Problem mit dem einstellen vom TX-NR676
odin3
#1 erstellt: 05. Nov 2017, 15:23
Hallo alle zusammen
ich bin ein wenig ratlos beim einstellen von meinen Neuen Onkyo TX-NR676,
und zwar läuft alles wunderprächtig wenn die Kiste an ist, will ich aber nur Tv sehen ohne gleich das ganze Heimkino an zu haben bleibt das Bild dunkel, kommt kein signal durch.
Tv Sender empfange ich mit SAT Receiver Kathrein. Erst wenn ich den Onkyo einschalte kommt das Bild, danach kann ich ihn ausmachen und weiter Fernsehen.
Habe alle Geräte über HDMI angeschlossen,
auch wenn ich im SetUp einstelle welches Signal durchgeschleift werden soll geht es nicht,
wo ist der Fehler den ich mache ?
mfg martin
XN04113
#2 erstellt: 06. Nov 2017, 11:05
die Erklärungen zu "HDMI Standby Through" im Handbuch hast Du gelesen?
odin3
#3 erstellt: 06. Nov 2017, 14:59
Hllo,
gelesen ja, was meinst du genau ?
Einsteiger_
#4 erstellt: 06. Nov 2017, 15:42
Ich habe diesen AVR nicht.
Möchtest du eine Konsole zum spielen durchschleifen. ?
Ich persönlich Schleife nur meine Konsole (Xbox One) durch,damit ich spielen kann und eventuell mal streamen kann.
Ansonsten ist das kein Vergleich seine Sendungen über einen AVR mit Lautsprecher zu hören,denn dafür ist der AVR ja zusätzlich gedacht,damit man nicht die wesentlich kleineren TV Lautsprecher nutzen muss.
[Beitrag von Einsteiger_ am 06. Nov 2017, 15:55 bearbeitet]
XN04113
#5 erstellt: 06. Nov 2017, 16:00
odin3 (Beitrag #3) schrieb:
Hllo,
speziell die Hinweise zu HDMI CEC, zu Auto bzw. Auto (Eco) und die Einschränkung wenn das Gerät nicht den CEC Specs entspricht (you need to turn on the unit, also den AVR, and switch to the input)
ich würde es mal mit der Einstellung "Last" versuchen, hier nutzt er den zuletzt eingestellen Eingang aber man soll via FB oder APP im Standby umschalten können
[Beitrag von XN04113 am 06. Nov 2017, 16:02 bearbeitet]
odin3
#6 erstellt: 06. Nov 2017, 16:30
Ich möchte nur das TV Signal vom Kathrein Receiver zum Sony durchschleifen. Das Heimkino wird nur bei Filmen angeschmissen.
Mein TV macht selber für normale sendungen ein guten Sound ( steht in einer Soundbar HX855 ).
Die einstellungen mit Auto und Auto Eco hab ich schon durch.
mir kommt es so vor als, wenn der AV gerade an war, kurz danach das Signal durchkommt, wenn er länger aus war dann nicht.
Einsteiger_
#7 erstellt: 06. Nov 2017, 17:21
Dein AVR sollte bestimmt einen ausgewählten HDMI Eingang durchschleifen,bei mir ist das zum Beispiel Game 1,der eingestellt wurde.
[Beitrag von Einsteiger_ am 06. Nov 2017, 17:22 bearbeitet]
XN04113
#8 erstellt: 06. Nov 2017, 18:51
und die "Last" Einstellung auch?
ansonsten bliebe noch die Möglichkeit den DVB-S Receiver via HDMI direkt an den TV und zusätzlich via SPDIF an den AVR
odin3
#9 erstellt: 06. Nov 2017, 19:09
ja trotz ausgewwählten eingang gehts nur eine gewisse zeit nach dem ausschalten, danach nicht mehr . ???.
Werde wohl wie früher verkabeln, und nicht nur HDMI über AV .
fplgoe
#10 erstellt: 08. Nov 2017, 13:21
odin3 (Beitrag #6) schrieb:
... steht in einer Soundbar HX855...
Kann es sein, dass Dein Problem durch die zwei Audio-Geräte verursacht wird? Also vom Abspieler erst durch den Onkyo, dann durch den Soundbar und dann zum TV? Oder wie ist der Anschluss konfiguriert?
odin3
#11 erstellt: 08. Nov 2017, 15:05
kann nicht durch die Soundbar verursacht werden, die gehört fest zum tv,
Sony-Bravia-KDL40HX855-Review-HDTV-Review-5
so wie eingebaute , nur halt aussen.
odin3
#12 erstellt: 09. Nov 2017, 08:34
Hallo an alle,seit gestern Mittag scheint es zu laufen , auch wenn der AV länger nicht mehr an war wird das Signal zum TV durchgeschleift.
danke an alle die mitgeholfen haben .
Igelfrau
#13 erstellt: 09. Nov 2017, 14:19
Und was war nun die genaue Lösung deine Problems?
odin3
#14 erstellt: 09. Nov 2017, 20:16
ich denke eine einstellungssache , das ist ja so umpfangreich in dem neuen AV TX-NR 676.
oder die Geräte mussten noch dazu lernen
McFrag
#15 erstellt: 28. Nov 2017, 15:43
Hallo in die Runde,
ich hab ein ähnliches Problem, nur bei mir betrifft es den Ton.
Zur Konstellation:
- Media Receiver 301 von der Telekom
- AV Receiver Onkyo TX-NR676E
- TV Samsung UE55D7090
Der Media Receiver ist am Onkyo mittels HDMI am Eingang CBL/SAT angeschlossen und der Samsung an HDMI out MAIN vom Onkyo.
HDMI CEC ist deaktiviert, da ich es nicht brauche.
HDMI Standby Through steht auf CBL/SAT.
Wenn der AV-Receiver an ist, funktioniert alles bestens.
Im Standby bekomme ich allerdings nur ein Bild durchgeschliffen. Der Ton am TV bleibt aber stumm.
Wenn ich dann am Media Receiver der Telekom den HDMI Output von Dolby Digital auf Stereo umstelle, dann bekomme ich am TV einen Ton. Allerdings habe ich dann immer Stereo, was ja nicht der Sinn ist.
Kleine Anmerkung: Mit der vorherigen Konstellation (Onkyo TX-NR609) ging alles ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee, warum der Dolby Digital Ton vom Onkyo nicht durchgeschliffen wird?
Gruß,
McFrag
Onkyo TX-NR676 vs. Onkyo TX-8270
jazznova am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  4 Beiträge
Onkyo_TX-NR676 Netzwerkbefehle
Visu_O am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2018  –  9 Beiträge
tx nr676 abstände nach automatischer einmessung
Puma81 am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  9 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Einstellen
-lurchi- am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  41 Beiträge
Onkyo TX SR 507 einstellen
knicke1981 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  8 Beiträge
Onkyo Tx 607 Einstellen
*Chris94* am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  2 Beiträge
TX-NR609 über Laptop einstellen?
PK14 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  5 Beiträge
TX-SR309 richtig einstellen
The-Rainman am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR609 einstellen?
El-Cido am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  47 Beiträge
tx nr609 einstellen
xeenon86 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDieter892
  • Gesamtzahl an Themen1.562.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.116
