Onkyo 508 ARC
dave425
#1 erstellt: 04. Feb 2016, 10:40
Hallo zusammen,
ich betreibe seit kurzem ein Teufel System mit einem Onkyo 508 Receiver. Kenne mich auf dem Gebiet noch nicht ganz so gut aus.
So nun zu dem Problemen bzw. Fragen.
Frage1:
Ich habe einen LG Fernseher mit integriertem DVB-C Receiver. Ich würde hier gerne den Ton via ARC zurück an den Receiver übertragen. Habe ein HDMI Kabel das HDMI 1.4 kann, der Fernseher hat einen HDMI Anschluss bei dem in Klammern "ARC" steht und am Fernseher und am Receiver habe ich HDMI Control und ARC HDMI Ton eingestellt. Trotzdem will der Receiver den Ton des Fernsehbildes nicht wiedergeben. Gibt es vielleicht noch eine andere Einstellung, die ich vielleicht vergessen habe?
Der Fernseher ist am Receiver auf HDMI OUT angesteckt und am Fernseher in dem ARC fähigen Kanal.
Habe bei meinen Versuchen des Receiver auf TV gestellt und am Fernseher habe ich die Eingangsquelle "Kabel" gewählt um ein Fernsehsignal zu erhalten.
Frage 2:
Das Menü des Receivers "On Screen" sehe ich im TV Modus nicht, da ich ja am Fernseher den Eingang über Kabel wählen muss. Gibt es hier eine Alternative? Kann ich evtl. den Fernseher mit 2 HDMI Kabel an den Reciever anschliessen oder so ähnlich? Würde gerne die Fernsehfernbedienung nicht mehr benutzen müssen außer zum umschalten.
Frage 3:
Ich habe gestern das erste mal einen Blu Ray Film über die XBox One mit der Anlage angesehen. Ich vermisse die Soundeinstellungen in HD Format am Receiver. An der Xbox habe ich BitStream und DTS eingestellt. Am Receiver gibt es nur DTS, All CH, etc. aber keine HD Tonformate
Ich bin ein bisschen überfordert mit den Umfangreichen einstellungen des Receivers.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und ein paar Tips zum einstellen des Receivers geben.
ps: den Fernseher habe ich jetzt vorerst mit einem Digitalkabel am Receiver angeschlossen. Wenn es qualitativ keinen Unterschied macht, würde ich es gerne über HDMI machen.
Passat
#2 erstellt: 04. Feb 2016, 12:11
Das du das Receiver-OSD nicht im TV-Modus am TV siehst, ist völlig normal.
Damit der TV das auch im TV-Modus anzeigen kann, müsste er das TV-Bild mit dem Bild von HDMI mischen.
Das kann aber kein TV irgendeines Herstellers.
Schau mal am TV, ob du da noch einstellen musst, das er den Ton extern ausgeben soll.
Roman
dave425
#3 erstellt: 04. Feb 2016, 13:31
Am TV habe ich die Einstellung auch schon vorgenommen (optisch/ARC) kann ich auswählen. (ist eine Option). Trotzdem leider kein Ton.
Evtl. noch andere Einstellungen, die ich falsch gemacht haben könnte?
dave425
#4 erstellt: 08. Feb 2016, 17:19
so ich hoffe mit diesem Beitrag allen helfen zu können, die ein ähnliches Problem haben.
Bei meinem LG TV musste ich noch Simplink aktivieren, jetzt läuft ARC erstklassig. Und dank RIHD fähigen TV geht auch das ein und ausschalten des Recievers mit starten des Fernsehers.
Dolby Digital/DTS funktioniert auch super. Bin sehr zufrieden im Moment.
euggen
#5 erstellt: 12. Feb 2016, 09:22
die HDMI Funktion über hier geschrieben wird heißt CEC. ARC ist für noch was anderes gedacht.
CEC Unterstützung wird von verschiedenen Herstellern oft unterschiedlich bezeichnet, sonst wäre das ja zu einfach für uns Endverbraucher.
Bei LG ist das Simplink, bei Samsung Anynet usw.
Passat
#6 erstellt: 12. Feb 2016, 11:38
ARC ist aber eine Unterfunktion von CEC.
ARC funktioniert daher nur, wenn an beiden beteiligten Geräten CEC aktiviert wird.
Roman
HDMI-ARC Problem bei Onkyo / Samsung-TV
Georg.E am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  2 Beiträge
LG 55C7D + Onkyo TX-508: Bekomme ARC nicht zum laufen
KarstenSc am 23.06.2018  –  Letzte Antwort am 28.06.2018  –  8 Beiträge
Tonprobleme über HDMI ARC
Paule1911 am 12.08.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2020  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR808 - kein Sound vom HDMI ARC
Contaag93 am 05.08.2023  –  Letzte Antwort am 07.08.2023  –  5 Beiträge
Onkyo NR-609 + Hisense H65M5508 => ARC
frankenmatze am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  8 Beiträge
ARC mit Toshiba TV und Onkyo Receiver
ThomasHB am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 508 kein HDMI Ton?
MoA2k7 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
ARC Verbindung Onkyo 609 und LG TV
Union1860 am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  23 Beiträge
Onkyo TX-NR646 an Samsung Fernseher NU7409 --> HDMI ARC Problem
HaPe am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  5 Beiträge
Onkyo TX NR414 und ARC
andy451 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMoerocknroll78
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.416
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
