| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR545 Resoluten Error | |
Onkyo TX-NR545 Resoluten Error+A -A |
Kenshint
erstellt: 06. Mai 2017, 23:45
Hallo, ich habe diesen Receiver (Onkyo TX-NR545) nun etwa 6 Monate. TV: - Panasonic TX-58DXW784 Zuspieler: - XBox One S - Zidoo X9S - Amazon FireTV 2 - Sony UBP-X800 Ich bekomme regelmäßig den Fehler "Resoluten Error" im Display des Onkyos angezeigt. Bild kommt zwar, aber mit Bild Fehler im unteren Bereich. Dabei spielt es keine Rolle, welchen Zuspieler ich nutze. Ich spiele eine UHD-Disk in der XBox ab, es erscheint für paar Sekunden der Fehler im Display des Onkyo, während dessen zeigt der TV nur ein schwarzes Bild an. Paar Sekunden später habe ich zwar ein Bild, aber mit Bildfehler im unteren Bereich, genau in der unteren Hälfte. Ich muss dann den Onkyo aus- und wieder einschalten. Schlimmer ist es, als ich die UHD "Die Insel der besonderen Kinder" mit dem Sony Player angeschaut habe. Mitten im Film kamen diese Bildfehler im unteren Bereich. Laut den Einstellungen des Onkyos gibt es keine neuere Firmware. Installiert ist "1050-3030-0104". Ein Reset der Einstellungen hat nichts verändert HDMI-Kabel habe ich einige probiert. - Original XBox Kabel - KabelDirekt 2m HDMI Kabel (gekauft bei Amazon) - ansonsten unterschiedliche HDMI 2.0 Kabel Mich würde es interessieren, ob es ein Fehler bei meinem Gerät ist oder generell bei diesem Modell. Ehrlich gesagt, möchte ich den Receiver wechseln. Ich habe den Yamaha RX-V479 gehabt und war damit zufrieden. Aber ein passender Yamaha Receiver kostet mehr als der Onkyo, aus dem Grund liebäugle ich mit dem TX-NR555. |
langsaam1
erstellt: 08. Mai 2017, 00:34
- tritt Problem auch auf wenn: Zidoo X9S und oder Amazon FireTV 2 nicht angeschlossen? - prüfen Wiedergabe Option TV bei 4K Zuspielung und dortige Einstelloption Ausgabeeinstellung der Geräte also 4:2:2 zu 4:4:4 / RGB - Anzeige erkanntes Ein- Ausgangssignal im Onkyo - Zuweisungen HDMI Ports korrekte Einstellung? - Länge der verwendeten HDMI Kabel ? Hinweis: HDMI Kabelverbindung nur "im vom Strom getrennt Zustand" (Stromstecker ziehen an allen beteiligten Geräten) vornehmen [Beitrag von langsaam1 am 08. Mai 2017, 00:36 bearbeitet] |
Kenshint
erstellt: 08. Mai 2017, 18:09
Danke für die Antwort. In der Zeit habe ich nochmal den Onkyo resettet und er hat doch noch ein Firmware Update gefunden. Aber ich habe das Gefühl, das es seit dem noch schlimmer ist. Bei 4K 10Bit Eingang zeigt der Onkyo nur noch schwarzes Bild und die Meldung "Kein Eingang" an. Ich muss schauen, wie ich den Receiver einschicken kann. Jede Reparaturwerkstatt ist min. 300km von mir entfernt. |
fplgoe
erstellt: 09. Mai 2017, 11:25
Ich gehe davon aus, Du hast einen direkten Anschluss Player > TV schon ohne aufgetretene Fehler getestet? |
Kenshint
erstellt: 09. Mai 2017, 16:48
Ja, bei direkt Verbindung zum TV gibt es keine Probleme, egal wie ich die Player einstelle. Der Receiver sendet auch ein Bild zum TV, das OSD Menu und alles erscheint ja, aber der Receiver tut so, als ob keine Kabel eingesteckt wären. |
langsaam1
erstellt: 09. Mai 2017, 21:14
http://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-nr545-123750.html?tab=Details Zitat Onkyo Webseite: HDCP 2.2-Unterstützung an HDMI-Eingängen 1-3 ALLES ab und dann einzeln anschliessen erst: Sony UBP-X800 an 1 und XBox One S an 3, testen ob Signal dann: die anderen Zuspielen an die letzten 3 Abfrage Eingangserkennung per Taste Q auf Fernbedienung und dann Information Video - tritt Problem auch auf wenn: Zidoo X9S und oder Amazon FireTV 2 nicht angeschlossen? wenn JA , der HDCP schlägt fehl und der Onkyo verhält sich NormRichtig [Beitrag von langsaam1 am 09. Mai 2017, 21:22 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 10. Mai 2017, 11:15
Schon mal einen Werksreset gemacht? Vorher ggf. die Einstellungen sichern... /Edit: Ich sehe gerade, Du hast schon was von Reset geschrieben... Wird wohl Zeit, beim Hersteller anzuklopfen... [Beitrag von fplgoe am 10. Mai 2017, 11:17 bearbeitet] |
Kenshint
erstellt: 10. Mai 2017, 21:34
Vielen Dank für die Hilfsversuche. Es lief aber eben die ganze Zeit ohne Probleme. Der Onkyo ist bei mir 1 Jahr alt. Wenn ich mit dem FireTV2 ein 4K Video abspielte, zeigte der Onkyo korrekt "Premium Content" an. Das selbe bei XBOX und SONY mit UHD-Disk. Beim Zidoo hat er dementsprechend nie angezeigt. Das Problem kam aber plötzlich. Angefangen hat es mit dem Bildfehlern bei XBOX und sporadischen Fehlern im Display des Onkyo mit "Resolution Error" und seit dem Onkyo Firmware Update ist es endgültig schlimm geworden. Wenn der Onkyo eine Zeit lang komplett vom Strom getrennt ist, und ihn dann nochmal teste erscheint ab und zu ein Bild. Stelle ich den Zidoo auf 10Bit um geht es, starte ich aber den Zidoo neu geht wieder nichts. Das selbe beim Sony, der Player zeigt kurz Bild an, der TV zeigt auch kurz ein 4K Eingangssignal an und schaltet dann wieder auf 1080p und das Bild mit "Kein Eigang" vom Onkyo ist zu sehen. Receiver habe ich heute verpackt und wird an Cyberport gesendet. Der Versand ist da kostenfrei, hätte ich es direkt an die "Werkstatt" gesendet, hätte ich die Versandkosten bezahlen sollen. Die Tage kommt ein Yamaha RX-V581 zum Testen und Ersatz für die Zeit, wo der Onkyo weg ist. |
Kenshint
erstellt: 14. Mai 2017, 09:16
Habe den Yamaha angeschlossen und es gibt damit überhaupt keine Probleme. Egal welches Kabel ich verwende, keine Bildfehler und alles funktioniert. Der Onkyo ist inzwischen von Cyberport weitergeleitet worden. |
linushoflicht
erstellt: 20. Mai 2017, 08:02
hallo kollege, und bestimmt genervter onkyo-user. leider kann ich alles nachvollziehen, allerdings beim 616 ich hab alles durch, sämtliche tips, support, kbl-tausch, aus/an-schalten, reset/fw, ...nix...nada...resolu.-error, Schwarz ganz zum schluß erschien noch das onkyo logo, da keimte ein funken hoffnung...aber nixda nach 2wochen aufgegeben, den alten pioneer dran und denon bestellt dennoch daumendrück für dich, schreib mal was draus wird... |
Kenshint
erstellt: 21. Mai 2017, 21:41
Ich werde natürlich berichten, wie die Sache ausgegangen ist. Im Moment ist es aber so, das ich wahrscheinlich den Onkyo gar nicht wieder haben möchte bzw. nicht behalten werde. Mir sagt der Klang des Yamaha um einiges mehr zu, vorallem ist die Basswiedergabe im Vergleich sauberer, da ich ein 5.0.2 Lautsprechersystem habe und den Bass über den AVR einstelle. Ich muss noch sagen, das der Zidoo scheinbar HDR-Bugs hat, so das ich diese Probleme ausklammern muss. Nur liefen die anderen Player auch nicht mehr richtig und ich habe immer nur ein Gerät zum Testen am Onkyo angeschlossen. [Beitrag von Kenshint am 21. Mai 2017, 22:11 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 22. Mai 2017, 11:17
Kenshint
erstellt: 23. Mai 2017, 13:08
Ja, meine Frontlautsprecher haben dementsprechend Tieftöner. |
fplgoe
erstellt: 23. Mai 2017, 15:51
Nur wenn Du gerade sagst, dass der Yamaha in der Basswiedergabe besser ist, sind Dir die tiefen Frequenzen also nicht ganz unwichtig. Und dass es keine Lautsprecher in erschwinglichen Preisbereichen gibt, die einem Mittelklasse-Sub auch nur ansatzweise das Wasser reichen können, ist Dir aber schon klar? |
Kenshint
erstellt: 29. Jun 2017, 16:42
Ich wollte nur kurz das Ende erzählen. Der Receiver ist nicht Reparierbar bzw. Austauschbar, zumindest laut Cyberport. Ich denke eher, der ist nicht mehr auffindbar, Cyberport hat mir Geld zurücküberwiesen. So kann ich nicht sagen, ob ein Defekt bzw. welcher Vorlag. |
TX-NR545 Resolution error (SOLVED) Aka1983 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR545 DNLA MaTel am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Onkyo TX-NR545? TheHorris am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR646 - Resolution Error ;-( Bemple am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-RZ800 Resolution Error Hal100000 am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR545 und Canton Ergo MaTel am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX NR545 - WLAN-Verbindung immer weg chrizzer am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR545: Steuerung per Alexa? chrizzer am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 7 Beiträge |
TX-NR545 & Nvidia Shield poesel71 am 28.05.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR343, TX-SR444, TX-NR545 - Einsteigerklasse Modelle 2015 Igelfrau am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 221 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.762
