Anschlussvarianten Onkyo TX-SR508
PuMod
#1 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:10
hab dann doch mal ne Frage zu dem Anschluss meines neuen AV-Receivers.
1. Ich besitze einen Sony Blue Ray Player:
http://www.sony.de/product/blu-ray-disc-player/bdp-s380
2. Der AV-Receiver ist der oben erwähnte
http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-SR508.html
3. Sat-Receiver ist der Technisat S1
http://www.technisat.de/index049c.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-15203
4. der TV Phillips 42 Zoll ist folgender:
http://www.amazon.de...ll-HD/dp/B003HCT86K+
5. Boxen von Teufel... Concept E Magnum
alles Einsteigerklasse, ich weiß, aber enspricht meinem Geldbeutel
Folgende Fragen habe ich:
a)geplant ist, den BR Player ich mit HDMI an den AV-Receiver anzuschlie0ßen. Von da aus via HDMI an den TV. Wenn ich jetzt normale DVD's anschaue, werden diese ja am BR Player hochskaliert, oder? Wird das hochskalierte Signal dann direkt an den TV weitergegeben? Wird ein extra Audiokabel benötigt?
b) muss ich irgendetwas beim Anschließen der Geräte beachten?
c) Kann ich meine WII via Component an den AV-Receiver anschließen? Ein Kabel habe ich, aber wird das Signal dann auch weitergegeben? Ggfls auch hochskaliert (evtl. durch den TV)?
d) benötige ich noch die Chinch-Ausgänge der Geräte? Oder macht das HDMI, respektive, der Digital in?
Fragen über Fragen...
Hoffentlich hilft mir einer!
Dr._Jekyll
#2 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:29
a) Das Bild wird weitergegeben und den Ton greift der AVR direkt über HDMI vom BDP-S380 ab. Der 508 hat dank HDMI 1.4 auch den Audio-Rückkanal, womit bei einem entsprechenden Fernsehgerät über HDMI auch der Ton vom TV zum Receiver übertragen werden kann. Wenn ich dsa richtig sehe, hat der Philips aber kein HDMI 1.4, daraus wird also nichts, ein zusätzliches Kabel (je nach Anschluss ein optisches oder koaxiales) ist nötig.
b) Steht alles in der Anleitung und ist ansich auch selbsterklärend.
c) Kannst du anschließen, aber die Ausgabe erfolgt dann ebenfalls über Komponente (720p/1080i, je nach Eingangssignal -> der 508 hat kein Upscaling), die Umwandlung für die Ausgabe über HDMI beherrscht der 508 nicht.
d)Schließe nach Möglichkeit alles über HDMI an, was einen HDMI-Ausgang hat, weitere Kabel sind nicht erforderlich.
Falls ich mich irgendwo unklar ausgedrückt habe, sag bescheid, ich gucke nebenbei nen Film und bin nicht ganz bei der Sache.
[Beitrag von Dr._Jekyll am 14. Mrz 2011, 22:32 bearbeitet]
PuMod
#3 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:55
Danke für die Antworten!
Aber wofür benötige ich einen Rückkanal?
Und wenn das Anschließen der WII über den AVR nicht rennt, dann gehe ich mit dem Audiosignal in den AVR und schließe das Video Signal davon am TV direkt an. Die Logitech Harmony regelt den Rest Geht ja momentan auch ohne den neuen AVR.
Ich halte mir den Fred hier mal warm
Dr._Jekyll
#4 erstellt: 16. Mrz 2011, 01:03
Bzgl. Rückkanal:
Alles bis HDMI 1.4 war (sofern ich es jetzt nicht falsch verstanden habe) eine Einbahnstraße, Daten wurden also nicht zwischen den Geräten ausgetauscht, sondern nur in eine Richtung geschickt.
PuMod
#5 erstellt: 18. Mrz 2011, 18:33
Jo. Soviel hab' ich auch schon verstanden. Aber wofür benötige ich das Signal in beide Richtungen?
Mit erschließt sich noch keine Verwendung. Oder ich habe es noch nicht so geblickt.
Hier habe ich etwas gefunden:
Audio-Rückkanal
Die neue Spezifikation wird dem HDMI-Kabel einen so genannten Audio-Rückkanal hinzufügen. Das soll die Anzahl der Kabel weiter reduzieren, die für Audioverbindungen nötig sind. Denn mit dem Audio-Rückkanal können HDTVs künftig Audiosignale zurück an den AV-Receiver schicken. Das macht beispielsweise dann Sinn, wenn der HDTV selbst einen Tuner integriert und somit als Audio- und/oder Videoempfänger dient. Mit der neuen Spezifikation kann die Audiospur dann direkt übers HDMI-Kabel ohne Bedarf an ein separates Audiokabel an den Receiver übertragen werden. Vorstellbar ist aus unserer Sicht auch, dass der Rückkanal zur Jitter-Reduktion genutzt werden kann – das ist aber derzeit nur eine Vermutung.
Aber für mich, der einen extra SAT Receiver nutzt, kann das neue HDMI ohnehin nicht nutzen.
Man kläre mich bitte weiter auf...
Danke.
Dr._Jekyll
#6 erstellt: 19. Mrz 2011, 15:21
Na ja, wenn mein TV und Receiver das könnten, würde ich mir das optische Kabel vom Fernseher zum AVR sparen. Bei einem direkt an den AVR angeschlossenen Satreceiver spielt das natürlich keine Rolle, bei mir liegt aber z. B. das Fernsehsignal am Fernseher an, da ich Kabel habe. Wenn ich meine Boxen also beim normalen Fernsehen nutzen möchte, muss der Ton irgendwie zum AVR kommen - in meinem Fall mit einem optischen Kabel, wie schon gesagt.
Onkyo TX-SR508 lautsprecher
HIFI_NOOB1 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR508 richtig anschließen
romario9 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  5 Beiträge
Onkyo AV-Receiver TX-SR508 KEIN BILD !!????????????????
werters1001 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Wärmeentwicklung/Aufstellung
Beavisbee am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Einrichtungs-Fragen
Dennish88 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  12 Beiträge
Onkyo tx sr508 kratzt, droehnt ?
Chris315 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  2 Beiträge
Frage zu ONKYO TX-SR508
LED_Audio am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Tonaussetzer ?
ps305 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR508 - Bildaussetzer
König_Boris_KB am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  38 Beiträge
Onkyo TX-SR508 - Tonaussetzer
Colt71 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.591
