HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 508 - Crossover nur auf "small"? | |
Onkyo 508 - Crossover nur auf "small"?+A -A |
Whyatearp
#1 erstellt: 12. Jul 2010, 10:08 | |
Hallo Freunde, ich hatte vor, mir den Onkyo 508 zu holen. Gestern bin ich auf folgenden Hinweis in einem LS threat gestossen:
Da ging es um Trennbereiche für Heco LS. Hier meine Fragen: 1. Ist das ein Nachteil, das Crossover nur "small" geht. Ich hab leider keinen Plan, was das bedeutet. 2. Gibt es noch andere "Einschränkungen", die ich wissen sollte 3. Empfiehlt sich deshalb ein anderer 7.1 AVR (zB Yamaha RX-V567, Onkyo 608 etc.) ups, noch was entdeckt:
Ich benötige hier dringend Beratung, da ich in Kürze ein 5.1 (später 7.1) aufbauen möchte. Es sollte da nicht auf 100€ +/- ankommen. Dank Euch! Whyat [Beitrag von Whyatearp am 12. Jul 2010, 10:17 bearbeitet] |
PaddyMu
#2 erstellt: 12. Jul 2010, 10:28 | |
ich hab den 508 hier, die trennfrequenz kannst du genau wie bei jedem anderen reciever per hertzzahl einstellen. die lautsprecher selbst kannst du auf small oder large stellen, je nachdem wie groß deine lautsprecher sind. wenn du aber 100 euro mehr zur verfügung hast würde ich mir auch den 608 kaufen, da der (soweit ich weis) schon nen videodecoder an bord hat. lg |
Whyatearp
#3 erstellt: 12. Jul 2010, 11:24 | |
Hi, danke für Deinen Beitrag. Statt Onkyo 608 z.B. besser Marantz SR-5004? Boxen werden wohl Wharfedale Diamond 10.4 oder KEF iQ3 mit Sub XTZ 99 W10.16, Center erstmal vorh. Canton (später neu entsprechend der Front LS). Also Start mit 3.1. Ist da der Marantz besser geeignet, oder kann der auch was Wichtiges nicht? Was meint Ihr... danke! |
Haiopai
#4 erstellt: 12. Jul 2010, 11:35 | |
Moin Klappt die Crossover Einstellung auch dann wenn die Lautsprecher auf "large" Eingestellt sind ?? Das Zitat stammt von mir und wurde deswegen getätigt , weil hier jetzt schon mehrfach 508 Besitzer geäußert haben , das die Crossover Einstellung nur funktioniert , wenn die Lautsprecher im "small" Modus laufen . Wenns falsch ist , sorry ,dann zeigt sich mal wieder , das man besser selber in die BDA schaut , weil hier einige ihr eigenes Gerät nicht kennen . Gruß Haiopai |
PaddyMu
#5 erstellt: 12. Jul 2010, 12:36 | |
ich hab mir das gerade nochmal angeschaut, die crossover funktion geht bei beiden einstellungen (large und small) von 40- 200 hz. das einzige was nicht geht wenn die front ls auf small stehen ist die doublebass funktion, das heist dass der sub zudem noch die signale der front ls bekommt und eben diejenigen, die in seinem frequenzbereich liegen, zusätzlich verstärkt. @TE: zu dem marantz kann ich dir leider nix sagen da kenne ich mich nicht aus, darum würde ICH PERSÖNLICH (nicht du) auch den 708 nehme, wennns dafür nich schickt eben den 608 lg |
Passat
#6 erstellt: 12. Jul 2010, 14:31 | |
Nein. Large heißt nichts anderes als "im Baß nach unten nicht begrenzt". Das ist der einzige Unterschied zwischen Large und Small: Large = s.o. Small = im Baß nach unten begrenzt Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 12. Jul 2010, 14:32 bearbeitet] |
Haiopai
#7 erstellt: 12. Jul 2010, 14:56 | |
Eben darum gehts ja Roman ,prinzipiell wäre deswegen ja auch ein Bassmanagement , was bei "large" keine Übergangsfrequenzen zulässt eigentlich nicht unlogisch und von daher bin ich auch über diese Angabe von den Usern nicht gestolpert . Wenn "large" eben nach unten nicht begrenzt heißt , bedarf es auch keiner Übergangsfrequenzen . Nun meint PaddyMu aber das es doch geht ,jetzt habe ich selber mal in die BDA geschaut und bin auch nicht schlauer . Da steht zwar , das die Übergangsfrequenzen in der Einstellung "small" Sinn machen , es wird aber nicht gesagt , das man dies bei "large " Einstellung nicht auch könnte . Allerdings würde auch das Sinn machen ,zumindest eine 40 oder 50 Hz Einstellung tätigen zu können , da ja nun auch nicht jeder Standlautsprecher diese Frequenz ohne Pegelabfall erreicht , auch wenn der Hersteller das so propagiert und man die Speaker in Einstellung "large" laufen lässt . Gruß haiopai |
Passat
#8 erstellt: 12. Jul 2010, 15:25 | |
Wenn man Lautsprecher bei 40 oder 50 Hz trennen will, so kann man das in Stellung Small. Wenn man auch in Stellung Large die Übergangsfrequenz einstellen könnte, was würde dann die Unterscheidung Small-Large für einen Sinn machen? Grüsse Roman |
Haiopai
#9 erstellt: 12. Jul 2010, 15:30 | |
Keinen , deswegen wunderts mich ja auch |
PaddyMu
#10 erstellt: 12. Jul 2010, 18:33 | |
@passat das sehe ich auch so, nur ist es eben so, dass der einzige unterschied (den ich auf den ersten blick sehen kann sprich in dem selben menüpunkt) zwischen large und small ist, dass die doublebass funktion nicht mehr aktivierbar ist. sowohl bei large als auch bei small lässt sich die trennfrequenz von 40 bis 200 hz stellen. selbst wenn ich alle lautsprecher auf large bzw small stelle, ist das der fall. lg |
Passat
#11 erstellt: 12. Jul 2010, 20:50 | |
DoubleBass macht bei Small ja auch keinen Sinn. Bei Large werden bei DoubleBass die Baßanteile der Fronts sowohl auf die Fronts als auch auf den Sub geleitet. Bei Small werden die Baßanteile der Fronts auf den Sub umgeleitet und das ist ja auch beabsichtigt. Das man die Trennfrequenz auch noch einstellen kann, wenn alle Lautsprecher auf Large stehen, ist normal. Diese Einstellung regelt nicht nur die untere Trennfrequenz der Lautsprecher sondern auch die obere Trennfrequenz des Subwoofers. Stehen alle Lautsprecher auf Large, regelt man mit der Trennfrequenz also nur die obere Trennfrequenz des Subwoofers und bei keinem Lautsprecher die untere Trennfrequenz. Grüsse Roman |
zorro67
#12 erstellt: 12. Jul 2010, 20:51 | |
Hallo leute Ich hab zwar den 1007er,aber ich kann bei mir nur vollbereich oder dann halt die trennfrequenzen einstellen. Von small steht bei mir nirgens was |
Passat
#13 erstellt: 12. Jul 2010, 21:13 | |
Das ist beim 1007 anders gelöst: Vollbereich entspricht Large, alle anderen Trennfrequenzeinstellungen entsprechen Small. Man muß da also nicht mehr erst "Small" wählen und dann die Trennfrequenz einstellen, sondern kann es direkt. Somit spart man sich einen Bedienschritt. Grüsse Roman |
zorro67
#14 erstellt: 12. Jul 2010, 22:05 | |
Ich dank dir für die info grüsse Matthias |
Onky 508 - Crossover Dilemma izuata am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 6 Beiträge |
Onkxo 508 LS Einstellungen cryo75 am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Crossover defekt denali am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 3 Beiträge |
Crossover bei Onkyo TX-NR414 R201 am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo 508 kein Dolby? davidgoldmann3 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 13 Beiträge |
Onkyo 508 - Stereo Probleme sleepwalkerxxx am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 8 Beiträge |
onkyo 508 - bildschirmmenü? insp!re am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 508 Sp Layout Claudi21 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo 508 HDMI durchschleifen ? MarkusD. am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 13 Beiträge |
Plattenspieler an Onkyo 508 zorsten am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhagrid100
- Gesamtzahl an Themen1.555.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.547
