| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 609 Pegeleinstellung ? | |
Onkyo 609 Pegeleinstellung ?+A -A |
***T4ke0ver***
erstellt: 28. Okt 2014, 15:41
hi leute ich habe vor kurzem einen 609 erstanden soweit funktioniert auch alles nach der einmessung habe ich gesehen das audyssey die pegel bis -8 eingestellt hat center war glaub ich -5, aslo alles im minus berreich .. hab mal ein film geschaut das ergebnis ist nicht schlecht .. nur wenn ich pc spiele und lasse über die anlage laufen dann stell ich am receiver 75 ein ist schon gut laut aber finde das ziemlich hoch ? oder ist das egal? wenn ich die pegel zbs anhebe dann brauch ich am receiver nicht mehr so aufdrehen oder kommt das aufs gleiche heraus? |
Igelfrau
erstellt: 02. Nov 2014, 14:18
Die Einmessung erfolgt nach Film-Referenzpegel. Somit sind deine Werte augenscheinlich schon ok. Von einer Pegelanpassung der ermittelten Werte nur für den kosmetischen Anzeigewert (75 im Display) kann ich nur abraten, da damit die Einmessung obsolet wird! Es ist wirklich nur ein Anzeigewert, nichts weiter. Irgendwas muss schließlich zur Orientierung bei der Bedienung angezeigt werden. |
***T4ke0ver***
erstellt: 02. Nov 2014, 15:00
meinst du damit wenn ich die pegel im menü des onkyos anhebe das dann alles unnötig war? ... stimmt auch wieder |
***T4ke0ver***
erstellt: 02. Nov 2014, 15:10
ich dachte halt wenn ich die pegel anhebe dann muss ich nicht mehr den onkyo so weit aufdrehen .. weil wenn ich auf 75 drehe ist schon ein rauschen aus den lautsprechern zu hören wenn man na mit dem ohr drann geht... wollte das damit bisschen minimieren,, aber ich denke das ist nicht so schlimm oder ? |
Igelfrau
erstellt: 02. Nov 2014, 15:23
1) Du benutzt (hoffentlich) die eingebaute Funktion Audyssey Dynamic EQ? 2) Du weißt dass du jede Quelle einzeln konfigurieren kannst (und solltest)? 3) Sind deine beiden genannten Quellen (TV und PC) im Quellen-Setup also identisch konfiguriert, obwohl sie unterschiedliche Lautstärke-Einstellungen erfordern? |
***T4ke0ver***
erstellt: 02. Nov 2014, 16:36
zu 1... ja ich habe alles richtig eingemessen und benutze dynamic eq zu 2... was meinst du damit genau.. die toneinstellung usw ? zu 3...also den pc habe ich über ein koax-chinch kabel an den av receiver angeschlossen tv benutz ich ja nur wenn ich zum beispiel tv schaue |
Igelfrau
erstellt: 02. Nov 2014, 17:00
zu 2) Wenn du beim Quelle TV den Wiedergabe-Pegel in Ordnung findest, solltest du bei Quelle PC im AVR-Setup bei der Quellen-Konfiguration auf Unterschiede in den Einstellungen prüfen. Ergo: Ist bei Quelle TV z.B. Dynamic EQ aktiviert und bei Quelle PC nicht, ist ein Pegelunterschied daraus resultierend. Denn Dynamic EQ hebt das Pegelniveau leicht an. |
***T4ke0ver***
erstellt: 02. Nov 2014, 17:15
meint du mit der quellen konfiguration die pegeleinstellung? Dynamic EQ ist überall aktiv sowie bei tv... pc und bd player usw [Beitrag von ***T4ke0ver*** am 02. Nov 2014, 17:23 bearbeitet] |
Onkyo 609 - Netzwerkkonfiguration Toni256.87 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 22 Beiträge |
Onkyo 609 AirPlay fähig? Cinema1987 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 14 Beiträge |
Onkyo 609+ Comag Tonaussetzer supernova1 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 609 HDMI Fehler hoolger01 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 -stehlampe- am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 2 Beiträge |
Bananenstecker an Onkyo 609? Klipsch-Maniac am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 23 Beiträge |
Probleme mit Onkyo 609 Florian1981 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit Onkyo 609 Stephan902 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 36 Beiträge |
Hilfe bei Onkyo 609 Dino71 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht mit Onkyo 609 gamer77 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
