| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » tx nr676 abstände nach automatischer einmessung | |
tx nr676 abstände nach automatischer einmessung+A -A |
Puma81
erstellt: 06. Feb 2018, 22:44
Hallo, Ich habe mir heute einen Onkyo tx nr676 gekauft und diesen auch schon angeschlossen und per einmessprogramm eingemessem. Jetz hab ich mal in die eingemessenen lautsprecher abstände reingeschaut und mir ist aufgefallen das die alle nicht richtig sein können. Soll ich die abstände selber messen und manuel eingeben? Gruß Alex |
Wolke-1
erstellt: 07. Feb 2018, 07:41
@Puma81 Du kannst die Abstände manuell eingeben, beim SUB würde (muss) ich es so lassen !. Poste mal dein Abstände, machen die sinn, manchmal ist eine Ausrichtung des Mikrofons bzw. des Lautsprechers eine Hilfe. Ich selber habe festgestellt das auch mein Onkyo Receiver mit einer Schallgeschwindigkeit von 300m/s rechnet dadurch ergibt sich auch ein anderer Abstand. Nimm mal dein richtig gemessenen Abstand x Faktor 0,8746 (z.B. 3,1m x 0,8746 = 2,71m) kommt das bei die hin??? Für die Freaks mal ein Sreenshoot vom Timing der Lautsprecher einmal als Referenz 2,71m der andere 0m obwohl hier auch der gleich Abstand ist: |
Puma81
erstellt: 08. Feb 2018, 18:09
Also ich hab mich heut mal in die mitte gesetzt und musik gehört (Stereo), jetzt kahms mir immer so vor als ob der rechte Ls immer dominanter ist als der linke, hab dann den abstand des rechten lautsprechers solange veringert bis die stimme aus der mitte kommt. Kann man das so machen oder is das völlig falsch? Ich kenns so ausm car hifi bereich (LZK). [Beitrag von Puma81 am 08. Feb 2018, 18:11 bearbeitet] |
MichiS10
erstellt: 09. Feb 2018, 08:42
Moin Moin, ich muss sagen das ich auch nicht so der crack in dem thema bin, aber ich hätte es mit dem Pegel gemacht. Ich habe den 656 und beim einmessen gab es da auch vermeintlich falsche Werte. Ich habe dann die Abstände zum Hörplatz mit dem Zollstock (natürlich nicht auf den cm genau :)) gemessen und die Pegel mit eine App auf ein Level gestellt. K.A. ob das so ok ist. Vielleicht kann ja jemand der da Ahnung von hat was dazu sagen. VG Michi |
Puma81
erstellt: 09. Feb 2018, 08:55
Moin, das mit dem pegel einstellen is ja grundsätzlich gut, hätte ich auch so gemacht aber ich hab keine app gefunden die kalibriert ist, bzw die die ich hab muß man noch kalibrieren nur wie ohne nen verlässlichen ton in zb 75db. Hab nochmal per schnur von jedem Ls aus zum hörplatz gemessen und die abstände dann übernommen, muß nachher mal genau testen aber seither hört sich das ganz gut an. [Beitrag von Puma81 am 09. Feb 2018, 08:57 bearbeitet] |
MichiS10
erstellt: 09. Feb 2018, 09:00
Ich hab die App auch nicht kalibriert. Hat trotzdem funktioniert. Im Prinzip geht es ja nur darum den gleichen pegel von allen LS zu haben. ich denke da muss nicht unbedingt kalibriert werden. Korrigiert mich wenn ich falsch liege. VG |
Fuchs#14
erstellt: 09. Feb 2018, 09:28
Das ist falsch, da stellst du die Verzögerung ein. Du solltest die Pegel anpassen. |
std67
erstellt: 10. Feb 2018, 06:56
also bei außermittigher Darstellung ist die Korrektur über die Entfewrnung/Delay schon richtig. Klappt ja auch bei Stereo noch recht gut, etwas schwieriger wirds dann die anderen Kanäle daran korrekt anzupassen |
Puma81
erstellt: 10. Feb 2018, 07:21
Ich hatte das einmessprogramm gestern nochmal laufen lassen und hab die abstände mit meinen gemessenen abständen verglichen. Diesmal haben die abstände fast exakt gestimmt bis auf den des linken frontlautsprechers der war mit 0,24m berechnet was absolut nicht stimmte und die pegel waren alle bis auf die der surroundlautsprecher und subwoofer auf 0. |
Onkyo TX-NR676 vs. Onkyo TX-8270 jazznova am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 4 Beiträge |
Onkyo_TX-NR676 Netzwerkbefehle Visu_O am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 9 Beiträge |
Problem mit dem einstellen vom TX-NR676 odin3 am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 15 Beiträge |
detection error nach Einmessung braunwa am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR809 --> Einmessung/zwei Hörpositionen speznas am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 8 Beiträge |
Frage zu Audyssey Einmessung torino17 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 9 Beiträge |
Nach Audissey Einmessung Ton schlechter Roman79 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 100 Beiträge |
tx-nr609: Komische Werte nach Einmessung (viel zu leise) reinerzufall2007 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 - Abstände der Speaker ausgleichen? möglich? ReddHerring am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 3 Beiträge |
TX-NR905, seltsame Werte bei automatischer Boxenkonfiguration Audyssey! TomV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.841
