HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-921 - meldet Phasenfehler | |
VSX-921 - meldet Phasenfehler+A -A |
Robert!
19:16
erstellt: 28. Nov 2011, |
Hi, ich habe an meinem VSX-921 Jamo S608 LS. Bei den Front LS meldet der VSX einen Phasen Dreher. Laut Beschriftung ist es aber richtig. ich möchte aber nicht einfach tauschen. Aus Befürchtung dadurch erst recht was falsch zu machen. Kennt ihr das Problem? ist es normal? und ist gar keins? bis denne, Robert. |
Magicforce
21:31
scheint normal zu sein ( hat meiner auch beim Center ) bzw. hat er mir das auch für die SB angezeigt, lag aber daran das meine Front per bi-amping betrieben werden und ich das am Pio nicht eingestellt hatte, einfach mal ein paar Seiten lesen die Dein Gerät im Titel führen das hilft in den meisten Fällen schon! |
hobelhans78
21:35
Hallo Robert, habe meine Canton-LS vor ca. 2 Wochen eingemessen, auch nach dem vierten Versuch meldete der Reciever immer noch den Phasendreher bei den Front-LS. Da ich mir sicher war alles richtig angeschlossen zu haben, habe ich die Installation fortgesetzt. War sicher nicht das schlechteste, meine LS funzen prima, schnurren wie ein Kätzchen...eher wie ein Tiger ![]() |
Magicforce
22:19
same here, zwei, dreimal probiert, Verkabelung überprüft, anderen Center getestet, kam immer die Fehlermeldung, dann einfach weiter eingemessen...alles Tip Top! |
Robert!
12:22
erstellt: 29. Nov 2011, |
Hallo, danke @alle, ich habe es jetzt auch einfach mal ignoriert und es läuft. [Beitrag von Robert! am 29. Nov 2011, 12:22 bearbeitet] |
sabietnico
01:00
erstellt: 19. Nov 2012, |
Hatte auch genannten Phasenfehler trotz korrekter Verkabelung. Letztendlich hat sich rausgestellt, dass es an einer Kerze auf dem Couchtisch lag... Also alle Objekte zwischen dem Mic und den LS entfernen und erneut versuchen, sollte dann klappen |
chris21176
15:30
erstellt: 21. Nov 2012, |
Bei mir am VSX-922 habe ich bei der Ersteinrichtung alles eingemessen, keine Fehlermeldung. Nach ein paar Tagen habe ich eine weitere MCACC Messung durchgeführt um eine andere Sitzposition einzumessen, jetzt kommt ständig eine Fehlermeldung. Allerdings bei 3 Messungen für 3 verschiedene Lautsprecher. Ich werde den Tipp mit Störquellen im Raum einmal prüfen, könnte echt eine Erklärung sein. |
DiPe2009
03:26
erstellt: 23. Nov 2012, |
Hatte das Problem auch mal mit meinem 919 - und habe dann wirklich die Kabel getauscht, da ich weiss, dass man damit zumindest nichts kaputtmachen kann.... Kurze Rede kurzer Sinn: das Einmess-System spinnt wirklich manchmal und es scheint wirklich an der Abhörsituation zu liegen (Gegenstand oder lebendes Wesen zwischen Mikro u. LS oder zu nahe). Wäre die Phase eines einzelnen LS wirklich falsch, würde man das bei hohen Lautstärken "sehen", d.h. die Membranen der einen Box würden nach vorne gedrückt, während die Membranen der phasenfalschen LS im gleichen Moment "hinten" wären. Dirk |
VSX-1021 Phasenfehler nazraxo am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-920 / MCACC Phasenfehler compays am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 3 Beiträge |
kleinere Zipperlein Pioneer VSX 921 Soccer22 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 12 Beiträge |
VSX-921 Menupunkte inaktiv - warum? Olli_777 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 7 Beiträge |
VSX 924 Phasenfehler bei der Einmessung atzenkeeper500 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 3 Beiträge |
VSX-921 PC/Netzwerkanschluss Jockel100 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 26 Beiträge |
Alternative VSX-921 hinkeltimo am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 31 Beiträge |
Pioneer VSX-921 GUI Tiefton-Toni am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 12 Beiträge |
Video Streaming VSX-921 Masterlu71 am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 13 Beiträge |
internett Radio VSX 921 -Karl- am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.325
