| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 515 Einstellungen | |
Onkyo 515 Einstellungen+A -A |
Freizeitleiche
erstellt: 13. Dez 2015, 17:51
Hallo liebe Forumgemeinde, Ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage an euch ;). Ich besitze einen Onkyo TX-NR 515 Receiver und befeuer damit ein 5.1 System (Teufel Consono 35). Nachdem ich den Receiver vor 3 Tagen auf Werkseinstellung resetten musste, wollte ich heute per Audyssey die Pegel neu einmessen lassen. Die erste Messung hat mir nicht so recht gefallen und habe das ganze Wiederholt. Mittlerweile gefällt mir der Sound sehr gut, dass einzige Manko ist jedoch das man die gesprochenen Dialoge so gut wie gar nicht versteht. Ist da eventuell was bei der Messung falsch gelaufen ? Ich habe nun den Center hoch gedreht um das Problem zu umgehen. Meine Ergebnisse nach dem Messen sind: Front Left -7 Center -9 (habe ihn nun auf -2 erhöht) Front right -9 Surround right -6 Sorround Left -6 Subwoofer -6 Wie würdet Ihr damit umgehen ? Wie steht ihr zu Dynamic Volume ? habe schon einige male gelesen das es die effekte von Filmen verfälscht. Nachdem ich den Center hochgestellt habe ist es schon besser geworden, allerdings sind die Dialoge immer noch etwas leise. Meint ihr ich sollte den Center noch weiter anheben ? Beim Filme gucken sind die Effekte und der Bass schon sehr gut eingestellt. Beim Fußball finde ich es gerade nicht so tragisch wenn der Kommentator was leiser ist, dafür ist der Stadionsound fantastich ![]() Vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich. LG |
Igelfrau
erstellt: 13. Dez 2015, 21:51
- Dynamic EQ aktivieren (s. BDA S. De-55) und den Referenzpegel pro Quelleneingang nach Geschmack anpassen. Stichwort gehörrichtige Lautstärke.- Dynamic Volume aktivieren und auf minimale Einstellung (LIGHT) setzen (s. ebenfalls BDA S. De-55).Sorgt für bessere Sprachverständlichkeit bei minimaler Dynamik Kompression. |
Freizeitleiche
erstellt: 16. Dez 2015, 14:14
Danke für deine Antwort, hab nun mal ein wenig getestet und ein bissl probe gehört, ich muss sagen das mir der Sound besser gefällt wenn ich den Center anhebe, anstatt Dynamic Volume einzuschalten. Soweit läuft erstmal alles zu meiner zufriedenheit. Das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist, dass immer wenn ich den den Receiver einschalte dieser am Anfang immer den Ton über die TV Speaker (so steht es auf dem Display) ausgeben will. Sobald ich den Ton auf der FB lauter oder leiser stelle, springt er Automatisch wieder auf AMP Speaker und dann kommt auch wieder Ton. Der Receiver ist per HDMI an der ARC Buchse am TV verbunden. Ich habe leider nix gefunden wo ich das am Receiver oder am TV einstellen könnte. Habt ihr vielleicht noch eine Idee ? Gruß |
Igelfrau
erstellt: 16. Dez 2015, 17:58
Hast du die HDMI Control (RIHD) von AUS (Default) auf AN umgestellt (s. BDA S. De-61)? Bei der Gelegenheit bitte prüfen, ob 1. die Default-Einstellung im gleichen Setup-Abschnitt bei Audio TV Out noch auf AUS steht. Hinweis: Wenn HDMI Control (RIHD) auf AN gesetzt wurde, ist diese Einstellung auf AUTO festgelegt. 2. die Einstellung bei Audio Return Channel (ARC) auf AUTO eingestellt ist (s. BDA S. De-62). Hinweis: Diese Einstellung wird automatisch auf „Auto“ gestellt, wenn die HDMI Control (RIHD)-Einstellung das erste Mal auf AN gestellt wird. Wichtig: Nach dem Ändern der Einstellungen der „HDMI Control (RIHD)“, „HDMI Through“ oder „Audio Return Channel“ müssen alle betroffenen Geräte aus- und danach wieder eingeschaltet werden, da erst dann wieder ein erneuter HDMI Handshake erfolgt! Sonst kann es eventuell Verwirrungen bei der HDMI Kommunikation zwischen den Geräten geben. |
Freizeitleiche
erstellt: 16. Dez 2015, 19:53
Also HDMI Control (RIHD) ist auf An gestellt. ARC steht auf Auto genauso wie Audio TV Out, bei Audio TV Out kann ich auch nix mehr umstellen, sobald RIHD activiert ist. Habe damals auch alles so durchgeführt, wie es in der BA stand Ich habe die Schritte gerade nochmal wiederholt und nach dem Einschalten war auch direkt Ton da. Vielleicht hat sich das Problemn nun erledigt, ich werde das mal beobachten. Danke Dir [Beitrag von Freizeitleiche am 16. Dez 2015, 19:54 bearbeitet] |
Igelfrau
erstellt: 16. Dez 2015, 20:11
Ich hoffe es für dich. |
Einstellungen TX-NR-515 D4niel8487 am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - Nr 515 K3nt am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo AV Receiver TX NR 515 Ersatzfernbedienung Hemaleman am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR-515 / Toslink 5.1 Dolby Majestro10 am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 4 Beiträge |
onkyo tx-nr 515 frage dringend ***T4ke0ver*** am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 2 Beiträge |
[TX-NR 515] Eure Einstellungen sebastian27 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 2 Beiträge |
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35 schlumel am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 u. Consono 35 Sub RazooN am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo TX. NR 515 geht immer aus! Schimmmel67 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 und Teufel Consono 35 mk3 shurick2k am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 24 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.550
