| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR636 und Teufel Consono 35 mk3 | |
Onkyo TX-NR636 und Teufel Consono 35 mk3+A -A |
shurick2k
erstellt: 02. Dez 2014, 16:33
Hallo an das HIFI-Forum, habe hier schon ein wenig mitgelesen und habe nun selbst eine Frage. Bin recht neu in Sachen AV-Receiver. Habe mir vor kurzem ein Set zugelegt aus einem Onkyo-TX-NR636 und hierzu das LS-Set Consono 35 mk3 von Teufel bestellt. Nun zum eigentlichen Problem. Bisher konnte ich vom Klang nicht so richtig überzeugt werden. Beim Musikhören (laut) klingt es schon ganz gut. Jedoch beim Fernsehen in normaler Zimmerlautstärke habe ich das Gefühlt vor einem Monolaustprecher zu sitzen, welcher noch zusätzlich in der Frequenz beschnitten ist. Also kaum Raumgefühl. Passen die Teile überhaupt nicht zusammen oder habe ich meine Einstellungen vermurkst? Alle Lautsprecher funktionieren und sind korrekt verkabelt. Das Einmessen hat auch funktioniert. Hat jemand Ideen für mich wie ich vorgehen könnte bei der Ursachenforschung? Evtl. gibt es Hörproben zum herunterladen um alle Frequenzgänge zu prüfen? LG |
XN04113
erstellt: 02. Dez 2014, 17:09
Deine Erwartungshaltung an solche kleinen Lautsprecher, hier auch gerne Brüllwürfel genannt, wird einfach zu hoch sein... |
shurick2k
erstellt: 02. Dez 2014, 20:15
Meine Erwartungshaltung ist zumindest so, dass ich mir mehr Details zu erhören erhoft habe. Bei manchen Passagen habe ich das Gefühl, dass die eingebauten Lautsprecher im Flat-TV bessere Details wiedergeben. Da ist doch was faul oder? |
Digitangel
erstellt: 03. Dez 2014, 12:35
Was für ein Sound Preset hast du denn aktiv ? Du kannst mit den bunten Tasten auf der Onkyo-Fernbedienung durch die Presets schalten (z.B. Movie). Vielleicht ist bei dir einfach Mono aktiv !? |
laurooon
erstellt: 03. Dez 2014, 12:42
Sowohl Lautsprecher, als auch AVR sind der Einstiegsklasse angehörig und darum natürlich nicht der Weisheit letzer Schluss, sollte es um HeimKINO gehen. Die Frage wäre noch, ob du wirklich auch eine BluRay mit gutem Ton angehört hast. Liegt 5.1 am AVR an und hast du eine Referenzscheibe drin (z.B. Avatar)? Wenn du Fernsehen hast, hast du da wenigstens 5.1 Ton? Ansonsten könnte auch da das Problem liegen. Bei geringen Lautstärken fehlt dem AVR auch eine Loudnessschaltung und ehrlich gesagt auch ein vernünftiges Einmesssystem. |
Fuchs#14
erstellt: 03. Dez 2014, 12:52
Der AVR ist ja ganz Ok, die Lautsprecher leider totaler Mist. Viel zu klein um auch nur halbwegs gescheiten Klang zu erzeugen. |
laurooon
erstellt: 03. Dez 2014, 13:15
Falls du noch Umtauschrecht hast, dann wech mit dem Mist. Zu empfehlen wäre das JAMO D500. Passt auch noch etwas besser zum AVR. |
std67
erstellt: 03. Dez 2014, 20:31
Hi was die Kolegen bisher unterschlagen haben. Große Auswirkung auf den Klang hat die Raumakustik und die korrekte Aufstellung der LS. Mach mal nen Foto von deiner Front. Außerdem solltest du, wie schon angedeutet wurde, die korrekte Einstellung überprüfen. Liegt bei TV-Programm wirklich DolbyDigital an? Oder steht im Display nur Prologic o.Ä? Im letzterenn Fall ist ofe nur der Center aktiv, und da offenbart die kleine Tröte natürlich ihre bescheidene Klangqualität Hast du mal DD oder BD getestet? |
Digitangel
erstellt: 05. Dez 2014, 14:15
Erzählt doch keinen Mist. Die Consono sind mit Sicherheit nicht das Nonplusultra. Aber einen vernünftigen Surroundsound bekommt man mit dem System allemal hin.Ich habe so ein Consono-Set in meinem Gartenhauskino und der Klang ist durchaus spektakulär. Der TO hat aber ein ganz anderes Problem und da solltet ihr ansetzen und nicht immer die ganze Hardware ver...(es kommt gleich)...teufeln. Ich gehe davon aus das evttl. eine Dynamikkompression im AV aktiv ist oder der AVR einfach im falschen Preset spielt. Wie sehen die Lautsprechereinstellungen aus, poste sie einfach mal.Da kann man ganz schnell viel vermurksen. [Beitrag von Digitangel am 05. Dez 2014, 14:15 bearbeitet] |
shurick2k
erstellt: 05. Dez 2014, 18:12
Hallo alle zusammen und vielen Dank fur die vielen Ideen und Tipps. Das Set von Teufel habe ich nach zahlreichen guten Rezension gewählt, da es preislich und optisch ein sehr atracktives System ist. Da ich noch Rückgaberecht habe, habe ich den Händler schon vorsorglich darüber informiert, dass ich es zurücksenden möchte. Aber evtl. ist noch was zu retten. Hier meine Konfiguration im AVR Onkyo 636 Impendanz: 4 Ohm Front-Lautsprechertyp: normal höhen-Lautsprechertyp: nicht aktiv Zone 2 Verstärkerausgang: Nein Subwoofer: Ja Front, Center, Surround: 150 Hz Back:kein LPF des LFE: 120 Hz Unter Klangeinstellungen steht folgendes: Multiplex/Mono: Multiplex - Haupt und Mono - Left + Right Dolby: Loudness Management - aus; Center Spread - aus DTS: Neo6 music Center Image - 4 Theater Dimensional: Hörwinkel - breit Vom TV kommt über Toslink ein Dolby-Signal. Im AVR habe ich Dolby eingestellt. Jede Box arbeitet auch wirklich für sich. Das hört man. Sprache über Center. Im Raum sieht das wie folgt aus (die roten Kästchen sind die Lautsprecher): ![]() Lautsprecher hinten hängen an der Decke. Vorne R+L ca. 1m hoch, Center ca. 40 cm und unter dem TV habe ich noch was vergessen? |
shurick2k
erstellt: 05. Dez 2014, 18:15
ein Nachtrag: die Hinteren Lautsprecher sind als Surround R + L konfiguriert und nicht Back wie ich im Bild gezeichnet habe |
Digitangel
erstellt: 05. Dez 2014, 18:33
Einstellung am Subwoofer (Crossover, Volume) ? Dort sollte Crossover auf Max gedreht sein, Volume erstmal in Mittelstellung. Bei Änderung neu einmessen und den Sub nach Bedarf etwas hochpegeln. Die Speaker würde ich mal bei 120 Hz trennen lassen, 150 erscheint mir zu hoch. Was für Pegel zeigt der AVR denn an für Speaker & Subwoofer ? Was für ein Preset ist denn jetzt aktiv , siehe farbige Tasten ? Ach ja, hast du die hinteren Surrounds auf den Hörplatz gerichtet ? [Beitrag von Digitangel am 05. Dez 2014, 18:38 bearbeitet] |
laurooon
erstellt: 05. Dez 2014, 19:21
Es geht ihm ja um den Sound bei kleinen Lautstärken. Wenn es laut ist, ist er druchaus zufrieden, sagt er. Es ist eine Eigenschaft GUTER Lautsprecher, dass sie bei leiser Lautstärke immer noch komplett einhüllen. Meine D600 können das. Die Nubert 311, die ich davor hatte, konnte es nicht. DIe brauchte auch Pegel, um eine Bühne zaubern zu können. Was der TE schreibt klingt mir eher nach einem LS Problem. Aber OK. @TE: Lege doch mal bitte eine BluRay ein. Das Problem ist, das viele Toslink Anschlüsse, welche vom TV kommen, kein 5.1 durchleiten, sondern nur DD 2.0. Eine gute BluRay wäre zum testen deutlich besser, wenn du das Problem angehen willst. DTS-HD Master Audio von Avatar wäre z.B. klasse. Dazu: - LS Abstände nachmessen und ggf. anpassen (Einmesssystem des Onkyo ist nicht doll) - Pegeleinstellungen kurz auf Plausibilität überprüfen - Einstellungen Subwoofer überprüfen. Trennfrequenz voll aufdrehen, im AVR mal auf 120Hz stellen, wie schon gesagt wurde - Preset THX Cinema einstellen (falls der AVR dieses hat), oder halt wahlweise "direkte Dekodierung". Wenn das nicht hilft, ist es imho schonmal nicht der AVR. Du darfst natürlich auch nicht erwarten, dass sich die Tagesthemen, wenn der Sprecher spricht, besonders raumfüllend anhören. Darum solltest du das Problem definitv mit Referenzmaterial überprüfen. [Beitrag von laurooon am 05. Dez 2014, 19:24 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 05. Dez 2014, 20:59
Wenn die LS bei 150 hz und der Sub bei 120 hz getrennt wird fehlt ja der komplette Bereich von 120-150 hz, kein Wunder wenn es nicht klingt. |
Digitangel
erstellt: 05. Dez 2014, 21:30
Das ist der LPE Kanal, das hat mit den Speakern nix zu tun. Trotzdem würde ich die Trennfrequenz niedriger einstellen, zumindest als Versuch. |
Igelfrau
erstellt: 05. Dez 2014, 23:41
Entweder LPF oder LFE, aber nicht zusammen wursteln bitte. |
Digitangel
erstellt: 06. Dez 2014, 08:21
Is schon klar, natürlich LFE...war einfach ein Flüchtigkeitsfehler, ändert aber an der Sache nix. |
shurick2k
erstellt: 06. Dez 2014, 09:32
Die Frequenz habe ich von 150 auf 120 Hz probehalber runtergestellt. Mit 150 Hz habe ich das Gefühl, dass es sich etwas besser anhört. Aber dank eurer Tipps habe ich erkannt, dass mir mangels guten Quellmaterials der Sound so komisch klingt. Vom Fernseher kommt DD 2.0 und nicht wie ich vermutete 5.1. Ich habe in den Presets All Channel Stereo eingestellt und es hört sich nun wesentlich besser an. Für weitere Tests habe ich mir expressmäßig einen BD-Player + BD (Hobbit Teil2) bestellt. Werde dann berichten wie es klingt. Zum Verständnis: Was ist LFE? Habe keine Unterschiede wahrgenommen bei verschiedenen Einstellungen dieses Wertes. @Digitangel: Was meinst du mit Crossover am Sub? Habe dort nur einen Lautstärkeregler und einen Empfindlichkeitsregler für AutoOn. Sonst noch einen 0 und 180° Phasenschalter. Wie messe ich die Entfernung zu den Spekern? Ganz banal Luftlinie zur Box vom Hörplatz? Was ist mit den verschiedenen Kabellängen? Werden die Berücksichtigt? Dachte die Distanz + Kabel wird vom Einmesssystem kompensiert. |
shurick2k
erstellt: 06. Dez 2014, 09:39
Achja wie schon schrieb. Klingt besser aber immer noch nicht so wie "erhofft" Nur so nebenbei: was haltet ihr von diesem Set hier? Jamo S 606 HCS 3 + Sub 260 Wird es besser klingen als meine Teufelsdinger? |
laurooon
erstellt: 06. Dez 2014, 09:44
Das mit dem DD 2.0 hab ich mir doch glatt gedacht. Das ist interessant, denn der Onkyo hat keinen Dolby ProLogic Decoder mehr. Es wäre interessant zu wissen, wie der Onkyo von 2.0 nach 5.1 hochrechnet. Wird dies über den Atmos-Dekoder gemacht? Oder findet das Hochrechnen erst gar nicht mehr statt (nachdem, was der TE schreibt, ja offensichtlich nicht). Stell das Signal doch mal auf DTX Neo:X Dies müsste etwas besser sein. All-CH-Stereo ist OK und wirkt zunächst gut, ist aber nicht wirklich Surround. Hierbei wird im Center der L+R Kanal zusammen abgebildet und die Surrounds sind ein exakter Clon der Front-LS. Also ist es eher verwandt mit "Quadrophonie", als mit Surround. Beim Einmessen kannst du die Kabellängen getrost vergessen. Die paar cm Unterschied und die 0,000023ms. kann man vernachlässigen. Abstand vom Lautsprecher zu einem Ohr gilt, also Luftlinie. [Beitrag von laurooon am 06. Dez 2014, 09:48 bearbeitet] |
laurooon
erstellt: 06. Dez 2014, 09:50
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen ja, aber ich kenne dieses Set nicht. Besser wäre, du machst einen Thread zur Kaufberatung auf, nennst uns dein max. Budget und wir gucken mal. ![]() zu teuer? http://www.csmusiksy...uEscICFRHHtAodlxoAFQ [Beitrag von laurooon am 06. Dez 2014, 09:51 bearbeitet] |
Igelfrau
erstellt: 06. Dez 2014, 10:59
Supermario
erstellt: 06. Dez 2014, 13:39
Mit Atmos kam der Dolby Surround Upmixer dazu und ersetzt die ProLogic Familie. Dieser kann die evtl. vorhandenen Höhenlautsprecher mit bedienen. Ich finde den neuen Dolby Upmixer besser wie alle früheren von Dolby und auch besser wie alle anderen Upmixer wie DTS Neo usw. @shurick: Ich hatte ein ähnliches Problem beim Fernsehton. Die Sender senden meist nur Müll. Auch ein Film in 5.1 ist komplett in der Dynamik und Auflösung beschnitten im Vergleich zur Original Bluray oder DVD Tonspur. Das Dolby Digital Signal was Sat-Receiver oder Fernseher ausgeben scheint nicht gut geeignet zu sein für den Onkyo. Er kann aus dem Müll an Daten kein gescheites Surround errechnen und auch in Stereo ist alles zu dünn und die Lautstärken unterschieden sich von Sendung zu Sendung stark. Es gab im Laufe der Jahre immer wieder neue Vorschriften und Auflagen für die TV-Sender wie sie den Ton zu senden haben. Vor allem wegen der Lautstärke. Es findet in den Playoutcentern der Sender eine Anpassung des Tons statt. Das was da rauskommt ist irgendwie schlecht, anders kann ich das jetzt nicht beschreiben. Die meisten Sat-Reciever haben für ihren analogen Ausgang eine Optimierung drin. Ich habe meinen Sat-Receiver jetzt wieder per Stereo-Cinch angeschlossen und der Ton ist um Welten besser. Falls man 5.1 als Quelle haben möchte kann man im Onky AVR auch wieder die Digitale Quelle aktivieren. Man verliert also nichts wenn man 2 unterschiedliche Kabel zum AVR legt. Bei deinem TV kannst du das evtl. auch machen, oder du lässt einfach PCM statt AC3 (Dolby Digital) ausgeben. Di meisten Fernseher können dann auch die Dynamik des Dolby Eingangssignals optimieren beim umwandeln nach PCM. Dann kannst du wenn es dir immer noch zu monoral klingt die Front näher zusammen stellen und die Option "Center Spread" bei den Dolby Optionen aktivieren. Dann wählst du als Klangmodi "Dolby Surround" und das lässt du dann so für alle Quellen. Für echte Mehrkanalquellen von Bluray oder SPielen schaltet der Onkyo dann selsbt das Tonformat um und nachher wieder zurück. Du musst nie mehr irgednwas umstellen. [Beitrag von Supermario am 06. Dez 2014, 13:40 bearbeitet] |
rOis
erstellt: 04. Dez 2017, 12:13
Hallo, ich weiß der Thread ist schon etwas älter, aber ich habe jetzt genau das gleiche Problem. Ich habe mir die "Teufel Consono 35 mk3" zugelegt und betreibe diese zusammen mit einem "Onkyo TX-NR676E" Leider kann mich der Ton bisher so gar nicht überzeugen. Es fehlt mir das Raumgefühl und vor allem an Bass. Teilweise habe ich das Gefühl, dass selbst die TV-Lautsprecher besser klingen. Bisher hatte das JBL ESC360 als 5.1 System daheim, dass nun jedoch fast 15 Jahre auf bem Buckel hat und durch die Teufel ersetzt werden sollte. In einem Direktvergleich klingen die JBL Boxen jedoch um Welten besser. Woran kann das liegen? Bisher habe ich noch nicht viel Erfahrung mit A/V-Receiver, da bei meinem JBL dieser sozusagen im Subwoofer integriert war. Hab ich irgendwelche Grundliegende Einstellungen flalsch? Ich habe das System mehrmals einmessen lassen und auch die Einstellungen aus dem Post #10 probiert. Allerdings ohne Erfolg. |
Onkyo TX-SR333 + Teufel Consono 25 Mk3 kein Subwooferton waylander_80 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 7 Beiträge |
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35 schlumel am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 u. Consono 35 Sub RazooN am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 + Teufel Columa 300 Problem reno67 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 einser34 am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 mit T.amp Metalpete am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 4 Beiträge |
TX-NR636 Marco.G am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 4 Beiträge |
Menü unter Onkyo tx-nr636 sosto am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 - Werkeinstellungen zurücksetzen ManfredBlair am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 22 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 Internetradio TuneIn lotti123 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.305
