Subwoofer richtig anschließen mit Vor und Endstufe
chrissi999
#1 erstellt: 12. Feb 2015, 00:45
Hallo liebes Forum,
da hier immer jedem "Anfänger" geholfen wird und ich nichts riskieren möchte frage ich euch nun mal, wie ich meinen neuen Subwoofer anschließen kann.
Ich habe einen Onkyo tx-nr 708 und der ist dann über die pre out fronts verbunden mit einem Onkyo a-9755. Jetzt habe ich mir einen SVS-SB12 NSD Bestellt und diesen möchte ich jetzt gerne so anschließen, dass ich den Subwoofer im Hifi-Bereich nutzen kann und auch im Heimkino Bereich. Hat jemand eine genaue Ahnung, wo ich den Subwoofer anschließen muss?
Meine Vermutung ist irgendwo an den A-9755, da ja dort das Signal für Hifi und auch für Heimkino durch geht
ich freue mich auf eure Antworten!
Vielen Dank im voraus!
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 12. Feb 2015, 00:54
Nutzt du den 9755 nur als Endstufe für die Fronts oder was machst du noch damit?
Ich würde den Sub ganz normal an dem Sub Preout des AVR anschließen. Nur so hast du eine echte Frequenztrennung.
chrissi999
#3 erstellt: 12. Feb 2015, 00:57
ja also der 9755 ist die Endstufe der Fronts für den Avr im Heimkino Bereich.
Wenn ich den SVS nun an den AVR anschließe, dann kommt der sub ja nicht im Hifi Bereich, welche der CD player ist ja am 9755 angeschlossen.
chrissi999
#4 erstellt: 12. Feb 2015, 01:02
Also.
Ich nutze den a-9755 also endstufe für den AVR für die Fronts.
Und ich benutze den im Hifi Bereich mit meinem Onkyo CD Player.
Der a9755 ist über die front pre outs an den AVR angeschlossen.
Ich möchte jetzt aber sehr gerne den SVS im Hifi Bereich ( Kombination a-9755 und CD Player) nutzen UND auch im Heimkino wo der A-9755 nur die Endstufe für den tx-nr 708 ist.
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 12. Feb 2015, 01:09
Schließe einfach alle Quellen am AVR an und dein Problem ist gelöst
Keine Sorge, die Qualität leidet nicht darunter.
chrissi999
#6 erstellt: 12. Feb 2015, 15:57
bist du dir da wirklich sicher? wenn die Qualität nicht drunter leidet, dann kann ich ja den 9755 verkaufen
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 12. Feb 2015, 16:02
Ja kannst du.
Oder für etwas anderes verwenden; in diesem Setup ist er nicht notwendig.
dharkkum
#8 erstellt: 12. Feb 2015, 16:10
Das kannst du doch selbst ausprobieren.
Einmal mit und einmal ohne 9755 dein Setup betreiben.
Wenn du den 9755 irgendwie vermisst dann bau ihn halt wieder ein zu deinem Seelenfrieden, nötig dürfte das aber nicht sein.
Ich war vor ein paar Jahren auch der Meinung einen zusätzlichen Stereo-Verstärker betreiben zu müssen. Bei einem direkten Vergleich per Verstärkerumschalter hat dann sogar der Verstärker (ein NAD 320 Bee) gegenüber dem AVR (ein Onkyo 703) den kürzeren gezogen. Bei niedrigen Lautstärken kein Unterschied, bei sehr lauten Pegeln hatte der Onkyo mehr Impulsreserven.
chrissi999
#9 erstellt: 12. Feb 2015, 16:27
der onkyo ist meistens eh maximal auf 11h mehr geht überhaupt nicht, weil es dann zu laut wird. Dann werde ich das am Wochenende mal testen
Igelfrau
#10 erstellt: 12. Feb 2015, 18:47
Eine andere Alternative als die bereits genannte (Sub an AVR) bleibt dir sowieso nicht, wenn du das Bassmanagement des Onkyo TX-NR708 sinnvoll nutzen möchtest.
chrissi999
#11 erstellt: 12. Feb 2015, 20:32
Das glaube ich auch
Sagt mal. Warum ist die Kombination txt-Nr und cd Player nicht schlechter als die des 9755 und cd Player! Der 9755 ist doch extra für Musik gebaut worden und der tx-nr für Heimkino
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 12. Feb 2015, 20:45
Ein Verstärker verstärkt linear. Egal ob für Musik oder für Heimkino.
Hier (und in den Links meiner Signatur) http://www.elektronikinfo.de/audio/verstaerker.htm ein wenig Info.
Jan
Igelfrau
#13 erstellt: 12. Feb 2015, 21:01
Wäre auch schlimm wenn es anders wäre.
Darüber hinaus bietet der AVR noch ein Raumkorrektur-Programm, das der Stereo-Verstärker nicht besitzt. Ein Feature, das Puristen immer noch als sinnvoll verschmähen - was aber die zu Grunde liegende Raumakustik nicht interessiert.
chrissi999
#14 erstellt: 12. Feb 2015, 21:59
Leute Hammer Sache! Hsbe mir eben die Mühe gemacht! Der Bass von den iq70 geht viel tiefer bei Musik und die Akustik im Heimkino ist jetzt irgendwie auch besser :)))))
Jens1066
#15 erstellt: 12. Feb 2015, 22:08
Lies mal hier und laß es auf Dich wirken.
In Beitrag #836 hab ich meine Tests zum Thema AVR vs. Stereo Amp beschrieben.
Ist zwar eine etwas andere Situation, aber ich denke es passt trotzdem. Ich möchte Dir jetzt keine Illusion nehmen, aber ungehört würde ich behaupten, Du kannst Dir den 9755 einfach sparen. Leistung ist ja annähernd gleich pro Kanal.
Mein Onkyo A7040 hat 50W/Kanal an 8 Ohm, mein Denon AVR331 hat 165W/Kanal an 6 Ohm. An beiden hängen die selben Lautsprecher. Die Leistung des Onkyo reicht trotzdem Dicke aus. Selbst wenn ich mal sehr laut höre, drehe ich den Onkyo nie mehr als bis 11 oder 12 Uhr auf.
tino11 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  3 Beiträge
Onkyo HT-R538 Richtig Anschließen?
MrToast am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR508 richtig anschließen
romario9 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  5 Beiträge
[HT-S9305THX] AV Reciver richtig anschließen?
hugby am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR608 mit 5.1 System richtig anschließen?
Big_Maestro am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  5 Beiträge
Plattenspieler anschließen
oschkar am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  10 Beiträge
Onkyo TX SR-609 -2 Subwoofer anschließen-
Zoidberg81 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  7 Beiträge
Onkyo Receiver - ohne PreOut / aktiver Subwoofer anschließen
catdog am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  9 Beiträge
Onkyo TX-SR508 mit neuen Geräten richtig anschließen
prego am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  8 Beiträge
Lautsprecher mit Onkyo richtig einstellen
yabo0407 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
