Onkyo Tx-nr626 HDCP 2.2?
squizie2000
#1 erstellt: 07. Dez 2016, 17:55
Guten Abend zusammen,
heute kam mein Sky + Receive an, jedoch bekomme ich bei den UHD Sendern kein Bild. Lediglich eine Fehlermeldung. Kann es sein, dass der Onkyo Tx-nr626 kein HDCP 2.2 unterstützt und das Ursache des Fehler ist? Woran kann es ansonsten liegen? Muss ich bei den HDMI Anschlüssen vielleicht was beachten?
Schließe ich den Sky + Receiver direkt am TV an funktioniert alles einwandfrei.
Googel wußte dazu leider keinen Rat oder aber ich wusste die korrekte Frage nicht...
Danke und Gruß
Björn
Einsteiger_
#2 erstellt: 07. Dez 2016, 18:50
Was der 626 kann und was nicht findest auf der Hompage von Onkyo da musst du bei der Suche nur 626 eingeben
Das HDCP 2.2 gibt es erst seit 2014er Onkyo AVR Geräten.
[Beitrag von Einsteiger_ am 07. Dez 2016, 19:18 bearbeitet]
squizie2000
#3 erstellt: 07. Dez 2016, 19:07
Hey,
danke für deine Antwort.
Ich war zwar auf der Onkyo Homepage aber habe mich da eher durch FAQ und das Support-Forum gewühlt.
Also gibts keine Möglichkeit das so zu nutzen?
Danke und Gruß
Björn
neowulf
#4 erstellt: 07. Dez 2016, 19:17
Gibt einen Converter der die HDCP 2.2 in HDCP 1.4 verwandelt. Habe das gleiche Problem mit einem TX-NR 3009, aber da ich mir mehrere UHD Geräte anschaffen möchte wird er nun leider weichen müssen und ein neuer AVR darf einziehen.
squizie2000
#5 erstellt: 08. Dez 2016, 07:48
Guten Morgen,
danke für den Tipp mit dem Konverter. Leider erscheint es mir so, dass der AV Receiver dafür 4k@60Hz können muss. Der Tx-nr626 kann aber wohl nur 4K@30HZ.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe gibt es nichts was mir helfen kann naja außer einen neuen AV-Receiver zu kaufen was ich aber nicht vor hab.
Vielleicht versuche ich es dann mit einem HDMI-Splitter (z.B. Ligawo 3080001 HDMI Splitter) und umgehe bei 4K den AV-Receiver einfach komplett oder aber gibt es eine Möglichkeit das Audisignal an den AV -Receiver zu geben und das Bild quasi daran vorbei zu schleusen?
Danke und Gruß
Björn
Igelfrau
#6 erstellt: 08. Dez 2016, 08:24
Hat dieses Sky+ Gerät nur einen einzigen HDMI Ausgang oder auch noch andere Ausgänge? Toslink eventuell?
squizie2000
#7 erstellt: 08. Dez 2016, 08:57
Ja hat nur einen HDMI Ausgang. Daneben noch einen SPDIF und halt auch Ethernet und USB.
Igelfrau
#8 erstellt: 08. Dez 2016, 09:34
Und schon hast du die Lösung, Björn!
1. HDMI-Verbindung (für das Bild) direkt von Sky+ <-> UHD TV, denn
2. Für den Ton dann eine direkte Toslink (S/PDIF) Verbindung zwischen Sky+ und AVR herstellen. Über den Satelliten-Receiver wirst du sowieso - meines bescheidenen Wissens - keinen HD-Ton erhalten, von daher reicht für den gelieferten Mehrkanalton die Bandbreite von Toslink absolut aus.
Fertig die Laube.
squizie2000
#9 erstellt: 08. Dez 2016, 10:00
Was? So einfach soll das sein?
Gibts doch garnicht xD
Vielen Dank Ich werde es heute Nachmittag sobald ich zuhause bin und ein passendes Kabel habe ausprobieren
Danke und Gruß
Björn
Igelfrau
#10 erstellt: 08. Dez 2016, 10:05
Du musst natürlich im Sky+ Receiver noch die Ausgänge (HDMI und Toslink) für Bild- und Tonausgabe richtig konfigurieren!
Ich habe allerdings keine BDA oder den genauen Namen dieser Sky+ Kiste, von daher kann ich da leider nicht genau sagen, was dort wo genau einzustellen ist.
Und im AVR auch ein wenig noch für den Toslink einstellen. Da bin ich aber bei Bedarf bei dir.
neowulf
#11 erstellt: 08. Dez 2016, 17:37
Ja das geht so, kann ich bestätigen.
Aber bei mir leider etwas unpraktikabel da TV an der Wand hängt, Kabel gehen durch einen Kanal in der Wand. Und die Kabelleiste AVR->Kanaleingang ist bereits voll ist.
Wenn es sich bei dir anbietet, wieso nicht. Ist lediglich 1 HDMI Kanal am TV weiter schalten jedes mal.
Einsteiger_
#12 erstellt: 08. Dez 2016, 19:44
Kaufe dir eine andere Wandhalterung, es gibt welche die man mit dem TV vorziehen kann und je nach Bedürfnis besser einstellen kann, so das man ordentlich dran kommt und falls dann die Kabel zu kurz sind,neue Kabel besorgen die lang genug sind.
Und bevor ich es vergesse beim vorziehen die Kabel nicht vergessen, damit nichts abreißen kann.
[Beitrag von Einsteiger_ am 08. Dez 2016, 19:57 bearbeitet]
Igelfrau
#13 erstellt: 09. Dez 2016, 22:30
Und was ist nun dabei heraus gekommen als Ergebnis, Björn?
squizie2000
#14 erstellt: 13. Dez 2016, 10:20
Guten Morgen,
so es funktioniert soweit.
Ich habe alles angeschlossen und schon beim ersten einschalten funktionierte es. Ich musste nichts extra einstellen.
Die Lösung scheint mir aber leider nicht perfekt zu sein.
Es kommt gelegentlich vor, dass der Fernseher beim einschalten mir ein "kein Signal" zurückgibt und den SKY Receiver nicht findet. Ebenso kommt es gelegentlich vor, dass ich nachdem einschalten zwar ein Bild habe aber der Ton dafür harkt. In beidem fällen hilft es nur den SKY Receiver vom Strom zu trennen und neuzustarten. Im Anschluss ist alles wieder 1a. Das "Problem" tritt auch nicht immer auf nur gelegentlich.
Danke und Gruß
Björn
Onkyo TX-NR 656 HDCP 2.2
whity am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Bluetooth
smith23d am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Wattangabe
hagen+ am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR626
hörsturz2 am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  10 Beiträge
Tonprobleme Onkyo TX-NR626
binoxyd am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Betriebsgeräusch
Pille04 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  13 Beiträge
Onkyo TX -NR626
ecluetke am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  4 Beiträge
TX-NR626 Hänger im 2.2 Menü
big3mike am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  10 Beiträge
TX-NR626 4k Passthrough
Teerbaby am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  5 Beiträge
Erstes Setup / Onkyo TX-NR626
Rashiel am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  3 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.296
