bei dem HDMI Problem. Hier ist wichtig dass dein TV auch den HDMI-ARC am Ausgang anbietet. Bei meinem steht es explizit an einer Buchse dran (ARC). Ich habe meinen 921 leider noch nicht (ich hoffe der kommt morgen :-) ) um zu testen. Th.
Manchmal isses nur eine Ader die irgendwo draufliegt und einen Kurzschluss verursacht, schau da nochmal ganz genau nach. |
Soccer22
23:25
Hey danke für deine Antwort.... Also der HDMI ARC liegt definitiv am TV an. Steht ja auch am entsprechenden HDMI Anschluß dran. Trotzdem funktionierts nicht. Hab leider bis jetzt auch nicht herausbekommen,warum nicht. Momentan bekomme ich den Ton über optical. Die Verkabelung hab ich auch nochmal kontrolliert.Keine Ahnung,habe die LS-Kabel normal abisoliert am Ende und so rumgezwirbelt halt.Danach dann per Schraubverschluß festgemacht. So, gestern hab ich meinen Subwoofer bestellt,dürfte zum Wochende wohl da sein. Weißt Du zufällig,wie man den VSX 921 komplett resettet ? Also auf Auslieferungszustand ? Würde dann gerne alles nochmal haargenau durchgehen wollen....diesmal mit angeschlossenem Subwoofer. ^^ |
update71
14:32
erstellt: 15. Dez 2011, |
Seite 53 im Handbuch (ich hatte jetzt ins PDF geschaut) ![]() Th. |
blitzschlag666
14:34
im avsforum gibts einen sehr informativen thread zu mcacc (dem eimessprogramm von pio). lohnt sich definitiv den zu besuchen und sich die richtige vorgehensweise anzulesen. das ergebnis wird wesentlich besser sein. |
Soccer22
18:50
erstellt: 16. Dez 2011, |
AVS Forum ?? Sorry, stehe wohl auf dem Schlauch. Kannste das mal verlinken oder per PM schicken ? |
blitzschlag666
18:52
Acidney
19:49
bei einem kumpel vom mir funktioniert auch nicht acr mit dem sammy 55d6500 und vsx 921. an meinem c750 muss man immer unter tools / anynet gerät einschalten damit acr funktioniert . |
Nefertari
08:26
erstellt: 06. Mrz 2012, |
Hallo, also erst einmal vorweg: Ich bin ein absolute Neueinsteigerin, bitte also entsprechend um Rücksichtnahme, falls ich hier etwas Dummes von mir gebe! ![]() Ich kann Dir aber evtl. aus meinen winzigen eigenen Erfahrungen etwas zu Deinen Problemen schreiben. beim automatischen Einmessen der LS (5.0) erscheint die Fehlermeldung "Phasenfehler". Dieses Problem hatte ich auch! Die Verkabelung war ebenfalls korrekt. Bei mir wurden jedoch nur immer die Boxen mit Phasenfehler bemängelt, wo zwischen Mikrofon und Box etwas dazwischen war. Beim Auto. MCACC-Test sollen Mikrofon + Boxen eine direkte Sicht zueinander haben ohne das z. B. ein Möbelstück dazwischen steht. Ich wollte aber nicht die Couch aus dem Wohnzimmer schleppen und habe dann die Meldung ignoriert ![]() Also das der TV-Ton über die Boxen donnert... Bei mir hat das erst funktioniert, als ich ein opt. Audiokabel vom TV über opt.Audio out an den Receiver über opt.Audio In1 (TV) angeschlossen habe. Versuche das doch mal Ich hoffe, es hilft. Viele Grüße |
Dogma2k
21:18
Also ich hab gestern meine neuen Boxen bekommen und sie gleich einmessen wollen mit dem MCACC. Zuerst kam LS nicht gefunden. Das lag aber an meiner Tochter die mittendrin ganz laut PAPA gerufen hat^^. Danach kam der Phasenfehler. Ich hab vollgendes gemacht. 1. Verkabelung geprüft (alles war i.O) Nochmal MCACC.. Ergebnis.. Phasenfehler... 2. Die Kerze die leicht zwischen Micro und LS stand zur seite gestellt. Nochmal MCACC... Ergebnis... Phasenfehler... ![]() 3. Den LS leicht gedreht (richtung Mirco) Nochmal MCACC ... Ergebnis.. OK ![]() gibt bestimmt noch andere störungsquellen (evtl. Nebengeräusche ?) es scheint eine menge sachen einfluss zu haben. Also nehmt das als Anhaltspunkt und wenn das auch nicht hilft... Seit kreativ.. nach jeder kleinen Umgebungsanpassung kann es klappen ![]() |
Soccer22
23:07
erstellt: 17. Mrz 2012, |
Danke euch...denke auch,das es nur an Gegenständen liegen kann,die irgendwie dazwischen stehen. Ich lasse es jetzt aber erst mal so,wie es jetzt ist. |
Pioneer VSX-921 GUI Tiefton-Toni am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-921 - Problemlösungen snowbound am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-921 Übernahmefrequenz Johannes. am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX 921 Optik? Boltar174 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX 921-K hans23 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-921 Bildproblem. oscheich am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-921 aussätzer Snaker86 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 921 Anschließen popares am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 921 Brummt RotasOpera am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-921 Osnachevy am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalph1955
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.924
