Onkyo = Eierkocher
micro200
#1 erstellt: 06. Mrz 2011, 22:07
hallo zusammen,
hab seit ein paar wqochen den Onkyo TX-NR3008 und der wird verdammt heiss ist das normal
nach ca. 1 stunde kannst die hand nicht mehr auf der oberen abdeckung legen
ciao micro
DRHouse82
#2 erstellt: 07. Mrz 2011, 01:12
mhh stell mal von 6bzw 8 Ohm auf 4 Ohm um, das dürfte die temp. deutlich senken!
joschi1
#3 erstellt: 07. Mrz 2011, 03:48
Die Temp ist normal und kommt vom Video-Prozessor.
Die Änderung der Impedanz bring kaum etwas(vielleicht 1-2°).
Die Endstufen werden eh kaum warm und sind durch 2Lüfter gegen Überhitzung geschützt.
Besser ist es den Video-Prozessor abzuschalten.
Das bringt mehr.
pocketcoffee2009
#4 erstellt: 07. Mrz 2011, 05:29
hab selber den 5008er... aber selbst nach 2 stunden vollgas-hören, ist die temperaturentwicklung noch weit davon entfernt, dass man sich an ihm die finger verbrennen könnte...
aber viellecht ist das beim 3008er etwas anderst? oder ich habe zuviel hornhaut auf den fingern!
micro200
#5 erstellt: 07. Mrz 2011, 11:07
hallo zusammen,
danke für die infos,
was passiert wenn ich den videoprozessor ausschalte?
ich habe meine Vu+Duo dranhängen und der LED TV UE55C8700
bekommen ich trotzdem ne ausgabe
Da ich die Sat HDTV Box über den Onkyo betreibe so wie der TV.
im moment stört mich die wärmeentwicklung nicht aber im sommer wenn es draussen aschon 30°C hat weis nicht ob dies akzeptabel ist
Ciao micro
joschi1
#6 erstellt: 07. Mrz 2011, 12:24
Nach Abschaltung des Video-Prozessors wird das Signal einfach durchgeschliffen!
micro200
#7 erstellt: 07. Mrz 2011, 13:12
ok alles klar teste ich am samstag
danke für die info
ciao micro
CONGLOMO
#8 erstellt: 07. Mrz 2011, 15:33
Durch Umschalten auf 4 Ohm sinkt die Temperatur definitiv um mehr als 1-2 Grad! Mein 607 ist seitdem nur noch handwarm...
micro200
#9 erstellt: 07. Mrz 2011, 15:47
hoi conglomo
na ja 1-2 grad ist ja gar nichts
das ding wird so heiß das man sich verbrennen kann
hab auch schon mal den support angeschrieben und hier die Antwort:
meine Anfrage:
Hallo zusammen,
bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer des TX-NR 3008 bin absolut zufrieden ,mir ist aufgefallen dass das Gerät nach einiger Zeit sehr heiß wird ist dies Normal?
Hab schon gelesen das es hilft wenn man den Video Prozessor abschaltet das es besser wird .
Da frage ich mich wo ist der nutzen des Video Prozessors?
Dank im Voraus für eine Info,
Antwort Onkyo Deutschland:
Sehr geehrter Herr XXX -
der TX-NR3008 besitzt neben einem sehr Leistungsstarken Videosignalprozessor 9 Endstufen.
Selbst im "Leerlauf" führt deren Ruhestrom und die Leistungsaufnahme der Videoeinheit zu beachtlicher Wärmeentwicklung.
Dies ist vollkommen normal.
Bitte sorgen Sie immer für eine Handbreit Luft über dem Gerät, sodass die Wärme gut abgeführt werden kann, und die Elektronik nicht zu heiß wird.
MfG / Sincere Regards
Customer care / PL / BV
ONKYO Europe Electronics GmbH
Liegnitzerstr. 6
D-82194 Groebenzell / Germany
Tel. ++49-(0)-8142-4401-0
micro200
#10 erstellt: 07. Mrz 2011, 16:37
noch ein nachtrag zur email:
Hallo Herr xxx -
wenn Sie den Receiver offen auf ein Regalbrett stellen ist die Konvektion auf jeden Fall gewährleistet.
Bei stärkeren Belastungen beginnen die Gebläse zu arbeiten und führen zusätzliche Wärme ab.
Eine Temperatur von 50 - 60 Grad wird von der menschlichen Haut als "heiß" empfunden - für ein technisches Gerät ist es gerde mal Betriebstemperatur.
Liegnitzerstr. 6
customercare@eu.onkyo.com
http://www.onkyo.net
Please follow Onkyo Official Twitter
http://twitter.com/ONKYO_EU,
http://twitter.com/ONKYO_DE
Geschäftsführer: Kevin Miyagi
Eingetragen im Handelsregister Amtsgericht München
unter HRB 44995
Andimb
#11 erstellt: 07. Mrz 2011, 23:20
mach dir um die Temperaturen bei normaler Aufstellung keine Gedanken. Ist bei AV - Receivern durchaus üblich.
pocketcoffee2009
#12 erstellt: 07. Mrz 2011, 23:35
den bislang "heissesten" reciever den ich bisher hatte, war der onkyo tx-nr905
brandgefährlich kann ich da nur sagen! *schwitz*
micro200
#13 erstellt: 08. Mrz 2011, 00:08
hoi Andi
ok alles klar der service techniker meinte auch da dies so ist 60°C und gerade betriebstemperatur
hoi pocketcoffee
nun ja dann haste den tx-nr 3008 nicht angefasst
erbas
#14 erstellt: 19. Mrz 2011, 16:24
Moin,
ich habe letzte Woche einen 3007 bekommen und mich etwas gewundert wie das Ding heizt.
Ich habe einen Tick und der heisst unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.
So kam das Leistungsmessgerät auch hier zur Anwendung.
Ca 125 W im pure audio modus, ohne ca 10% mehr. (hab eh nur stereo...)
Nach Umschaltung auf 4 Ohm gings weiter runter auf unter 110 W!
Das sind mehr als 10%. Beruhigt das Gewissen...
Die ca 80 W wenn HDMI im stand by Modus durchschleift habe ich noch nicht nachgemessen, sondern den Sat-receiver direkt am FS angeschlossen, 20 oder 50 oder 80 ist einfach zuviel.
Als Newbie habe ich noch ein paar Fragen
Was hat pure audio mit direct zu tun bzw. was ist der Unterschied?
Wirken sich die manuellen Equalizereinstellungen auch auf den pure audio aus?
Was ist nach der Einmessung mit dem Audiss-dingsbums-Mikrofon? Einfluss auf pure audio?
Danke
Onkyo TX-NR3008 Sicherheitsabschaltung
gelatieri am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX NR3008 vs TX NR929
gelatieri am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR3008
bibbes60 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR3008 Frontklappe defekt?
rokkon2k am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR508 wird sehr heiss?
cybermaster2008 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  31 Beiträge
TX-NR3008 endgültig tot?
Search&Destroy am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  3 Beiträge
Onkyo Tx-NR3008 Zone 2+3 Lautsprecher
gelatieri am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR3008 Leistungsaufnahme zu hoch!
littleneo am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Abdeckung Onkyo TX-NR 609
Sunset1982 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.409
