| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX. NR 515 geht immer aus! | |
Onkyo TX. NR 515 geht immer aus!+A -A |
Schimmmel67
erstellt: 17. Jan 2015, 17:06
Hallo, woran könnte es liegen das der Receiver immer aus geht? Leider geht der Receiver hin und wieder aus. Vor allem wenn man lange und etwas lauter hört. Bei normaler Lautstärke ist es noch nicht passiert. Wäre für jede Antwort dankbar! Gruß Dirk |
Igelfrau
erstellt: 18. Jan 2015, 11:53
Kann es sein dass es dem AVR durch falsche Aufstellung dabei etwas zu heiß wird und die Schutzschaltung anspricht? |
homermorisson
erstellt: 18. Jan 2015, 18:23
Abgesehen von Igelfraus Idee kannst Du auch mal den Setup Recall-"Trick" probieren... mein 515er hatte auch früher diverse Macken, die sich dadurch bislang dauerhaft beheben ließen. Da es obendrein vollkommen risikofrei ist, schadet es so oder so nichts, das einmal zu testen: Am AVR selbst hälst Du zunächst zum Speichern deiner aktuellen Einstellungen die Setup-Taste gedrückt und drückst dann zusätzlich zweimal auf die Enter-Taste. Im Display sollte nun kurz Setup storing... (Einstellungen werden gespeichert) stehen. Direkt danach hälst Du erneut die Setup-Taste gedrückt und drückst nun zweimal auf die Return-Taste... im Display sollte nun kurz Setup recalling... (Einstellungen wiederherstellen) stehen, danach startet der AVR von selbst neu. Diese Methode eignet sich nach meinen Erfahrungen besonders gut, um Probleme beim HDMI-Handshake, aber auch Schluckauf-Symptome nach Firmware Updates zu beseitigen... kannst ja mal schauen, ob es bei dir ebenfalls funktioniert. |
Schimmmel67
erstellt: 19. Jan 2015, 13:52
Danke Euch beiden und werde es morgen mal probieren ob es geklappt hat! Es ist ja bekannt das einige Onkyo AV´s mit der Hitze Probleme machen und die endstufen gehen ja noch zum Glück! Schönen Wochenstart noch ! Danke!!! Gruß Dirk PS: werde berichten !!! |
Onkyo TX - Nr 515 K3nt am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Einstellungen TX-NR-515 D4niel8487 am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 3 Beiträge |
Alter ONKYO TX NR 515 defekt? jorgo04 am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 4 Beiträge |
TX-NR 515 HDMI Problem 6891HB am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 3 Beiträge |
onkyo tx-nr 515 frage dringend ***T4ke0ver*** am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 515 / HDMI - OUT Majestro10 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 19 Beiträge |
Onkyo TX NR-515 / Toslink 5.1 Dolby Majestro10 am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 4 Beiträge |
Onkyo AV Receiver TX NR 515 Ersatzfernbedienung Hemaleman am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 4 Beiträge |
[TX-NR 515] Eure Einstellungen sebastian27 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-nr 509 uwe_celebrity am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 58 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.153
