HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-SR508 richtig eingestellt? | |
TX-SR508 richtig eingestellt?+A -A |
howhigh
19:26
erstellt: 04. Mrz 2015, |
Hallo Zusammen, hab seit ca. 3 Jahren den SR508 umd nun frag ich mich ob der überhaupt richtig konfiguriert ist. Angeschlossen sind 2 rear LS und ein Sub. Sat Receiver Vu Solo2 Tv Sony 65x8505b Angeschlossen ist alles nur über HDMI. Ich bekomm eigentlich nur nen Ton raus, wenn ich auf CBL/SAT All Ch St stelle. Ist das richtig so? Ich schau eigentlich nur SAT Tv oder zocke mal auf der PS4. Danke. |
Cogan_bc
19:30
nein
Du bist der erste den ich kenne der auf die Front komplett verzichtet ![]() welche Lautsprecher sind da wie angeschlossen ? |
Igelfrau
19:39
Diese Art des LS-Setups ist mir auch gänzlich neu. Aber muss sicherlich interessant klingen, wenn die Töne nur von hinten kommen. ![]() |
howhigh
19:39
Zwei Canton InWall 965 über normales LS Kabel. Die Front LS hab ich vor einiger Zeit abgegeben und mir noch keine neuen zugelegt. Bin ganz zufrieden wie es klingt mit nur Rear LS. [Beitrag von howhigh am 04. Mrz 2015, 19:41 bearbeitet] |
Cogan_bc
19:52
da melde Dich nochmal wenn Du wieder eine Front hast ohne die bekommt man da nichts vernünftig eingestellt so wie das ist mußt Du eh "all channel stereo" benutzen da Du sonst nur noch Effekte hören würdest |
howhigh
19:55
Und wie müsste ich es anschließen damit ich nicht all channel stereo hören muss? Mal abgesehen von den fronts. Die müssen noch etwas auf aich warten, da die erst nächstes Jahr kommen, da es auch InWall LS werden. |
Igelfrau
19:58
Oder so lange eben diese beiden Surround-LS an den Front-L/R Anschlüssen am AVR betreiben. Ist zwar nicht wirklich sinnvoll, aber vielleicht besser als derzeit realisiert. Einstellung der LS auf SMALL/KLEIN bzw. Trennfrequenz bei ca. 80-100 Hz wegen Sub. |
std67
20:10
Hi wenn du nur Rear-LS anschließt dann kann auch nur bei AllChStereo was da rauskommen, jedenfalls etwas das verwertbar ist Ich würd die LS auch erst einmal als Front anschließen und dann Stereowiedergabe auswähllen |
howhigh
20:45
Hab ich jetzt gemacht. Was noch? |
howhigh
20:51
Wo stelle ich auf Stereo? Und den Listening Mode auf...? [Beitrag von howhigh am 04. Mrz 2015, 20:54 bearbeitet] |
std67
20:54
Also Bedienungsanleitung hast du doch wohl? Ich würde tippen Music-Taste so oft drücken bis Stereo im Display steht [Beitrag von std67 am 04. Mrz 2015, 20:55 bearbeitet] |
howhigh
22:14
Ok, hab jetzt doch noch 2 Dynalab SDA 2.8 die noch im Keller standen als Front angeschlossen. Auf was stelle ich jetzt, wenn ich im TV nen Film schaue? [Beitrag von howhigh am 04. Mrz 2015, 22:21 bearbeitet] |
std67
22:33
auch DolbyDigital, sofern die Sendung das auch bietet Den Center im Lautsprechersetup deaktiviwren, dann lleitet der AVR das entsprechend um [Beitrag von std67 am 04. Mrz 2015, 22:37 bearbeitet] |
howhigh
22:45
DolbyDigital gibts ned. Es gibt: Direct, Mono, PL IIX Movie, Neo 6 Cinema...Pure Audio... |
std67
22:48
dann kommt von deinem TV, Sat-Receivver, was auch immer, nur ein Stereosignal an In diesem Fall würde ich PLII nehmen Nicht jede Sendung wird in Mehrkanal ausgestrahlt. Außerdem Audiosetup des Zuspieler überprüfen [Beitrag von std67 am 04. Mrz 2015, 22:49 bearbeitet] |
howhigh
22:54
Also bei mir läuft gerade Sky HD Sport 4 und das wird in DD ausgestrahlt. DD ist im Sat Receiver eingeschalten. Und mir ist jetzt aufgefallen das fast kein Ton mehr aus den Rear LS kommt! Beim Fussball jetzt zB hört man nur ganz leise die Fans und das auch nur wenn ich mit dem Ohr direkt an den LS gehe. [Beitrag von howhigh am 04. Mrz 2015, 22:59 bearbeitet] |
std67
23:12
so ist das auch vorgesehen ![]() Du sollst da ja auch nicht den Kommentator, oder Dialoge bei Filmen hören. Diese gehören ja nach vorn zum Bild |
Cogan_bc
23:17
genau das hatte ich gemeint Glückwunsch, Du hast es geschaft, das ist 5.1 ![]() |
howhigh
23:54
Jetzt ist nur noch die Frage warum DD nicht zur Auswahl steht?!?!? |
Onkyo TX-SR508 richtig anschließen romario9 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 5 Beiträge |
TX-SR508 - Kein Ton vom TV internen SAT-Receiver Karlarsch am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 mit neuen Geräten richtig anschließen prego am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 8 Beiträge |
Anschlussvarianten Onkyo TX-SR508 PuMod am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 --> PC, Ton bricht ab? Föller am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Tonaussetzer ? ps305 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
TX-SR508 - erkennt keine Quellsignale Cick am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
onkyo tx-sr508 schaltet sich während wiedergabe an/aus godallo am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-SR508 fabio1905 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 18 Beiträge |
TX-SR508 angeschlossene quellen bennybest am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedtiffanybrummitt
- Gesamtzahl an Themen1.553.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.626
