HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 636 keine Wlan Verbindung | |
Onkyo 636 keine Wlan Verbindung+A -A |
balou3
19:26
erstellt: 27. Dez 2014, |
Hallo, ich versuche seit geraumer Zeit mein Onkyo 636 mit einem Speedport W724V per Wlan zu verbinden was einfach nicht funktionieren will. Wenn ich die Suche ausführe wird der Router nicht gefunden, auch nicht wenn ich alle Daten manuell eingebe. Alle in der Nähe befindlichen Router werden gefunden nur der Speedport nicht, muss ich etwas in dem Speedport einstellen damit der Onkyo ihn findet? Danke Gruß Thomas |
KarstenL
19:28
hast Du mit anderen Geräten WLAN Empfang vom Speedport ? |
Igelfrau
22:00
@balou3 a) Wird vom Router die SSID (Netzwerkkennung des Funknetzes) mit ausgesendet oder ist diese als "versteckt" konfiguriert? b) Vergibt der Router seine IP-Adressen per DHCP? c) Ist der Router so eingestellt, dass auch neue Geräte mit ihm per WLAN Kontakt aufnehmen dürfen oder wird dies eventuell aus Sicherheitsgründen geblockt? |
balou3
14:29
erstellt: 28. Dez 2014, |
Danke für eure Antworten Nun ich hätte schreiben müssen das ich mich mit Netzwerken etwas auskenne und mit diversen Einstellungen auch, also, der Router ist im Netzwerk sichtbar, alle anderen Geräte werden über dem Router problemlos miteinander und dem Internet verbunden. DHCP ist eingeschaltet und der Router vergibt die Adressen ab .100 Neue Geräte werden ebenfalls vom Router erkannt leider nur der 636 nicht. |
Igelfrau
15:37
- Wie genau lautet die SSID? - Enthält sie Sonderzeichen? |
balou3
15:39
@Igelfrau nein die SSID ist geblieben, "Speedport" so wie es von der Telekom vorgegeben war. Habe sie also nicht geändert |
Igelfrau
16:07
Ok, war nur noch eine Idee von mir woran es liegen könnte. Tipp: Ich würde allerdings aus Sichheitsgründen die Angabe der verwendeten Router-Hardware grundsätzlich nicht per SSID in die Umgebung schreien. Man muss es eventuell interessierten WLAN Hackern ja nicht ganz so einfach machen, dass sie wissen an welcher Schwachstelle sie schon mal netterweise grob angegeben ansetzen müssen. Allgemeine Vorgaben vom Hersteller und Provider sollten also immer (!) geändert/individualisiert werden. Aber das weißt du sicher, da du dich ja "mit Netzwerken etwas auskennst". ![]() |
balou3
18:27
@igelfrau Ja das weiß ich schon, bin nur noch nicht dazu gekommen allerdings habe ich mein Netzwerk per Firewall zu und gehe nur über VPN auf meinem Server 😊 SSID änderung kommt noch. |
balou3
08:46
erstellt: 30. Dez 2014, |
Das Thema kann geschlossen werden, ich habe einfach die SSID geändert und schon wird der Speedport gefunden, warum auch immer. Aslo die SSID "Speedport" wird vom Onkyo 636 nicht erkannt, ändert man die SSID dann erkennt der AV den Router |
Igelfrau
14:18
Sauber! ![]() |
t0bse
19:36
erstellt: 06. Feb 2015, |
hallo, die selbe kombination, das selbe problem. derzeit heißt mein wlan "WLAN-141745" und ich kann mich nicht verbinden... der receiver findet nur das nachbarwlan darf ich fragen wie du deine ssid getauft hast? |
balou3
04:11
erstellt: 08. Feb 2015, |
Das ist eigentlich egal wie du sie bennenst nur nicht Speedport, warum das bei mir so ist weiß ich nicht, ob es nun bei dir auch funktioniert kann ich dir nicht sagen. Gruß Thomas |
t0bse
09:32
ich habe nun schon alle möglichen SSIDs ausprobiert, da der Receiver dad Nachbar Wlan "O2DSL" findet, sogar schon "O3DSL" - aber leider keine chance.... auch zurücksetzen neustarten etc bringt nichts. dhcp ausgemacht receiver von hand eingetragen und ip selbst eingestellt geht auch nicht :-/ |
Supermario
12:37
Hast du denn den AVR zurückgesetzt oder den Router? Hört sich nämlich irgendwie so an, als ob der AVR die MAC deines Routers in seiner Blacklist hat. Wenn ein Reset des AVR das nicht ändert, dann wird evtl. dieser Speicher durch einen Reset nicht gelöscht. Und du hast auch den Speedport W724V? Habt ihr beide denn die selbe Firmware drauf? Vielleicht hat sich beim WLAN was geändert mit einer bestimmten Firmware so das mehr oder weniger Geräte kompatibel sind. |
t0bse
13:54
den AVR habe ich zwei mal zurückgesetzt, auch nach dem umbenennen der SSID - habe die MAC vom AVR auch schon manuell im Router eingetragen, wird allerdings nicht erkannt. Verschlüsselung ist WPA2 (kein Mixed Mode) und das Passwort hat 13 stellen, habs auch schon mit einem kürzeren probiert, hilft leider auch nicht. und ja, der Router ist der W724V (Typ C) mit der neuesten Firmware... komisch ist eben dass das Nachbar W-LAN welches sich nichtmal per iPhone anzeigen lässt, auf dem Receiver angezeigt wird. |
XN04113
06:46
erstellt: 09. Feb 2015, |
schalte mal zum Test die Verschlüsselung aus, ich vermute Probleme mit TKIP bzw AES [Beitrag von XN04113 am 09. Feb 2015, 06:47 bearbeitet] |
Igelfrau
07:11
Interessant zu wissen wäre auch, auf welchem Kanal und Frequenzband (2,4 GHz oder 5 GHz) der Router sein WLAN spannt. Gebräuchlich für AVRs ist meines Wissens eigentlich das 2,4 GHz Band mit seinen Kanälen 1 - 13. |
t0bse
11:37
erstellt: 12. Feb 2015, |
hallo, ohne Verschlüsselung hat nichts gebracht. Der Tipp mit dem Kanal hat evtl. die Lösung gebracht: nach vielen Versuchen inkl. Router Neustart und Receiver Reset habe ich den Sendekanal des 2,4Ghz Band auf Kanal 3 gestellt und der Receiver hat das WLAN gefunden. Kanal 6 hat zB nicht funktioniert. Nachdem ich dann mit dem WLAN verbunden war, zurückgestellt auf automatisch - Receiver findet das WLAN immernoch. Auch nach Router neustart (dabei wechselt der Router mehrmals den Kanal, bis er den "besten" gefunden hat) findet der Receiver das WLAN noch. Wieso auch immer - es funktioniert nun endlich :-) Danke euch! Jetzt kann ich mich den restlichen Problemn widmen ![]() [Beitrag von t0bse am 12. Feb 2015, 11:37 bearbeitet] |
Igelfrau
18:23
Fein! ![]() ![]() |
ubbs
08:04
erstellt: 25. Jan 2018, |
Guten Morgen, ... nach zwei Jahren ... auch mal wieder was Positives von einem "Gestressten" DANKE für den TIPP mit der Router WLAN Kanal - Einstellg. Frequenzband auf 3 gestellt. Schon funkts ! "Kleinigkeiten" - die freiwillig weitergegeben werden - gestallten das Leben Aller zufriedener. Absolut hilfreich. Beste Grüße Steffen |
Einsteiger_
18:53
Du solltest immer wieder mal die Kanäle überprüfen. Du wirst auf dauer nicht der einzige bleiben der diesen Kanal hat. ![]() |
Onkyo tx nr 636 keine wlan Verindung stromberg0815 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 3 Beiträge |
TX NR 636 Wlan probleme 900RR am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 6 Beiträge |
Onkyo 636 ossy am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 2 Beiträge |
Fernbedienung Onkyo 636 batman1977 am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 19.01.2022 – 3 Beiträge |
Onkyo 636 Update Frage drlow am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo 636 Lautstärke balou3 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 15 Beiträge |
onkyo 636 Kopfhörer wifi ossy am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 2 Beiträge |
Display Onkyo 636 ausgeschaltet? amhom am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 11 Beiträge |
Onkyo 636 Funkkopfhörer anschließen amhom am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 6 Beiträge |
onkyo 636 beamer konflickt ossy am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.334
