Onkyo vs Denon
Markus9746
#1 erstellt: 29. Nov 2019, 17:29
Hallo Leute,
Black Friday ist da und es gibt ein super Angebot.
Aktuell habe ich einen av receiver von onkyo tx-nr 656. Ich bin mit dem eigentlich auch zufrieden aber ich frage mich ob ein anderer av reciever wie zum Beispiel der Denon avr x3500h den onkyo toppen kann.....? Zu der Ausstattung Front sind
Magnat Quantum 675 -> Ausstattung
Technische Daten
Prinzip 2½ Wege Bassreflex
Bestückung 30 mm Hochtöner
170 mm Mitteltöner
1 x 170 mm Tieftöner
Belastbarkeit (RMS / Max.) 180 / 300 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m) 92 dB
Impedanz 4 – 8 Ohm
Frequenzbereich 22 – 50000 Hz
Übergangsfrequenz 250 Hz, 3100 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung > 30 Watt
Abmessungen (BxHxT) 202 x 995 x 316 mm
Gewicht 17 kg
Ausführung Piano Schwarz/ Esche Dekor
Der Center, auch Magnat quantum 67
chnische Daten
Prinzip 2 Wege Bassreflex, Doppelbass
2 x 130 mm Tief-Mitteltöner
Belastbarkeit (RMS / Max.) 100 / 180 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m) 91 dB
Impedanz 4 – 8 Ohm
Frequenzbereich 32 - 50000Hz
Übergangsfrequenz 2600 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung > 20 Watt
Abmessungen (BxHxT) 490 x 175 x 280 mm
Gewicht 9.2 kg
Die Hinteren Lautsprecher sind von Quadral Argentum 520
Technische Daten
Typ 2-Wege
Prinzip Bassreflex
Nenn-/Musikbelastbarkeit (W) (W) 60/90 W
Übertragungsbereich (Hz) 45...35.000 Hz
Wirkungsgrad (dB/1W/1m) 87 dB
Hochtöner 25 mm Ø Seiden-Kalotte
Tieftöner 155 mm Ø
Maße (HxBxT) 310 x 165 x 250 mm
Der Subwoofer auch von Quadral, Cube 10
Technische Daten
Typ aktiver Subwoofer
Prinzip Bassreflex, downfire
Nenn-/Musikbelastbarkeit (W) 200/280 W
Übertragungsbereich (Hz) 22...200 Hz
Übergangsfrequenz (Hz) 50...200 Hz variabel
Eingangsempfindlichkeit (mV) 250 mV
Tieftöner 260 mm
Maße (HxBxT) 420x320x390 mm
Stand-By-Schaltung ja, energiesparend
Phase 0...180°
Versorgungsspannung (V) 115/230 ~ umschaltbar
Die Deckenlautsprecher sind kacke ich weiß, um die geht es eigentlich weniger. Da werde ich mir aber irgendwann mal was neues zulegen.
WS-502 Flatpanelspeaker
Äußerst flaches 2-Wege Lautsprecherpaar mit hervorragendem Klangbild. Gut geeignet als Wandlautsprecher und Surroundbox. Woofer 130 mm, dynamischer Hochtöner.
Technische Daten:
Leistung:40 W
Impedanz:4 Ohm
Frequenzgang:75 Hz - 20 KHz
Schalldruck:86 dB
Maße (LxBxH):272 x 184 x 37 mm
Farbe:schwarz/silber/weiss
Gewicht:2,4 kg
Lieferung:paarweise
AVR: Onkyo Tx-Nr656
https://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-nr656-129913.html
Ich habe keine Erfahrung mit anderen AVRs da der Onkyo tx-NR 656 mein erster ist.
Aktuell gibt es diesen Denon AVR x3500h im Angebot:
https://www.denon.de/de/product/homecinema/avreceiver/avrx3500h
Meint ihr Klanglich könnte der Denon besser werden oder kann ich mir das sparen?
Danke für eure Meinung.
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Meine Ansicht
fplgoe
#2 erstellt: 29. Nov 2019, 18:32
Ein Verstärker 'klingt' nicht. Die Einmessung (ist meiner Meinung nach beim Denon deutlich besser, als Onkyos AccuEQ) könnte bei entsprechenden raumakustischen Problemen eine Verbesserung bringen. Integrierte DSP's (z.B. Audysses DynamicEQ) machen sich teilweise sehr positiv bemerkbar.
Wenn Du jetzt aber grundsätzlich deutlich hörbare Unterschiede erwartest, könnte das eine Enttäuschung werden.
Markus9746
#3 erstellt: 29. Nov 2019, 18:50
Ok danke.
Ja weiß schon das aqqu eq schlecht ist. Hab das auch deaktiviert und das so eingestellt wie es für mich passt .
Markus9746
#4 erstellt: 29. Nov 2019, 19:55
Und von der Leistung passt der Onkyo auch zu meinen LS?
fplgoe
#5 erstellt: 29. Nov 2019, 21:56
Auch wenn das AccuEQ nicht an Audyssey heran kommt, es zu deaktivieren ist nicht sinnvoll, weil es allemal mehr kann, als die manuelle Einstellung von Pegel und Laufzeit.
Ja, der Denon ist dafür selbstverständlich geeignet. Da gibt -bis auf wenige, wirklich seltene Ausnahmen- kein passend oder unpassend.
Markus9746
#6 erstellt: 29. Nov 2019, 22:10
Ja das hab ich mir auch gedacht ich habe auch immer wieder mal zwischen accueq und meiner Einstellung hin und her geswitcht und meine Einstellung finde ich einfach viel besser. Mit aqqueq hört sich an wie ein Handylautsprecher 😄
fplgoe
#7 erstellt: 29. Nov 2019, 22:16
Markus9746 (Beitrag #6) schrieb:
...Mit aqqueq hört sich an wie ein Handylautsprecher 😄
Dann hast Du beim Einmessen vielleicht irgendwo einen Fehlerteufel sitzen, denn -ich wiederhole nochmal- das AccuEQ ist immer noch besser, als nur manuell einzustellen. Das ist niemals sinnvoll.
Tanzbaerli
#8 erstellt: 12. Aug 2020, 05:00
Markus9746 (Beitrag #3) schrieb:
Ok danke.
Ich kann dir nur beipflichten.
AccuEQ bringt bei mir auch nur schlechte Ergebnisse. Nach Ausschalten ist der Tod deutlich besser, viel besser lokalisierbar. Der Center verliert sich nach Einmessung in einen Tonbrei aus den vorderen Boxen.
Ich hab noch einen alten Onkyo mit Audyssey und hier ist die Einmessung deutlich besser, sie verschlechtert den Klang zumindest nicht! Die Einmesssystem ist für mich der Grund keinen neuen Onkyo mehr zu kaufen sondern die Marke zu wechseln (sollte ein Neukauf anstehen)
Onkyo TX-NR3010 vs Denon AVR-X1700HDAB
natpar am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  6 Beiträge
Stereoverstärker an Onkyo Receiver
Sector7 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR 838
Einsteiger_ am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  5 Beiträge
3. Onkyo-AV-Receiver stinkt
sr4003 am 25.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  19 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
Frage zum Onkyo TX-NR626 AV- Receiver
*Bassfan* am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  4 Beiträge
Onkyo 818 vs Onkyo 727
Alex8789 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
2011er Modelle Onkyo TX-NR 3009 und TX-NR 5009
burkm am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  18 Beiträge
Onkyo TX-NR 656 Zone 2
Martini2017 am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  4 Beiträge
Onkyo TX NR 509 brummt!
JanJW am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
