| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX NR509 Audyssey 2EQ Subwoofer | |
TX NR509 Audyssey 2EQ Subwoofer+A -A |
aufsmauli
erstellt: 30. Jul 2012, 11:04
Moin Moin, erstmal danke für dieses Klasse Forum. Ein paar alte Beiträge haben mir schon geholfen Jetzt aber mal eine Frage: Ich habe mir den Onky tx nr509 im Paket mit den kleinen Onkyo 5.1 lautsprechern geholt. Wenn ich jetzt die Lautsprecher mittels Audyssey 2EQ einstelle, werden nacheinander alle Leutsprecher mit Testtönen angesprochen. Das funktioniert auch bis auf den Subwoofer, dort höre ich kein Testton. Ist das normal? Ich habe auch nicht das Gefühl das der Subwoofer irgendeinen Ton abgibt. In den Einstellungen habe ich explizit Subwoofer-> Yes angegeben. Wie kann ich testen ob der Subwoofer in Orndung ist? Danke und Gruß, Nic |
XN04113
erstellt: 30. Jul 2012, 15:21
in dem Du z.B. einen MP3 direkt Player anschliesst |
dharkkum
erstellt: 30. Jul 2012, 20:13
Oder du ziehst mal den Stecker des Subkabels aus dem AVR und berührst denn Mittelkontakt mal einfach mit dem Finger. Normalerweise sollte man dann ein Brummen hören. Um was für ein Lautsprecherset handelt es sich genau? |
aufsmauli
erstellt: 31. Jul 2012, 15:20
Moin, der Subwoofer ist ein Onkyo SKW 501E. Ich habe das Kabel vom Receiver abgemacht und den Mittelkontakt mit dem Finger berüht => kein brummen. Wenn ich in den Einstellungen des Receivers auf "Level Calibration" gehe, kann ich dort durch alle 5 Lautsprecher durchgehen und ein Testton (Rauschen) ist zu hören, nur beim subwoofer höre ich nix. Subwoofer ist an und auf Mittel gestellt (habe auch max/min ausprobiert). In den Audioeinstellungen steht bei Subwoofer => yes. Im Display wird der Subwoofer (sw) sowie alle anderen 5 Boxen angezeigt. ich kriege die Panne. Zuerst war die Surround Box links kaputt, damit schon einmal bei mm gewesen.. Ist es möglich das der Subwoofer kaputt ist? Habe die Box ja frisch aus der Verpackung aber noch nie nen Ton gehört :p Gruß Nic |
XN04113
erstellt: 31. Jul 2012, 15:50
dann ist wohl hin |
aufsmauli
erstellt: 02. Aug 2012, 13:52
Habe das Teil zurückgebracht, mal schauen.. In dem Handbuch des Receivers habe ich folgendes entdeckt: Im Kapitel Fehlersuche: "Der Subwoofer gibt keine Signale aus: Wenn das abgespielte Material keine LFE Informationen enthält, wird dieser Kanal auch nicht angesprochen." Wie jetzt? Heißt das, der Subwoofer wird nur bei DVD/BlueDisc mit entsprechender Tonspur angesprochen? Und wenn ich z.B. per Analog (Chinch Rot/weiß) nen Mp3 player anschließe, würde der Subwoofer nie angesprochen werden?? Gleichzeitig steht doch im Handbuch, das bei z.B. dem Wiedergabemodus Stereo die Ausgabe mit 2.1 Boxen erfolgt, also FL,FR, SW. Danke und Gruß Nic |
>Spider<
erstellt: 02. Aug 2012, 14:59
Ja, aber nur wenn die anderen Lautsprecher auf Large eingestellt sind. Sonst wird alles was tiefer als die Trennfrequenz ist auf den Subwoofer umgeleitet. |
dharkkum
erstellt: 02. Aug 2012, 20:47
Bei den Testtönen oder der Audyssey-Einmessung muss aber der Sub was ausgeben, egal was für eine Quelle angeschlossen ist. Ich gehe auch mal davon aus, dass der Sub defekt ist. |
aufsmauli
erstellt: 03. Aug 2012, 06:16
Auch wenn nur Boxen 2 auf Large gestellt sind? Ich habe als FL,FR große JVC 3-Wege Boxen angeschlossen ( die Onkyo Dinger gehen ja mal gar nicht beim Musik hören, wie in einer Blechdose). Der Center und SR,SL sind die kleinen Onkyo Boxen. Dementsprechend FL,FR auf Large Danke für die Antworten |
>Spider<
erstellt: 03. Aug 2012, 06:42
Hatte ich vergessen zu schreiben, es ist nur von den Frontlautsprechern abhängig. Sind die Frontlautsprecher Large, werden von den anderen die niederfrequenten Anteile auf die Frontlautsprecher gelegt und nicht auf den Subwoofer. |
aufsmauli
erstellt: 03. Aug 2012, 09:08
Alles klar, danke. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht wird sich heraustellen. Ich brauche zwar nicht ständig einen Monsterbass und höre eh mehr Rock aber zumindest hätte ich erwarte das daß ansteuern des Sub frei wählbar ist. Vorletzte Frage ![]() Welche Unterschiede gibt es sonst noch zwischen der Einstellung FL,FR "small" <-> "large"?
Die letzte Frage: Vorausetzung: FL,FR == "large", Eingangsquelle Analog Ist der Sub bei ALLEN Wiedergabemodis (PLII Movie/Music, CH ALL, NEO 6 usw.) nicht aktiv? Gruß Nic |
aufsmauli
erstellt: 10. Aug 2012, 11:39
Subwoofer zurück, der Chinch Ausgang wurde getauscht. Jetzt funktioniert endlich alles ![]() Stellt man auf Double Bass wird sowohl von den FL/FR Large als auch vom Sub die Bässe ausgegeben. Kann man von einem alten DVD Player (ohne HDMI) mittels Optical den 5.1 Sound in den Receiver geben? Danke und Gruß |
>Spider<
erstellt: 10. Aug 2012, 12:33
Genau alles unter 80Hz wird stur zusätzlich auf den Subwoofer geleitet.
ja |
Onkyo TX-NR509, Audyssey fehlerhaft >Spider< am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 Audyssey 2EQ Problem Numbaone am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 23 Beiträge |
Onkyo TX-SR607: Problem nit Audyssey 2EQ Milescool am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 3 Beiträge |
Unterschied Audyssey 2EQ zu Audyssey MultEQ Eisi2005 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 4 Beiträge |
Audyssey 2EQ erkennt Subwoofer nicht! Onkyo TX-SR608 bector am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Audyssey fehlerhaft implementiert ? >Spider< am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 - Audyssey 2EQ reagiert nicht auf FB Popoklatsch am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 6 Beiträge |
Audyssey Messung Subwoofer Distanz mrln.bllmnn am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 3 Beiträge |
TX-NR509 philbird am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 294 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 hängt im Menü Audyssey fest Am_Espan am 13.09.2023 – Letzte Antwort am 17.09.2023 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.214
