| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer vsx 921 + Jamo s 608 hcs3 | |
Pioneer vsx 921 + Jamo s 608 hcs3+A -A |
teehalm
erstellt: 30. Dez 2011, 23:23
Hallo, Wie der Titel schon vermuten lässt bestize ich diese beiden Geräte. Das Problem ist, dass ich die hinteren Lautsprecher und den Bass der Fronts nicht richtig zum laufen bekomme. Ich denke es liegt an irgendwelchen Einstellungen im Menu des Recievers, da alle Lautsprecher ein Signal bei der Kalibrierung widergeben. Als Sat reciever habe ich einen Technisat S1. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und vielleicht weiß jemand Bescheid der den gleichen AV-Reciever und die Jamos besitzt. PS: Die Geräte sind alle mit hdmi an den AV angeschlossen un er selbst mit hdmi an den ARC Hdmi Eingang des Fernsehers. Vielen Dank schon mal .
[Beitrag von teehalm am 30. Dez 2011, 23:54 bearbeitet] |
teehalm
erstellt: 31. Dez 2011, 13:30
So habs jetzt einigermaßen Dennoch würde mich interessieren wie man den bass der jamo 608er am pioneer verändert, Weiß da einer was? |
R3dfuchs
erstellt: 16. Jan 2012, 21:35
Hi, habe zufällig genau die gleiche Zusammenstellung. Welche Einstellungen hast du so vorgenommen? Man kann bei dem Receiver anscheinend sehr viel über den Equilizer machen. Das Problem an dem fehlenden Bass in den Frontlautsprechern ist wohl dass das MCACC nicht weiß dass Subs integriert sind und somit tiefe Frequenzen sofort runterpegelt (weils ja nicht normal ist für frontspeaker..) Hab ich dann einfach Manuell hochgepegelt.. Was hast du so für einstellungen? Hast du auch die Crossover Brücke entfernt um Bi-amp zu nutzen? Danke Mfg R3dfuchs |
ssj3rd
erstellt: 18. Jan 2012, 09:57
Wo genau , bzw was genau hast du den nachgeregelt für den Bass ? MfG |
ruppi1291
erstellt: 20. Jan 2012, 20:29
Hallo zusammen. Ich hab zwar keinen pio.. aber wen ich das so lese frag ich mich ob ihr am avr den boxentyp richtig eingestellt habt..? der avr muss schon wissen das die fronts grosse stand ls sind full range oder vollbereich nennt sich das dann meistens. Gruss |
R3dfuchs
erstellt: 22. Jan 2012, 15:01
HomeMenü> AdvancedMCACC> ManuellesMCACC> EQEinstellungen. Dann hast du die ganzen Pegel und kannst zb. den 63Hz Schieber hochschieben. Dementsprechend werden die tiefen Frequenzen stärker ausgegeben. @ruppi: Wir können Wählen zwischen kleinen und großen Lautsprechern und können Biamp auswählen. Ich weiß nicht was du fürn Receiver hast aber bei uns werden mit der automatischen Abstimmung (MCACC bei Pioneer) die tiefen Töne runtergeregelt, so dass der Sub in den Lautsprechern fast garnicht mitläuft. An alle die S608 oder s606 haben: Was habt ihr so für Equalizer einstellungen damit wir vergleichen können.. |
vensilex
erstellt: 31. Jan 2012, 15:34
Ihr müßt im MCAA auf manuelles Setup unter Speaker Settings (sorry hab nur das kleine MCAA in meinem 521er) und die Frontspeaker auf Large umstellen, dann schickt der Reciever die Signale zu den Frontspeakern unabhängig von der Crossover Frequenz,die ihr übrigens auf so 100hz stellen solltet. Dann Kriegen die Jamos vorn die tiefen Frequenzen und ein evtl vorhandener Aktivsub. |
krennei86
erstellt: 01. Feb 2012, 20:02
So Ich habe nun meinen Pioneer VSX 920 an die Jamo 606 HC3 angesclossen OHNE Sub.. Denke das es keinen all zu grossen Unterschied zum 921 gibt. Nach der ersten einmessung dachte ich ich gebe den Receiver sofort zurück. Es war absolut kein Bass Vorhanden !! Nach mehren versuchen ging es dan in dem ich den EQ bearbeitet habe. Nun bin ich der meihnung das kein Sub mehr nötig ist. ( zu 99% Filme ) BIn absolut beigeistert. Denke aber das es allgemein noch besser gehen würde. Nur weis ich nicht wie? Kenne mich mit den ganzen Freqenz filtern und Nachhall Messungen nicht wirklich aus.! Vielleicht kann mir jemand helfen anhand der Mess ergebnisse ? Und kann man die max tiefsten Freqenzen der einzelnen LS regeln.? [Beitrag von krennei86 am 01. Feb 2012, 20:03 bearbeitet] |
Paddy0007
erstellt: 13. Feb 2012, 22:09
Hey,super,dass du es gut hinbekommen hast,dann sag uns doch,was du umgestellt hast,dass du jetzt zufrieden bist . Gruß |
Hotte175
erstellt: 22. Feb 2012, 13:37
würde auch gerne mal eure einstellungen wissen. hab schon so ziemlich alles ausprobiert aber der bass will einfach nicht kommen. lg flo |
blu3st4r
erstellt: 22. Feb 2012, 18:55
Hallo , auch ich nutze seit 2 tagen den pionner vsx921 und das Set Jamo 606 HC3 .. Nach dem einmessen auch 0 bass und auch relativ leise das ganze , Beim einmessen gab es keine zwischengeräusche und er hat auch alle boxen erkannt ... Welcher regler ist für was zuständig im EQ ? Was sind die besten einstellungen ? EXTENDED Stereo ? mit iControlAV2 gibt es auch einen FingerEQ damit kann man schon was einstellen aber das ja dann für alle boxen . Das eingemessene memory hört sich in meinen Ohren im gegensatz zu den vorgespeicherten memorys nicht wirklich gut an . Wobei die Memorys ja alle auf +- 0 stehn brauche da glaub wirklich mal hilfe [Beitrag von blu3st4r am 22. Feb 2012, 18:56 bearbeitet] |
Flo2409
erstellt: 25. Feb 2012, 20:34
Hallo zusammen. Ob ich hier mitdiskutieren darf, weiss ich gar nicht. Denn ich kann nur den VSX920 und das 606 HC3 mein eigen nennen. Allerdings frage ich mich, ob denn die Ergebnisse nach der automatischen Abstimmung so stark voneinander abweichen können (mal abgesehen von der Aufstellung der LS) Das einzige was ich an den Einstellungen nach der Einmessung geändert habe, war das Anheben der Center Lautstärke um die Dialoge etwas hervorzuheben. Aber ich habe ausreichen Bass ohne extra Sub, und der Rest hört sich für einen Nicht-Audiophilen auch recht sauber an. @ blu3st4r: Extended Stereo ist eigentlich nur dafür da, um normalen Stereo-Ton auf alle Lautsprecher zu verteilen |
blu3st4r
erstellt: 25. Feb 2012, 20:45
also die beste einstellung für musik wäre dann extended ... ich habe in meinen augen 0 Bass wenn ich nicht nachgeregelt hätte . zufrieden bin ich immer noch nicht wirklich wobei transformers 3 schon ganz geil anzuhören wa |
Smirgold
erstellt: 23. Aug 2012, 08:33
Für alle, die noch nicht wissen, wie der Bass für die Frontlautsprecher (Jamo 608) wieder auf Normalniveau gestellt wird: Folgende Tastenkombi: Reciever->Home->MCACC adavanced->MCACC manuell->Equalizer Einstellungen Dort die unteren beiden Frequenzbereiche 3-5 Stufen hochstellen für R und L. |
DaHupi
erstellt: 28. Apr 2013, 13:36
Hallo ihr Lieben, bin mir dessen bewusst das das Thema uralt ist, aber auch ich stand vor dem Problem mit den Jamos kaum vernünftigen Bass zuhaben. Und landete letztendlich ja auch hier. Habe einen absoluten Einsteiger Receiver: Kenwood V5100D (Ebay 75€), hat aber immerhin 5x100RMS (keine Einmesssystem usw.) und absolut gruselige Raumbedingungen. Folgendes Problem: Loudness + Eualizer (bestehend aus NUR Bass und Höhen) ergab ein absolut abartiges Bassbild. Diese Billigreceiver ziehen, wenn man den Bass erhöht, auch die Kickfrequenzen (200hz,400hz) mit in die Höhe... und alle Lieder klingen als würde man mit nem Gummihammer auf n Stück holz schlagen .... Da sind die Jamos (und da rede ich wahrscheinlich von allen Bass-Seitenstrahlern) sehr große Dieven... Hab mein Problem mit nem seperaten Equalizer lösen können. KOSTEN 30 € !!!!! Hier konnte ich den Jamos 35hz+10DB, 60hz+10DB spendieren und nahm gleichzeitig die 400hz-6DB ![]() Und das Ergebnis ist der absolute Hammer!! Die Jamos bauen eine brachiale Klangkulisse auf. Ich denke sogar dass dieser Eualizer ja prinzipiell auch nix anderes ist als die Einmesssysteme der teuren Receiver (die ja eh Alle manuell steuern). Wer also auch unzufrieden ist mit dem Klang ist sollte unbedingt die paar € locker machen. Es gibt Receiver die sind schweine Teuer und lassen sich nur autom. Einmessen oder eben Billige die haben mit Einmessen gar nix am Hut und können gar keine Frequenzen einzeln verändern. Ich lese hier immer wieder: "Dann hol ich mir doch n anderen Receiver..." Verändert doch einfach das Material das zum Receiver kommt. Hoffentlich kann ich Einige von massiven Investitionen bewahren CU |
Pioneer VSX-921 GUI Tiefton-Toni am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-921 - Problemlösungen snowbound am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-921 Übernahmefrequenz Johannes. am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX 921 Optik? Boltar174 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX 921-K hans23 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-921 Bildproblem. oscheich am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-921 aussätzer Snaker86 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 921 Anschließen popares am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 921 Brummt RotasOpera am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-921 Osnachevy am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.849
