| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo HT-R370 -> Audio Problem | |
Onkyo HT-R370 -> Audio Problem+A -A |
MarSIN2
erstellt: 26. Jan 2015, 23:28
Hallo zusammen, bin neu hier und hab ein Problem mit meiner Onkyo HT-R370 Anlage. Habe meine PS3 (Bild -> HDMI, Ton -> Optik) am A/V Receiver hängen und hier ist das Problem. Wenn beim zocken die Sprache von der Seite/Hinten kommt, dann ist es perfekt. Sobald man die Spielfigur dreht und die Sprache dann von Vorne kommt ist sie dumpf und unhörbar. Das Problem ist aber nur bei Dolby. Wenn ich auf All Chanels stelle, hört man alles gut. Was kann ich da machen. Dynamic Modus ist aktiv. Weiß leider nicht mehr weiter!!! Danke im voraus!! |
XN04113
erstellt: 26. Jan 2015, 23:42
was für ein Signal bekommt denn der AVR von der PS3 an? was heisst Ton -> Optik ? OK gefunden, Du meinst der Ton kommt via Toslink (optisch) zum AVR weil der den Ton nicht via HDMI verarbeiten kann [Beitrag von XN04113 am 26. Jan 2015, 23:45 bearbeitet] |
MarSIN2
erstellt: 27. Jan 2015, 18:05
AVR zeigt mir Dolby an. |
Igelfrau
erstellt: 27. Jan 2015, 18:21
- Welche Audio-Ausgangs-Einstellungen hast du an der PS3 gewählt?- Warum leitest du den Ton per Toslink und nicht (besser) auch per HDMI an den AVR (s. Audio-Mehrfachausgang)?Hinweis aus Erfahrung: Bitte die Links auch nutzen. |
XN04113
erstellt: 27. Jan 2015, 18:41
weil, wie bereits geschrieben, der AVR keine nTon via HDMI verarbeiten kann |
MarSIN2
erstellt: 27. Jan 2015, 18:52
Audio wird über Optik Kabel ausgegeben. Audio Ausgangsformate: DD 5.1 K. DTS 5.1 K. AAC |
Igelfrau
erstellt: 27. Jan 2015, 18:54
Wo hast du denn diese Information bitte her, XN04113? Darüber kann ich weder etwas auf der Produktseite noch in der online BDA (PDF) lesen. Dort wird jeweils ganz nomal von Tonverarbeitung per HDMI-Zuleitung geschrieben. Was mich auch sehr wundern würde, wenn es anders wäre.Sie doch so nett und teile deine Quelle bitte mit einem Link. |
XN04113
erstellt: 27. Jan 2015, 19:12
Seite DE-22 links unten, auch auf dem Bild gut zu erkennen! Zitat: "Die an den HDMI IN-Buchsen empfangenen Audiosignale werden ausschließlich über HDMI OUT (Pass-Thru) ausgegeben. HDMI Quellen werden nicht von den Boxen ausgegeben, die Sie mit dem AV-Receiver verbunden haben." Wenn ich was schreibe habe ich die Handbücher ausreichend gelesen [Beitrag von XN04113 am 27. Jan 2015, 19:13 bearbeitet] |
Igelfrau
erstellt: 27. Jan 2015, 19:31
Tatsache, steht sogar im englischen Manual so drin! Was ist das denn für ein Quatsch??? So etwas ähnliches steht auch nochmal auf S. DE-24:
Das habe ich wirklich nicht gesehen. Macht für mich auch nicht wirklich Sinn. Da haben sich die Entwickler aber einen dicken Bock geschossen! Selten dämliche Umsetzung. Danke für den Hinweis, XN04113. |
XN04113
erstellt: 27. Jan 2015, 20:05
nicht Bock, Absicht zum Kostensparen a) billigere Chip b) keinen Lizenzkosten für Dolby HD und DTS HD |
MarSIN2
erstellt: 27. Jan 2015, 20:17
So und was mach ich nun?! |
XN04113
erstellt: 27. Jan 2015, 20:22
führe noch einmal das Audio Setup der PS3 durch und schau das unter den Video Settings "BD - Audio Output Format (Optical Digital)" auf Bitstream direct steht [Beitrag von XN04113 am 27. Jan 2015, 20:40 bearbeitet] |
Igelfrau
erstellt: 27. Jan 2015, 20:38
@MarSIN2 Dabei würde ich testweise alle PCM und 2 K(anal) Optionen in der Liste der PS3 Audio Einstellungen (s. Link oben) mal per Checkbox deaktivieren und nur Mehrkanalformate anhaken. Damit dann testen. |
MarSIN2
erstellt: 27. Jan 2015, 21:39
Ich glaub es hat funktioniert. Werd es jetzt mal testen und schreib dann wieder wie es aussieht. @Igelfrau: Hatte bereits alle PCM deaktiviert, bis auf zwei die man nicht deaktivieren konnte. Danke für die schnelle Hilfe! [Beitrag von MarSIN2 am 27. Jan 2015, 23:23 bearbeitet] |
Onkyo AV Receiver HT-R370 Skoda_Freak am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
HT-R370 geht nicht mehr an! pearlex825 am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 4 Beiträge |
Nachfolger von Onkyo HT-R370 der Ton über HDMI nimmt babylon05 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 3 Beiträge |
Onkyo HT-R538 sound problem Onkyo93 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 7 Beiträge |
Onkyo HT-R548 - Seltsames Problem! #Felix92# am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo HT-R370 via optisches Kabel an Ps3 - kein Ton mehr deringe am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo HT-R960 einstellen 15WindWaker1 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 28 Beiträge |
Onkyo HT-R340 ole267 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 2 Beiträge |
kleines problem mit onkyo ht-r 340 maxragga am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo HT - R 518 Dolby Digital Problem olli1975 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
