| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX8250 Verbindung BlurayCD und TV | |
Onkyo TX8250 Verbindung BlurayCD und TV+A -A |
hoffi2013
erstellt: 03. Jan 2020, 14:52
Hallo in die Runde, ich bin keine Fachkraft und etwas Ratlos. Laut einschlägiger Anleitung ist es alles einfach.... Zum Thema: CD läuft über denn Receiver ohne Probleme, aber warum kann ich nicht gleichzeitig die Anlage auch zum hören nutzen wenn eine Bluray läuft. Leider fehlt am 8250 ein hdmi Abschluss. Am TV von Philips ca 7 Jahre ist noch ein Audio Ausgang der aber am Receiver fehlt. Bei allen anderen Möglichkeiten kommt maximal ein Brummen aus den Lautsprechern, aber auch kein Bild. Oder wenn ein Bild ist es in der Ecke 5x5 cm. Kann mi vielleicht jemand freundlicherweise helfen? Mit freundlichen Grüßen Nils
n5pdimi
erstellt: 03. Jan 2020, 17:40
Bestimmt! Aber nur, wenn Du uns verrätst, welche Geräte, außer dem Onkyo, noch im Spiel sind und wie die womit verbunden sind... |
hoffi2013
erstellt: 03. Jan 2020, 18:30
n5pdimi
erstellt: 03. Jan 2020, 19:10
Sorry, jetzt wissen wir immer noch nicht, welches Gerät womit und wie verbunden ist. |
hoffi2013
erstellt: 03. Jan 2020, 19:35
Ich habe den Fehler per Zufall gefunden. Ich hatte zuerst den roten und weißen Stecker in dieser Position (siehe Bild), also simpel und ziemlich dumm von mir. Um die Qualität zu verbessern würde ich gerne das Digital Audio Kabel verwenden. Wo wird oder kann es am Receiver angeschlossen werde? Es gibt ja kein Digital Audio In. Gruß aus Rostock |
dialektik
erstellt: 03. Jan 2020, 20:22
4 digitale Audioeingänge (2 optisch, 2 vergoldet koaxial, 192 kHz / 24-Bit) Lt. Onkyo....... [Beitrag von dialektik am 03. Jan 2020, 20:24 bearbeitet] |
hoffi2013
erstellt: 03. Jan 2020, 20:52
dialektik
erstellt: 03. Jan 2020, 21:25
Also sorry, wirst ja wohl noch den passenden Anschluss für den SPDIF-Ausgang des TV und des BDP am Onkyo erkennen können...... Wie die am Onkyo beschriftet sind - ist vollkommen |
n5pdimi
erstellt: 03. Jan 2020, 22:53
Und nicht vergessen am Tv die Audio Ausgabe für den SPDIF Ausgang auf PCM zu setzen, mit DolbyDigital kann Dein Stereoverstärker nix anfangen. |
hoffi2013
erstellt: 04. Jan 2020, 00:14
@ n5pdimi , danke ! Im Endeffekt sind alle Foren gleich. Es kommt immer einer dazu der nicht zuhört. Meine Aussage war, dass ich unbedarft bin ! Da brauch man mir auch keine Begriffe wie, SPDIF, um die Ohren hauen! Was soll ich damit anfangen? Wendet doch mal wieder Euren gesunden Menschenverstand an und seit nicht so überheblich! Nicht jeder der hier Fragen hat, hat davon Ahnung und man möchte nur Hilfe und keine Klugscheisser hören. |
dialektik
erstellt: 04. Jan 2020, 00:24
Als es kein Internet und Foren gab, wurden die die Anleitungen der Geräte gelesen, die es heute auch noch gibt! |
hoffi2013
erstellt: 04. Jan 2020, 00:33
Als kein Internet gab , gab es zwei Kabel für die Boxen und einen Netzstecker. [Beitrag von hoffi2013 am 04. Jan 2020, 00:35 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 04. Jan 2020, 15:54
Links auf dem Bild sind 4 Eingänge, dieses Panel ist mit "Digital In" beschriftet. Es beinhaltet 2x Coaxial und 2x Optical. SPDIF ist die generelle offizielle Bezeichnung der digitalen Schnittstelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Sony/Philips_Digital_InterfaceDiese kann elektrisch (genannt: Coax/Cinch) oder optisch (optical/toslink) ausgeführt sein. Dein Onkyo besitzt ergo beides 2x. Philips bevorzugt üblicherweise die elektrische Ausführung. Jetzt musst Du nur noch ein einfaches Cinchkabel vom TV zum Onkyo verbinden. Idealerweise das gleiche noch vom BluRay Player, falls man mal ein CD hören will ohne den TV laufen zu lassen. Über diese Schnittstelle wird üblicherweise kodierter Ton für 5.1 Anlagen übertragen, in DolbyDigital oder DTS kodiert. Dein Verstärker hat dafür aber keinen Dekoder an Bord, so dass Du den Ton nicht im kodierten Format zuspielen kannst, sondern unkodiert als "PCM" oder "Stereo", je nachdem wie das im TV bzw. Player bezeichnet wird. Das musst Du ggf. noch im TV und Player einstellen, in der Konfiguration für "digital Audio out". Wir alle hier sind schon davon ausgegangen, dass Dir diese grundsätzlichen Dinge bekannt sind bzw. wenn Dir ein Begriff unterkommt, den Du nicht kennst, Du schon in der Lage bist das Wort in Google zu kopieren und dort mal 30 sekunden nachzulesen... [Beitrag von n5pdimi am 04. Jan 2020, 15:54 bearbeitet] |
ARC Verbindung Onkyo 609 und LG TV Union1860 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 23 Beiträge |
Onkyo tx-nr656 keine Verbindung mit TV snowman14 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo Update und Ethernet Verbindung ? tommel67 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 807 - Verbindung zur FritzBox ? EOS-Käpt'n am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 8 Beiträge |
Onkyo 636 keine Wlan Verbindung balou3 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 21 Beiträge |
Onkyo 608 verbindung zum PC funktioniert nicht Bartul am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo 508 und analoges TV? mariaswilli am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E keine Verbindung der Geräte zum TV riese&52 am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 2 Beiträge |
Onkyo 507 wird nicht am TV erkannt MDRS66 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 605 in Verbindung mit der PS3 Mibra1 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 38 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTatanka26
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.209
