Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Wu
#2651 erstellt: 14. Dez 2008, 13:01
Auf CD immer und bei Blu-ray in meiner Sammlung bestimmt bei einem Drittel der Scheiben. In jüngerer Zeit wird aber tatsächlich vermehrt PCM statt TrueHD verwendet....
Il-Mizerablo
#2652 erstellt: 14. Dez 2008, 13:53
[quote="Krasser"][quote="Il-Mizerablo"]...Problem mit der Fernbedienung meines 606. Die funktioniert nur nach Lust und Laune. Heisst, von 10x drücken reagiert der Onkyo mal gar nicht, mal 2-3x. Störungen durch Gegenstände, falschen Winkel, o.ä. kann ich ausschliessen. [/quote]
Gab´s hier auch schon öfter
Drücke mal vor der gewünschten Taste oben auf der FB unter "Remote Mode" "Receiver".
Irgendwie "springt" die FB wohl manchmal in den TV-Mode - dann kannst Du drücken was Du willst und der 606 reagiert trotzdem nicht
Hatte ich auch schon vermutet. Aber es ist völlig egal ob ich vorher auf "Receiver" gehe oder nicht. Die selektive Reaktion bleibt die gleiche. Z.B. beim Einstellen im Setup Menu. Mal komme ich gleich rein, mal erst nach 5x oder 10x Drücken des Setup Knopfes. Dann das Anwählen der Menüpunkte: Reiner Zufall dass das mal durch normales Drücken der Cursortasten klappt. Meist muss ich 5-10x drücken, damit ich zwei Menüpunkte weiterkomme. Die LED auf der FB zeigt indes immer alles ordentlich an..
Ale><
#2653 erstellt: 14. Dez 2008, 14:10
Dann kann ich Dir leider auch nicht helfen - außer, daß ich Dir ein /quote in eckigen Klammern schenke
Ich benutze eine programmierbare FB (Logitech Harmony One) und damit klappt es wunderbar - ich muß nichtmal auf den Receiver zielen, der neben der Couch steht, sondern das IR-Signal wird von der Wand gegenüber reflektiert und ist immer noch stark genug um den 606 zu steuern ...kann ich echt nur empfehlen.
Riesenzwerg
#2654 erstellt: 14. Dez 2008, 14:17
Hab's gefunden, man kann im Setup unter Audio Adjust, Multiplex main oder sub auswählen. Sub wäre Originalton. Siehe auch hier:
• Audio Adjust: Multiplex hiermit ist zu bestimmen, welcher Kanal einer Stereo-Multiplexquelle ausgegeben werden soll, für Karaoke oder mehrsprachige Quellen kann Haupt/Nebenkanal oder beide Kanäle wiedergegegen werden, einstellbar: Main,Sub,M/S), Mono Input Ch (L+R, Left, Right)
cine_fanat
#2655 erstellt: 14. Dez 2008, 14:28
[quote]Hatte ich auch schon vermutet. Aber es ist völlig egal ob ich vorher auf "Receiver" gehe oder nicht. Die selektive Reaktion bleibt die gleiche. Z.B. beim Einstellen im Setup Menu. Mal komme ich gleich rein, mal erst nach 5x oder 10x Drücken des Setup Knopfes. Dann das Anwählen der Menüpunkte: Reiner Zufall dass das mal durch normales Drücken der Cursortasten klappt. Meist muss ich 5-10x drücken, damit ich zwei Menüpunkte weiterkomme. Die LED auf der FB zeigt indes immer alles ordentlich an..[/quote]
Um zu testen ob die FB oder der Receiver defekt ist, verfahren wie folgt:
Man nehme eine Digi-Cam, die vom Handy geht auch, ziele mit der FB auf die Linse der Cam...wenn die FB ok ist, dann kannst du die LED blitzen sehen.
Ansonsten kann ich dir nur noch einen Systemreset am 606er empfehlen.
EDIT: Krieg das Quoten nicht hin
[Beitrag von cine_fanat am 14. Dez 2008, 14:33 bearbeitet]
cine_fanat
#2656 erstellt: 14. Dez 2008, 14:32
Was macht das schon für einen Unterschied Man hört doch eh keinen. Oder?
Wu
#2657 erstellt: 14. Dez 2008, 14:33
TrueHD verbraucht weniger Platz und macht sich besser im Marketing....
SixFeetUnder
#2658 erstellt: 14. Dez 2008, 15:23
so hab jetzt hier mal 2H das Thema durchforstet, aber nix
brauchbares gefunden.
Bei meinem 606 komme ich maximal auf 62 Volume, danacht kommt MAX. Wie bekomme ich das wieder weg ?
Das ist zwar schon laut, aber nicht schmerzhaft
Im Setup Menu ist keine Lautstärke-Begrenzung eingestellt, ich frage deshalb, weil es ich vorher schon auf auf fast 79 gekommen bin, das war dann brutal laut.
Es muss wohl irgendwas mit dem Einmessen zu tun haben, laut BDA.Habe schon 3 mal eingemessen, weil immer rgendwas nicht gestimmt hat(Subwoofer zu leise, Boxen falsch gestanden etc.)
Der_Skorpion
#2659 erstellt: 14. Dez 2008, 15:33
DANKE LEUTE!!!!!
Jetzt weis ich mal, dass ich mit der Linear PCM Einstellung richtig liege.
Innerer Frieden wurde hergestellt!
Und das mein ONKYO auch nicht brummt oder so macht mich auch glücklich.
Ich hoffe daran ändert sich nix mit dem neuen Fernseher, der dann über HDMI vom ONKYO gespeist wird.
Ale><
#2660 erstellt: 14. Dez 2008, 15:59
cine_fanat schrieb:
EDIT: Krieg das Quoten nicht hin :(
Mach mal bei "HF-Code aktivieren?" unter dem Textfenster ein Häkchen
Richtig - hat mit der Einmessung zu tun:
Wenn im Setup ein Wert auf +x eingestellt ist, dann wird x von der Maximallautstärke abgezogen. Die höchste Einstellung zählt.
Das beruhigt mich jetzt auch
[Beitrag von Ale>< am 14. Dez 2008, 16:01 bearbeitet]
SixFeetUnder
#2661 erstellt: 14. Dez 2008, 16:09
Hi !
@Krasser
Mit Setup +x meinst du das Pegel Setup für die Boxen ?
Dort steht bei mir überall -, ausser beim Sub, dort steht +15. Das müsste heissen Sub lauter mach und nochmal einmessen ?
The_Crimson_King
#2662 erstellt: 14. Dez 2008, 16:39
Hi !
@Krasser
Würde ich auf jeden Fall empfehlen, +15 ist schon sehr heftig.
Ale><
#2663 erstellt: 14. Dez 2008, 16:43
Jooo ... Du könntest auch einfach den Sub lauter machen und im Setup runterdrehen nach Gefühl.
Die Einmessung ist im Tiefton sowieso nicht sehr genau.
Bei mir ist der Sub übrigens auf -8 bis -11, je nach Film ..die sind nämlich auch sehr unterschiedlich im Sublevel.
[Beitrag von Ale>< am 14. Dez 2008, 16:46 bearbeitet]
schimmi23
#2664 erstellt: 14. Dez 2008, 16:51
Auf der Seite 70 der BDA "Voreinstellung des Hörmodus"
werden die Unterschiedlichen Möglichkeiten auf gezeigt.
Unter Dolby True HD und DTS-HD MasterAudio kann man den Wiedergabemodus für entsprechende Quellen gewählt werden.
z.B Blue-ray oder HD-DVD (Zuleitung der Signale über HDMI-Eingang)
Diese Möglichkeiten sind im Menue bei meinem 606 garnicht gegeben.
Habe den Sony BDP S550 und den HDX1.
Wer hat hier die Richtige Antwort
schimmi23 sagt Danke
Ale><
#2665 erstellt: 14. Dez 2008, 17:21
@schimmi
Drück´ mal auf der Fernbedienung "Setup", scrolle dann runter zu Punkt 5. ListeningMode, drücke "ENTER" auf der FB scrolle zu dem Eingang den Du einstellen willst, drücke wieder "Enter".
Du solltest jetzt erstmal die aktuelle Einstellung sehen (Voreinstellung: A/PCM: LastValid) und kannst dann zwischen den Modi hin- und herwechseln.
Bei mir lasse ich überall LastValid, dann merkt er sich, was zuletzt eingestellt war und benutzt es beim nächsten Mal wieder.
[Beitrag von Ale>< am 14. Dez 2008, 17:22 bearbeitet]
schimmi23
#2666 erstellt: 14. Dez 2008, 18:17
Krasser schrieb:
@schimmi
schimmi kann jetzt wieder lachen.
Habe die BDA zig male gelesen und bin nicht auf den Dreh gekommen
<Danke
Boboboter
#2667 erstellt: 14. Dez 2008, 19:17
cine_fanat schrieb:
Boboboter schrieb:
Hallo!
Ich habe meinen am Do beim MM erstanden und habe bis jetzt keine Brummen feststellen können bei mir hängt auch eine Ps3 dran und ein Humax HD Receiver!
MfG Bobo
Kein Brummen Dann machst du mit Sicherheit was falsch. :D
Das kann gut möglich sein!Wie habt ihr denn euren Receiver eingestellt habe es mit der automatischen Einmessung probiert muß aber gestehen das mir das ganze nicht so gut gefällt vom Sound!
Habe mich heute nochmal ein bissel mit beschäftigt und jetzt sagen wenn ich die PS3 an habe und meine Ohren an eine Box halte dann höre ich auch ein leichtest brummen was man aber nur hört wenn man wie gesagt seine Ohren dran hält!Wie lauf ist denn das Brummen bei euch bei normaler Anlagenlautstärtke?
MfG Bobo
[Beitrag von Boboboter am 14. Dez 2008, 19:18 bearbeitet]
renemrotzek
#2668 erstellt: 14. Dez 2008, 21:46
wen man das display vom onkyo mal richtig anschaut wen er an ist dann sieht man rechts unten ein db Zeichen und rechts oben ein rotes THX zeichen?
9er-HH
#2669 erstellt: 14. Dez 2008, 21:53
Das liegt wohl daran das Onkyo (vermutlich wie alle anderen Hersteller) aus kostengründen nicht für jedes Modell ein eigenes Display baut sondern ein Universelles verwendet das halt je nach Typ die Icon´s ansteuert
Patrick
Il-Mizerablo
#2670 erstellt: 14. Dez 2008, 23:09
Habe das mit der DigiCam versucht. Blitzt wie verrückt. Liegt also wahrscheinlich am Receiver. Werde morgen mal beim Händler anrufen und dann weiter berichten!
Danke Euch erst mal!
Ale><
#2671 erstellt: 15. Dez 2008, 01:18
Boboboter schrieb:
cine_fanat schrieb:
Boboboter schrieb:
Hallo!
MfG Bobo
Habe mich heute nochmal ein bissel mit beschäftigt und jetzt sagen wenn ich die PS3 an habe und meine Ohren an eine Box halte dann höre ich auch ein leichtest brummen ...
Was hast Du da nur wieder angerichtet, Nudigiator
@Bobo
Das war von Nudigiator eher als Scherz gemeint
Was gefällt Dir denn nicht am Sound?
Das Brummen, welches aus dem Brummthread bekannt ist, sollte wesentlich lauter und leicht von der Hörposition bei normaler Lautstärke wahrnehmbar sein - direkt am Lautsprecher hörst Du in dieser Preisklasse immer ab einer gewissen Lautstärke ein leichtes Brummen oder Rauschen (nach meiner Erfahrung).
@schimmi
Gerne - dafür sind wir ja da
Alex
[Beitrag von Ale>< am 15. Dez 2008, 01:19 bearbeitet]
robstart
#2672 erstellt: 15. Dez 2008, 02:42
BRAUCHE DRINGEND HILFE!!!!!!!!
hab letzte woche mittwoch meine komponenten bekomm...
hab nen onkyo 606 und zwei canton gle 490 und zwei canton gle 430 und einen canton gle 455 und keinen subwoofer...
hab donnerstag einfach mal stereo (also nur die front-ls)musik gehört da lief alles ohne probleme nun hab ich am wochenende mal alle boxen aufgebaut und angeschlossen hab dann über chinch den tv angeschlossen und wollte surround hören, dieses ging erst auch ohne probleme aber nach ungefähr 15min war der ton weg...hab den receiver dann kurz ausgemacht und dann wieda an dann war ganz kurz sound da und dann kam nen rauschen und der ton war wieda weg...hab den receiver dann nochmal aus gemacht und da kam wieder das selbe problem...hab dann den receiver ne weile ruhen lassen(musste weihnachtsgeschenke kaufen) und dann nochmal versucht da war das dann wieder so ne viertelstunde surroundsound und dann wieder keinen ton...
der receiver ist nicht sonderlich heiß und es steht nix obendrauf, die seriennummer hat nen d am ende...
bin echt am verzweifeln...
im receiver sind folgende einstellungen unter dem setup-punkt 2. speaker -setup ->2.1 sp settings ->sp type:normal ;impedance: 4 ohms und bei 2.2 sp config-> subwoofer:no; cntr:100hz;surr:100hz;surrB: None; LPF:100hz bei listeningmode ist alles auf last valid eingstellt...
hoffe ihr könnt mir helfen
Der_Skorpion
#2673 erstellt: 15. Dez 2008, 07:27
Das ist komisch! Du sagst wenn das Teil kal ist, dann geht es.
Sobald es wärmer wird get das Ton aus.
Stecke mal alles so an wie du es haben willst und mach einen RESET (Werkseinstellungen) und Messe mal neu ein.
Wenn das alles nichts hilft, dann kannst du wohl davon ausgehen, dass da was nicht stimmt und due reklamieren musst.
Viel Erfolg!
cine_fanat
#2674 erstellt: 15. Dez 2008, 09:12
Systemreset gemacht?
merlin131
#2675 erstellt: 15. Dez 2008, 09:16
@mizerablo Hi wg. Fernbedienungsprobleme, hast Du zufällig ein Philips TV ?? Dann hättest Du das Problem gefunden !
Lastdino
#2676 erstellt: 15. Dez 2008, 11:15
der Onkyo TX SR606 ist wieder unter 400€ gefallen.
Werde Ihn mir wohl jetzt kaufen.
Was ist denn an Zubehör dabei?
Muss ich HDMI Kabel mitbestellen, oder liegen ein paar Kabel bei?
[Beitrag von Lastdino am 15. Dez 2008, 11:15 bearbeitet]
cine_fanat
#2677 erstellt: 15. Dez 2008, 11:17
Sind keine dabei.
Dabei ist "nur" Anleitung, Fernbedienung, Batt. und Netzkabel, was glaube ich fest dran ist.
Ach ja und ne UKW Antenne.
Ale><
#2678 erstellt: 15. Dez 2008, 11:26
Witzige Frage - sollen die für jeden Anschluss ein paar Kabel mit reinpacken?
cine_fanat
#2679 erstellt: 15. Dez 2008, 11:45
Ja stimmt..da wären noch YUV, Optical, Cinch, Coax...usw.
Wenigstens von jedem könnten die 2 dabei tun.
Butze1979
#2680 erstellt: 15. Dez 2008, 11:59
Wenigstens von jedem könnten die 2 dabei tun. :D
genau und 50m Lautsprecherkabel
robstart
#2681 erstellt: 15. Dez 2008, 12:54
Viel Erfolg!
ok werds versuchen aber wie reseten????hab in der bedienungsanleitung nachgeschaut und habe aber nichts gefunden bezgl. reseten. wie geht das???
robstart
#2682 erstellt: 15. Dez 2008, 14:40
reset hat auch nicht geklappt werds zurücksenden....trotzdem danke
cine_fanat
#2683 erstellt: 15. Dez 2008, 15:03
BA Seite De-95
Wenn Sie das Problem nicht selbst beheben können,
sollten Sie den AV Receiver zuerst zurückstellen und
sich (bei Bedarf) danach an Ihren Onkyo-Händler
wenden.
Um wieder die ab Werk programmierten AV Receiver-
Einstellungen zu laden, müssen Sie ihn einschalten,
während Sie die Tasten [VCR/DVR] und
[ON/STANDBY] gedrückt halten. Im Display des
AV-Receivers erscheint dann „Clear”. Danach
wechselt das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb.
Il-Mizerablo
#2684 erstellt: 15. Dez 2008, 15:44
Ja, nen Philips 42PFL 7603. Wieso? Was hab ich denn jetzt verpasst?
merlin131
#2685 erstellt: 15. Dez 2008, 16:37
Ja der Philips ist wahrscheinlich schuld, stört diverse Fernbedienungen von AV-Receivern und Sat-Receivern, bei mir ist es die Fernbedienung der Kathrein Sat-Box, die Fernbedienung reagiert genau wie von Dir beschrieben ;-) Bei einigen funktioniert es besser wenn der Lichtsensor vom Philips ausgeschaltet wird, bei mir hilft das allerdings auch nicht. Musst mal probieren die FB zu bedienen wenn der Philips komplett aus ist ob es besser ist.
Il-Mizerablo
#2686 erstellt: 15. Dez 2008, 16:41
Ich werd irre!
Wenn ich den Philips ausschalte, funktioniert auch der Onkyo einwandfrei! Das gibts doch gar nicht?! Sogar mein DVD-Player, dessen Versagen ich auf eine defekte FB zurückgeführt habe, funktioniert dann wieder.
Jetzt versteh ich gar nix mehr. Was soll ich denn davon halten? Da habe ich nun endlich meine Traumanlage zusammen und dann so etwas?
Meine Ratlosigkeit lässt mir keinen klaren Gedanken, wie gehts jetzt weiter?
Ale><
#2687 erstellt: 15. Dez 2008, 17:04
Sowas habe ich auch noch nie gehört - eigentlich ist im Tv doch nur ein IR-Empfänger - kein Sender ...seehr merkwürdig
merlin131
#2688 erstellt: 15. Dez 2008, 17:25
Ja ist echt Mist. Bleibt nur zu sagen: Schönen Dank auch Philips Die haben schon diverse Beschwerden deswegen vorliegen, aber ich bezweifle das es durch ein Update beseitigt werden kann, ich habe übrigens den 42PFL7403 also das zieht sich durch diverse Fertigungsreihen ! Komischerweise ist es bei mir auch so das nach einer Weile ca. 15 min. laufenden Betriebes die FB normal reagiert, Lichtsensor beim Philips hab ich sowieso auf aus. Hab auch ne Logitech Harmony aber die hilft auch nicht, hat genau dasselbe Problem wie die original FB, wenn der Philips an ist.
[Beitrag von merlin131 am 15. Dez 2008, 17:27 bearbeitet]
Angucker
#2689 erstellt: 15. Dez 2008, 17:29
Ich habe auch den 7403 von Philips und meine Kathrein Box funktioniert auch nur per Fernbedienung, wenn ich einen Zettel über dem IR-Sensor der Box liegen habe.
Philips vertröstete mich 2x per Mail, als ich nachgefragt habe, warum mein Fernseher den SatReceiver stört, danach habe ich nie wieder etwas von denen gehört.
merlin131
#2690 erstellt: 15. Dez 2008, 17:46
Ja muss ich auch nochmal probieren, man soll den IR-Empfänger abdecken oder abkleben, oder die beiden Geräte weiter auseinander stellen, werde es mal versuchen, aber eigentlich kann es das ja nicht sein Übrigens geben alle LCD`s Infrarotstrahlung ab, aber bei Philips scheinen die das gar nicht im Griff zu haben.
Il-Mizerablo
#2691 erstellt: 15. Dez 2008, 18:40
So. Dann will ich mal berichten was es neues gibt:
Ein Anruf bei der Hotline hat mich nicht wirklich weiter gebracht. Der gute Mensch hat offenbar zum ersten Mal von dem Problem beim 7603 gehört
Ich habe es mit schwarzem Isotape versucht und es brachte Abhilfe! Da ich das nicht für eine sinnvolle Lösung halte, hab ich mir das Software Update von der Website von Philips gezogen und damit scheint es zu funktionieren. Zumindest lassen sich jetzt der Onkyo und der totgeglaubte DVD Player wieder normal bedienen.
Achso, Tipp von der Philips Hotline: Geräte etwas weiter vom LCD weg stellen
Chakaa
#2692 erstellt: 15. Dez 2008, 19:28
Allgemeine Frage: Was habt ihr beim Listening Modus für die Programme mit DD 2.0 eingestellt. Das sind ja im Moment die meisten ÖR und Privaten.
All Ch Stereo oder was anderes?
Habt ihr sonst noch besondere Tipps für den Listening Modus?
jokerathifi
#2693 erstellt: 16. Dez 2008, 00:30
Hallo Community!
Ich bin im Besitz eines Receiver TX-SR606. Habe das Gerät vor 10 Tagen gekauft.
Der Receiver ist an einen Philips LCD 42 (Full HD) angeschlossen.
Der LCD hat 2 HDMI Eingänge, die wie folgt benutzt werden:
1. HDMI Eingang - ONKYO TX-SR606
2. HDMI Eingang - PC
Angeschlossene Geräte am TX-SR 606:
1. Philips DVD Player DVP5990 (HDMI1 in)
2. Philips LCD (HDMI out)
Problem:
Bei Benutzung des 2. HDMI Einganges (PC) am LCD entsteht eine Fehlfunktion am Receiver. Beim Abspielen von Audio Formaten von DVDs, CDs oder via USB vom DVD-Player wird die Audiowiedergabe in regelmässigen Intervallen (ca. 5sec.) für ca. 2sec. unterbrochen. Ebenso wird die Audiowiedergabe bei DVD Filmen immer wieder kurz unterbrochen. Am Display sieht man ein kurzes "reset", ähnliches Verhalten als ob ein neuer Input/Source am Receiver gewählt. Ich habe schon diverse Modifikationen am Setup getestet - ohne Erfolg.
Wenn ich am LCD zum Fernsehempfang/Tuner wechsel entsteht dieses Problem nicht, der Sound vom DVD Player ist perfekt.
Der Anschluss des DVD Player direkt am LCD funktioniert auch problemlos. Daher muss ich darauf schließen, dass der Receiver eine Fehlfunktion hat oder ein Konflikt verliegt.
Gibt es eine Lösung und ist das Problem im Forum oder bei Onkyo bekannt?
Ich kann mir überhaupt nicht erklären, was das Problem sein könnte, da der Receiver und der 2. HDMI Eingang getrennt sind. Der Receiver sollte für den genannten Fall (PC Darstellung am LCD TV) theoretisch physisch getrennt vom LCD operieren und nur die Audio Signale vom DVD Player wiedergeben.
Mir ist diese Funktion überaus Wichtig. Benötige unbedingt eine Lösung für dieses Problem!!
Vielen Dank schon mal im voraus! Ich hoffe auf eine schnelle Antwort.
Gruss
Daniel
ps. das Problem mit dem Rauschen ist bei DVD Wiedergabe mit "Pure Audio" für mich zufriedenstellend gelöst. Ebenso funktioniert die Fernbediehnung mit meinem Philips.
cine_fanat
#2694 erstellt: 16. Dez 2008, 09:13
Das ist ja unfassbar
Ich habe schon viel erlebt (bin vom Fach) wie z. B. damals ne TV-Reihe von Grundig.
Fehler: Kein Ton. (Bild ist da)
Ursache: Netzschalter defekt
Aber das mit dem Philips toppt alles.
merlin131
#2695 erstellt: 16. Dez 2008, 10:48
@mizerablo Ist das Problem bei Dir völlig behoben durch die neue 089 Firmware ? Bei mir hat sich nichts geändert, Fernbedienung vom Kathrein funktioniert immer noch nicht, erst nach 10-15min. Betrieb od. mit Papier etc. vorm IR-Empfänger.
rewe01
#2696 erstellt: 16. Dez 2008, 11:01
Hallo zusammen,
ich bin absoluter Surround-Neuling und habe seit dem Wochenende meinen Onkyo SR606 zusammen mit einem neuen Boxenset (Highland Seis) installiert. Verkabelt habe ich wie folgt:
Sat-Rec(Humax HD1000)->HDMI->AVR->HDMI->LCD(Samsung)
DVD-Player/-Recorder(Thomson)->HDMI->AVR->LCD
Eigentlich, dachte ich, ganz einfach und wenig Kabel.
Fernsehen funktioniert einwandfrei, aber vom DVD-Player kommt kein Signal beim LCD an (genau das ist die Meldung beim angwählten HDMI-Eingang "Kein Signal").
Bei der Verkableung kann ich doch eigentlich gar nichts falsch machen, oder? DVD ist HDMI1 zugewiesen, Sat-Rec HDMI3, genauso wie es bei der auslieferung vorbelegt ist.
Hat jemand einen Tipp?
Und gleich noch eine Frage: Da ich bisher vom DVD-Gerät noch nichts gesehen habe, konnte ich mich auch noch nicht um DBD-Aufnahmen kümmern. Ich vermute, da reicht die HDMI-Verkabelung nicht oder?
Bin für jeden Tipp dankbar.
cine_fanat
#2697 erstellt: 16. Dez 2008, 11:28
Kannst mal bitte mit 'ner Digicam oder Handycam auf den IR-Empfänger des Philips halten und gucken ob da was blitzt?
Falls ja, dann sendet der IR-Empfänger und stört damit den Rest.
Sorry für OT.
hifi_73
#2698 erstellt: 16. Dez 2008, 12:53
Also ich habe jetzt wahrscheinlich überall gesucht aber keine konkrete Antwort gefunden. Auch im Handbuch steht nichts darüber.
Welche Geräte sind angeschlossen:
- Panasonic Plasma per HDMI/out am 606
- PS3 per HDMI4/in am 606
- Sanyo Beamer Z4 per YUV/out am 606
- Satreceiver per YUV/in am 606
Problem:
Fernsehen per Satreceiver funktioniert am Plasma wie auch Beamer.
Nur die PS3 funktioniert nur am Plasma aber nicht beim Beamer.
Frage:
Könnte das Problem ggf. am HDPC-Kopierschutz liegen???
ralph1964
#2699 erstellt: 16. Dez 2008, 15:21
Hdmi-Signale (digital) werden nicht am YUV-Ausgang (analog) ausgegeben. Eine Wandlung von digitalen zu analogen Signalen macht meines Wissens nach kein AVR. (Dürfen sie nicht können).
Grüsse Ralph
0300_Infanterie
#2700 erstellt: 16. Dez 2008, 15:23
Grüsse Ralph
...korrekt! Aus Kopierschutzgründen!
hifi_73
#2701 erstellt: 16. Dez 2008, 15:48
Toll...jetzt habe ich ein schönes langes teures Öhlbach YUV Kabel da, was mir nichts bringt
Trotzdem Danke für die schnelle Antwort...
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.338
