| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Schon wieder 608 HDMI THRU | |
Schon wieder 608 HDMI THRU+A -A |
Zing
erstellt: 21. Jun 2010, 13:05
Hi, Habe nun meinen Onkyo 608 und begreife so langsam wie der funktioniert. Da is nix mit plug & play, aber wenns da mal "geht" macht die Spielerei auch Spass. Allerdings habe ich (auch) ein Problem mit dem HDMI Thru, obwohl es natürlich etwas widersinnig ist, einen Klasse AVR nur zu nutzen, um Bild/Ton des TV zu sehen. Aber es gibt da den klassischen Fall: "Papa nicht da, Mama kriegt kein Ton...". Also Konfig: Dreambox 8000 per DVI/HDMI an 608, der per HDMI an Pana TH42PZ80E Wenn ich den AVR auf HDMI THRU stelle, habe ich in AVR standby zwar Bild aber keinen Ton? Die Thru LED leuchtet im STBY. Habe mal ein Cinch von der DB zum TV gelegt, aber trotzdem kein Ton. Eigentlich transportiert HDMI doch auch Ton? Woran kann das liegen? Habe mir jetzt mal neue Kabel (DVI/HDMI und HDI) bestellt, kann es das sein? mfg [Beitrag von Zing am 21. Jun 2010, 13:11 bearbeitet] |
HansWursT619
erstellt: 21. Jun 2010, 13:36
hdmi transportiert ton. aber dvi nicht. daher musst du den ton irgendwie anders zu deinem tv bringen. der wird vermutlich nur chinch eingänge haben. kann sein das du die aber noch auswählen/aktivieren musst. besser wäre es aber wohl wenn du die DB per coax oder optisch an den 608 hängst. aber kann der dann den ton der per coax/optisch ankommt in hdmi einschleifen? die funktion Audio TV Out scheint ja nur von hdmi quellen weiterzu leiten, aber seite19 ist undeutlich dazu [Beitrag von HansWursT619 am 21. Jun 2010, 13:45 bearbeitet] |
Zing
erstellt: 21. Jun 2010, 13:46
Danke für die Antwort. Na, der DVI der Dreambox transportiert auch Ton (DVI>HDMI an TV geht ja auch, mit Ton). Die DM habe ich schon per Opt mit dem 608 verbunden, aber Du bringst mich da auf den Gedanken, dass ich den Opt Eingang irgendwie mit einem Audio Ausgang verküpfen müßte... mfg |
davidcl0nel
erstellt: 21. Jun 2010, 13:59
Schließ doch die DM einfach direkt an den TV an? Optisch bzw Coaxial dann _optional_ für den Ton über die Anlage, aber keine Pflichtveranstaltung... Dann verbraucht man im "Standby" auch nicht 50W.... |
Zing
erstellt: 21. Jun 2010, 14:24
@davidc10nel der Pana hat keine digitalen Digi Audio Eingang. (nur Cinch L/R für Component) und an der DM muß ich entweder Component oder DVI Ausgang wählen, also fehlt mir hier oder dort das Audio bzw. VDO Signal... Wenn ich davon ausgehe, dass ich über HDMI (von DM über DVI mit Ton, die hat dann noch DVI PC da ist kein Ton) Bild/Ton im AVR habe, muß ich doch versuchen den Ton dort abzusplitten und auf einen Ausgang zu legen. Die andre Variante die Aufteilung an der DM zu machen (HDMI an 608, Ton von DM über OPT/Coax) an TV geht nicht, da der keinen Eingang dafür hat. |
davidcl0nel
erstellt: 21. Jun 2010, 14:33
Natürlich nicht an den TV... DM8000->DVI->TV (darüber hast du doch Ton) DM8000->opt->AVR fertig. So benutz ich es auch... (allerdings einen anderen AVR) [Beitrag von davidcl0nel am 21. Jun 2010, 14:33 bearbeitet] |
Zing
erstellt: 21. Jun 2010, 16:34
Ja OK, Klaro, so hatte ich ja meine alte Sony Anlage in Betrieb. Nur hast Du dann den AVR nicht mehr als Zentrale für die Verteilung des Bildsignals... Aber Du hast schon recht, warum am schönen Signal der DB herumskalieren? Danke, dennoch. Ich werde mal noch bissel rumprobieren. Jetzt habe ich erstmal am AVR factory reset gemacht, weil sich das "Thru" ums verrecken nicht mehr ausschalten ließ (ja, ich habe alle Geräte hoch und runter gefahren, nach Änderung der Einstellungen). MFG |
Zing
erstellt: 25. Jun 2010, 11:47
Hi, Ich murkse hier immer noch rum um Bild UND Ton beim 608 in StandBy Betrieb von SAT Receiver auf den TV durchzuschleifen. Kann mir jemand sagen wie ich den THRU Modus überhaupt aktiviere? Irgenwie habe ich hier einen Denkfehler oder Wissenslücke. Ich habe "Monitor aus" auf THRU (weiter in de) gesetzt aber offensichtlich reicht das nicht bzw. bezieht sich der wohl nur auf die Cinch Monitor Buchse. Muß RIHD oder der Audiorückkanal aktiviert sein? |
HDMI THRU ONKYO 608 hgolbs300 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 509 HDMI Thru ? the-dark-side-of-the-moon am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 6 Beiträge |
HDMI-ARC ohne HDMI Thru? MelliMelli am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 7 Beiträge |
ONKYO-SR508 HDMI THRU setting daniolo2208 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 608 keine HDMI Blackbone am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 3 Beiträge |
tx sr 608 hdmi problem! biggie87 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 5 Beiträge |
Pass Thru? Beim Onkyo? evergreen1 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 608 schaltet sich von alleine ein ShingoSan am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 608 ohne HDMI Eingang Frostie am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 4 Beiträge |
Bei HDMI Thru geht Receiver immer mit an coolmods am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.648
