HT-R370 geht nicht mehr an!
pearlex825
#1 erstellt: 01. Apr 2015, 09:59
Moin moin,
habe einen HT-R 370. Leider geht das Gerät nicht mehr an, also lässt sich nicht einschalten. Habe den Deckel entfernt - kann aber augenscheinlich nichts erkennen - riechen tuts auch nicht.
Habe Stecker rein/raus, alles probiert - läuft nicht.
Hat jemand einen Tip oder ein ähnliches Problem gelöst??
Vielen Dank im voraus
Willi
Turboli
#2 erstellt: 01. Apr 2015, 14:41
Hallo Willi,
hast da im Netzteilbereich eine Sicherung gesehen? Vielleicht ist die durchgebrannt! Aber aufpassen! Immer Stecker ziehen bevor man innen was macht!!
Gruß Oli
[Beitrag von Turboli am 01. Apr 2015, 14:47 bearbeitet]
pearlex825
#3 erstellt: 01. Apr 2015, 18:56
Moin Oli,
ja, im Bereich vom Netzteil ist ne Glassicherung - ist aber heile - die anderen auch.
Gruß Willi
Turboli
#4 erstellt: 02. Apr 2015, 17:31
Das ist schon komisch, könnte natürlich auch am (mechanischen) Schalter liegen.Vielleicht probierst mal den ein paar mal ein und auszuschalten (ohne Strom). Wenn es ein soft touch Schalter ist bringt es schonmal nix da der über ein Relais läuft.
Könnte natürlich auch ein Netzteilausfall oder ein Mainboardschaden sein.Müsstest erstmal messen ob nach dem Netzteil noch Strom kommt.
Könnten auch Verbindungskabel innen durch Vibrationen/Transport abgegangen sein.
.....so Ferndiagnose ist halt echt schwierig ;-)
wurde das Gerät bewegt oder stand das am gleichen Platz in der Zeit zwischen laufen und nicht laufen?
War es am Strom oder hast den Strom kurz vorher angemacht?
Habe meine Geräte nur bei Benutzung auf Strom.Ist besser für die Kondensatoren im Netzteil. Bei Dauerstrom trocknen die über längere Zeit (Jahre) aus. Hab da schon einige Geräte früher verloren ;-)....mittlerweile keine Ausfälle mehr seit Jahren toi toi toi.
Musst halt überlegen was du machst! ob sich das lohnt zum Reparieren wenns was grösseres ist....
Für unverbastelte Geräte bekommst bei einem Verkauf halt auch mehr.
wie sehr hängst du den an dem Receiver?
Habe selber einen Onkyo TX SR 608 und kann dir den empfehlen.Finde die Serie noch von der Optik am besten.Ist auch optisch ähnlich wie dein HT-R370.
HDMI Board Probleme haben die meines Wissens auch nicht.
Und die bekommst grad gebraucht richtig günstig.
Und 160 Watt an 6 Ohm langen allemal ;-)
Gruß Oli
[Beitrag von Turboli am 02. Apr 2015, 18:02 bearbeitet]
Onkyo HT-R370 -> Audio Problem
MarSIN2 am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  14 Beiträge
Onkyo AV Receiver HT-R370
Skoda_Freak am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
Nachfolger von Onkyo HT-R370 der Ton über HDMI nimmt
babylon05 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  3 Beiträge
Onkyo HT-R370 via optisches Kabel an Ps3 - kein Ton mehr
deringe am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  4 Beiträge
HT-R758 Totalausfall
Qwazogen am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  6 Beiträge
ONKYO HT-S5805 bzw. HT-R494 kein Ton mehr per HDMIARC
rheno am 21.07.2021  –  Letzte Antwort am 23.07.2021  –  6 Beiträge
Aktiv Sub an HT-380
BeaT-ThundeR am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  5 Beiträge
EchoDot an Onkyo HT-R390
Kopflostm am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  8 Beiträge
Onkyo ht-r693 geht in Rauch auf
Lalila am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2021  –  11 Beiträge
Onkyo HT-R960 einstellen
15WindWaker1 am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  28 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
