| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 609 - Netzwerkkonfiguration | |
Onkyo 609 - Netzwerkkonfiguration+A -A |
Toni256.87
erstellt: 12. Jun 2011, 08:53
Ich habe mir einen WLan Stick gekauft der laut einer Website (finde ich gerade nicht) kompatibel ist (es ist nicht der Onkyo Stick). Wie komme ich allerdings in das Menü zum Konfigurieren des Netzwerks?! Ich finde dazu nichts in der Anleitung?! DHCP habe ich deaktiviert, weil sich nichts tut, wenn ich es aktiviere. Muss ich den "suchvorgang" erst starten? Wenn ja,wie? Naja, ich habe jetzt erstmal IP Adresse vergeben Subnetzmaske eingegeben Gateway eingegeben DNS Server eingegeben URL des Proxy habe ich nichts eingetragen. Was kommt da rein?? Wenn ich auf NET klicke und dann beispielsweise Napster teste, dann steht da, dass kein Ethernetkabel angeschlossen ist. Wenn ich auf USB klicke, dann wird mir angezeigt, dass sich keine Daten auf dem Datenträger befinden. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus Lieben Gruß [Beitrag von Toni256.87 am 12. Jun 2011, 08:59 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 12. Jun 2011, 11:29
wie kommst Du auf die Idee der Onkyo würde mit einem WLAN Stick zusammen arbeiten? Die Stelle im Handbuch würde ich gerne sehen... |
Toni256.87
erstellt: 12. Jun 2011, 14:21
XN04113
erstellt: 12. Jun 2011, 15:15
welche Firmware hast Du, der Support kam erst ab April, wenn es dann auch nicht geht ist Dein Stick wohl doch nicht so kampatibel. Laut dem deutschen Handbuch muß im Setup ein Wireless Teil auftauchen. http://www.intl.onkyo.com/support/firmware/tx-nr609.html [Beitrag von XN04113 am 12. Jun 2011, 15:21 bearbeitet] |
Toni256.87
erstellt: 12. Jun 2011, 16:10
hab nicht aktualisiert. is noch die vom kauf. hab jetzt die hier runtergeladen, einmal gezipt und einmal entpackt aufn usb stick kopiert und in den receiver gesteckt. dann auf "net" geklickt. danach "receiver" und "setup". dann über "diverses" zum "software update". aber dummerweise steht nach "aktualisieren" da:"ERROR ! ! 0-14 DL Error (not found)" Was soll ich jetzt machen? |
XN04113
erstellt: 12. Jun 2011, 16:21
wie man das Update macht steht genau in den PDFs von Onkyo |
Toni256.87
erstellt: 12. Jun 2011, 16:43
ählen Sie zum Firmware-Update den Modus [NET]. - Das Firmware-Update kann fehlschlagen, wenn während des Update-Vorganges ein externes HDMI Steuerungssignal an den Receiver geschickt wird. Bitte deaktivieren Sie die HDMI Steuerung (RIHD) Ihres A/V-Receivers, bevor Sie den Aktualisierungs-Vorgang starten. So deaktivieren Sie die HDMI Steuerung: Wählen Sie im Hauptmenü “Hardware Setup”, dann “HDMI”. Stellen Sie “HDMI Steuerung (RIHD)” auf AUS. - Die Aktualisierung dauert ca. 30-40 Minuten. Schalten Sie den A/V-Receiver nach Start des Updates auf keinen Fall aus und warten Sie, bis der Aktualisierungsvorgang beendet wurde. - In Abhängigkeit Ihrer Internet-Verbindung kann die Aktualisierung auch länger als eine Stunde dauern. Sollte der Update-Vorgang nach zwei Stunden immer noch nicht beendet sein, drücken Sie den ON/STANDBY Schalter und starten Sie das Update noch einmal. - Das Firmware-Update mit anschließender Anpassung der Einstellungen wird automatisch durchgeführt. Bitte folgen Sie den Anweisungen des A/V-Receivers während der Aktualisierung und beachten Sie folgende Punkte: Unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung des A/V-Receivers (z.B. durch Ziehen des Netzkabels, Betätigung des Ein-/Ausschalters etc.). Unterbrechen Sie nicht die LAN-Verbindung bei Aktualisierung über das Internet (z.B. durch Entfernen des Netzwerkkabels). Entfernen Sie nicht den angeschlossenen USB-Speicherstick, wenn Sie das Update über den USB-Anschluss durchführen. Bedienen Sie keine über HDMI an den A/V-Receiver angeschlossenen Geräte wie Fernseher oder Aufnahmegeräte. Sollte Ihr A/V-Receiver durch Nichtbeachtung der o.g. Punkte beschädigt worden sein, ist eine Reparatur in einem Onkyo Service-Center gegen Gebühr möglich. Falls auf dem Display auf der Frontplatte des AV-Receivers die Meldung „No Update“ (siehe unten) angezeigt wird, wurde die Firmware bereits aktualisiert. Sie müssen keine weiteren Schritte unternehmen. Bitte beachten: sollte es beim Update über Internet zu einer Fehlermeldung oder gar einem Abbruch kommen, kontaktieren Sie bitte einen unserer Service Partner. und was soll mir diese anleitung bei meinem problem bringen? |
XN04113
erstellt: 12. Jun 2011, 16:52
welche Größe hat Dein Stick? wie ist der formatiert? die Dateien sind im ROOT entpackt? sonst ist nichts auf dem Stick? |
Toni256.87
erstellt: 12. Jun 2011, 17:10
4gb fat32 im root entpackt? was heist das? ich hab die dateien 2 mal je im ordner namens "ONKAVR0008_00EAEAEA00EA_107". einmal gepackt einmal entpackt |
XN04113
erstellt: 12. Jun 2011, 17:50
root = Hauptverzeichnis des Sticks => keine Unterverzeichnisse! |
Toni256.87
erstellt: 12. Jun 2011, 17:55
ok.dann kopier ich die 3 dateien jez ausm ordner raus und lösch danach den ordner. meld mich danach zurück EDIT: Es scheint zu funktionieren! Vielen Dank! [Beitrag von Toni256.87 am 12. Jun 2011, 18:16 bearbeitet] |
Toni256.87
erstellt: 12. Jun 2011, 19:13
Hi! Also das Update wurde installiert. Dennoch weis ich nicht wie ich meinen Wlan Stick konfigurieren soll. Nochmal die Infos von vorhin: DHCP habe ich deaktiviert, weil sich nichts tut, wenn ich es aktiviere. Muss ich den "suchvorgang" erst starten? Wenn ja,wie? Naja, ich habe jetzt erstmal IP Adresse vergeben Subnetzmaske eingegeben Gateway eingegeben DNS Server eingegeben URL des Proxy habe ich nichts eingetragen. Was kommt da rein?? Wenn ich auf NET klicke und dann beispielsweise Napster teste, dann steht da, dass kein Ethernetkabel angeschlossen ist. Wenn ich auf USB klicke, dann wird mir angezeigt, dass sich keine Daten auf dem Datenträger befinden. |
XN04113
erstellt: 12. Jun 2011, 19:16
das Zusatzhandbuch zum Onkyo UWF-1 hast Du gelesen? Die große PDF Datei von hier hat auch einen deutschen Teil. |
Toni256.87
erstellt: 12. Jun 2011, 19:36
Nee,das hab ich nicht gelesen, weil ich keinen Onkyo Adapter besitze, sondern einen anderen WLan Stick. Dass dieser funktioniert (/ funktionieren soll) habe ich von einer Website, die mehrere kompatible Sticks gelistet hat. Dummerweise find ich die nicht mehr Gibts denn eine Anleitung - ausgehend vom Receiver, wie generell das Netzwerk zu konfigurieren ist? |
XN04113
erstellt: 12. Jun 2011, 20:01
mache es genau so wie in dem PDF beschrieben, wenn das nicht geht ist Dein Stick nicht kompatibel! |
Toni256.87
erstellt: 12. Jun 2011, 20:09
laut der englischen anleitung (deutsch hab ich nicht gefunden) scheint man ja nur "usb" drücken müssen un dann die art der installation (auto/manuell) wählen zu müssen. eine installation wird mir aber schonmal garnicht angeboten. scheint also als wär der stick inkompatibel :-( Im Übrigen habe ich diesen SticK: TP-Link 150Mbps Wireless Lite Netzwerk USB Adapter Auch hier hat man sich über die Kompatibilität unterhalten... [Beitrag von Toni256.87 am 12. Jun 2011, 20:16 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 13. Jun 2011, 07:54
ich habe eindeutig geschrieben welches Dokument zu dem Stick einen deutschen Teil hat, aber Du hast trotzdem die richtige Taste gedrückt. dann wird es wohl an Deinem Stick liegen. in dem von Dir genannten Beitrag ist von einem Stick die Rede mit dem es gehen soll, genaue Typenbezeichnung ist angegegeben (TL-WN422G), ist das Deiner? |
Toni256.87
erstellt: 13. Jun 2011, 08:15
Nein. Ich hab den TP-LINK TL-WN721N. Aber beide scheinen den gleichen Chip zu haben, was nach dem Beitrag zur Kompatibilität führen soll. |
XN04113
erstellt: 13. Jun 2011, 08:16
so ist das eben mit dem schönen "Schein" |
Toni256.87
erstellt: 13. Jun 2011, 08:19
dann mal danke für alles |
Toni256.87
erstellt: 26. Dez 2011, 13:08
Hab mir jetzt eine App für den iPod Touch gekauft. Mit "oremote" kann ich jetzt meinen Onkyo steuern - theoretisch. Die original OnkyoApps haben mir gar nicht gefallen (langsam, Abstürze, etc.) Die Bewertung von oremote war gut. Allerdings komm ich mit der Konfiguration gar nicht klar. Kann mir da wer helfen? ZB meine erste Frage: Hab die Einstellungen in der App so vorgenommen wie ich das für richtig hielt. Jetzt steht da: "Detecting Devices Network Control must be enabled on your receiver" Aber das ist aktiviert! Nach der Meldung oben kommt dann: "Network Error Error Domain=AsyncSocketErrorDomain Code=2 "Attempt to connetc to host timed out" UserInfo=0x3ca8d0 {NSLocalizedDescription=Attempt to connect to host timed out} Please check your IP Address and Port settings. If this error repeats constantly, try retarting your AVR (pull plug, wait 30 seconds, plug back in)" Keine Ahnung was ich da jetzt tun soll.... Hoff ihr könnt helfen! Liebe Grüße |
hille1904
erstellt: 29. Mrz 2012, 11:15
hallo allerseit benötige eure hilfe habe auch ein problem mit dem 609 und der einwahl ins internet via vTuner der router findet alles hatte auch zwischen durch gut funktioniert nur bekomme ich jetzt bei erneuter einwahl über vtuner immer kein eintrag...habe alles neu konfiguriert und trotzdem funzt nix mit internetradio und ich bin mit meinem latein am ende... hiiiilfe |
Onkyo 609 AirPlay fähig? Cinema1987 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 14 Beiträge |
Onkyo 609+ Comag Tonaussetzer supernova1 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 609 HDMI Fehler hoolger01 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 -stehlampe- am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 2 Beiträge |
Bananenstecker an Onkyo 609? Klipsch-Maniac am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 23 Beiträge |
Probleme mit Onkyo 609 Florian1981 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit Onkyo 609 Stephan902 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 36 Beiträge |
Hilfe bei Onkyo 609 Dino71 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht mit Onkyo 609 gamer77 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 609 Hdmi Upscaling MustermannU am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedchristensomers0
- Gesamtzahl an Themen1.563.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.993
