tx sr 608 hdmi problem!
biggie87
#1 erstellt: 05. Jul 2011, 17:11
hallo an alle!! also es ist doch möglich beim onkyo 608 im normalen betrieb über hdmi sowohl bild als auch ton wiederzugeben!!
Hab jetzt zum 2.mal meinen reciever eingeschickt! beim ersten mal nach 3 tagen kauf bekam ich weder bild noch ton über hdmi rein!!
Eingeschickt und hdmi board getauscht!
Jetzt wieder nen problem bild da aber kein ton mehr und hab es mit 2 verschiedenen sat recievern ausprobiert!!
Wieder zu saturn und einschicken!!
Dann meinte der beim saturn das es bei irgendeiner serie nicht möglich wäre (er wusste aber nicht mehr bis zu welcher serie das so war weil onkyo das verpennt hat) bild und ton über hdmi zu kriegen!! hat sonst wer probleme mit hdmi??
[Beitrag von biggie87 am 06. Jul 2011, 20:05 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 06. Jul 2011, 07:39
der 608 unterstützt die von Dir geforderte Funktion
Igelfrau
#3 erstellt: 06. Jul 2011, 07:50
@biggie87
Es wäre nett wenn du deinen Text nochmal hinsichtlich Lesbarkeit überarbeitest...
Und wenn du dann auch noch genau angibst,
- welche Quellen wie wiedergegeben werden sollen
- an welchen Anschlüssen genau deines AVRs,
- wie du diese im Setup konfiguriert hast
- sowohl beim AVR als auch bei den Sat Recievern (?)
- dann bekommst du vielleicht auch Hilfe.
biggie87
#4 erstellt: 06. Jul 2011, 20:33
also ich habe nen sat reciever über hdmi dran hängen!!
Bild an fernseher weiter und ton über boxen raus !! sat reciever an cbl/sat eingang mit hdmi angeschlossen! über hdmi out an fernseher weiter und ton über boxen normal raus! über die anschlüsse die rückseitig dran sind für center,front und surround als 5.1 am laufen!!
also den avr reciever hab ich eingemessen und alles so gelassen! beim sat reciever auf hdmi den ton!
Das muss die serie doch können oder nicht! laut XN04113 geht es ja!!
ich hatte nur mal was gelesenvon wegen durchschleifen im standby modus!! aber das will ich ja nicht!! ich will ja nur wissen ob ich über hdmi sowohl bild als auch ton an den avr reciever vom sat reciever senden kann?? danke schonmal!!
Igelfrau
#5 erstellt: 07. Jul 2011, 00:56
Natürlich kannst du per HDMI-Verbindungen Deine Geräte miteinander verbinden. HDMI ist ja dafür gemacht sowohl Bild- als auch Tonsignale volldigital zu übertragen.
Wenn also
- die Anschlüsse in den Geräten auf HDMI konfiguriert / zugewiesen,
- die Kabel nicht defekt und
- das "Handshake" der Geräte untereinander geklappt hat,
gibt es keinen Grund zur Sorge.
Mit mehr als einem HDMI-Kabel habe auch ich meine Geräte nicht verbunden...
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Problem Onkyo TX-SR 608
Bayerwaldknappe am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  6 Beiträge
tx sr 608 anfangsquelle
azertyoma am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
Onko TX-SR 608
larocka am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  4 Beiträge
TX-SR 608 Trennfrequenz
Boxenhalter am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  9 Beiträge
TX SR 608 Einstellungsproblem?
scarto8 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  2 Beiträge
Einstellungen TX SR 608
shakra2005 am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
