Onkyo HT-R960 einstellen
15WindWaker1
#1 erstellt: 21. Okt 2014, 22:07
Hallo ich habe ein kleines problem und zwar ich will meinev lautsprecher mit dem mikrofon einstellen aber das geht irgendwie nicht vorne stehen zwei kleine standboxen und hinten kleine regal lautsprecher und ich habe einen subwoofer also ein 4.1 system und er bleibt bei dem hinten rechts stehen da kommt dan immer error und ich weiß nicht wieso bitte um hilfe
Mfg.
XN04113
#2 erstellt: 22. Okt 2014, 08:09
hast Du mal einfach zwei Lautsprecher am AVR getauscht um zu prüfen ob der Fehler mitwandert?
15WindWaker1
#3 erstellt: 22. Okt 2014, 22:58
Hallo danke für die antwort also die hinteren regal lautsprecher hatte ich zuerst am Back Sourround angeschlossen da testete er zuerst den rechten lautsprecher kam dieser Sp Dc Error und dan hab ich die lautsprecher am normalen Sourround angeschlossen und er testete zuerst den linken und da war das gleiche ergebniss
15WindWaker1
#4 erstellt: 24. Okt 2014, 19:18
hat jemand ne antwort darau oder eine lösung bitte
XN04113
#5 erstellt: 24. Okt 2014, 19:38
Bei den vielen Infos die Du lieferst .. NEIN
Igelfrau
#6 erstellt: 25. Okt 2014, 14:47
Bei den Textwürsten ohne Interpunktion vergeht mir auch jegliche Lust.
15WindWaker1
#7 erstellt: 05. Nov 2014, 23:17
Okey, tut mir echt leid, ich habe darauf leider nicht geachtet. Könnt ihr mir trotzdem vielleicht eine Antwort geben? Das wäre echt nett und hilfreich. Danke.
Mfg.
15WindWaker1
XN04113
#8 erstellt: 06. Nov 2014, 12:00
nochmals der Hinweis: tausche einen funktionierenden LS mit Kabeln am AVR gegen einen der nicht funktioniert
was passiert?
an welchen Klemmen hast Du überall LS angeschlossen, ein gutes Bild würde helfen
15WindWaker1
#9 erstellt: 07. Nov 2014, 15:37
IMAG0580
Igelfrau
#10 erstellt: 07. Nov 2014, 15:55
Deine Surround LS sind falsch am AVR angeschlossen!
Entferne bitte die vier LS-Kabel vom Surround Back und verbinde diese vier Kabel richtig mit dem Surround Anschlüssen. Schon ist das Problem gelöst.
XN04113
#11 erstellt: 07. Nov 2014, 15:56
das ist schon einmal falsch
die hinteren LS gehören an Surround und nicht an Surround Back
die kommen erst zum Einsatz bei 7.1
und prüfe nochmal ob alle kleinen Kupferadern des Kabels im Stecker verschwinden und nicht mit dem AVR Gehäuse Kontakt haben
[Beitrag von XN04113 am 07. Nov 2014, 16:03 bearbeitet]
Igelfrau
#12 erstellt: 07. Nov 2014, 16:16
15WindWaker1 (Beitrag #1) schrieb:
...und ich habe einen subwoofer also ein 4.1 system und er bleibt bei dem hinten rechts stehen da kommt dan immer error und ich weiß nicht wieso
Der Fehler ist übrigens auch in der online BDA (PDF) auf (Reader) S. 152 beschrieben!
Ich verweise in diesem Zusammenhang auch unbedingt auf die Hinweise zur Fehlersuche auf (Reader) S. 209! Insbesondere auch zur richtigen Einstellung der Boxengruppe, wie es in der BDA auf (Reader) S. 127 beschrieben ist. Es sollte in deinem Fall nur "Boxengruppe A" gewählt sein, nicht auch "B". Dieser Bedienungs-Fehler wird bei diesem Gerät immer wieder gerne gemacht!
Wie immer hilft eigentlich schon das schlichte Lesen der BDA zum Lösen solcher einfachen Probleme!
15WindWaker1
#13 erstellt: 07. Nov 2014, 17:09
also danke nochmal
ich habe jetzt den Av Receiver zurückgesetzt und nochmal eingemessen.
Er erkennt den hinteren rechten lautsprecher nicht also den testet er garnicht nur den linken, habe mal umgesteckt und ich vermute das der rechte Ls ausgang kaputt ist ( der Plus anschluss Farbe rot )
:/ wenn ihr für sowas ne lösung habt gerne her damit
15WindWaker1
#14 erstellt: 07. Nov 2014, 17:11
und bevor ichs vergesse hab natürlich umgesteckt auf Surround
15WindWaker1
#15 erstellt: 07. Nov 2014, 17:12
gibt es da ne reparatur möglichkeit oder ist der jetzt kaputt ?
XN04113
#16 erstellt: 07. Nov 2014, 17:19
aktiviere den LS mal manuell im Setup und mache dann den Pegeltest auf diesem LS
kommt der Testton?
15WindWaker1
#17 erstellt: 07. Nov 2014, 17:25
wie aktiviert man den ?
Igelfrau
#18 erstellt: 07. Nov 2014, 17:26
Nochmal die Fragen mit bitte um eine klare Antwort:
- Ist der Fehler beim Austausch der Surround LS mitgewandert?
- Hast du dabei nur die LS ausgetauscht oder die Verkabelung am AVR?
- Hast du die fehlerfreie Verkabelung der Surround LS überprüft (Sowohl am AVR als auch an den LS?
Eine genaue und eindeutige Beschreibung deiner Vorgehensweise würde so manche Frage schon ein wenig ersparen. Wir können hier ja nicht sehen wie genau du was machst bei dir zu Hause...
XN04113
#19 erstellt: 07. Nov 2014, 18:14
das steht im Handbuch
15WindWaker1
#20 erstellt: 07. Nov 2014, 18:16
Ok !
Also ich habe den rechten lautsprecher an Surround Links angeschlossen da ging er und den linken am rechten anschluss der ging nicht, dann hab ich sie wieder umgetauscht und es war wieder so das der rechte nicht ging.
Habe auch die kabel direkt an den LS getauscht war immer noch das gleich problem, also vermute ich das der Surround rechts kapuut ist.
15WindWaker1
#21 erstellt: 07. Nov 2014, 18:28
Also ich habe jetzt Bei den lautsprechen versucht über Level Cal ton zu bekommen bei jedem ging es außer bei dem hinten rechts.
15WindWaker1
#22 erstellt: 13. Nov 2014, 00:26
hätte bitte einer eine lösung dafür ?
XN04113
#23 erstellt: 13. Nov 2014, 05:06
Du solltest Dich an Deinen Händler wenden
15WindWaker1
#24 erstellt: 13. Nov 2014, 23:03
geht da auch media markt oder so ?:)
Igelfrau
#25 erstellt: 14. Nov 2014, 02:14
Wo auch immer du den Kaufvertrag abgeschlossen hast, dort ist rechtlich dein Verkäufer (=Händler).
So schwer ist das doch nicht.
15WindWaker1
#26 erstellt: 14. Nov 2014, 15:51
achso nein ich hebe der reseiver gebraucht gekauft bei ebay weil er da grad günstig war.
da hat noch alles funktioniert nur jetzt nicht mehr habe ihn ja schon 2 Jahre
XN04113
#27 erstellt: 14. Nov 2014, 18:03
dann wende Dich an ein Onkyo Repair Center und lasse Dir einen Kostenvoranschlag erstellen
15WindWaker1
#28 erstellt: 14. Nov 2014, 22:25
ok danke noch mal
war alles sehr hilfreich
Onkyo 696 Atmos Lautsprecher einstellen
franzli am 17.07.2022  –  Letzte Antwort am 18.07.2022  –  14 Beiträge
Onkyo HT- R-960 THX
15WindWaker1 am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  13 Beiträge
Onkyo TX-SR600E surround vorne hinten vertauscht
Hias_BY am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  10 Beiträge
Lautsprecher mit Onkyo richtig einstellen
yabo0407 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR609 einstellen?
El-Cido am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  47 Beiträge
Hilfe! Onkyo 608 + PS3 + 7.1 richtig einstellen!
RGerke am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Einstellen
-lurchi- am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  41 Beiträge
Onkyo TX-NR-414 Lautdprecher einzelnd Einstellen
*Bassfan* am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  3 Beiträge
Problem mit dem einstellen vom TX-NR676
odin3 am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  15 Beiträge
Lautsprecher Lautstärke einstellen
Lamb1974 am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.393 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedLupo9494
  • Gesamtzahl an Themen1.560.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.703
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
