| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR626 Audioausgabe auch ohne TV | |
TX-NR626 Audioausgabe auch ohne TV+A -A |
danbo
erstellt: 29. Nov 2014, 14:02
Hallo Forengemeinde, ich hab eine kurze Frage zur Audiodurchreichung am TX-NR626. Musik als digitale Datei gebe ich über die PS3 wieder. Damit das Audiosignal allerdings tatsächlich abgespielt wird, muss der angeschlossene Fernseher dauerhaft eingeschaltet sein. Wird das verbundene TV-Gerät ausgeschaltet, stoppt auch die Audiowiedergabe über den Receiver. Nun zur simplen Frage: Gibt es eine Möglichkeit, den Receiver zur Durchreichung bzw. zum Abspielen des Audiosignals zu bewegen, auch wenn das Videosignal nicht gleichzeitig abgegriffen wird? Vorab schon mal vielen Dank für die Hilfe! |
Igelfrau
erstellt: 29. Nov 2014, 19:59
Ich vermute (und hoffe), dass du die PS3 per HDMI mit dem AVR verbunden hast, oder? Und wie genau dabei bitte? Hier fehlen leider einige Angaben, um dir konkret helfen zu können. So ganz verstanden habe ich dein Problem daher vielleicht auch nicht... Bis das oben geklärt ist: Verbinde doch einfach die PS3 zusätzlich per Toslink mit dem AVR. Falls somit die reine Audiowiedergabe per HDMI in Verbdinung mit deinem TV (warum auch immer) Problem bereitet, wählst du eben die Soundausgabe per SPDIF (Toslink/optisch). Ist sowohl im AVR Setup als auch in den PS3 Einstellungen anzupassen. |
danbo
erstellt: 30. Nov 2014, 12:04
Vorab schonmal vielen Dank für die Infos! Wie du schon richtig vermutet hast, ist die PS3 via HDMI mit dem Receiver verbunden und dieser wiederrum über HDMI mit dem Fernseher. Wenn ich die Musikwiedergabe mit allen drei eingeschalteten Komponenten (PS3 / AV / TV) starte, läuft alles wie zu erwarten. Schalte ich jedoch während der Wiedergabe den Fernseher aus (zum Musikhören ja theoretisch völlig sinnbefreit), dann wird auch das Audiosignal nicht mehr über die Lautsprecher wiedergegeben, obwohl PS3 und Onkyo nachwievor laufen. Kann kein Bild ausgeliefert werden, so stoppt auch das Audiosignal. Ich hatte gehofft, es gibt eine Einstelltungsoption, welche den 626 dazu bewegt, das Audiosignal auch dann auszuliefern, wenn das Videosignal nicht abgegriffen wird. |
Igelfrau
erstellt: 30. Nov 2014, 12:19
1. Wie wird das Audiosignal von der PS3 geliefert? Per a) Bitstream oder per b) LPCM? Dekodiert also a) der AVR oder b) die PS3 das Audiosignal? Diese Einstellungen werden in der PS3 vorgenommen. 2. Ist zwischen TV und AVR CEC (und der ARC) aktiviert? Edit nach deinem PM Eingang: Da du dein TV-Gerät leider immer noch nicht mit Namen genannt hast, bleibt mir auch hier nur Stochern im Nebel. Ist eben immer etwas mühsam, wenn die notwendigen Informationen nur tröpfchenweise vom Hilfesuchenden geliefert werden. - Zum Thema HDMI-CEC bitte hier selber lesen. Dann bitte in der BDA deines TV nachsehen, wie es dort zu aktivieren ist und umsetzen.- Beim Onkyo AVR nennt sich die HDMI-CEC Funktion RIHD und ist in der online BDA ab S. 63 ausführlich beschreiben. Bitte auch diese im Hardware Setup des AVR (zu finden dort bei 7.) auf ON stellen. - Bei der PS3 wird dieses wie hier zu lesen aktiviert.Ist CEC bei allen Geräten (PS3/AVR/TV) aktiviert und diese sind komplett per HDMI verbunden, findet ein sog. HDMI-Handshake bei jedem Einschalten statt. Hierbei wird ausgehandelt, was jedes Gerät kann und sich auf den gemeinsamen Nenner "geeinigt". Somit erfolgt auch automatisch die Tonübergabe beim Ein-/Auschalten eines dafür geeigneten Gerätes. Soweit zumindest die Theorie. Den Rest müssen wir eben bei dir erarbeiten. [Beitrag von Igelfrau am 30. Nov 2014, 14:34 bearbeitet] |
danbo
erstellt: 12. Dez 2014, 17:11
So, ein kurzes Statusupdate zu den noch offenen Hardware Fragen: Beim Fernseher handelt es sich um einen Sony Bravia KDL 40D 3500. Bei der PS3 handelt es sich um die originale Fatlady der ersten Baureihe. Ob nun der Receiver oder die Konsole das Audio-Signal aufbereiten, kann ich leider in der PS3 nicht auslesen. Im Optionsmenu der Soundeinstellungen ist jedenfalls der Mehrfachausgang auf "Aus", die Methode zum Einstellen des Ausgangsformates steht auf "Automatisch", der Anschlusst-Typ ist "HDMI". Bei den Video-Einstellungen sieht es analog aus, also "HDMI" und "Automatisch" was in einer Ausgabe mit 1080p resultiert. Deinen Tipp mit aktiviertem RIHD habe ich ausprobiert. Er war ursprünglich auf "Aus". Nach dem Aktivieren der Option startet und beendet der Receiver nun seine Funktion zusammen mit dem Ein- oder Ausschalten des Fernsehers. Dies behebt allerdings noch nicht mein Problem. Ich würde gerne Musik auf der PS3 über den Onkyo auf die Lautsprecher ausgeben, auch wenn das TV nicht eingeschaltet ist. Wenn ich aber den Fernseher während der Musikwiedergabe ausschalte, so läuft die Wiedergabe noch ca. 10-15 Sekunden weiter, dann stoppt die Ausgabe. Sowohl Onkyo, als auch PS3 laufen nachwievor, nur erfolgt keine Audioausgabe, diese wird quasi eingefroren. Schaltet man den Fernseher wieder an, dann wird an der exakten Stelle des Ausstiegs die Wiedergabe auch wieder fortgesetzt. EDIT: PROBLEMLÖSUNG Die technischen Hintergründe kann ich nicht erläutern aber das erwartet wohl auch hoffentlich keiner vom Fragesteller =D Dennoch gelingt mir jetzt auch die Wiedergabe ohne laufendes TV-Gerät. Wie bereits geschildert stoppt die Wiedergabe nach 10-15 Sekunden nach dem Ausschalten des Fernsehers. Lässt man die Geräte für ca. 1 Minute in diesem Pausezustand verharren beginnt die Wiedergabe erneut an der Stelle des Einfrierens. Der Receiver quittiert es mit einem Knacken der Relais. Dies ist per se nicht die komfortabelste Lösung, da folgerichtig immer eine kurze Unterbrechung der Wiedergabe stattfindet, aber immerhin muss der Flimmerkasten nicht die ganze Zeit durchlaufen. Sollte es noch eine Möglichkeit geben, die Audioausgabe auch ohne Unterbrechung und bei ausgeschaltetem Fernseher unmittelbar zu starten wäre ich für weitere Hilfe dankbar. Aber auch so nochmals vielen Dank an Igelfrau für die rasche und Umfangreiche Unterstützung! [Beitrag von danbo am 12. Dez 2014, 17:18 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 12. Dez 2014, 17:40
das ist doch einfach zu erklären HDMI ist eine Kette und wenn man in der Kette ein Glied entfernt muß der Rest alles zum Thema HDMI (Tonformate, HDCP, ..) neu aushandeln wenn der TV beim Einschalten von PS3 und AVR aus ist und bleibt sollte es problemlos starten, im Betrieb ein Gerät auszuschalten wird immer zu einem Aussetzer führen! das es bei Dir so lange dauert kann Ursachen in Einstellungen des AVR haben ich habe HDMI CEC, die Tonweiterleitung zum TV und HDMI Standby Durchleitung AUS und mein Onkyo braucht nur ein paar Sekunden bis wieder Ton da ist nachdem TV ausgeschalten wurde [Beitrag von XN04113 am 12. Dez 2014, 17:42 bearbeitet] |
Igelfrau
erstellt: 12. Dez 2014, 18:16
Dauert bei mir auch kaum Sekunden, obwohl ich die genannten Optionen AN habe. |
TX-NR626 4k Passthrough Teerbaby am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 5 Beiträge |
TX-NR626 sofort defekt voice41 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX -NR626 ecluetke am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 4 Beiträge |
TX-NR626 Firmware Update big3mike am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Betriebsgeräusch Pille04 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Bluetooth smith23d am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Wattangabe hagen+ am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 hörsturz2 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 10 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX-NR626 binoxyd am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Videowandlung beim TX-NR626 Altermannmithut am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
