| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Typ-nr626 Lautstärke sehr Unterschiedlich | |
Typ-nr626 Lautstärke sehr Unterschiedlich+A -A |
darkstorm2014
erstellt: 31. Dez 2015, 18:37
Hallo liebe forumsgemeinde hoffe ihr könnt mir helfen da meine Suche im Forum und bei Google mir nicht geholfen hat. Habe mir einen nr626 gekauft und ein 7.2 mit Front high gestellt soweit alles vermessen und für gut befunden. Jetzt ist mir aufgefallen wenn ich Tune in höre dann reicht für Zimmerlautstärke 25 bis 30 und wenn ich auf den sat Receiver bzw die PlayStation schalte da muss ich für Zimmerlautstärke schon auf 60 bis 65 gehen was ich für äußerst weit halte da die Lautstärken so unterschiedlich sind? Habe schon in den Einstellungen geschaut aber nix gefunden was Besserung brachte. Hatte vorher einen Yamaha Receiver da waren alle Quellen gleich laut und wenn ich bei dem bis 20 vor dem Maximum gegangen bin war es einfach sehr laut. Woran könnte es liegen das bei hdmi Quellen die Wiedergabe sehr leise ist? Hoffe ihr könnt mir helfen [Beitrag von darkstorm2014 am 01. Jan 2016, 03:24 bearbeitet] |
big3mike
erstellt: 02. Jan 2016, 14:15
Hallo. Habe auch diesen Receiver, aber schon seit 2 Jahren. Nur weils mich jetzt interessiert, wie bist du auf den 626er gekommen? Gibt ja schon viel neuere Modelle. Nun zu deinem Problem: Bei mir sind alle Quellen annähernd gleichlaut, ausser der TV - der ist leiser (ist aber über Toslink angeschlossen, da kein ARC). Mit der Funktion IntelliVolume kann man das ausgleichen. Das kann man für jede Quelle einzeln einstellen. Mich wundert nur, dass bei dir erst ab etwa Lautstärke 60 was "gescheites" rauskommt. 64 wäre laut Einmessung ja schon die Referenzlautstärke, und da hauts mir schon die Ohren raus. Schau dir mal die Audioeinstellungen der Quellgeräte an (Bitstream?). Schliess mal einen BD Player per HDMI an. Ist´s da anders? Desweiteren sieh dir mal das Ergebnis deiner Einmessung an. Wie sind die Pegel der Lautsprecher eingestellt? Hohe -db Werte? Wenn nichts hilft dann neu einmessen (auch mit vorhergehenden Werksreset). Fazit: Lautstärkeunterschiede sind normal - aber nicht in diesem Ausmass wie du sie hast. lG Michael |
big3mike
erstellt: 02. Jan 2016, 14:25
Nachtrag: Es kommt ja auch auf den "Hörmodus" (DSP) an. Ist der bei all deinen Quellen gleich? Druck auf "Display" gibt dir darüber Auskunft. |
darkstorm2014
erstellt: 02. Jan 2016, 18:47
Hallo danke für deine ansätze der Lösung werd ich morgen früh gleich mal probieren! Naja das war ganz einfach, hatt vorher nen Yamaha mit dem ich aber nicht so zufrieden war mit der Qualität und was er kann und da habe ich durch zufall auf der Onkyo Seite gesehen das die den NR626 für knappe 200 euronen als BWare raus haun und da habe ich mir gedacht für das was er kann und dann noch 2 Jahre Garantie kann man nicht viel falsch machen zumal der ja so ziemlich alles bringt was man braucht sei es 4K oder 2 HDMI Out was mir sehr wichtig war und dann noch die ganzen Netzwerk sachen die er mitbringt bin ich mehr als zufrieden für den Preis wenn ich denke das der Normale Preis bei dennen im Shop bei knapp 500 Euros liegt, das war eigentlich mein gedanke dabei und das ich nicht wirklich nen extremen Quantensprung zwischen der 646 und dem 626 feststellen konnte aber dafür nen extremen Preisunterschied. Habe bei den Pegeleinstellungen die das einmessen fest gelegt hat bei allen Lautsprechern -9 bis -12 db würde ja aber nicht den Unterschied bei den Quellen erklären. Habe jetzt mal versucht das alles etwas einzuregeln mit dem Intellivolumen ist etwas besser geworden aber immer noch relativ unterschiedlich aber mit einem 20er unterschied kann ich vorerst leben werde nochmal diesen kompletten einmess prozess nochmal probieren. Wo ich noch nicht so ganz durch steige ich habe ja ein 5.2 gestellt mit Front High klingt alles sehr gut aber da der so viele einstell möglichkeiten hat bei Filmen gerade was man da am besten nimmt? Sry bin da etwas neu auf dem gebiet. |
Igelfrau
erstellt: 04. Jan 2016, 19:58
@darkstorm2014 Da du bei deinem TX-NR626 je nach Quelleingang unterschiedliche Einstellungen vornehmem kannst, überprüfe doch bitte ob sie bei deinen genannten identisch sind. Allein die empfehlenswerte Aktivierung von Audyssey DynamicEQ bringt ein hörbares Anheben des Grundpegels. Ist diese Funktion bei allen Quellen (NET bzw. TuneIn, Sat-Receiver, PlayStation) aktiviert? |
Onkyo TX -NR626 ecluetke am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 4 Beiträge |
sehr lange Umschaltzeiten TX-NR626 tatte am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 hörsturz2 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 10 Beiträge |
TX-NR626 sofort defekt voice41 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 2 Beiträge |
Videowandlung beim TX-NR626 Altermannmithut am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Betriebsgeräusch Pille04 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 13 Beiträge |
Problem mit TV-Lautstärke beim Onkyo TX-NR626 Wobblin_Goblin am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Bluetooth smith23d am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo Nr626 - Fipen? Sonnenzombie am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Wattangabe hagen+ am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.246
