Welche Frequenz bei Digital Processing Crossover Network?
onky609
#1 erstellt: 25. Apr 2016, 20:44
Hey. Habe einen Onkyo 929 und Canton 770.2 als Front.
Auf was Stelle ich die Frequenzweiche beim Digital processing Crossover Network?
Laut Canton trennt die Frequenzweiche der LS wie folgt:
Übergangsfrequenz: 150 / 400 / 3.000 Hz
Wäre jetzt bei 400 Hz und "Überschneidung" auf "Ja" richtig?
Oder hab ich da nen Denkfehler?
Schonmal danke für eure Hilfe!
Igelfrau
#2 erstellt: 26. Apr 2016, 10:34
Die Crossover Frequenz sollte möglichst der deiner LS entsprechen. Obwohl diese Funktion für Lautsprecher ohne interne Frequenzweiche gedacht ist, kann sie auch mit Bi-Amp-Lautsprechern verwendet werden. Hier empfiehlt sich dann aber, die Voreinstellung bei Überschneidung vom Standardwert NEIN auf JA umzustellen.
Auswählbare Frequenzen:
250 Hz, 320 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz, 1000 Hz, 1250 Hz, 1600 Hz, 2000 Hz, 2500 Hz, 3200 Hz, 4000 Hz, 5000 Hz
Ich würde daher in deinem Fall wohl eher mit der 3200 Hz Einstellung probieren, aber in jedem Fall (auch bei eventueller 400 Hz Einstellung) die Überschneidung aktivieren, um den durch die internen Weichen verursachten Frequenzabfall kompensieren zu können.
Mehr dazu findest du bei Onkyo unter Digital Processing Crossover Network und natürlich in der BDA deines TX-NR929 ab Seite De-67.
Meine Bitte:
Es wäre schön, wenn du uns hier an deinen weiteren Erfahrungen mit diesem Onkyo Feature teilhaben lassen könntest. Mindestens meine Wenigkeit wären dir dafür zumindest sehr dankbar.
onky609
#3 erstellt: 26. Apr 2016, 18:07
Also 3200 Hz klingt definitiv falsch. Hoch und Mitteltöner sind wohl an zusammen am High Eingang der LS. Klingt zumindest so...
BDA etc. ist klar. Nur leider wird daraus ned so ersichtlich was zu mir passt. Glaub auch fast ich müsste 150 Hz nehmen, aber des gibts ja ned. Und des mit der Überschneidung geht nur zum nächst höheren und niedrigeren... Und wenn 250 Hz schon die tiefstmögliche Einstellung ist wird er auch bei Überschneidung ned weiter runter gehen.
Vom hören her kann ichs garned sagen. Klingt alles falsch. Aber 3200 Hz ists ned. Da klingt gaaaanz falsch!
Finds bissle wirr. So gesehen sind bei drei Schnitten ja auch vier Frequenzbereiche übrig...
24-150 / 150-400 / 400-3000 / 3000-40000
Bekommt dann wohl jeder Mitteltöner nen eigenen Bereich wie es scheint. Leider keine BDA zu den LS...
Aber danke. Ich glaube ich mach einfach wieder auf Bi-Amp und gut.
[Beitrag von onky609 am 26. Apr 2016, 18:19 bearbeitet]
TX-NR1010 - Digital-Processing-Crossover
Nostril am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  7 Beiträge
Onkyo 505, Crossover Frequenz hat keinen Einfluss auf Subwoofer
DiedMatrix am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  4 Beiträge
Onky 508 - Crossover Dilemma
izuata am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  6 Beiträge
Crossover bei Onkyo TX-NR414
R201 am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  2 Beiträge
ONKYO HTP 398 optimale Crossover
NewSam am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  5 Beiträge
[Onkyo TX-SR500E] Crossover abschaltbar?
Bennomat am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  9 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Crossover defekt
denali am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-508 kein HDMI Processing wichtig?
centax am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  7 Beiträge
Onkyo 508 - Crossover nur auf "small"?
Whyatearp am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  14 Beiträge
Keine Crossover-Einstellung beim Onkyo S9405-THX vorhanden?
EasyRider429 am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.025
