| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Plattenspieler anschließen | |
Plattenspieler anschließen+A -A |
oschkar
erstellt: 27. Apr 2016, 21:36
Hallo Ich habe viel gelesen und muss dennoch fragen... Ich habe einen Onkyo HT- R380 Receiver und einen Sony PS-LX 100 Plattenspieler. Wenn ich es richtig verstanden habe brauche ich einen Verstärker um beides miteinander verbinden zu können...? Auf was muss ich da beim Kauf achten? Lohnt sich das überhaupt für meinen Plattenspieler oder sollte ich eher in was Neues mit integriertem Verstärker investieren? Oder liege ich komplett falsch und ich mache einfach was beim verkabeln falsch? Danke schonmal für die Tipps! |
DaPickniker
erstellt: 27. Apr 2016, 21:50
Dein Plattenspieler hat ein MM Magnetsystem welches eine viel zu geringe Ausgangsspannung für einen Hochpegeleingang ( zb AUX, Tape, etc. ) liefert.. Früher hatten deshalb eigentlich alle Verstärker einen PHONO Eingang ... Dieser ist viel empfindlicher und hat eine spezielle Entzerrerschaltung..Geräte mit LINE Ausgangspegel dürfen am PHONO Anschluss deshalb nicht angeschlossen werden. Für deinen Onkyo und Sony kannste dir einen PHONO Entzerrer / Vorverstärker besorgen und dein Problem damit lösen.. Da reicht in deinem Fall auch ein günstiges Teil für 20 Euro Der Phonopre kommt dann einfach zwischen Plattenspieler und Onkyo.. Am Onkyo kannst du dann zb den AUX Anschluss benutzen. [Beitrag von DaPickniker am 27. Apr 2016, 21:50 bearbeitet] |
oschkar
erstellt: 28. Apr 2016, 22:53
danke |
oschkar
erstellt: 02. Mai 2016, 19:46
So jetzt habe ich mir einen Vorverstärker zugelegt (Profitec TC400). Aus der Anlage kommt aber nur ein lautes Rauschen. Brauche ich ne neue Nadel oder ist doch noch irgendwas falsch? Daran dass ich die Erde noch nicht angeschlossen habe (weil ich nicht weiß wo am Plattenspieler) Kann es doch nicht liegen..? Im Plattenspieler kann ich die Musik leise hören. |
mk_stgt
erstellt: 03. Mai 2016, 05:19
was hast du denn genau wie an welchen eingängen angeschlossen? |
DaPickniker
erstellt: 03. Mai 2016, 12:56
Was passiert wenn du den Plattenspieler direkt am Onkyo anschliesst ? Bei voll aufgedrehter Lautstärker sollte der Ton auch ohne Entzerrer Vorverstärker aus den Lautsprechern leise zu hören sein...Durch die fehlende RIAA Entzerrung dann sehr spitz bzw höhenlastig und fehlende Bässe. |
oschkar
erstellt: 03. Mai 2016, 16:28
Ne da kommt auch nur das laute Rauschen |
DaPickniker
erstellt: 03. Mai 2016, 16:34
Das widerspricht sich aber....An welchem Eingang von Onkyo wurde der Phonopre angeschlossen.. Hast du den Plattenspieler schon mal an einer anderen Anlage/Verstärker ausprobiert ? |
oschkar
erstellt: 03. Mai 2016, 16:55
Was wiedersprichst sich? Cd/ aux in/Game/ bd/vcr... hab alle ausprobiert Ich habe leider keine andere Anlage zum ausprobieren |
DaPickniker
erstellt: 03. Mai 2016, 17:23
Entweder hast du irgendwas falsch angeschlossen oder der Plattenspieler oder der Profitech ist defekt.. Den Profitech kannst du zb mit einem offenen Chichkabel am Eingang testen.. Wenn du das mit dem nassen Finger berührst muss es aus den Lautsprechern brummen...Dazu muss dieser natürlich am Onkyo an AUX, GAME , TAPE oder sonstwo angeschlossen sein.. Achja funktionieren die LINE Eingänge ( welche du ausprobiert hast ) mit einer normalen Hochpegelquelle ( CD, MP3 Spieler, Handy, etc ) normal ? Wenn der Plattenspieler direkt am Onkyo an einem LINE Eingang angeschlossen ist sollte man zumindest bei voll aufgedrehter Lautstärker leise die Musik hören.. Natürlich kann auch der Tonabnehmer und/oder die Zuleitungen vom Tonabnehmer zu den Chinchsteckern Probleme machen oder zb ne Unterbrechnung haben.. Kann man zb mit nem Ohmmeter ganz simpel durchmessen.. Manche Plattenspieler haben auch Kurzschliesserkontakte in den Tonabnehmerleitungen um Knacken / Brummen etc. beim Aufsetzen des Tonabnehmers auf die Platte zu vermeiden.. Hat es zb bei Dual oft gegeben... Sind natürlich auch Stossstellen die Probleme machen können. |
Onkyo SR608 und Plattenspieler leugim75 am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 05.01.2024 – 20 Beiträge |
Plattenspieler an Onkyo TX-SR504E anschließen? Supinobbe am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Rehe am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Plattenspieler Curse1984 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 3 Beiträge |
Plattenspieler an Onkyo 508 zorsten am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo ht-r380 boxen falsch geroutet? Ausrastelli am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 2 Beiträge |
Plattenspieler an onkyo tx-sr507! Master_Bate am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 und Dual 510 Plattenspieler basti89 am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 2 Beiträge |
Plattenspieler am TX-SR508 ? Nedo am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 mit Plattenspieler? - Einsteigerhilfe und Beratung square-freak am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.125
