Onkyo tx-sr608 Soundbremse?
Satino
#1 erstellt: 31. Dez 2010, 20:23
Hallo Leute,
hab mir das o.a. Gerät zugelegt und bin bis auf eine kleine Sache eigentlich zufrieden. Ich hab irgendwie feststellen müsse, das der Reciever irgendwie zwar ein Porsche ist, aber wohl mit Trabbimotor fährt. Da ich heute mal Mietertechnisch freie Bahn hatte, hab ich einfach mal austesten wollen, wann in der Etage über mir das Geschirr aus den Schränken fällt. (vom Hersteller wird expliziet eine Leistung von 7x160Watt angegeben)Leider war ich da sehr entäuscht. Denn im Vergleich zu meinem Technics-Reciever kommt der Onkyo unter Volllast an die Leistung bzw. Lautstärke, die mein alter Technics bei 50% brachte.
Gibt es da eine Einstellung, die ich machen muss, damit das Gerät wirklich aus dem Kreuz kommt? Oder sind die angeblichen 160Watt pro Kanal nur Show, die in wirklichkeit nur reale 7x20Watt sind ? Also nach mehr hört sich das wirklich nicht an.
Ich hab das Gerät über Mikro einrichten lassen und mitlerweile im Menue irgendwo da bei Audio alles auf die querliegende 8 gestellt.
Gibt es da eine Einstellung, die ich übersehen hab oder kann ich das Gerät wieder zurück schicken ? Ich denke normal ist das nicht wirklich
mfg
Satino
HansWursT619
#2 erstellt: 31. Dez 2010, 20:31
Naja die 7x160Watt wird wohl wirkllich nie auf alles Kanälen gleichzeitig erreichen.
Nichts desto trotz sollte er ohne Probleme zum Gehörschaden reichen, wenn die Boxen nicht einen extremst schlechten Wirkungsgrad haben. (Was hatteste vorher denn genau für nen Gerät?)
Im Mneü gibts ne Einstellung für die maximal Lautstärke aber die scheinst du ja schon raus genommen zu haben.
Theoretisch könntest du noch bei den Lautsprechereinstellungen die Einzelnen LS alle auf +12db stellen, da die Einmessung die meist etwas runterregelt.
Ansonsten weiß ichs auch nicht, ehrlich gesagt weiß ich nichtmal wie man es noch im Raum aushalten kann wenn das Ding bis zum rechts Anschlag aufgedreht ist
XN04113
#3 erstellt: 31. Dez 2010, 20:33
der 608 hat eine max. Leistungsaufname von 620W, das wären dann ca. 90W pro Kanal
Welchen Boxen hast Du denn angeschlossen?
[Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2010, 20:34 bearbeitet]
Satino
#4 erstellt: 01. Jan 2011, 10:54
Erstmal Danke für die Antworten. Also.. vorher hatte ich von Technics den SA-TX50. Als Lautsprecher hab ich grosse Canton-Standlautsprecher im vorderen Bereich und hinten 2 Satelliten dran.
Das mit der db-Regelung hab ich mitlerweile auch gefunden . Nun geht er schon was anders zur Sache. Da man ja fast ein Studium für dieses Gerät braucht und er von der Technik fast keine Wünsche offen lässt, würde mich noch was intressieren. Man kann ja den Reciever bzw. die Lautsprecher über dieses Mikro einmessen lassen. Das Klangresultat ist eigentlich wirklich Top. Nur in dieser Variante regelt der Reciever dummerweise alles runter und man verliert die Leistung. Hat man bei dem Gerät ggf. die möglichkeit diese Option auf Knöpfe bzw. Schalter zu speichern ? So könnte man einfach per Knopfdruck entweder die Klangqualität oder bei umschalten die Leistungsvariante aufrufen.
mfg
Satino
andreasp36
#5 erstellt: 01. Jan 2011, 13:07
Was soll das bringen, wenn dem Mieter über dir das Geschirr aus den Schränken fällt ????
GlennFresh
#6 erstellt: 01. Jan 2011, 13:44
Allen hier ein frohes Neues...
Satino schrieb:
...vom Hersteller wird expliziet eine Leistung von 7x160Watt angegeben)Leider war ich da sehr entäuscht.
Um hier mal etwas klarzustellen, Onkyo gibt nicht expliziet an, das der AVR 7x160Watt zu leisten im Stande ist.
Wenn man mal die Brille aufsetzt, dann kann man hinter der Wattangabe 1 Kanal angesteuert lesen, das ist eine klare Aussage.
Somit kann hier weder von Show noch von falschen Angaben die Rede sein, man muss halt nur richtig lesen und verstehen können.
Ach ja, welche "großen" Canton Lsp. hast Du denn im Einsatz, ich kenne kein Modell der Marke womit man es mal so richtig krachen lassen kann.
Saludos
Glenn
Satino
#7 erstellt: 05. Jan 2011, 18:02
Alle intressieren die Lautsprecher ,nur was ich wissen möchte, darauf antwortet keiner. Ich wollte einfach nur wissen ob es möglich ist, einmal die volle Lautstärke auf einen Knopf und dann die eingemessenen Werte auf einen anderen Knopf zu speichern. Somit hätte ich entweder die möglichkeit die Anlage mit voller oder mit gedämpfter Leistung zu fahren. So schwer ist doch die Frage nicht.. oder ?!
mfg
Satino
HansWursT619
#8 erstellt: 05. Jan 2011, 18:07
du könntest in den Diret oder Pure Direct Modus schalten dann wird die Einmessung umgangen.
Außerdem könntest du einfach die Eingemessenen Werte alle um den gleichen Wert erhöhen, "dann verlierst du keine Leistung".
Wobei ich immernoch nicht glauben kann das du das Teil wirklich bis zum Anschlag aufreißen musst damit er laut genug geht.
GlennFresh
#9 erstellt: 05. Jan 2011, 18:09
Wurde bei dem Onkyo keine BDA mitgeliefert oder bist Du nur zu faul zum lesen?
Saludos
Glenn
Satino
#10 erstellt: 06. Jan 2011, 02:39
Eine BDA lag schon mit dabei. Aber ich blicke da nicht dran lang. Ich würde auch sonst nicht fragen.
mfg
Satino
GlennFresh
#11 erstellt: 06. Jan 2011, 12:43
Wenn Du mir das jetzt nochmal übersetzen könntest.....
Saludos
Glenn
variableworm
#12 erstellt: 06. Jan 2011, 17:02
Er versteht sie nicht...
GlennFresh
#13 erstellt: 06. Jan 2011, 19:48
Aha, na ja, wenn er schon in einer anderen Sprache schreibt.....
Saludos
Glenn
Satino
#14 erstellt: 10. Jan 2011, 20:49
Mal so nebenbei.. auch wenn mein Nick irgendwie Italienisch oder Spanisch klingt, heisst das nicht, das ich auch aus der Ecke komme .Aber egal.. das Problem für mich mit der BDA ist einfach, das für mich von Hü nach Hot gesprungen wird. Wenn da vernünftig erklärt werden würde, wie man was einstellen kann oder muss, wäre für mich das Thema hier durch. Ich hätte ansonsten hier nicht gefragt. Also nochmal zum mitschreiben .. die BDA ist einfach eine Katastrophe.
mfg
Satino
Onkyo TX-SR608 Lautstärkeschwankungen
Melahias am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  33 Beiträge
Onkyo TX-SR608 kein Ton
Tomie123 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR608 keine Bildausgabe über HDMI
kona am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR608 - 2 Fragen
Vegeta85 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit Subwoofer / Lautsprecher / Onkyo TX-SR608
GTskilled am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR608 oder TX-NR609?
-siLk- am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  33 Beiträge
Onkyo TX-SR608 HDMI Rätsel
aragon6377 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Einstellung
Linusmonster am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  3 Beiträge
TX-SR608 Seltsame Probleme (HDMI)
eXus49 am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  3 Beiträge
Onkyo Tx-SR608 Lautsprecher 7.1
Zippianer am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.183
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
