| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ARC Verbindung Onkyo 609 und LG TV | |
ARC Verbindung Onkyo 609 und LG TV+A -A |
Union1860
erstellt: 24. Jan 2013, 13:18
Wenn ich den LG Tv anschalte geht auch der Receiver (HDMI Verbindung) an, nur der der Ton ist aus, es wird analog angezeigt. Schalte ich jetzt den Fernseher wieder aus, geht auch der Receiver mit aus. Nach erneutem Einschalten funktioniert alles, Receiver zeigt HDMI an und der Ton funktioniert. Ist alles etwas nervig. Hat vielleicht jemand eine Erklärung dafür?
ctu_agent
erstellt: 24. Jan 2013, 13:30
Für mich ist nicht klar was geanu Deine Konfig ist, im Threadtitel schreibst du ARC im Text analog -passt nicht so ganz zusammen. Also: ARC (Audio Return Chanell) gibt den Ton des integrierten TV-Tuners über HDMI zurück an den AVR. Eine zusätzliche Audioverbindung TV zum AVR (digital oder analog) kann entfallen. Voraussetzung: TV und AVR sind ARC fähig an TV und AVR ist HDMI CEC (=HDMI Steuerung) aktiviert HDMI Kabel ist an die mit ARC gekennzeichneten HDMI Anschlüsse angeschlossen am AVR ist ARC aktiviert Empfängst Du. z.B. über einne Settop Box (Kabel, Satellit) ist ARC unintetressant Alternativ kannst Du natürlich den Ton des Tv über eine zusätzliche Audioverbindung zum AVR leiten. Dann musst nur im Input Setup die Eingänge am AVR entsprechend zuorden.. Das gegenseitige Ein/Ausschalten der Geräte ist eine Folge von HDMI CEC. Leider sind in den HDMI Specs nur Basics definiert und das Zusammenspiel verschiedener Komponenten und vor allem verschiedener Hersteller ist problematisch. Aber ohne CEC kein ARC. Evtl. bietet Dein TV / AVR die Möglichkeit im menü das Ein/ausscahlten separat zu konfigurieren. |
Union1860
erstellt: 25. Jan 2013, 13:38
Das ist ja das eigenartige,dass sich der Receiver erst auf Analog einschltet und dann beim zweitenmal auf HDMI. Die Sache hat ja auch mal richtig funktioniert. Nur jetzt seit 2 Wochen nicht mehr. Kann das auch ein Softwarefehler seitens LG´s sein? |
ctu_agent
erstellt: 25. Jan 2013, 13:45
Möglich ist alles Immer noch offen: - was genau meinst du mit "auf analog schaltet" - wie genau ist die Verkabelung? - und was genau passiert beim AVR? |
Union1860
erstellt: 25. Jan 2013, 16:23
Verbindung ist HDMI vom Fernseher (HDMI 1-ARC) zum Receiver HDMI Out. Wenn ich jetzt den TV anschalte geht der TV an und kurz danach der Receiver. Nur das jetzt kein Ton vom Receiver ausgegeben wird und in der Anzeige wird Analog angezeigt. Jetzt schalte ich den TV aus. der TV und der Receiver gehen aus. Nach einem kurzen Moment schalte ich den TV wieder an. Kurz danach geht auch der Receiver wieder an und der Ton geht, in der Anzeige beim Receiver leuchtet jetzt HDMI. Das wiederholt sich jeden Tag. |
ctu_agent
erstellt: 25. Jan 2013, 18:24
Was für einen Receiver hast Du und hast du im AVR Menü die Möglichkeit bei HDMI CEC ein/ausschalten separat zu konfigurieren? |
XN04113
erstellt: 25. Jan 2013, 20:05
ich würde auf einen Onkyo 609 tippen |
Union1860
erstellt: 26. Jan 2013, 18:57
Ja es ist ein 609 |
Dvdfenster
erstellt: 28. Jan 2013, 20:36
Hallo. Hatte auch Probleme mit dem Onkyo 609. Seit der aktuellen Firmware ( von Juli 2012) funktioniert es aber wesentlich besser . Aber es kommt schon mal vor das der Onkyo nicht umschaltet. |
buexxxi
erstellt: 13. Jan 2014, 21:26
Hallo Freunde. Ich glaube ich bin richtig hier. Es geht um den Onkyo 818 meines Dads. Er beherrscht die ARC Technik genau wie der angeschlossene LG Smart TV. Ich habe dem Tv gesagt, dass er die Audio Ausgabe über HDMI/ARC erledigen soll. Des weiteren habe ich in der Bedienungsanleitung des Onkyo die fort beschriebenen Einstellungen vorgenommen. ![]() Ich habe ARC auf Auto und dieses HDMI Steuerung RIHD auf "an". Verkabelt is das ganze auch richtig. HDMI Kabel vom 1. Ausgang des Tv's (dieser ist am gerät mit ARC beschriftet) in den"HDMI out main" zum Receiver. Mache ich nun den Tv an, stelle die Audioausgabe auf HDMI/ARC und schalte den receiver ein und auf kanal TV/CD (WIESO ZUR HÖLLE IS DAS EIGENTLICH AUF EINEM KANAL? CD UND TV ? HATTE ICH BEI 4 RECEIVERN NOCH NIIIEEEEEEE, das nur am Rande). 1. kein ton 2. wie vom vorredner beschrieben steht über der Volumen Anzeige am receiver das eklige wort "analog".... NICHT HDMI und NICHT DIGITAL! Sobald ich jedoch ein optisches toslink Kabel nehme und es vom TV ausgang mit den zugewiesenen optischen Eingang am Receiver verbinde, springt der receiver sofort auf "digital" um und es kommt promt der TV ton aus den Boxen. Wir sind echt am verzweifeln. Vllt. hat jemand ja mal ne Idee. Gruß |
semmelino
erstellt: 14. Jan 2014, 15:04
Beim umschalten des Tonausgangs am TV müsste der Receiver vom Standbye auf ON springen und den ARC Eingang nutzen. Dies erfolgt durch einen Signalimpuls vom TV. Was soll denn der TV per ARC zum Receiver senden ? TV-Tuner oder ext.HDMI ? |
buexxxi
erstellt: 14. Jan 2014, 15:10
na im mom müssen wir beide geräte separat von einander anschalten. Anscheinend muss die Fernbedienung erst noch richtig konfiguriert werden. Ja es geht um den Tv-Tuner sowie medien vom DLNA Server im Netzwerk über den Filme auf den Tv gestreamt werden. Wir kriegen es einfach nicht hin ^^ |
semmelino
erstellt: 14. Jan 2014, 15:24
Die Anleitung ist vom 609. Beim 818 ist sie eventuell etwas anders.Hast du keine BDA ? |
buexxxi
erstellt: 14. Jan 2014, 15:28
http://www.eu.onkyo....TX-NR818_Deutsch.pdfDanach habe ich mich eig. ghalten. vllt. verträgt sich lg nich mit Onkyo ? |
semmelino
erstellt: 14. Jan 2014, 15:47
HDMI Ctrl---> On, HDMI Through --> Auto, ARC --> Auto, ansonsten beim TV nachsehen. |
buexxxi
erstellt: 14. Jan 2014, 16:07
Alles genau so eingestellt wie verlangt. ich füge gerne screenshots an. bei dem foto des LG TV's läuft da so ein Schriftzug durch komplett heißt es "externe Lautsprecher (optisch/HDMI ARC)" das ist eine von 2 Auswahlmöglichkeiten. Die andere heißt " TV Lautsprecher". Wenn ich das umstelle passiert beim Receiver NICHTS. er kommt nicht ausm Standby oder sonste was. Er bleibt aus und ich hab keinen Ton. ^^ Hier die Fotos der Einstellungen: ![]() ![]() ![]() Mich regt dieser ganze ARC Mist langsam echt auf.... -_______- |
semmelino
erstellt: 14. Jan 2014, 16:22
Sind der LG und der Onkyo über Simplink gesynct ? |
buexxxi
erstellt: 14. Jan 2014, 16:26
Ich weiß ehrlich gesagt nicht richtig was das ist. Wahrscheinlich die Einrichtung der Verbindung/Kommunikation der beiden Geräte, sodass die Bedienung über eine Fernbedienung funktioniert. Gibts dafür ne Anleitung? Wenn dann eher in der Anleitung des LG, oder? |
semmelino
erstellt: 14. Jan 2014, 16:38
Simplink testet alle HDMI Eingänge am TV und erfragt den Namen des Gerätes. Erfolgt automatisch. Kann aber von Hand geändert werden. Noch ein Tipp: Spielekonsole bei LG immer als Game bezeichnen und auch den Gamemodus aktivieren. Dadurch fallen zwar alle Bildverbesserer raus, aber der Input-Lag ist kleiner. |
semmelino
erstellt: 14. Jan 2014, 16:39
Ist am analogen TV/CD Eingang ein Stecker drin ? |
buexxxi
erstellt: 14. Jan 2014, 17:23
ja das mit dem input lag hab ich bei der pc verbindung gemerkt ^^ ganz schön krass. Ich hab jetzt rumgefummelt. Mit SIMPLINK auf den richtigen pfad gekommen. haben drübern einen DVD recorder, den ich jetzt mit der magic bedienung steuern kann, der bluray disc player geht auch an und lässt sich bedienen. Der ton kommt nun auch einwandfrei über arc (bei jeder Quelle) . Das einzige was noch nervt. Der Onkyo hat ja auch nen Bild am Tv (das was ich vorhin abfotografiert habe). Und das ist jetzt mit dem Bluray Player auf einer oberfläche.... also ich habe das bild vom Bluray Player und zugleich das Menü vom onkyo (wenn ich denn mal was einstellen mag). Ich hab überlegt im Prinzip den Bluray Player vom 1. HDMI auf den 3. HDMI Eingang des Onkyos zu switchen und dann den Kanal einfach umzubenennen in BD. Das sollte das prob eig lösen oder? Oder wie legt man 2 player (bluray, dvd recorder) UND das Bedienmenü des Receivers vernünftig sodass man dafür auch 3 Quellen am TV wählen kann? Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. war iwie nich leicht in worte zu fassen ^^ danke für deine erstklassige Hilfe so far ! |
semmelino
erstellt: 14. Jan 2014, 18:33
Der 818 kann vom TV nicht geschaltet werden ( Eingänge ,Tonformate ) Lediglich per Arc kann die Lautstärke des 818 geregelt werden. Wenn du den 818 in ein Netzwerk einbindest ( Lan oder W-Lan ) kannst du die SmartphoneApp zum steuern nutzen.Das selbige beim LG. Auch kann der 818 von deinem DLNA Mediaserver per Lan oder W-Lan Musik streamen. Aber keine Videos. |
semmelino
erstellt: 14. Jan 2014, 18:41
Das Grafikmenü wird erst vor dem HDMI Main Ausgang aufgeschaltet. Das einfache Menü vor dem Monitor Out. Allerdings kann der Monitor Out ja kein ARC. |
Onkyo 609 ARC macht Probleme ? ***T4ke0ver*** am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo NR-609 + Hisense H65M5508 => ARC frankenmatze am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 8 Beiträge |
Verbindung Onkyo TX-NR 609 und LG 55LM620 Union1860 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo 609 zu leise bei TV Bentic am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 14 Beiträge |
Probleme mit Onkyo 609 Florian1981 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 609+ Comag Tonaussetzer supernova1 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX NR 609 + Klipsch knidda am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 -stehlampe- am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 2 Beiträge |
lg OLED und Onkyo TX-SR494 - ARC Blumfeld1 am 27.06.2024 – Letzte Antwort am 02.07.2024 – 12 Beiträge |
Probleme mit Onkyo 609 Stephan902 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 36 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
