| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR646 an Samsung Fernseher NU7409 --> ... | |
Onkyo TX-NR646 an Samsung Fernseher NU7409 --> HDMI ARC Problem+A -A |
HaPe
erstellt: 08. Jan 2019, 00:00
Hallo, ich versuche mal das Problem möglichst ausführlich zu beschreiben: Es geht mir um die Tonausgabe meines Samsung NU7409. Audio soll per hdmi-ARC-Port und per hdmi-Kabel an meinen AV Receicer übertragen werden. Das Kabel ist dort am Ausgang 1 hdmi ARC angeschlossen. Am AV-Receiver sind noch ein Apple TV 4K und ein Mac Mini, alle per hdmi, angeschlossen. Der Samsung-TV dient als Bildschirm für das Apple TV und den Mac., der Ton dieser beiden Quellen geht über den AV-Receiver, funktioniert soweit. Nun möchte ich aber, wenn ich den Fernseher als solchen nutze (Zuspielung per Kabel von Sat-Anlage), das der Ton auf einem Ausgang des Receivers ausgegeben wird, hierfür ist wohl beim Onkyo der Port TV vorgesehen. Das habe ich einmal hinbekommen, aber beim Eingangswechsel auf den Ausgang des Macs bzw. des Apple TVs am Receiver hat sich das Setup wieder zerschossen, denn mit einem Mal steht die hdmi-Tonausgabe im Setup des Fernsehers nicht mehr zur Verfügung. Was muss ich tun, damit das Setup stabil und dauerhaft (gerne auch mit der Samsung-Smart-Fernbedienung) funktioniert? Ich bin nun leider hinsichtlich AV so gar nicht versiert und hoffe ihr könnt mir helfen. Hierfür schon mal vielen Dank. |
Fuchs#14
erstellt: 08. Jan 2019, 06:35
Anynet+ aktivieren und auf beiden Geräten ARC einschalten. |
HaPe
erstellt: 08. Jan 2019, 09:22
Ok, habe den Onkyo zurückgesetzt und neu eingerichtet und beide Funktionen, also hdmi CEC On und ARC Auto aktiviert --> nun scheint die Funktion, also Tonausgabe auf AV-Receiver zu funktionieren! Die beiden anderen Quellen, also Apple TV und Mac habe ich noch nicht angeschlossen. Als nächstes eine grundsätzliche Frage zur der Funktionsweise über hdmi: Wenn ich den Fernseher einschalte geht automatisch der Receiver an und der TV Eingang wird auf dem Display des Receivers angezeigt, sowie der Ton vom Fernseher kommt über den AV. Soweit so gut. Wenn ich nun das Apple TV aktiviere, sollte dann der Eingang des Receivers nicht auch automatisch auf den zum Apple TV (ATV) zugehörigen springen? |
Fuchs#14
erstellt: 08. Jan 2019, 09:28
Wenn das Apfelgedöns CEC unterstützt ja, keine Ahnung. Ich nutze weder CEC noch ARC sondern eine Harmony wie wohl die meisten hier. Die macht genau das was ICH will und nicht was der Hersteller meint... |
HaPe
erstellt: 09. Jan 2019, 08:15
Kurzes Update an der Stelle: Wenn man den Fernseher Samsung NU7409 und AV-Receiver per hdmi CEC ARC verbinden will sollte NUR diese hdmi Verbindung in den Receiver eingesteckt sein! Erst wenn die Tonausgabe bzw. das gemeinsame Einschalten von Fernseher und AV-Receiver funktioniert, die weitere Quelle, in meinem Fall ein Apple TV 4K anschließen und dort hdmi CEC AUSSCHALTEN. Lediglich die Funktion Lautstärkeregelung via IR für den Receiver habe ich aktiviert. Wenn man das nicht macht und den vollen Umfang der Steuerungsmöglichkeit (also Steuerung des Fernsehers durch das Apple TV, funktioniert die gesamte Konfig. nach kurzer Zeit NICHT mehr. Diese Lösung hat natürlich den Nachteil, das man den Eingang des Receivers für ATV noch manuell schalten muss, aber zumindest geht der volle Funktionsumfang von der Fernseherseite aus ... PS. Der AV-Receiver-NR-TX-NR646 muss jedesmal nach dem Ein-bzw. Ausschalten in der Konfig. der hdmi-CEC-Funktion einmal kurz aus- und wieder eingeschaltet werden. Macht man das nicht, findet der hdmi-Pairing-Prozess zwischen Receiver und Fernseher nicht statt und man fummelt sich den Wolf! Vllt. hilft es jemanden, der ähnliche Probleme hatte. |
Onkyo TX-NR646 4K Problem Cryptox am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 4 Beiträge |
TX-NR646 HDMI Rätsel dirk_be am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR646 brummt ronny979 am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 4 Beiträge |
Initial Setup onkyo tx nr646 Problem mit tv uweF am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 48 Beiträge |
Onkyo TX-NR646 - Einstellungen SpiderFX am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 22 Beiträge |
Onkyo tx-nr646 Resolution err domo1989 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 12 Beiträge |
HDMI-ARC Problem bei Onkyo / Samsung-TV Georg.E am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR309 ARC Problem derneue777 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo tx-nr646 Boxen anschlissen diehand am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 9 Beiträge |
Onkyo tx-SR705 ARC tauglich Rossi02 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 3 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.759
