Audyssey 2EQ erkennt Subwoofer nicht! Onkyo TX-SR608
bector
#1 erstellt: 15. Aug 2010, 17:58
ich habe mir den Onkyo TX-SR608 gekaut, dieser verfügt über Audyssey 2EQ, welcher auch ordentlich funktioniert, bloß bei meinem Subwoofer macht er Probleme. Audyssey erkennt diesen einfach nicht.
Subwoofer ist der Velodyne SPL-1200 Ultra.
Habt Ihr eine Ahnung was ich flasch mache bzw. was ich noch einstellen muss, damit der Subwoofer erkannt wird.
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
mfg
bector
wint
#2 erstellt: 15. Aug 2010, 21:48
Hi !
gibt er ein Ton von sich beim einmessen ?
rcstorch
#3 erstellt: 16. Aug 2010, 08:17
Steht der Sub auf Auto On/Off? Das ist oftmals ein Problem beim Einmessen.
Wulfman
#4 erstellt: 20. Aug 2010, 14:43
Hi
habe exakt das gleiche Problem ... der Sub will einfach nicht erkannt werden beim Einmessen.
Habe den Onkyo TX-SR608 und das 5.1-System von Harman-Kardon HTKS11 (5.1).
Beim ersten Messen (Hörposition 1), wird der Sub auch angespielt - da bebt es leicht ;). Ab der 2. isser weg. Im Ergebniss taucht er dann nicht mehr auf.
Am Sub hab ich Filter schon an/aus gesetzt. Phase auf normal/reverse probiert. Lautstärke des Subs am Sub ist auf hälfte. (auf max. auch schon probiert - weiß aber die anderen Einstellungen nicht mehr)
Der Onkyo meint scheinbar ich hätte ein 5.0-System. Die Front-Lautsprecher werden nämlich als Vollbereich erkannt. Wenn ich später den Sub wieder aktiviert haben möchte, muss ich ja das Vollbereich ändern auf normal.
*Trollo*
#5 erstellt: 25. Sep 2010, 09:26
mir zeigt sich ein ähnlich gelagertes Problem. Beim Einmessen werden im ersten Durchgang meine Surroundboxen erkannt und mit dem Testton angespielt, im zweiten und dritten Vorgang werden aber nur die Front und der Centerspeaker angespielt. Im Menü zeigt er mir dann anschliessend Surround "No" an.
Habe schon mehrere Durchläufe gestartet, immer das selbe Ergebnis.
System 5.0 Quadral Platiunum mit Onkyo SR608.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
*Trollo*
*Trollo*
#6 erstellt: 27. Sep 2010, 22:07
das Erkenn-Problem ist gelöst, lag vermutlich daran, dass das Signal aus den Surroundboxen zu leise war. Habe den Boxen das Mikro unter die Nase gehalten, und dann ging es irgendwie... .
Nun sind die Surroundboxen aber viel zu leise, obwohl ich die Distanz manuell schon auf 10 Meter (Maximum) gesetzt habe. Kann man die Lautstärke der Surrounsboxen beim SR608 gesondert einstellen? Oder passt hier etwas nicht zusammen?
*Trollo*
ralph1964
#7 erstellt: 27. Sep 2010, 23:16
Die Lautstärke (Pegel)einzelner Lautsprecher kann man beim Menupunkt "Level Calibration" verändern.
Zur Nachfrage: Du hast die hinteren Lautsprecher auch an die Surround, und nicht an die Surround-back-Anschlüsse, angeschlossen?
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 27. Sep 2010, 23:16 bearbeitet]
*Trollo*
#8 erstellt: 29. Sep 2010, 18:15
... es hat über die Level-Kalibration geklappt, die Surroundboxen standen auf -7 und -10! Hatte auch nochmal gecheckt, ob nicht an Surround Back, war aber richtig am normalen Surround.
Nun ist alles wunderbar.
Klasse und danke für den Tipp, Ralph
*Trollo*
TX NR509 Audyssey 2EQ Subwoofer
aufsmauli am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  13 Beiträge
Onkyo TX-SR607: Problem nit Audyssey 2EQ
Milescool am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR507 Audyssey 2EQ Problem
Numbaone am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  23 Beiträge
Onkyo TX-SR608 . Mehrere Hörplätze!?
Freedom4u am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR616 - Audyssey 2EQ reagiert nicht auf FB
Popoklatsch am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  6 Beiträge
Unterschied Audyssey 2EQ zu Audyssey MultEQ
Eisi2005 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR608 brummt
Juli06 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  10 Beiträge
Onkyo erkennt Subwoofer nicht
Bomme2609 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR608
Dakota72 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  2 Beiträge
Onkyo tx-sr608 Soundbremse?
Satino am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
