Onkyo 608 keine HDMI
Blackbone
#1 erstellt: 20. Aug 2011, 17:19
Servus Gemeinde,
habe gestern meinen TX SR 608 bekommen und ihn sofort wie folgt verkabelt.
Eingansseitig im momment sind vorhanden.
PS3 angeschlossen mit 3 m HDMI Highspeed with Ethernet
HTPC mit ATI onboard angeschloßen mit 3m HDMI Highspeed with Ethernet
Unitymedia HD Recorder mit 3m HDMI Highspeed with Ethernet
Alte XBox über Chinch und Optisches Kabel.
Ausgansseitig sind verbunden
Luwago HDMI Splitter 1x2 mit 3D Support verbunden mit 3m HDMI Highspeed with Ethernet
Hinter dem Splitter sind ein Panasonic TX P 42 S20e verbunden mit 3 m HDMI Hihspeed sowie der Beamer Optoma HD600X verbunden mit 15m HDMI Highspeed with Ethernet.
Leider lag dem Gerät keine Deutsche BDA dabei so das ich nicht nachlesen kann.
Also folgendes Problem besteht nun.
Bei Betrieb mit dem Fernseher funktioniert alles einwandfrei.
Im Beamerbetrieb ist es jedoch nur möglich ein Bild zu erhalten wenn ich den Monitorausgang auf throug stelle. Also das Signal direkt durchleite.
Bei HD Material lassen sich auch andere Einstellungen realisieren.
Wenn ich jedoch einen SD Film schaue funktioniert nur throug.
Bei Auto oder anderen einstellungen findet der Beamer kein Signal.
Heißt das das der Interlacer defekt ist der ja SD Material eigentlich hochskallieren soll und das Bild stabilisieren soll.
Habe als Test einemal die SE von Star Wars 3 RoS (ist die vergleichs DVD auf Area DVD) Und das was ich da zu sehen bekommen habe war grausam.
Die gelbe Schrift am Anfang hat gezittert so wie der ganze Film, war ausgeblichen und neigte zu Artefaktbildung.
Eine Übertragung von der PS3 über den AVR zum Beamer funktioniert garnicht.
Wie gesagt am TV geht alles einwandfrei.
Desaster
#2 erstellt: 20. Aug 2011, 21:18
Halo,
die BA kannst Du Dir von der Onkyo-Hompage herunterladen.
Versuch mal den Beamer an einem kurzen (3m) HDMI-Kabel sofern machbar. Evtl. ist der Signalweg zu lang.
Auch mal den Splitter entfernen und es dann ohne versuchen.
Bei Beamern gibt es des öfteren Probleme.
Was sagt denn die BA des Beamers dazu?
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 20. Aug 2011, 21:19 bearbeitet]
Blackbone
#3 erstellt: 20. Aug 2011, 23:13
Ja danke für die Antwort.
Folgendes habe ich versucht.
Hdmi zwischen Splitter und Beamer gegen ein 10m Kabel getauscht.
Jetzt wird die PS3 erkannt und Autoformat funktioniert auch.
Aber leider wird das Bild der PS3 jetzt zu klein also nicht Leinwandfüllend angezeigt.
Stelle ich beim AVR den Monitorausgang auf Auto und schalte den HD Receiver ein wird das Bild auf doppelte Größe gezoomt.
Der PC kann nicht mehr mit 1920x720 angezeigt werden weil er dann auch gezoomt wird.
Schalte ich den AVR ab und schleife das Signal nur durch. Ist das Bild einwandfrei und so wie es sein soll???
Ist es also doch der AVR???
[Beitrag von Blackbone am 21. Aug 2011, 12:08 bearbeitet]
HDMI THRU ONKYO 608
hgolbs300 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 608 ohne HDMI Eingang
Frostie am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  4 Beiträge
Onkyo 608 Input Problem
TiNGLE am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  5 Beiträge
AVR Onkyo 608
answerai am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo sr 608 laustärke
leseratte100 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TXSR 608 HDMI kein Bild mehr
F5.Dogg am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  3 Beiträge
Onkyo 608 kein Monitorbild
HrZorro1971 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  5 Beiträge
Onkyo TX 608 abgeraucht
palganer am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  18 Beiträge
Geräte an ONKYO 608 anschliessen
SchweizerWolf am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.576 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbirdi_2328
  • Gesamtzahl an Themen1.560.759
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.053
